2156 -
16
Tudo que jeferson3482 postou
CD Player SQ até 400rs
' jeferson3482' respondeu tópico de ' DanielVianna' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Nessa faixa d valor, am duvida o pioneer 7880bt, melhor CxB nessa faixa d preço. Faz TA e 3way. Edit: No lugar desse kit, eu usaria um Nar cs3 5" juntamente com algum Tw de boa qualidade, não necessita de crossover, pois vc faz o corte direto no player, usando o tw direto na saida do player, fazendo um 3way e acresentando um subzinho ai no sistema usando só um ampli. E sem duvidas usaria de ampli, um SD Evo, bem baratinho e serve bem para o seu propósito. Esse é meu set atual, e me atend muito bem para um setup de baixo custo. Isso faland em equipamentos novos, mas se procurar bem, acha itens usados com boa qualidade e preço bom. -
[VENDO] Módulo Gerenciador Bico auxiliar Turbo - Hardware Turbo B
' jeferson3482' postou um tópico no fórum em Classificados Acessórios para Carros
Galera.... Caso alguém tenha interesse, vou colocar a venda meu gerenciador de bico auxiliar, é um Hardware Turbo B. Funciona perfeitamente, sem detalhes nem avarias, so estou vendendo pois adquiri um modelo superior da mesma marca. Ja possui o Clamper para acelerador eletrónico integrado. Atende muito bem um setup turbo mantendo a injeção totalmente original. Funciona com um ou mais bicos auxiliares. Ajuste do inicio da pegada, pulso em baixa pressão e pulso em pressão máxima. Bem fácil de ajustar, com ajuste do MAP integrado. Seguem fotos. VENDIDO. -
Início de SQ Ford Ka Sport
' jeferson3482' respondeu tópico de ' cucajhones' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Cara...esse primeiro q postou(usados em ht damsung) esquece, uso eles num HT q fiz aqui, não sobem nem descem muito não. O último é igual do meu HT LG, não são ruins d tudo, mas ja testei eles na própria caixinha do ht, é "usavel", mas não me agradou muito tbm não, desses ai de linha home teather, o único q achei melhorzinho foi o modelo "onkyo", tem um timbre legalzinnn e sobe um poukinho. -
Regulagem correta para som de qualidade
' jeferson3482' respondeu tópico de ' arkham' em [QUALIDADE] Som de qualidade
50hz ta baixo p sub.... O kit não vai integrar nessa frequência ai não. -
Duplicou.... -
Tenta o Sub em 63hz/12 ou 80hz/24, ve se integra com o kit. Os mids não deveriam distorcer em 63hz não... Faz os ajustes com volume q vc usa no dia dia, considera q com carro andando fica um pouco a mais, usa sempre as mesmas faixas d música, preferencia duas.ou três q vc conheça bem, tenta usar voz masculina, feminina e instrumentos, qualidade melhor possível, preferência em cd. No TA vai alterand ponto a ponto primeiro o lado direito, tenta perceber o deslocamento da voz. O sub, se sobressair ao kit, vc não consegue trazer ele pra frente, lembra q não e pra tremer tudo, só deve fazer parte da música. Cara...tamo ai pra tentar ajudar, estou muuuito longe da maioria q manja aqui, mas o pouco q sei aprendi com bastant estudo e prática, e o mais legal do forum é isso ai, poder trocar experiências. Precisa tamooo ae. Vlwwwws -
[Novo Cruze 2017] Focal Utopia, Alpine PXA-H800, JL Audio 12w7 e HAT
' jeferson3482' respondeu tópico de ' EvertonCa' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Qts Cvs tem esse cruze? -
[GM Corsa] (KBLO Som) Clarion, Alpine, Focal, Questo, SD EVO
' jeferson3482' respondeu tópico de ' Rodrigo_KBLO' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Essa da canetinha com liz negra e show!!! Nunca tinha pensado nisso...rsrssss -
[Novo Fox] Novo ( de novo ) projeto SQ.
' jeferson3482' respondeu tópico de ' Kired' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Eita....quand os cara someee e volta com novidade, vem coisa boa... -
Com certeza as que são feitas pra essa finalidade serão melhores.Eu usei vedacit, e não tive problemas...meu cunhado colocou no punto dele e deu ruim....vai depender mesmo da instalação.
qualidade old school Astra advantage
' jeferson3482' respondeu tópico de ' emstriker' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Quand chegar o audiophonic, testa os tw com os copinhos em algum lugar maos direcionado, vai ver q melhora muito.- 56 respostas
- astra fosgate
- sony
(e 1 mais)
Tags:
Tweeter substituto para kit nar cw65.01
' jeferson3482' respondeu tópico de ' opala79' em [QUALIDADE] Som de qualidade
E ai..como q ta tocando a bagaça??? -
Me ajudem, escolha do AMP Perfeito..
' jeferson3482' respondeu tópico de ' Ivan Carvalho' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Padrão FIFA....... -
Instalação de SQ a preço justo em Brasília
' jeferson3482' respondeu tópico de ' dnlcarvalho' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Como o river falou, cabos sempre usei e uso os tiaflex, me atendem muito bem, se for usar 2vias, faça ativo e busque um tw q desça bem pra compensar o mid, q tem uma pessia posição e direcionamento.Essas colunas foram a mais discreta q consegui fazer..... Um sub de 10" em selada ja fica muito bom no 206, mas uma dutada casaria bem o silverflute. -
Cara...não tem receita pronta pra ajustes.. Mas o basico seria kit cortando 60hz. Sub em 60..80hz, sem sobressair ao kit. Sloope vai depender dos equipamentos, se reproduzem bem as frequências, e se casam bem um com o outro. Esse sla, pode deixar normal, vc melhora o ajuste controland em nível de falante. O Eq em Flat, dificilmente vai ficar agradável aos ouvidos com esses equipamentos.... TA é outro ponto crítico, deverá ter algum conhecimento e fazer vários ajustes pra ver qual fica mais adequado ao seu carro, ajusta um item por vez e tenta perceber onde esta diferença no som, da bastant trabalho. A posição deve ser front esquerda, pra q tenha o palco. Edit: por mais q o sub faça ate 200hz, se colocar nessa faixa, a voz virá de trás, e mata o palco, e com certeza ele desce mais q esses 60 aí, deve ter visto algo errado no manual. -
Sugestão de instalação da coluna, fiz no meu 206. Sobre tratamento, se for fazer, não passe na parte interna "caixinha" q fica o mid, fiz no meu outro carro, matou o mid, pode fazer nas folhas internas e externas d boa, mas se fechar esssa caixinha, fica um volume extremamente pequeno p mid. Vai precisar de bafle sim. Restant de instalação e padrão. -
Vixx....vou ter q procurar, ai passo o link -
Som residencial - Woofer ou Sub? Qual fonte?
' jeferson3482' respondeu tópico de ' msdelmanto' em Som RESIDENCIAL
Não vira fazer ai uma separada p Sub?? Eu apostaria num sub d 15", ai pode ser com baixa potência q vai render beeem mais o grave em local aberto. Faria uma caixa " central " com os 6" e 6x9, junto com a fonte..player e ampli. E outra separada p o Sub, quando for mais d boa, usa so a central, se precisar de uma pegada a mais liga o Sub. -
Preciso de ajuda com caixas do mini system Phillips 1580w
' jeferson3482' respondeu tópico de ' Hybrid' em Som RESIDENCIAL
Desmonta as caixas e da uma olhada se não tem cross, algumas vem com um cross passivo dentro delas, da um zoio.... -
Vi uns gringo testand um jbl 3Ez que tem um controle dele mesmo pra regular o ganho tbm, e bateu certinho com o smd. -
Comocja disseram, compra o kit audiophonic mesmo, player pioneer 7880 e um ampli sd 400.4 evo, se quiser pode deixar o sub pra colocar mais pra frente, mas tendo a instalação ja feita, vai facilitar muito. Pode ir nesse set q não vai se arrepender, mas se for pra usar o kit sem amplificador, deixa o original mesmo e junta a grana ate poder mecher.
Comprei usado, e não veio esses copinhos não....Posta fotos ai p ver como q ta.. -
Pior q não tem nada de dimensões esse manual...hauhauau
- 174 respostas
- audiophonic
- sq
- (e 5 mais)
Player com 3 way, TA e por US$ 100,00 - Pioneer liberou geral.
' jeferson3482' respondeu tópico de ' emanuelnobrega' em [QUALIDADE] Som de qualidade
A gent tava nessa discussão esses tempos ai...O 568bt era sim menor, mas o 588bt tem o mesmo tamanho do 7880, mesmo sem o driver. -
Pq vc não olha o manual??? Lá tem todos os "comprimentos".
- 174 respostas
- audiophonic
- sq
- (e 5 mais)
