Spooky
105 -
Tudo que Spooky postou
Qual escolher, Banda Ice 1200 ou Stetsom 1k5h
' Spooky' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, estou com uma duvida, e serei muito grato a quem puder me ajudar, estou na duvida em escolher esses dois módulos, já li algo sobre eles, e precisava da opinião vocês, queria gastar algo em torno de no maximo uns 480,00 Modulo Stetsom 1k5h 1ohm Dizem que da no maximo chorando 1100w reais, nada alem disso, e que também ele consome pouca energia e compacto e tem uma qualidade boa, falam também, que ele queima atoa sozinho, inclusive se ligar ele sem falante conectado nele Banda Ice 1200w 1ohm Nao achei teste de potencia dele, mas achei do seu irmao de 1500w no teste ele deu uns 1600w reais, dizem que é um modulo que consome muita bateria, eu não sei se a qualidade dele é boa e se o modulo da problema Equipamentos: 2x Pioneer 309D4 Bateria cofre 44ah, bateria auxiliar 100ah de gel, alternador 90ah Ar condicionado sempre desligado -
[AJUDA]Stetsom V900.1 Clipando Cedo
' Spooky' respondeu tópico de ' Spooky' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Então depois de um tempo tals, v900 arrumado, comprei uma bateria de gel 100ah aquelas slim de torre, o grave aumentou certa 15-30%, quando ele chega no pique o grave me agrada mto a potencia que está, porém as vezes disarma, ja puxei fio negativo de tudo qlker canto e nada, atualmente está assim, FIO 21mm da bateria/alternador direto na bateria de Gel atras do banco passageiro certa de 4 metros, e fio 21mm da bateria de Gel na lataria, e fios de 16mm do modulo até a bateria de gel cerca de 2 metros, estou usando um porta fusivel daquele banana, do modulo pra bateria, coloquei um voltimetro, e o carro ligado a voltagem é de 13.8 e desligado 12.5 a 12.7, com o carro ligado a voltagem cai pra 12.5 nos picos de grave, alguem sabe o que posso fazer pra ele parar de desarmar?, ja tentei puxar um fio negativo de 21mm aluminio direto do alternador até o modulo e nada. -
Eu posso pegar o cabo de 21mm de aluminio la do cofre , e ligar na bateria de Gel em baixo do banco? e depois ligar um fio de cobre 16mm da bateria de gel pro modulo? -
Poxa então pelo q tao me falando o grave vai ficar mto grande , pois já dispara alarme então com essa bateria ruim e o modulo 400rms, então vai ficar mto bom, eu contínuo com o fio de alumínio então? Oq eh 2 cara preta batendo então em sua total potência? -
Pois eh também acho isso mesmo, já que vc diz que o cabo de alumínio não tem problema, ele eh um de 21mm vou continuar com ele entao, e antes eu achava q com o carro ligado achei que ate dava conta do som, vou ver se arranjo grana e providecio urgente uma bateria de gel de 120ah embaixo do banco, então sera q meu problema eh soh bateria? Mas mesmo assim não acredito q meu grave vai duplicar de potencia, ele ta mto forte com 400rms sera q os 2 cara preta aguenta uns 800rms? Pois da entender q se já ta vibrando tudo, então com o dobro era pra vibrar a lataria do carro, são uma caixa com divisória, 52l e 12l de duto acentuada em 33hz totalizando 128litros -
Primeiramente quero agradece pela resposta, e segundo acho q não vou instalar esse modulo, estou pensando em instalar ele so quando comprar uma bateria de gel pra botar em baixo do banco, e estou pensando em mudar a fiação pra fio de cobre, pois não me conformo os 2 módulos ter o mesmo desempenho, q nem se falou, acho q minha bateria já ta indo pro pau tem um tempo, então nem adianta eu ter 2 modulo com 1 bateria dessa, apesar da bateria ter somente 1 ano d uso -
' Spooky' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eae Galera preciso de uma ajuda! Minha energia é 44ah + 90 alternador, carro sempre ligado Seguinte tenho um modulo v900.1 usado em um pioneer 307, que por sua vez foi queimado 3x o sub, acho q por excesso d potencia =D historinha legal neh, botei, entao 2 cara preta, sendo assim os dois bobina dupla de 4 e o amp v900.1 versao 1ohm, tudo paralelo bunitinho, ate ai nunca queimou o som, e o grave aumento cerca de 20-30% de 1 cara preta pra 2 Porém meu modulo sempre usei ele clipando, nunca teve problema, semana retrasada ele entrou em curto e queimou =D, legal neh? mas ele queimou devido a outro problema eu acho q ele ja tinha, entao pra nao ficar sem som botei os 2 cara preta em serie ligado na metade de um stetsom v800.4, em 4ohms bridge, e pra minha surpresa? o grave ta quase a mesma coisa do v900.1!!!, dispara até a alarme e tals, como uma saida de 400rms do amp 800.4 se for real neh, tem a mesma potencia de um venom de v900 de 800rms? A fiação do v800.4 é um projeto de fio de cobre, fino, e o do v900.1 um cabo da grossura de um poste porém de aluminio, entao a pergunta é ? A minha energia é suficiente 44ah+90ah, pra tocar um Amp v800.4 e um v900.1? O cabo de aluminio nao presta? Ou o v900.1 é um lixo e o v800.4 é cabuloso? Entao fica a dica, o desempenho do v900.1 estou tentando resolver, mas quem pensa em comprar um stetsom v800.4, eu recomendo muito! e ele me surpreendeu demais! com o grave q ele deu com a metade das saidas! OBS: eu usava antes apenas a metade do v800.4 pra som das porta, mas atualmente uso metade portas e metade graves -
Vou compra hoje! Qual escolha Banda Expert 1200 ou Audiophonic 900
' Spooky' respondeu tópico de ' Spooky' em [GERAL] do som automotivo
Fosgate t600-2 na naraudio -
se soubesse, mas já comprei, inclusive eu também tava procurar um modulo AB, -
[AJUDA]Megacapacitor Ligado direto sem carga!
' Spooky' respondeu tópico de ' Spooky' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
up up up up,! alguemm ?!- 7 respostas
- megacapacitor
- carregar
- (e 6 mais)
alguem alguem rs- 7 respostas
- megacapacitor
- carregar
- (e 6 mais)
se eu ligar direto no fio da em algo? mas em questao ligar dele direto na bateria ou carregar antes como fica? ainda nao entendi, pois o cara ligou direto na bateria, e nao deu em nada!, sera que é porque é um capacitor de central eletrica?- 7 respostas
- megacapacitor
- carregar
- (e 6 mais)
Como instala ele? só colocar 2 fios nele positivo e negativo de uns 20 cm, e descascar um pedaço do fio do modulo e ligar ele la perto mesmo?- 7 respostas
- megacapacitor
- carregar
- (e 6 mais)
Então na verdade, ele tava descarregado, ele falo q aguenta mta bateria, ele praticamente triscou na bateria o capacitor, e depois ligou o multimetro e tava 12v, ai demorava uns 15seg pra cair pra 11v, mas minha duvida é, disseram q capacitores precisa de carga se nao explode blabla, ele nao fez nada disso, porque sera q aconteceu isso?- 7 respostas
- megacapacitor
- carregar
- (e 6 mais)
' Spooky' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Boa tarde galera, tenho uma duvida, Li diversos forum e site e eles falam, que os mega capacitores devem ser feito uma carga com resistor antes de ligalo a bateria Porém eu comprei um megacapacitor usado no mercado livre, o cara informou que era de um capacitor de central eletrica e tinha 1farad real, e ele informou que este capacitor servia para som melhores que os do mercado E nao precisava de da carga nele, ou seja ligando direto na bateria e ele já carregavaa, e dito e feito, ele me entregou e fez o teste na hora ligou ele sozinho no multimetro e deu 0 volts, depois ligou direto na bateria deixou em torno de 2 ou 3 segundos, e ligou o multimetro e deu 12 volts, e foi caindo bemmm devagar, Alguem ja viu isso!?- 7 respostas
- megacapacitor
- carregar
- (e 6 mais)
Antes de mandar email pra JL Audio andei pesquisando, e no manual do 13tw5 fala recomendado filtro subsonico, porém não tem o subsonico no modulo, a JL Audio respondeu, que como a caixa é selada e se fizer dentro da litragem, tem problema nenhum, em nao usar filtro subsonico, e também li muito forum gringo também comentando, que Filtro subsonico não é necessario em caixa seladas, porque a caixa nao deixa o sub excursionar, entao finalizado! T600-2 no manual ta assim T600-2 Class AB (R$1150,00) THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise) < 0.1 @ 2 ohm and < 0.05 @ 4 ohm Acho que em bridge da uns 0.1 @ 4 Ohms T1000 Class D (R$2000,00) THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise) (T1000-1bd CP) < 0.7% @ 1 ohm Talves uns 0.175 @ 4ohms Ou seja T600.2 melhor qualidade e comprando naraudio sai por uns 900 reais mais barato do t1000 pro 600.2 e o mesmo tamanho os dois modulos, embreve quando chegar, colocarei resultados de como ficou a qualidade. -
Bacana t600 nao tem filtro subsonico, e agora? tem algum problema? -
Pronto, desse vez agora sim acabou a duvida, pesquisa, achei um modulo show de bola, e mais barato q t1000 de 1600reais , achei um zerado virgem, de 1160, vou ve se consigo mais barato, Fosgate T600-2 Class AB com Bridge 600wrms (732wrms Reais a 4ohms) modelo novo, pensa num grave que vai brilhar rs -
Qualidade e potencia eu sei q ele tem o audiophonic, por ser um modulo AB e ser um dos melhores nacional, mas enfim nunca vi um teste de potencia da audiophonic, e 650wrms a 4ohms, e o subwoofer pede 600wrms, então fica a duvida referente a potencia, enquanto não tiver um teste de potencia do audiophonic fico com pé atras. -
Sd 400.1 + qual 2-subwoofer usar?
' Spooky' respondeu tópico de ' ART-171' em [GERAL] do som automotivo
650.1 é o modelo novo, primeiro assim 500.1>600.1>650.1 No ML autorizada da stetsom ta vendendo um monte de amps barato, acredito eu que são amps refubished, ai vi num preço bacana, mas quero saber se ele toca mais que o SD400.1, pq se nao toca, nem kero comprar esse 600.1 (1Ohms) mono 625wrms, ligado num ts-w307d2, ligado em paralelo a 1ohm, quero botar ele pra rasgar -
Pronta, agora ficou Audiophonic 900.1, e Fosgate T1000, Fosgate é melhor? concerteza, agora quero saber se esses 1100 reais de diferença vai valer a pena a essa diferença toda. -
descartado fosgate 800.2 mto grande pra colocar embaixo dobanco, e o banda 1200 também descartado, agora o fosgate T1000 era o canal, mas ta 1600 reais novo no mercado livre de um cara, e 570 audiophonic -
o problema é, audiophonic empurra ele? qts rms sera q ele da em 4ohms? pesquisei na net, no forum nun achei 1 teste de potencia dele, segundo o fabricante é 650rms a 4ohms mas qtos sera que da realmente? pois acho bem dificil um modulo de 900w entregar 650rms em 4ohms -
Talvez pode ser besteira minha a respeito de frequencia 30hz, pois os modulos mais caros da JL tudo começa em 30hz, o band expert toca de sobra esse sub, mas nao sei se vale a pena, a intenção não é comprar modulo usado (fosgate) mas tambpem um alpine mp1000 ta mais de 1700 reais novo. -
Galera qual toca melhor um w307-d2? disseram q o Sd400 é 300rms e aquele stetsom 600.1 sera que da qts RMS reais ? qual bate mais forte o Sd400 ou stetsom 600.1 ? sera que o stetsom clipa muito?
