2156 -
16
Tudo que jeferson3482 postou
Trio Leve - Pouca potencia + Qualidade
' jeferson3482' respondeu tópico de ' jeferson3482' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boaa Bloom...valewww mano O JBL sem dúvida seria uma ótima opção, mas quero algo de menor custo tambem, ou de repente se achar um usado valeria a pena. Vou caçar um pw3 por ai, No caso de 12" usaria um medio de 8" E pra 15" médio de 10" -
Só pra constar...... Apareceu fácil aqui uma caixa com Pioneer 12" + driver + tw orion, Pqp.....aquilo é insuportável de ouvir na boa, mesmo cortando pelo px2, a região dos médios fica uma bosta, ficou 2 dias no carro e mandei embora. Ou eu fiquei velho, ou fiquei chato dps de ter alguns SQ ( ultimo era focal V30, excelon x995, MBquart, Sub 8" Diy) -
' jeferson3482' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Salve galera... Voltando a ativa no fórum... Ja tive trio forte, passei pelo SQ e quero agora montar algo com qualidade q consiga tocar pelo menos na garagem com Porta malas aberto. A idéia e Sub + Medio + Ti 1. Opção; 15" + 10"(jbl 10px) + 220Ti 2. Opção; 12" + 8"(jbl 8px) + 220Ti QUeria sugestões sobre os Subs, pra tocar em uma Bridge de 400w a 4ohms do Sd. De 15" pensei no bomber Upgrade, tem 350rms; pelo menos o de 12" sei q tem uma qualidade aceitável. Vi tbm o 7driver Ml570 de 15", mas não sei se tocaria bem a parte de sub grave, ja qie está mais para um woofer, porém ja montei 2 subs que fabriquei bem parecidos com ele em dimensões, e tocou bem. De 12" sinceramente não sei qual seria melhor opção pra tocar algo pra fora com o mínimo de qualidade e com baixa potência, até por isso levei em conta a opção de usarsub de 15" Em relação a potência, ja tenho instalado um Sd800.4; então a idéia e continuar somente com ele por questão de alimentação, e não pretendo de forma alguma acrescentar bateria. Bom, em.resumo preciso de indicações de sub de 12 e 15, que toque com pouca potência e o mínimo de qualidade no grave e sub grave, que serão complementados pelo Médio +Ti. Tenho pra fazer o controle disso tudo ai un Px2, e tbm vai entrar um Kit Nar Cs3, talvez com os tweeters selenium 1tw1 q tenho aqui guardado do SQ. -
Fabricação de caixas sob medida
' jeferson3482' respondeu tópico de ' guilhermeleffler' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Pejozaooo vai tocar lindo heimmm...kkkk -
Quanto sai uma dessa amigo? -
Sq de entrada uno mille
' jeferson3482' respondeu tópico de ' Antônio m' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Se for usar manta "normal residencial" até pode, mas antes de colar limpe muito muito bem a superfície. -
Esse cross não atenua os tw?? Uma opção boa se vc tiver alguma experiência, é usar ativo mesmo; mids em cada saída do sd, sub na bridge e tw direto no player, como vc havia mencionado no início, o x588 tem o modo rede consegue fazer. É um som básico mas pode ficar muito agradável dentro do possível pela qualidade é claro, mas fica bem legal. -
[Minhas Impressões] Sobre os SD EVO não serem os melhores do mundo
' jeferson3482' respondeu tópico de ' Alves' em [QUALIDADE] Som de qualidade
SD é simplesmente um excelente ampli pelo que custa...só isso. Povo tem essa mania de ler algo e jogar a idéia pra frente sem as devidas considerações, é tipo fake news, mania de brasileiro isso; aqui se fala num peido, quando chega lá na frente o fulano morreu de caganeira....kkkkk -
Duvida entre sets para SQ i30 2011
' jeferson3482' respondeu tópico de ' lucassrex' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Estamos falando de Sub Nar, de 8 ou 10".....Não de um jl 12" [emoji19][emoji19] -
8 na selada é pra.acompanhar a música, mas na questão qualidade, fica muito bom. -
Que tipo de música costuma ouvir?? Isso vai definir seu sub já. O sd antigo, se pegar já manda embora, não vai te servir. O Sd 400evo, tem uma potencia "boa" pra usar um sub de baixa potência, se a idéia é um set sem exageros de grave, vai te servir, para o 2vias ja não sei como ficaria nesse seu kit, normalmente os hertz pedem mais potência, nunca usei desse ai não, no kit Narcs3 por exemplo, era suficiente. O sd800 ja vai ter potência sobrando pra um SQ, uso ele aqui, é mais do q necessário pra um sub no SQ, por outro lado, tem uma boa potência pra alimentar os kits. -
Kit 2 vias nacional, o quanto valem a pena?
' jeferson3482' respondeu tópico de ' alanleite28' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bravox...Paini...Selenium.... Ja tive e passam longe de um SQ. Nar cs1...cs2 devem seguir a mesma linha. Cs3 já tem uma boa sonoridade; a questão do punch q galera fala dele, e mais por local de instalação, tinha no meu pejo era horrível essa parte; mas no punto ja ficou bem diferente. Hoje um bom CxB pra algo de entrada novo seria o KC6.3, tocando ativo da pra ter um bom aproveitamento. Alias, maioria dos kits o que estraga são os cross, cruzamentos de frequências...cortes; não casam bem em todos os carros com suas várias posições de montagem. Uma das combinações q mais gostei foi o mid Cs3 com Tw 1TW1, tocando ativos, ficou muito equilibrado. -
Dúvida sobre Kit 2 Vias Audiophonic e Crossover
' jeferson3482' respondeu tópico de ' helderz' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Sobre o cortes, no manual vem especificado o Fs de cada componente, o q seria a frequência "mínima" de reprodução; de início coloca ai aos menos 2x essa frequência, e terá que testar muito a integração entre os equipamentos. Pra ter um básico, os Slopes são cortes com "menos" ou "mais" precisão, ou seja, um corte a 6db vai deixar passar uma faixa de frequência maior além da especificada; o de 24db deixa passar "menos" frequencia além do corte. Isso não quer dizer que 24...36 são melhores vio, vai depender muito dos componentes. Cabos Rca são muito importantes; além da qualidade de sinal que chega aos amplis, o que deve se atentar mais e a questão de.interferências, cabos de baixa qualidade pecam muito nisso. Vai precisar mesmo de 2 pares. Mid e Sub; tweeters serão diretos a Fio no player. -
Com exceção dos 6x9, restante da p usar; so tenha em mente que é algo bem basico, mas da pra conseguir o mínimo de qualidade sim, já usei algo parecido. O melhor dentro do q você tem seria realmente trabalhar ativo, sem o cross do kit, ligando da forma q o fabricio falou, ligando o tw na saída do player, ele.faz os mesmos cortes na saida alta. Grande questão pelo que vi e a experiência que lhe falta um pouco, talvez não consiga um bom resultado inicialmente; mas vale a pena tentar. Sobre os cortes, não existe um padrão....então vai ter q ser a base de testes até conseguir um bom alinhamento entre os componentes. Monta o que tem e vai fazendo os ajustes, passa um feedback do resultado q a galera "tenta" ajudar, mas som e algo bem pessoal e meio difícil de ajustar a distância...rsrssss Mas taca pau aí.. pouco a pouco vai dando certo. O set q fiquei mais feliz foi justamente um bem parecido com esse, gastei pouco e tive um resultado razoável. -
[emoji122][emoji122][emoji122][emoji122] -
Começou a ficar meio confuso.... Vamos do início, o que você ja tem em mãos?? -
[COMPRO] SD 800.4 evo
' jeferson3482' respondeu tópico de ' jeferson3482' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Comprado pode fechar... Valeww -
Up... Ninguemmm?? -
' jeferson3482' postou um tópico no fórum em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
[COMPRADO] pode fechar ! sd800.4 modelo evo (sem cooler) Quem tiver a venda com preço justo de produto usado, pode me chamar. 1197537-9712 Jeferson -
Midbass Audiophonic Club (KC 6.3) vs Focal Access?
' jeferson3482' respondeu tópico de ' Scatabau' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Usava on axis no centro do carro. Não lembro exato o corte, mas era algo em 1.8....2k Gostava dele pelo fato de ser mais suave. Ja tentou o corte do sub em 60 e mid pouco mais alto tbm?? Não sei como esta tocando ai, mas mids em geral pra tocar bem 40hz....tem q ser muito bom e ter uma porta q favoreça isso.... Faz o teste de mudar o corte ou derrepente baixar o sloope, mas como disse....não sei como ta tocando aí, so uma sugestão de teste. -
Nunca ouvi o access, mas ja tive o kc 6.3; como o amigo disse, vale o que custam. Creio q o ideal e testar mesmo....mas fazendo o corte ativo, da pra ter otimos resultados até em kit meia boca. O set que mais fiquei feliz foi um misto e bem barato.....hu 7880, mid nar cs3 + tw 1tw1, sub 10" que eu fabriquei. Cara isso tocando ativo, foi melhor que focal v30+mbquart+excelon x995, então cheguei a conclusão que o "acerto" faz mais milagre do que produtos "melhores". Então monta a bagaça e faz os testes.... -
[Garagem Do Alves] Peugeot 307 - Porta-malas Stealth
' jeferson3482' respondeu tópico de ' Alves' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Tem um Pm desse sobrando so não pro meu 307??? Rsrssss Showww o projeto- 39 respostas
- rip batalha naval
- 3 vias dls
- (e 1 mais)
