Luck1102
    47
    2
Tudo que Luck1102 postou
  1. Tem ainda? o que foi modificado nele?
  2. Eu iria num NAR, salvo uns sub pra algumas faixas de preço, mas no geral não curto bravox
  3. O carro ta no biamp passivo, o som ta perfeito o sub completou as frequências, uma pena não ler flac mas mp3 de qualidade é ótimo também. Consegui a certar o alinhamento de tempo no ouvido, acredito que com aparelhos ficaria melhor mas ja tenho um palco alto no painel. O calculo também entendi como é, tem que pegar o alto falante mais distante (x), e dai subtrair pela distancia pra cada alto falante rear L e R ,front L e R (y), ai insere os valores no DTA ( x - y = valor pra inserir ), mas é tudo em pés (feets) se não me engano. Realmente o player não tem os cortes confiáveis pra fazer cortes ativos, um dia queria passar ele num osciloscopio so pra ver
  4. Acredito que aqui não seja a area correta pra sua duvida, mas eu deixaria o HPF entre 70-80 e o LPF entre 600-700, importante o restante do conjunto estar com os cortes a partir do que você colocar no woofer. Se não ficar bom baixaria o LPF até ficar melhor, pq acredito que esse woofer n toca frequencia mais alta q isso, tem q ir regulando pra ver, na outra parte do forum de SPL o pessoal vai saber te ajudar melhor, talvez alguem tenha ate um woofer igual
  5. Comprei um rubicon 2.250 usado recentemente pra tocar um questo 10", otimo amp, som otimo, vem com cortes até 13kHZ, filtro subsonico etc etc, sem falar que achei o design muito bonito, vale a pena, ainda mais pelo preço que andam vendendo
  6. disse que não acharia pq n vi que toca a 2ohms o seu sub. Tem um outro tópico recente sobre ruídos, o pessoal lá tocou no assunto batido aqui no fórum, sobre a construção interna nos Falcon audiophonic e dat que são praticamente iguais Procura pelos lightning audio, tem uns 5 canais AB
  7. Sou muito mais usar a entrada alta num amp com entrada, tem um tópico só com marcas de som SQ, pesquisa no mercado livre tem muita coisa boa usada e barato ainda. Usando entrada alta no amp vc tá utilizando menos um equipamento que pode estar perdendo sinal do seu som, se você achar um processador com entrada alta é melhor ainda porque você vai fazer os cortes e alinhamento de tempo muito mais facilmente E eu não vejo problema de você utilizar o sub, só pq é 2ohms n quer dizer muita coisa, vai ate tira mais potência dum amp menor
  8. Mas você quer comprar um dat mas não quer um Falcon ? Qual o motivo de um ano 5 canais? N é melhor pegar um pro kit outro pro sub? Ainda mais por vc querer algo tão específico não vai achar nunca
  9. Dizer qual é melhor é bem complicado já que alguem teria que ter ouvido os dois pra dar uma opinião, e como o forum ta bem parado acho dificil alguem te ajudar assim, mas quem sabe se vc falar o restante do set, HU(player), amplificador pro kit, e etc. e também dizer o que você não gostou e queria melhorar trocando seu audiophonic, se o agudo não te agrada, se o mid n agrada, se so quer mais grave ou mais medio, etc. tipo de musica que ouve... Ai o pessoal pode opinar tendo ouvido somente um dos kits. E se você estiver aberto a sugestões, poderia dar ate um limite de valor pra sugerir outras opções também
  10. Acredito que a vantagem de um som residencial seria o local, a sala é um ambiente muito mais "acustico" que um carro. E também a praticidade de comprar um sistema todo pronto só precisando ligar, mas um som zerado, n precisa nem ser um super SQ/HI-FI, mas com os cortes certos, alinhamento perfeito, todas as faixas flat, com leves ajustes, supera muitos home theaters baratos, mas como som automotivo precisa ser projetado e executado, um home é muita vantagem na qualidade. Eu não utilizaria esses coaxiais na traseira, a hu tbm não é a ideal pra SQ, mas se você não ta pensando no palco e sentiu vontade de melhorar o sub, vai em frente. Mas se tiver oportunidade de ouvir um set mais SQ do que SPL vai perceber diferença, o problema que pra muitos, pra acompanhar o grave e manter o palco zerado acho que precisa dum bom kit duas vias e uma boa amplificação na frente pra manter o "equilibro" dum SQ bem flat e ter o grave desejado. seu som deve ta indo pro seu gosto e também claro que deve estar bom, mas como ver esse forum parado me da dor no coração, e cada dia temos menos entusiastas de SQ/HI-FI no Brasil, eu recomendaria ouvir algum carro com o palco alinhado, cortes certos e um eq flat, a satisfação de ouvir a musica é ótima, e quem sabe mais pra frente você pense em mudar seu projeto, ou o som ja ta do seu agrado e eu to sendo metido kk
  11. Acredito que entre esses dois subs de 12 não tenha diferença sonora, somente na ligação, a unica vantagem do bobina dupla é você poder ligar ele de mais formas, se fossem duas bobinas de 4ohms vc poderia ligar em serie e deixar em 8ohms, e dai com um amp bom você deixava o seu sub tocando gelado, mas como seria duas bobinas de 2 ohms vc vai ligar em serie dando 4 ohms ou em paralelo dando 1 ohm. Ligando em 1 ohm você conseguiria tirar muito mais potencia de um amp por exemplo, mas eu n acho que seja saudavel pro sub e nem tem vantagem pq a potencia do sub é baixa qualquer amp mono chega na potencia nominal dele, afinal ele é so 250W RMS, n sei na pratica mas acredito que esquente mais por passar "mais energia". e se for ligar em 4 ohms seria mais vantagem ter uma bobina só, não acha? esse lance de bobina dupla, por ser duas bobinas diferentes, eletricamente falando, eu acho impossivel as duas se comportarem exatamente igual na pratica, apesar que sonoricamente você possa não conseguir notar diferença, se n for usar uma impedância (ohms) diferente que só a bobina dupla proporciona não vejo vantagem.
  12. Como aprendi com um pessoal do forum (principalmente pelas postagens do alves), o ideal pra opinar seria com quem ja ouviu os kits, mas na minha opinião vendo a construção e uns parametros esse JBL do seu amigo parece levemente superior, se ele te der acho que vale a pena instalar, até pq vc pode vender o seu bravox depois ou deixar guardado pra um dia fazer alguma outra coisa até um projetinho pra caixinha de som de pc, tv ou algo assim kkkk
  13. Depois de retirar o suporte o som ficou outro mesmo, agora tenho medios e medio-graves, o som tomou mais profundidade, estou usando o T.A. com a regulagem pré-configurada do player, pretendo medir com a trena e inserir os valores para ver se ganho mais palco, apesar que ja sinto o palco no painel com uma "altura" boa. Mas preciso regular novamente o ganho dos mids, até pensando em diminuir o ganho dos tw. To com bi-amp, o TW-1 da Re audio estão com copinhos direcionais, com crossover passivo de fabrica, os mids da focal 165a1 tão com o crossover original, porém so com as saidas do mid utilizadas. Comprei um sub por $220 que na descrição tava como "Questo 8" em caixa selada" mas na foto havia um duto, e quando recebi percebi que era um questo de 10" kkkkkkk, achei o preço que paguei muito bom então valeu a pena. Omodelo é o ultimo que saiu, não tirei da caixa pra ver mas acho que é um QL300 (300rms) O amp que vai tocar é um Soundstream Rubicon 2.250, também paguei muito barato e o antigo dono teve o capricho de manter até o manual dentro do plastico original, o amp parece novo, paguei $250 Acho que paguei barato nesses componentes pra grave, não é? Vou instalar o sub amanhã e posto o resultado, eu estava bem desanimado mas depois de tirar o suporte o som "tomou vida", quero ver agora com o sub, estou com medo de faltar frequencias médias pra acompanhar o sub e também pelo que vi no x996 não tem regulagem TA pro sub, talvez seja padrao, mas fico pensando em perder sensação de palco sonoro. Agora preciso de sugestões e dicas pra regular esse som, aceito dicas pra regular o alinhamento, pra equalização e até pro ganho... porque vou ajustar tudo no ouvido, apesar que nosso amigo da HR tem um sistema RTA pra medir set que praticamente nunca utilizou, n sei se valeria a pena pedir pra usar no meu carro. Eu queria aproveitar e pedir ajuda com minha H.U., se alguem pode me ajudar a interpretar, ele tem corte pra tweeter, mas na mesma tela que seleciono o tipo de alto falante no canal "front" eu n consigo selecionar somente "tweeter" na mesma tela ele pede o tamanho do altofalante e tambem o tamanho do tweeter, acredito que seja feito para um coaxial, mas eu queria muito retirar o cross passivo pra utilizar o ativo do player, teria algum ajuste da hu que eu consigo substituir pelos meus crossover sem perder a "proteção" dos meus equipamentos? alguem poderia me dizer se eu ajustando o corte do tweeter ele vai cortar direito ou é so pra coaxial esse DSP e não vai cortar direito? Link do manual se alguem puder me ajudar: http://manual.kenwood.com/files/50f74aa168c47.pdf Pag onde fala do xover
  14. Então, foi resolvido a questão do baffle nas portas, nosso amigo Carlos da HRSom fez um trabalho de primeira. Os baffles foram feitos de MDF no mesmo formato do suporte original Suporte original: O amp ja tava instalado com a HU kenwood excelron x996, ficou embaixo do porta-luvas, ficou parecendo que veio de fabrica ali, bem discreto, gostei do resultado
  15. galera curte esses SD, mas se quiser um amplificador AB tem varios usados no ML: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-919800895-modulo-amplificador-hertz-he4-_JM https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1158047070-alpine-mrv-f540-4ch-n-clarion-pioneer-sony-kenwood-_JM https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1020910740-modulo-soundstream-lw-1800-hi-end-perfeito-estado-_JM https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1071165962-modulo-potncia-soundstream-tarantula-tra9604-_JM https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1159813660-modulo-mono-la-1000md-lightning-audio-fosgatejlfocaljbl-_JM Comprei um de 250w desse mesmo modelo: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-741389315-modulo-amplificador-soundstream-rubicon-rub2600-_JM
  16. Eu acho que to abafando os mid, essa "combuquinha" q ta na foto envolve atras do mid e caga tudo, é q o alto falante oem funciona com ele e na instalação fiquei receoso em deixarem cortar, mas vou cortar ou pedir pra fazer um baffle de mdf
  17. Eu tava pensando aqui, e lembrei de um detalhe, o c4 originalmente tem uma moldura ao redor do altofalante original, é essa peça aqui:io O rapaz que tava instalando inicialemnte, só cortou um pedacinho pra encaixar o mid, acredito que isso impacte no som, acredito que esse fundo deve ser todo removido, não? Porque essa peça envolve a parte de trás do mid, n vai ter deslocamento de ar pra dentro da porta
  18. Eu instalei com o Carlos um antigo usuário do fórum, dono da hrsom aqui em curitibanos n sei o Nick que usava, posso trocar ideia dele, ao instalar o sub pedir pra fazer um teste com um soundigital ou ele me dar uma mão pra regular, no solid 4 o ganho tá na metade, tô usando o crossover original do kit access sem outros cortes. Os agudos e Medios tão ótimos, achei bem nítido, mas ao ouvir um som mais pesado como meus rocks tá fraco. Queria fazer tratamento acústico no meu C4 mas o acesso é horrível, talvez precise até tirar a folha da porta Mas esse Questo n sobe até uns 200-250hz? Já ia ajudar bastante
  19. E ai galera, depois de muito tempo instalei o som, gostei bastante da definição, o tw da re audio é realmente ótimo, aguenta potência e tudo mais, porém não consegui um bom medio-grave e grave com os mids do focal acess 165, tô pensando em pegar um sub de 8pol da Questo, modelo QL-501, acredito que foi o último modelo que saiu. Minha dúvida é, esse sub no manual diz ser para SPL, o manual só indica litragem pra caixa dutada, será que com esse sub eu conseguiria as aumentar as frequências que faltam no meu sistema? Esse modelo é o indicado ou teria que pegar outro modelo? Aceito sugestões também
  20. Compro sub questo 8", analiso subs de 8" de outras marcas
  21. esses links nunca duram ): alguem tem algum "cd" ai pra sq?
  22. Fonte chaveada é ruido puro, ela trabalha com chaveamento (como o proprio nome diz) e por isso ela é toda fechada em gaiola de faraday, a parte do circuito que é de "controle" que controla o chaveamento e a parte que é de "potencia" geralmente é totalmente isolada, se comunicando por acionamentos fotoelétricos, já pra não ter passagem de corrente parasita no controle da fonte. Verifica se essa fonte ai ta com todos os componentes em dia, tenta utilizar em tomada aterrada. Mas pode ter certeza que essa fonte ai se não for de qualidade e não tiver aquela gradezinha por cima, só vai cagar teu sistema, se a construção dela for mal feita vai ter muito ruido e sem alterar o circuito original n tem como melhorar. verifica a tensão de saida no multimetro com o som tocando, verifica a tensão de entrada, tem uns filtros de linha bons que ajudam na redução de harmonicas da rede, se caso vc constatar que o ruido ta vindo da rede mesmo, no meu computador utilizo um filtro de linha upsai fht-1200, a unica coisa que peca é não ter varistores no circuito, uma vez tinha no clube do hardware um tutorial pra soldar varistores na placa mas com o tempo os links de referencia sairam do ar. se vc quer se aventurar e tentar melhorar essa fonte ja tem um caminho, mas se quer resolver mais rapidamente mas gastando, eu compraria outra fonte chaveada de qualidade, ou se você não quer se incomodar procuraria uma fonte linear, mas ai é uma briga longa de quem acha o que melhor na area da eletronica, como aqui no forum temos a briga de amps AB vs D na questão de qualidade, pq eficiencia e praticidade e preço o Amplificadores digitais (e fontes chaveadas) ganham disparado.
  23. tirando dire straits, essas bandas não tem tanta distorção, não é um som tão pesado, então n vai sentir tanta falta de sub, e da ate pra fica um tempo sem tratar as portas, acredito eu. Tratamento acustico no porta malas nao vejo vantagem, talvez investir nas portas traseiras ou no forro ou assoalho é mais ganho, ja que esses lugares citados passam mais ruido externo que o porta malas, ainda mais se estiver cheio de malas e coisas, o material lá vai isolar. Não posso opinar a sonoridade pq nunca ouvi os kits, mas eu diria que morel é superior mais pelo que dizem do tweeter que vai ser um diferencial pras musicas q vc quer ouvir. E eu não usaria sem amplificador, eu como tava dizendo no meu topico do som que to montando, vou colocar o amplfiicador embaixo do porta luvas, tem uma chapa fina de madeira original do carro que vai servir, ela só é meio solta vou ter que fixar ela melhor, e voalá, vou ter o amp do lado da HU, ao inves de 8 metros de cabo RCA e de força vou usar 2 pares de 1 metro de cabo RCA e no maximo 2-3metros de cabo de força. O C4 vem com um radio RD4 da siemens, pra um som OEM de baixo custo é qualidade razoavel, mas se vc quer ter ganho eu compraria um HU, um dvd... é dificil se desapegar, eu comecei pensando num processador mas se a origem do sinal n tem qualidade n adianta tratar depois com processador. Enfim, boa sorte
  24. Virou um vicio de ctz, kkkk, chegou todas as peças, o kit, o amp e a HU, mas agora falta dinheiro pros cabos RCA e speaker... AUEHAUEH to aqui com as caixas no meu lado sem poder instalar, aguardando o 13o cair na conta Pelo menos alguem teve coragem de ouvir o estilo do som kkkkk, sim depois de instalar o proximo passo vai ser tratar as portas, vo pega uma manta de 3mm e tacar 2-3 camadas... o sub no porta malas fica mais pra frente, primeiro tratar as portas Nada do que trabalhar "apenas" 58 dias bem trabalhados do que trabalhar o ano pelas coxas! kkkk Eu odiava som automotivo justamente pq eu so via galera perdendo o porta malas pra woofers e cornetas, se achando o gas da coca nas rodinhas por ter uma "sonzeira"... To começando a gostar agora por causa do high fidelity, sound quality... isso sim da prazer em ouvir musica auehau, e como eu disse, trabalho e estudo na área de elétrica, sou entusiasta de DIY, qualquer projeto eletrico ou eletronico me chama a atenção, e na área de som, seja automotivo ou nao, tenho muito pra aprender, tratar sinais, amplificar, aplicar filtros, cortes em frequencias, tudo isso é muito interessante e didático pra mim. E enquanto a esses fios residenciais de qualidade não faço ideia de onde encontra e as caracteristicas, isso fica pra minha lista de coisas para aprender sobre Obrigado todo mundo que de alguma forma ajudou esse post, nas proximas semanas vou instalar o som, mostrar com fotos e as regulagens, ou caso algo de errado eu peço ajuda de novo kkkk A principio vou pegar um leyline old sarum pra economizar, ou um giza, mas o giza vai dar o dobro do sarum, vai depender de como vai ficar as contas do mês kk
