11639 -
74
Tudo que rick demolidor postou
Vale a pena utilizar processador de audio nessa configuração?
' rick demolidor' respondeu tópico de ' Gustavo Bertoli' em [GERAL] do som automotivo
Aproveitar o conversor rca que já está dentro do painel....dá, mas EU preferiria utilizar o conversor hi-low interno do processador. A única vantagem disso seria levar o sinal até o porta malas de forma mais protegida (blindado a captação de ruídos ). Snme o processador tem um temporizador programável para operação do remote. Acrescentar um temporizador, mais um processador aliado ao conversor RCA existente, ao meu ver é buscar muita complicação no mesmo setup. O ganho principal com uso do processador será poder equalizar as frequências , ter cortes diferentes no crossover para o kit duas vias e outro para os falantes traseiros, igualmente com o subwoofer. Agora, não se engane, pois processador não faz milagres com o sinal de sua HU (player). Se por acaso o sinal da fonte de áudio não for bom, nenhum processador mudará isso. Se você deseja mais potencia, pq não talvez substituir seus amps por um único amp 4 canais ? (um banda mesmo 800). Talvez essa potencia extra lhe proporcione mais dinâmica geral no seu sistema. Aí poderia colocar um sequenciador pra ligar o amp. Setup enxuto, potente e simples. É só a minha opinião. -
Ajuda com escolha de sub, caixa e módulo.
' rick demolidor' respondeu tópico de ' Fernando.tona' em [GERAL] do som automotivo
A linha taramps TS já tinha bons produtos.....a nova DS está melhor ainda -
Retrovisor Golf 2009
' rick demolidor' respondeu tópico de ' elvioms' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
O meu último golf sportline 2010 tinha tudo mas não me recordo de ter desembaçador. Acredito que o conector chicote seja o mesmo do que tenha desemb. porém não existam os pinos contatos no conector do motor. Não sei se fui claro.....rsrs -
Fabricação de caixas sob medida
' rick demolidor' respondeu tópico de ' guilhermeleffler' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Belas caixas ! Trampo bonito, curti mesmo . Parabéns -
Existe uma versão desse mesmo retrovisor com as mesmas funções exceto o desembaçador. Provavelmente é mais comum e menos difícil de achar . -
Vc quer eliminar o "pop" qdo liga, e o processador em questão tem remote automático com temporizador etc Se quiser usar outro PX sem ser o hi, com entradas somente RCA, também pode, mas seu problema de pop não sei se irá acabar . -
Upgrade 10 é muito bom custo beneficio. Vai sem medo. Agora, caixa selada de 30 litros é demais. 30 litros serve para dutada, com uma Fs (sintonia duto) em torno de 35~38hz (38hz para quem tem pouca potencia aplicada fica bom). Caixa pronta, no mínimo uma da marca Absolut (não é vodka não rsrs), mas pelo preço compensa mandar fazer uma mesmo que seja compensado 15mm (mais barato que mdf e mais leve também - a diferença em resultado pratico no caso é imperceptível) -
Sim, um processador expert PX 8.2 hi (entrada alto nível - baixa impedância - entrada fios) te permitiria eliminar os conversores RCA, ajustar cortes de frequência de crossover (mais opções ), opções de equalização etc etc. Inclusive a versão Connect com bluetooth permite usar app no celular para ajustar tudo. O mais importante: É barato pelo que oferece [youtube] -
[DÚVIDA] SQ CORSA HATCH
' rick demolidor' respondeu tópico de ' jordanbriques' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Tem o link do manual do atual upgrade. http://www.bomber.com.br/index.php/br/view/download/pasta/10/5c8fdbed58e8f.pdf Snme o Yamane ainda está na Bomber e se pedir por e-mail, eles fornecem os demais parâmetros T&S que necessitar. Abraço -
Fato, não estamos mesmo falando do mesmo amplificador.... (segue imagem do manual) https://www.rockfordfosgate.com/rftech/library/2001/3_amplifiers/man3216a_punch2ch_man.pdf Quanto ao Upgrade que você teve em mãos, sinceramente não creio mesmo que seja uma unidade das primeiras gerações, pois ele começou a ser produzido no fim dos anos 90. Em relação a questão de não ver com bons olhos alterações nos projetos sugeridos pela engenharia da fábrica, há sérias controvérsias a respeito pois do contrário ninguém utilizaria simuladores WinISD com sucesso. E você com certeza sabe que essa "referência" obtida na simulação só ajuda quem realmente tem bastante experiência com caixas executadas e testadas. Depto de engenharia muitas vezes recomenda (não estou GENERALIZANDO) projeto que gere margem de segurança para evitar ultrapassar Xlim e assim evitar consequentes danos aos transdutores. Depto de engenharia faz um projeto genérico do qual nem levam em consideração frequência de ressonância da cabine de carro X ou Y, o que pode ferrar com a resposta caixa/subwoofer/cabine veículo. Já quem tem boa experiência pratica com simulador e execução de caixas , pode corrigir um possível pico excessivo na resposta ou o contrário. Upgrade 10" com caixas do manual (dutada ou selada) tocam feio pra caramba. Porém .....com alguns acertos, eles tocam muito legalzinho para um sub do preço dele. Há de convir que o autor do tópico não deseja investir muito, do contrário estaria visando outro naipe de amplificador para começar. Também não entendi a comparação com o P1412 (tive e tenho alguns P1 e P2 - adoro RF), pois mesmo sendo um bom sub, nunca teve vocação para qualidade. Sobre adquirir equipos usados...isso vai de cada um, eu mesmo nunca comprei e nem pretendo pois as chances de dores de cabeça existem - vendedores picaretas, danos no transporte, etc etc. São cerca de três décadas como entusiasta amador dessa parada.....tenho meus princípios que não necessariamente sejam iguais aos seus. Abraço -
Tudo é relativo, é custo beneficio.... O upgrade até penúltima geração tinha uma versatilidade excelente pelos 130~140 dinheiros que custa. Agora querer comparar com outros subs algumas vezes mais caro do que ele, é um desproposito total....chegaria a ser leviano. A respeito da versatilidade do upgrade, não sou o único a dizer, tem muita gente aqui no fórum (inclusive no sq) que recomendava o mesmo. Tenho dois da penúltima geração (testados) e dois da última geração (nem testados foram). Para subgrave mesmo eu curtia muito mais os RF P2 que estão aqui.....já para ouvir música, os upgrades penúltima geração se mostravam muito melhores. Mas é aquilo....o que me agrada não necessariamente te agradaria e vice versa -
Tá.....mas esse negócio de SE estivéssemos em outro país não rola.....estamos no BR mesmo. E aqui um Ground Zero Titanium custa 3~4 vezes o preço de um Upgrade 10". Levando em consideração o restante do setup do autor do tópico, estaria mais do que adequado o upgrade tendo em vista o orçamento disponível. E nenhuma das versões/gerações do upgrade 10" tocavam bem nas caixas recomendadas no manual. Dutada só prestava entre 32~35 litros e Fs por volta de 35Hz Rf 100.2 mal dá os 160 rms em bridge (informados em 14,4 volts - nominais 100 rms em 13,8 volts ) pra empurrar um Upgrade 10" e empurrou bem um RF p1412 que suporta 600 w rms ? Talvez o que lhe agradou mais no RF tenha sido resposta mais baixa e timbre.... Upgrade 1ª geração ? SNME já está na 4ª geração (quiçá na 5ª geração) -
Pois é.....hehehe Eu sugeri SD800,4 principalmente pelo fato dele já estar satisfeito com a assinatura sônica do SD400.4. -
Se você quer uma instalação mais complicada, necessitando de blocos de alimentação (divisores cabos) para dois amplificadores....vai fundo. Agora, o 800.4 vai atender na medida mantendo enxuto seu setup. O 400.4 vc vende depois. Quanto aos subs mencionados, nem olhei pois somente marca e parâmetros Thiele & Small podem dar uma noção a respeito do subwoofer, mas não conseguem traduzir o "timbre" do bicho. Se deseja algo tão bom quanto o Upgrade porém de grife, então prepara pra gastar de 2 a 3 vezes mais no mínimo. -
Eu (disse eu) trocaria o amp por um sd800.4, vai ter mais folga pra empurrar sub e kit com sobra. O bomber upgrade 10" é muito versátil e agradável, caixa dutada com 30 a 35 litros, Fs em torno de 35~32 hz fica muito musical e macio. Não faria bi-amp para o kit com cortes ativos em 3 vias na hu, pode dar margem pra um possível resultado melhor, explorar o máximo dos componentes do kit mas por outro lado exige um bom tempo para acerto. Além de ter de utilizar dois amps no setup. Eu sou adepto do simples, do enxuto....mas isso sou eu né -
Fotos do encontro SQfriends em São Paulo/SP 18/08/2019
' rick demolidor' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Legal demais ! -
(Opinioes) Central automotiva aikon xdroid
' rick demolidor' respondeu tópico de ' bruno.com' em [GERAL] do som automotivo
Olha, eu estava trocando película solar de meu carro e lá vi tirarem da caixa uma Aikon 10" zero bala para Honda Civic 8ª geração. A porcaria nem funcionou, sequer acendeu uma única luz no painel. Já tive algumas experiências com CM Caska (são as menos piores do mercado) e posso te dizer que foram experiências traumatizantes de tão ruim que é o áudio gerado por aquelas porcarias. Essas CM são de baixa qualidade ( Sem ofensa a quem tem e gosta disso) tanto no hardware quanto na qualidade de áudio. CM razoáveis somente algumas poucas OEM. Se seu 2 din está meio cansado rsrs, considere a troca por um novo do mesmo naipe, mas jamais faça um downgrade para CM . Abraço -
VW GOLF SPORTLINE - MONOMARCA AUDIOPHONIC
' rick demolidor' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
Então....estou pensando seriamente em montar um setup simples porém honesto no Cruze Sport6 que tenho atualmente. Algo basicão mesmo, kit 2 vias, amp, conversor fio rca e subwoofer em caixa dutada. Analisando aqui dentre os muitos equipos novos guardados.... -
Com certeza terá uma queda brutal na definição e qualidade de áudio . Não recomendo tal mudança -
Saudades......Ô época boa que foi essa....... Recordações maravilhosas -
Duvida sobre DSP + Amp para sistema OEM
' rick demolidor' respondeu tópico de ' Reginaldocm' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Acompanhando.... Com muita vontade de futricar no setup oem do Cruze sem fazer modificações gerais no carro -
[Dúvida] Esse fórum "Hi-fi" Morreu? Cadê o pessoal da alta?
' rick demolidor' respondeu tópico de ' heltonri' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Ah sim! Me lembro desse "causo"......o camarada fez contato comigo na época pra sugerir alguns users (acho que 10~15) pra receber o kit do capiroto, com um monte desses cabos aí. Por sinal tenho o "kit do cão" aqui até hoje rsrsrs. Eu lembro da quantidade de reclamações desse negocio esfarelando aqui no fórum . O importador desse troço prometia mais do que politico em campanha....só prometia. Ainda bem que não acredito em papai noel. mas que ele era bom de lábia...ô si não era..... O amp DAT que postei fotos internas foi desse irmão gêmeo do Cadence aqui: (deu bastante quiprocó) Se quiser te mando de presente o kit que tá aqui.......isso se não foi comido pelas traças -
Só para encerrar minha participação no tópico, com ênfase na dúvida do colega autor do mesmo, vou tecer algumas observações: - Instaladores e lojistas não expõem mais seus trabalhos: Os que já tem renome não estão interessados em possíveis criticas (muitas desconstrutivas ) e não veem vantagem alguma em dar receita de bolo ou ideias para concorrência . - Users: Cresceram, prosperaram, envelheceram, casaram, mudaram de hobby.......Estão curtindo outras coisas. É natural mudanças de prioridades no decorrer da vida. - Imediatismo: Isso tem matado TODOS os fóruns que participo, o tal do WhatsApp estimula a galera da respostinha rápida e fácil, mesmo que seja informação sem qualidade ou formadora de conhecimento. - Respeito: Isso é primordial para qualquer tipo de relação. E aqui não vemos isso (faz tempo, ou melhor, sempre foi assim). Vemos gente que exige mas não sabe que respeito é algo bilateral, seja para com as regras ou para com as pessoas. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. - Humildade: Coisa rara também por aqui, quem erra tem de saber reconhecer seus atos e principalmente, ter hombridade e saber se redimir. O maior problema é quando a gente tenta se redimir de algum erro e a outra parte (por ignorância ou boçalidade) acha que você está "amarelando" e assim cresce pra cima. Cadê o respeito? Cadê sua parte na harmonia da solução da treta? - Generosidade: Para compartilhar conhecimento, alegria, simpatia e não vir aqui para distribuir e dividir suas frustrações por ser/estar mal amado ou infeliz com o mundo. Ninguém é responsável por isso. - Paciência: Devemos ter uns com os outros. Não somos perfeitos e podemos estar num dia não tão legal. Sejamos mais camaradas com nossos colegas (seja aqui ou fora - com o mundo seria o ideal). - Maturidade: Essencial para um convívio decente, onde picuinhas e babaquices não tenham espaço. Guardar rancor é coisa para criancinhas e acredito que estejamos lidando com adultos. Enfim, nesses mais de 15 anos por aqui, sei que não agradei a todos (nem Jesus Cristo conseguiu) e que mesmo assim nunca levei adiante rixas. Não tenho ressentimento de ninguém e muito menos problemas com ninguém. Tô de boa, isso aqui é pra se divertir e não pra se aborrecer. Agora, se alguém tem algum problema comigo.....só lamento. PS: Tudo acima se aplica a minha pessoa também. Como disse, não existe ninguém melhor ou pior do que ninguém....nem aqui e nem em lugar algum. -
Só faltou um vídeo cassete VHS ali -
Imagina coleguinha
