- Campeonato SQ Excperience - Garagem 55 - Móoca - São Paulo/SP - domingo 26/Novembro/2023 *****
Spooky
105 -
Tudo que Spooky postou
Alguma Sugestão, Crossover STX 104, JFA X5, Pyramid CR 82
' Spooky' respondeu tópico de ' Spooky' em [GERAL] do som automotivo
Então.. que nem falei meu player não tem regulagem, ele é um MEX-V50DT. Eu tenho 5 canais pra usar (1 Par RCA Voz das porta, 1 Par RCA pros 69, 1 RCA Subwoofer) O RCAs da porta estou usando cabo y pra usar junto com o do Subwoofer, logo nisso, não posso usar o LPF do Player, e nem aumentar o loud direito, que já afeta o sistema todo. Outra observação, é que o player manda som stereo pro canal rear, e meu módulo de grave tem apenas 1 saida RCA, ou seja nas batida do lado direito por exemplo, meu subwoofer não vai bater. E também, se eu quiser aumentar ou diminuir o volume do rear, logo vou diminuir o volume dos som das portas. Então, não tenho praticamente controle nenhum do meu som pelo player. Com crossover, botaria o front do player e distribuia tudo pra voz, e no canal Rear, botava somente o SUB e ativava o MONO, então meu sub ia tocar em mono, e poderia regular o volume rear do player para aumentar ou diminuir o grave. Enfim não sei, se eu teria essas regulagem toda com outro player, ou se era necessário ou não o crossover. utilizo 2 par de RCA na voz, pois quero que meu som seja stereo. -
Tem algum player pra recomendar com DVD?, optei o mex v50 por ter DVD e ser de 1 din, pois os demais dizem que é ruim inclusive o pioneer 8480bt, porém se for colocar um DVD de 2 DIN, ai teria que comprar a moldura do carro, e parece que os DVD 2 Din bonzin é apartir de 1600 reais. Já é o preço de outro modulo kkkkk outro alto falante, então fica uma coisa bem fora da realidade, é praticamente pensar 5x antes de for fazer ou gastar o dinheiro. Acredito que falta uma regulagem de bass/subwoofe para meu som ficar melhor, por isso pensei no crossover. O grave, em musica que da grave, é bom e alto, já é do meu gosto dispara alarme e tals, porém é umas 3 músicas só, exemplo "martin - animals", "thrift shop", "knife party-lrad". Se pegar outras musicas, o grave diminui bastante uns 30% -
Qual a frequencia da Caixa para 2 Bicho Papao 15" 800w
' Spooky' respondeu tópico de ' Spooky' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vixi.., ta em qual frequencia sera a caixa?. Só presta pra tocar hip hop/rap? nem ouço hip hop/rap kkkkkkkk -
Alguma luz? -
To na dúvida ainda.. O ideal seria trocar o player pra um com mais regulagem, e um modulo sd2000.1, consequentemente adicionar outra bateria tambdm, porem nessa brincadeira já ia ter q vender os meus equipamento e comprar outros e ia gastar uma grana. No meu aparelho nao tem controle nenhum de bass, ganho do sub nem nada, apenas o loud msm que afeta o sistema todo, e o RCA eh 2v --Achei o jfa x5 mto bom pra trio, por causa do corte 24/dB pros driver, mas não e o meu caso. --Dizem bom e mal do pyramis, mas falam mais mal do q bom dele, e que gera um ruído da po*** --A opção q achei legal seria o stx104 tem controle de bass em 45hz ao invés de 50hz dos outros modelo da stetsom, e também permite eu fazer as ligação no mid high e mid low, sem eu precisar usar cabo y no sistema e tem saída de 9v no rca Entao fico na duvida se o crossover vai mudar nada ou se vai? Ruídos acho q não ia gerar, minha fiação e RCA estão bons, nem com carro ligado gera ruído. -
' Spooky' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom, gostaria muito que alguem pudesse me ajudar, tentei usar o WinISD e nao consegui..., gostaria de saber a frequencia da minha caixa, e queria saber se está certa pro meu alto falante. Atualmente estou com uma caixa que tem 64.750 litros cada camara, e o duto labirinto de cada camara tem as medidas abaixo: 69 cm comprimento (2 curvas, cada uma com 34,5 comprimento) 40 cm altura 4 largura 2 Bicho Papao de 15 polegadas 800w. Escuto mais: Musica Eletronica/Internacional e um pouco de House, as vezes Sertanejo- 16 respostas
- bicho papao
- 800w
(e 3 mais)
Tags:
Upi -
Alguem? Kk1 -
' Spooky' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, gostaria deu uma sugestão básica. Qual melhor crossover se enquandra pra mim, penso em um pequeno ganho de subwoofer e bass boost, nada exagerado, no caso regularia também o resto, pois o meu player manda um tensão no RCA de 2v, (Segundo a Sony, talvez até menos disso.) Stetsom STX 104 - 5 Vias (Bass Boost: 0 a 12db / 45hz) (Com Subsonico 24db/8º) JFA X5 - 5 Vias (Bass Boost: 0 a 4db / 63hz) (Com Subsonico 24db/8º) Pyramid - CR 82 4 Vias (Bass Boost: 0 a 10db / 40hz) (Sem sub Sonico eu acho) Meu Player Mex v50DT tem 2v na saida RCA (não vou trocar de player atualmente) Amp voz Stetsom v800.4 Amp de grave Banda 1200w ICE tem até 4v regulagem RCA (Subsonico de 12/db eu acho). 4 Som nas portas + 2 69 JBL + 2 Bicho Papão de 15" 800w Bateria Gel 110ah e Cofre 44ah. -
Qual escolher, Banda Ice 1200 ou Stetsom 1k5h
Foi mal a demora, não recebi no email a notificação da sua pergunta, uma vez eu li que quanto mais ohm, melhor a qualidade, tanto eh que os fones de ouvido são 16 ohms, agora no caso do sub acredito que não faça tanta diferença, mas uma vez eu vi que o sub trabalha melhor com as bobina em ligação paralelo do que em serie. -
Ele realmente tem saida pra sub, mas a saida dele pra sub é stereo, ou seja sai som na L e R de acordo com a música, referente ao cabo Y para juntar os sinais em 1 só, li nos forum e no manual, dizem que não é indicado e pode queimar o equipamento, agora quando se usa Y pra desmembrar os canais parece q não há problema, então nesse caso meu nao poderei usar o Y? -
Então.. alguem saberia me informar se posso usar um Y no amplificador ou isso pode prejudicar também?, pois o meu Player manda Sinal Stereo no REAR/SUB ou seja, vai ter momentos onde não terei grave, no manual do Banda fala que é pra utilizar apenas 1 cabo rca na entrada, sem junções -
Então pessoal, chegou o banda, mas assim ele tem apenas 1 canal RCA, e meu player MEX v50dt o canal dele rear/sub tem 2 canal (stereo) RCA, ou seja eu li que não posso colocar um y dos meus 2 RCA do player pro mono do modulo Mas eu poderia colocar um y no meu modulo mono pra 2 canais? -
Me dizem, espero aparecer um sd1000 usado ou pego um banda 1200w novo? Eu sei q o sd1000 eh um baita amp, todo mundo aqui elogia Agora sobre o banda nem todos falam bem, mas eh oq pergunto, o banda foi fabricado pra dar problema ou eh problema de instalação e bateria? Realmente não sei.. -
kkkk 1k5h quero nem de graça, acho q vou no banda ice 1200w mesmo, novo o que acham? estou com medo de pegar o sd1000 usado, alem de nao saber a versao dele pela aparencia se é 1 ou 2ohm, ja rasguei 2 centragem de alto falante nessa caixa minha, de tanto que ela esta excursionando o sub, acho que nao terei problemas por ter a faixa inicial de 30hz o banda O que acham? -
Pois eh estou na duvida... Eu consigo pegar um banda ice novo 1200w ou esperar alguem vendendo o sd1000, eu achei nenhum usado no momento Eu não sei, mas eu acho que o banda ice fornece 1100-1200watts reais e tem subsonico Sd1000.d1 no teste aki do forum ele rendeu os 1026watts e tem highpass e dizem que é difícil de queimar Qual eu pego dos dois, ou espero alguem vender o sd1000? To cansado de toda hora ver o modulo trabalhando no clip maximo, igual eu tinha com o v900.1 -
Bora bora povo kkkk, acho q vou descarta Stetsom ate da mente, Dps da minha novela Qual pegar banda 1200w 1ohm ou espero aparecer um sd1000 1ohm usado? Lembrando q minha caixa eh 33hz e o banda eh 30hz não sei se ele vai descer bem, alguem sabe informar? -
Esse banda 1200w vale a pena ou não? Ele toca grave bem na minha caixa -
Minha caixa eh acentuada em 33hz 126 llitros, câmara individual uns 52 litros da caixa e 12 litros de duto labirinto, esse banda vai tocar legal pra descer nos subgraves? No caso seria alguns house e sertanejo atual -
Hmm que bom, achei legal o SD 1500, por causa da modinha kk dizem que eh bom, mas ai ele já eh mais caro e foge do orçamento, e não precisava tanto assim, agora sobre o 1200 porque que ninguém aqui falo sobre ele? -
Estava pensando no banda 1200w não sei se minha energia ia ser suficiente para de 1500w e se teria tal necessidade -
Pois eh.. Eu tinha o v600 troquei v900,queimoi 2x e agora deu um rolo q nem vou contar aki, ele foi devolvido, estou chateado com esses venom,porem o v800.4 achei muito bom e recomendo! Eu to com pé atrás na Stetsom. Mas potencia sobrando não é melhor ? Estou Cansado de som já por causa desse modulo. Queria algo q não desse problema, ai queria algo maia potente pra garantir, o banda ice 1200 não seria uma boa do que o de 800w? Lembrando q minha caixa eh acentuada em 33hz e o modulo trabalha a partir dos 30hz -
Mas não precisava disso tudo kkk, são apenas 2 309, então esse modulo banda de 1200w ele e melhor q o 1k5h? Minha energia é suficiente? -
Sim, mas potencia sobrando nunca eh ruim, fora que o Stetsom só trabalha no clip. Pra dar a potencia, essa minha energia eh suficiente? Lembrando que tenho apenas 4 falante de 6 para voz -
Então, qual modulo eu pego? Qual e melhor?
