Bautopecas
    842
    5
Tudo que Bautopecas postou
  1. Receita de sucesso! 01 - sd400.4 evo 01 - kit duas vias 01 - subwoofer 10" ou 12". Tenho um um parecido com o que voce quer e estou muito satisfeito com o resultado vou postar o video pra voce dar uma olhadinha. 01 par de 6x9 o Pioneer 01 subwoofer Vega 200 rms 01 St 200 01 hu Pioneer deh-x8780bt 01 bateria 40 ah 01 stetson v400.4 tocando tudo outra coisa importante, compre um player melhor, esses multilaser nao tem qualidade nenhuma.
  2. Que tiro no escuro heim, deve seguir a mesma linha dos philco, positron, booster, ar70...
  3. sd250.2d
  4. Oxi a rs1200 passa mal para tocar os 4 paine, só lembrando que ela nao fornece nem 900 rms a 1ohm sem distorção e claro.
  5. Receita de sucesso do famoso e colorido trio goiano.
  6. kkkkkkkkkk Mentindo a potencia e roubando carga da bateria, procede?
  7. Hehehe se for assim vai vir mentirosoe corrupto.
  8. Pelo menos é Bonito, vamos esperar os aventureiros comprar, testar e gentilmente compartilhar suas experiencias aqui no forum.
  9. Que cilada heim bino.
  10. Eita, investiu pesado heim! os pigrade deve ta um veneno! Agora as ventoinha girando com o modulo desligado esta errado, pois não ha a necessidade de resfriar algo que não ta esquentando. contacta o juliano aqui do forum, ele vai te auxiliar.
  11. Na verdade em ambas as situações eu acho que é gambiarra, pois existe equipamentos corretos para estes tipos de ligações.
  12. Hehehe, to tranquilo, sei que ele nao fez por mal.
  13. Galera só pra deixar claro, eu não uso, nunca usei e jamais penso em usar essas gambiarras, só relembrando pois o post ficou grande e claro nem todos leram desde o inicio, principalmente o amigo "brincalhão" la encima. Criei o post por causa do vídeo que uma loja especializada em vender aparelhos para som automotivo ensinando a usar dois bridges para alimentas duas bobinas de um subwoofer, muitos aqui ja usaram e sim, não e recomendado mas da pra fazer, dai diante dessa informação resolvi perguntar ao contrario se dois bridges alimentaria uma mesma bobina apenas para enriquecer o post, pois tenho certeza que mais "iniciantes" teriam a mesma duvida, mas ja foi esclarecido.
  14. Ja tive um bbuster 3600gl que tinha essa opção de regular os dois bridges em apenas um crossover do modulo.
  15. Sim ja imaginava, porem da mesma forma que eu ja sabia que não é certo alimentar um sub bobina dupla com dois bridges de um modulo de quatro canais, mas pelo jeito não e regra e alguns fazem. Então resolvi perguntar para me esclarecer e tambem esclarecer algumas outras pessoas que "não são profissionais, e estão aqui para tentar aprender algo". Mas como se diz, perguntar nao ofende né.
  16. Atenção, aos picas das galaxias manjadores e profissionais da area que querem vir aqui no post tirar ondinha com a cara dos outros eu peço que se for pra continuar a fazer graça nem perca seu tempo aqui, ou se o post ou a pergunta for idiota o bastante ou se fere alguma regra dos forum é só denunciar a um moderador para que seja trancada/excluido. Obg
  17. Ok, alem de não achar graça na sua gracinha eu ainda não entendi onde você se sentiu ofendido a ponto de perder seu tempo digitando um texto desse, amigão ja foi respondido que não da pra fazer esse tipo de ligação então guarda suas gracinhas para si próprio. Obg. Edit. Erro de digitação.
  18. truco, saporra é forte mesmo!
  19. sim, mas um sub bobina simples, os dois bridges alimentando a mesma bobina.
  20. E se fosse o contrario? Daria pra alimentar um Subwoofer de 800rms com dois bridges de uma sd800.4evo? ou poderia haver conflitos entre os bridges?
  21. sim claro, mas pra alguém iniciante o ideal é fazer conforme eu expliquei, assim o som ficará completo tocando em todas as frequências. aí sim depois que ele se familiarizar com o crossover da hu e do modulo ele pode equalizar conforme seus ouvidos achar melhor.
  22. Posso estar errado, mas se o modulo libera algo em torno de 200 rms a 1 ohm creio que a 4 ohms ele vai liberar uma potencia em torno de 50 a 80 rms isso a 12,6v, porem se for alimentado a 13,8v ainda terá um ganho maior de potencia que seria suficiente para alimentar o kit duas vias de 80 rms. Sem contar que ainda também da pra fazer outro bridge a 2homs para os médios, porem ele ira perder o stereo.
  23. Configurações no player: Equalização Flat hpf 80hz lpf 80hz loud off Pluga um cabo rca na saida front do player e coloque nas entradas 1 e 2 do modulo e deixe o crossover em full. pluga outro cabo rca na saida rear/sub do player e coloque nas saidas 3 e 4 do mudulo e deixe o crossover em lpf. Ajuste o ganho de uma forma que não passe distorções e seja feliz.
  24. Versão 1 ohm. veja especificações: Potência por Canal Stereo a 12,6V: 4x 200W RMS a 1 ohm Bridge a 12,6V: 2x 400W RMS a 2 ohms Canais de Saída 4 Impedância de Saída 1 ohm Canais de Entrada 4 Tipo de Entrada RCA (áudio nível baixo) Sensibilidade de Entrada 0,5 a 6 V Resposta de Frequência 5 a 20000 Hz Distorção Harmônica Total 0,03% FA Dumping Factor 400 Crossover Low Pass 80 Hz Fixo Crossover Hi Pass 80 Hz Fixo Eficiência 88% Tensão de Alimentação 10 a 16 V DC Consumo em Repouso < 0,4 A Consumo Máximo 72 A Consumo Máximo (Sinal Musical) 36 A Dimensões (L x C x A) 12,0 x 19,5 x 4,1 cm Peso 700 g
