842 -
5
Tudo que Bautopecas postou
Ligando sub bobina dupla em modulo de quatro canais
' Bautopecas' respondeu tópico de ' Bautopecas' em [GERAL] do som automotivo
Relaxa maninho, o intuito do topico e esse mesmo, discutir o assunto. Conforme eu mesmo havia falado, até então eu achava e ainda acho essa possibilidade de usar um bridge pra cada bobina errado, porem tem a loja fez um video e postou no youtube e muitos colegas do forum disse ser possivel, então segue a discussão. um -
Amplificador para Audiophonic C1 12D4
' Bautopecas' respondeu tópico de ' HenriqueP7ze' em [GERAL] do som automotivo
Segue sugestões: 1ª - taramps bass 400 rms modelo 2ohms + sd 250 para o kit duas vias 2ª - soundigital sd800.4 evo modelo 1 ohm (o bridge desse modelo será 2 ohms e vai casar corretamente com seu Subwoofer e ainda alimentar o kit duas vias) -
sd800.4 + kit2vias + sub
' Bautopecas' respondeu tópico de ' pissinatti' em [GERAL] do som automotivo
Amigo, pode ir tranquilo na sd800.4, principalmente no seu caso que pretende usar na sala de sua casa, pois vai ser menor a quantidade de fios. Na questão alimentação do kit duas vias não precisa se preocupar, basta você diminuir o ganho no modulo e no player que fica sussa! Lembrando que também uso som automotivo na sala de minha casa pode ir fundo no seu projeto que vai ficar show de bola, a receita e simples e bem satisfatória. -
No seu caso eu continuaria com o projeto descrito no topico usando o sd800.4evo juntamente com o upgrade e o kit duas vias. da uma pesquisada ai no mvh-x378bt que é um otimo custo beneficio. -
Sinceramente já tive esse modulo e não notei muita diferença dele em relação ao power one da roadstar rs4510d/booster ba4510d a unica diferença notada foi a potencia audivel achei mais fraca. -
É legal esclarecer essa situação, pois muita gente inclusive eu já troquei de modulo por não por não saber que não daria problemas em fazer esse tipo de ligação. -
Dúvida novo sub ou só nova caixa
' Bautopecas' respondeu tópico de ' fst-lobo' em [GERAL] do som automotivo
Realmente é broxante isso, um sub forte e mto bem falado como os pv dar problema assim. Mas no seu caso não largaria a boa receita de sucesso, dois subs de potencia mediana sempre vai ter mais rendimento do que um sub só com mais potencia, tenta mudar a caixa aí e seja feliz. -
4 pioneer 311 ou 2 e2k de 15"?
' Bautopecas' respondeu tópico de ' rr_peres' em [GERAL] do som automotivo
Paine é vida! pigrade tambem é bão, custa baratim nas americanas em 10x sem juros. -
Tão logo surgiu outra duvida, quando um Subwoofer no caso do Pioneer tem 400 rms e tem bobina dupla, no caso cada bobina tem 200 rms? -
' Bautopecas' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa tarde caros colegas foristas! Hoje assistindo alguns videos no youtube e logo a plataforma me sugeriu o seguinte video que vou deixar logo abaixo, bom não sou profissional da area de instalação de som automotivo, mas sou muito curioso e ao longo dos anos venho aprendido alguma coisa sobre assunto dentro e fora do nosso querido autoforum. Uma coisa que aprendi é que nunca se deve ligar os bobinas do subwoofer em canais separados, mas como disse vi o seguinte video e la o representante da loja em questão esta ensinando a ligar o subwoofer Pioneer de 400rms usando as duas bridges de uma taramps 400.4 ou seja um bridge de 200 rms pra cada bobina. Opiniões sobre o assunto? -
DUVIDA ENTRE MODULOS PARA TOCAR CAIXA DE MEDIO
' Bautopecas' respondeu tópico de ' kilber22' em [GERAL] do som automotivo
Pena que o dolar ta alto e os china ta um absurdo, mas esse ba-4610d é ignorante de bão, ja tive e tocava forte e com a boa qualidade dos Ab. Dentre os nacionais citados eu iria de banda. -
Seja sincero fst-lobo, você ta querendo mesmo e sair dos braços dos uxp's! hehehehe. você colocar um sub mais potente vai precisar de uma caixa grande e assim consome quase o mesmo espaço dos uxp´s. No seu lugar pensaria bem em pegar o nosso bom e velho power vox, dependendo da sua caixa até daria pra aproveitar. -
Vou instalar um voltimetro e so vou usar a fonte quando a voltagem da bateria cair a 11,5v, dai ligo a fonte ao atingir os 12,6 desligo novamente.
Bom dia Ao digitar eu digitei errado a minha bateria é de 40 amperes. Não quero usar a caixa sem bateria pois pretendo levar ela alguns locais onde nao tem tomada então por isso a ideia da bateria.
Projeto de um Som Caseiro (Mini System) c/ som Automotivo
' Bautopecas' respondeu tópico de ' rrm77' em [GERAL] do som automotivo
Conforme solicitação do amigo fs-lobo segue fotinha da caixa montada, faltando fonte e voltimetro. -
Bom dia! Comecei a ler o topico, mas como tem 17 paginas desisti na 4ª pagina, mas vamos la, eu li e pesquisei muito sobre essas fontes e resolvi que "vou" comprar uma para alimentar minha caixinha de som residencial na qual utiliza os seguintes equipo's: 01 - subwoofer vega 200 rms 01 - par de 6/9 pionner 80 rms cada 01 - st 200 01 - player pionner 01 - stetson v400.4 "antigo" classe d. Estes equipamentos estão montados em uma caixa e dentro da caixa tenho embutido uma bateria de 4 amperes. Agora vamos a duvida, tenho pretenção de utilizar a fonte juntamente com a bateria então será que essa fonte consegue carregar essa bateria? E outra não manjo de eletronica e não tenho nenhuma intenção de modificar a fonte então sera que ela sera capaz de manter a bateria e o som? Lembrando que no anuncio da fonte o vendedor diz que ela tem 30A 12v e 360W. Abraços
Tambem já fiz gambiarras com fonte de PC e funcionou, porem nesse caso quero algo mais organizado e essa fonte de 30 A por 69,00$ é uma boa. Essa caixa em que montei o som mais uma vez eu adquiri por um desapego no olx, paguei 200,00R$ na caixa + bateria de 40 Ah com led e grafitada, agora falta eu colocar as rodinhas e pegadores laterais pois ficou extremamente pesada creio que uns 30 kg. tenho algumas fotos aqui no celular mas ficaram ruins porque terminei de instalar bem a noite, então no sabado eu mando pra voce, gostei muito da caixa, ela ficou bem pequena cabe bem em qualquer lugar. -
Essa fonte que vou comprar ela tem regulagem e vai até 14,4 volts. -
Boa tarde! Aproveitando o tópico venho aqui colher sugestões dos nobres colegas foristas! Ontem dia 05/06 retirei o som do meu bom e velho carango e montei em uma caixa em que a galera define em "som caseiro automotivo" coisa simples porem ficou muito bom, segue material: 01 - subwoofer vega 200 rms 01 - par de 6/9 pionner 80 rms cada 01 - st 200 01 - modulo v400.4 da stetson modelo antigo 01 - hu pioneer deh-x8680bt 01 - bateria 40 amperes A caixa esta montada e ja funcionando ficou espetacularmente potente e com uma boa qualidade, porem o projeto ainda esta faltando um voltimetro e uma fonte para manter a bateria carregada, segue abaixo o link da fonte e do voltimetro. Fonte. http://go.olx.com.br/grande-goiania-e-anapolis/computadores-e-acessorios/fonte-chaveada-360w-193150903?xtmc=fonte+chaveada&xtnp=1&xtcr=15 voltimetro. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704375446-voltimetro-digital-automotivo-12v-24v-100v-bateria-som-carro-_JM porem tava pensando numa ideia e talvez possa ser interessante, existe uns carregadores de celular/camera que possui uma amperagem até significante tava querendo colocar uma fonte dessas para alimentar somente a hu e deixar ela ligada na tomada independente da bateria, só que isso faria a caixa deixar de ser portatil. O que acham? sera que compensa? -
Projeto Palio G2 - Leigo no Assunto - Dúvida
' Bautopecas' respondeu tópico de ' Hugo PSA' em [GERAL] do som automotivo
Bom dia amigo! Primeiramente vamos aos módulos, a grande maioria de módulos importados "xingling's" declaram potencia pmpo então esqueça o que vem escrito nas carcaças dos mesmos, lembrando que em testes feitos aqui no fórum a roadstar power one só tem 720 rms dividido em dois bridges, a pyramid tem apenas 280 rms também dividido em dois bridges, já a explosound xm 3600 não sei ao certo, mas deve tocar menos do que a power one. vou te dar uma dica de montagem na qual você pode aproveitar os equipamentos que tem em mãos e ainda da pra fazer um sonzinho legal, vamos la: power one voce vai ligar os dois sub Pioneer um em cada bridge a 4 ohms. explosound xm3600 você vai ligar um par de 6/9 h-buster em cada canal. Dai vai te sobrar 01 - subwoofer pioner 01 - piramyd 800 01 - par de 6/9 booster você vende esses equipamentos e investe em bateria, pois nesse caso você vai necessitar. Outra opção é vender todos os módulos, e investir em módulos mais potentes e digitais. Abraços... -
[autosom] Amplificador Soundigital SD400.4D Evo 4x100w RMS
' Bautopecas' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Bom dia! Alguem que tenha contato do eduardo-Gyn? Tem um amigo precisando de sd800.4evo e perdi o contato dele. -
Sistema Super Básico - Dúvida de Equipamentos
' Bautopecas' respondeu tópico de ' Oryon' em [GERAL] do som automotivo
Bom dia! Talvez algum moderador possa mover seu post para a area de "som de qualidade" acho que se encaixa naquele perfil. -
Pioneer X2780bt + SD400.4 - Falcon HS800s = Ligação RCA
' Bautopecas' respondeu tópico de ' gandorf' em [GERAL] do som automotivo
Bom dia meu amigo! Para melhor esclarecimento, poderia informar o modele e potencia de todos os equipamentos que voce ja tem em mãos? -
2 Pioneer TS-W310 S4 + Taramps HD 2500
' Bautopecas' respondeu tópico de ' Douglas_Miller' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Na verdade creio que estaria chegando algo de 800 rms a cada sub. Mas era uma dlc. -
Depende muito... Ja apliquei os teóricos 2500 rms de uma 2k5 em dois Pioneer 308 d2 e nunca tive problemas mas claro, sempre de olho no led clip.
