Spooky
    105
Tudo que Spooky postou
  1. Galera qual toca melhor um w307-d2? disseram q o Sd400 é 300rms e aquele stetsom 600.1 sera que da qts RMS reais ? qual bate mais forte o Sd400 ou stetsom 600.1 ? sera que o stetsom clipa muito?
  2. Bom eu sei que é, tanto é que foi eleito o melhor mono nacional entre os modulo mono de 1000, mas e a potencia?, esse JL ele tem 4ohms, se fosse 2ohms era moleza, mas 4ohms é dificil, esse audiophonic sera que realmente toca 650rms em 4ohms?, acredito eu que uns 460rms
  3. O Fosgate é o Dobro de preço, e não achei ele novo pra vender, só achei usado, e é Digital, logo acredito que a qualidade seria inferior a um modulo AB, nao sei, posso está errado por ser um modulo gringo, mas qual modulo vc recomenda em custo beneficio? o Banda Expert é tao ruim assim na qualidade? e o audiophonic me disseram que é potente mas fiquei na duvida, queria saber se faz diferença eu pegar um modulo apartir de 30hz e outro apartir de 20hz, pois no site fala q o sub começa em 20hz, mas vai depender na caixa, enfim é melhor um modulo apartir de 20hz?
  4. realmente vai ser necessario o megacapacitor no audiophonic?, quantos farads?
  5. o Dat 1000.1 é interessante, mas nao cabe em baixo do banco pois é mto grosso, no caso seria da amarok, atras do banco ja ta lotado tem um dat 5.1 e a caixa do subwoofer, acho que vou de audiophonic, mesmo, me dizem o Dat 5.1 nao vai ser utilizado o Mono dele, somente os stereos pra tocar um morel maximo, e o audiophonic 900.1, a bateria aguenta esses 2 modulos com o carro ligado de 70ah? esse som?
  6. pois é duvida cruel, pois o falante tem 13,5 e 600wrms é potente ele, agora nao sei qtos RMS esse audiophonic vai da em 4ohms, vi varios teste aqui no forum, só pouquissimas marcas entrega a potencia real ou acima, acho que ele deve entregar uns 520-550wrms, dizem que o recomendado é acima da potencia do Subwoofer, estou na duvida
  7. Galera, quem entender do assunto se puder me ajudar o mais rapido agradeço, pois preciso comprar ainda hoje esse modulo, estou na duvida entre Audiophonic 900.1 Banda Expert D 1200 Para tocar o seguinte Subwoofer JL Audio 13tw5 de 4ohms e 600wrms O subwoofer de acordo com a JL tem resposta de frequencia entre 20-200hz Eu fiquei meio em duvida pois o Banda Expert começa a 30hz, e é digital e tem 1200wrms 4ohms Ou Audiophonic em classe AB e tem mais qualidade e começa em 20hz porém menos potente (Segundo Audiophonic 650wrms 4ohms) Qual comprar!!?
  8. Qual a diferença dele numa caixa de 42 litros e numa de 58l?
  9. Boa tarde galera, gostaria de saber qual a litragem recomendada pra este pioneer impp de 12 ts-w302f, tem gente que recomenda 41lit, outros 58, ja vi gente aqui falando 70, eu ouço o som 90% das vez dentro do carro, ou seja quase sempre, e gostaria que ele desse uma boa resposta em graves e subgraves.
  10. É galera, o jeito vai ser vender os JBL, decepcionado com os Slims, quem quer grave em pickup se vira pra botar um 8 ou de 6, ou arranja $$ e parte pro JL13w5-3, outra coisa esse Modulo DAT 5.1, possui mono 650 2ohms ou 380 4ohms, pelos meus calculos ele mandaria em torno de 550rms a 3 ohms pro JL audio 13 600wrms, daria pra tocar legal ele?
  11. ....
  12. Foi o que eu falei.. rs http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/ca/learningcenter/car/subwoofer_wiring/2DVC_4-ohm_mono.jpg, eu sei que casaria com o modulo, mas a duvida seria, vai ser utilizado os 125w rms de cada bobina?
  13. Bom dia galera tenho uma duvida 2 Subwoofer SLIM JBL 2x2 OHMS Se cada subwoofer eu ligar o negativo de uma bobina com o positivo da outra bobina, depois pegar o restante dos fios e ligar em paralelo com o outro subwoofer, cada subwoofer vai funcionar com 2 bobinas 250rms ou 1 bobina 125rms?
  14. poxa entao é isso... é normal os slims ter esse grave diferente? =/ nada pra melhorar?
  15. rs ia vc acabou de falar o que eu ia falar, o Grave ficou muito esquisito, vai fazer as caixa tudo denovo conforme a litragem do manual 15l cada uma atras do banco de tras, mas é assim mesmo galera esse sub slim?, eles nao dao akele grave profundo de tremer parece, apenas bate..
  16. Galera to com uma duvida q ta encucando minha cabeça, 1 modulo 2ohms e 2 subs bobina dupla 2ohms, cada sub ligado em serie exemplo cada sub positivo bobina 1 ligado negativo bobina 2 e depois disso dessa ligação, fazer ele ligar o restante com o outro sub em paralelo ou seja vai pra 2ohms, mas a questão é, assim o Sub vai utilizar a potencia maxima das 2 bobinas?,
  17. Sim, o unico lugar que cabe seria atras dos bancos, por isso foi comprado JBL eles possui 60mm de profundidade, teria algum problema? Poxa.. mas porque? me disseram tao bem dele, ele possui 4x150rms 4ohms, e mais 1x650rms 2ohms ou 1x380rms 4ohms, ouvi dizer que a qualidade dele é melhor que a dos audiophonic
  18. Spooky
    Som Interno Amarok
    Boa tarde, foi feito a compra destes equipamentos gostaria de saber da opinião de vocês se foi uma boa compra, ainda vai ser instalado, Morel Maximo 2 Vias na Frente vai ser feito suporte de mdf Morel Maximo Coaxial atras vai ser feito suporte de mdf Dois Subwoofer JBL 10 Slim 2x2ohms, ainda vai ser calculado a litragem da caixa a ser colocada. Modulo 5.1 DAT Equalizador Clarion EQS746 4 Pares de Cabo RCA Dat
  19. Galera meu player nao tem HPF,gostaria de algo pra quebrar o galho e fazer o corte pra eliminiar os graves, ou seja um HPF em 150hz ou 200hz nao sei qual é o melhor, para 1 par 6" ta ligado em paralelo e outro par 5" ligado em paralelo no modulo, ou seja 2ohms final cada par, qual capacitor devo usar? eu ligo os dois falante junto no capacitor pro modulo? amanha eu vou passar na eletrica pra comprar os capacitores necessarios ai gostaria de quem entendesse do assunto me ajudasse =x
  20. nao tem =(
  21. Cara, ja fiz de tudo!!! tirei até o positivo e pospositivo do player e o maldito remote fica ligado!, desisto! rs o player realmente desliga "tudo" quando segura, mas o modulo nao, pelo que percebi, esse remote ele ta pegando energia em algum daqueles dois fios, (Azul) Controle de Potencia da Antena, (Laranja)Alimentação de energia da iluminação comutada, nao sei qual que é, Botei a chave tictac (pos energia player e remote do amplificador) passa pro (12v permanente) e o energia permanente do player esta ligado com o 12v permamente para salvar a hora e as configuração do player ligo e desligo tudo na hora que quero, com ou sem chave ignição na hora que eu quiser, kkkkk sem estouro de barulho no modulo sem nada, esse tictac é bem melhor.
  22. Galera ressuscitando o tópico dos mortos, já li muitos problemas referente a ligação deste aparelho, estou querendo colocar um interruptor para resolver os meus problemas, porém preciso de ajuda de vocês como será feita essa ligação, muitos sabe que quando faz a ligação recomendada pela Sony, o player fica com as luzes do led ligada sempre, e o remoto ligado (ou seja amplificador 24hrs) e quando desliga o aparelho da um barulho de estouro no modulo, Os fios a ser trabalhados que tenho no equipamento é Positivo/Positivo Pos/Remoto Player/Remoto Amplificador Quero colocar um Interruptor que funcione sempre, mesmo sem a chave na ignição, onde quando ligo o interruptor, ele vai Ligar o Player e o Modulo, e quando desligar, desligar os dois consequentemente, como vai ser feita essa ligação?
  23. To bricando não chega a ser agudo não, mas é uma voz que sai do pioneer impp, quanto mais vai aumentando o volume mais da pra ouvir a voz saindo do impp, entao um divisor de 80hz ta tranquilo? pensei que era baixo ainda rs por isso tava na duvida entre 80 e 100hz
