1013 -
3
Tudo que JurandirSB postou
REVOLTA! PEÇO AJUDA, Módulo JBL BR-A 400.4 DEFEITO
' JurandirSB' respondeu tópico de ' Palio2010SQ' em [QUALIDADE] Som de qualidade
vida que segue né hehe, mas de toda forma, uma inversão de fase como citei piora muito o som, algo simples, mas com efeitos terriveis ao meu ver no áudio. -
vc chegou a conferir as ligações para ver se as fases estão corretas?Estou achando bem estranha essa diferença tão grande para pior, acabou que esqueci de ver certinho o seu set, mas reveja as ligações dos falantes, por exemplo: se ligar o falante da porta dianteira esquerda e o som está digamos "encorpado" e ligar a outra porta e ao invés de manter as características o negócio "afinar", provavelmente vc tem uma inversão nas ligações. Eu ligaria falante por falante e ia testando de ouvido. -
Grave Fraco Hertz ES250D em Corsa Sedan Classic
' JurandirSB' respondeu tópico de ' revmarcelo' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Seria interessante usar uma regrinha básica de regulagem no seu caso, regular os ganhos dos seis amps tendo o volume máximo do player em cerca de 70% do máximo procurando evitar a distorção natural da saída do player em volumes acima deste valor, a maneira mais correta seria aferir com um osciloscópio na saída do player, mas com essa regrinha ja se consegue bom resultado .- 26 respostas
- dxz785
- whaf audio clean
- (e 5 mais)
[Minhas impressões] SD400.4EVO e SD1200.1EVO
' JurandirSB' respondeu tópico de ' Alves' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Se não me engano o cross desse kit tem corte apenas para o tweeter(capacitor) , ele até tem as conexões para o midbass, mas sem corte de frequência para ele. De toda forma é bom confirmar, mas se eu estiver certo, vc pode fazer o bi amp como o Alves indicou sem medo de problemas, pois continuará com os cortes de frequência da mesma forma e ainda vai ter mais opção de ajuste entre o mid e o tw. Já ia esquecendo, vc continua com os cross ligados aos tweeters alimentados por 2 canais e os outros 2 alimentam diretamente os midbass. -
Kit 2 Vias Audiophonic Kc6.3 ou Sensation Ks 6.2
' JurandirSB' respondeu tópico de ' pyztm' em [GERAL] do som automotivo
Na minha opinião pode ir no kit club da audiophonic sem medo, instalei um desses a umas duas semanas e índico, um ótimo custo/beneficio, ainda não ouvi um que me agradasse mais na faixa de preço. Se vc quer o funcionamento correto do kit, vai precisar fazer um tratamento acústico nas suas portas.- 146 respostas
- 1
- alto falante
- kit 2 vias
- (e 1 mais)
Midbass com baixo QTS, que toque bem com aprox 5L
' JurandirSB' respondeu tópico de ' diogoooo' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Dentro dos automotivos, da uma olhada nos midbass de 5" e 6" série Black da arc áudio, ja tinha simulado eles a um tempao atrás, mas não me lembro muito bem da resposta, de toda forma os parâmetros são de falante para caixa acústica, o de 5 por exemplo tem qts de 0,36... É perigoso até testar uma dutadinha nessa litragem que vc tem disponível. -
Subwoofer audiophonic c1 12d4 litragem dutada?
' JurandirSB' respondeu tópico de ' Wlademir' em [GERAL] do som automotivo
inverti o negócio heheh, caixa grande e sintonia baixa tende a perder spl nas altas assim como caixa menor e sintonia mais alta vai perdendo nas frequências baixas. Quanto ao tamanho da caixa, provavelmente a indicação foi para uma resposta em simulação que fique plana, na minha opinião tem que ouvir para saber se lhe agrada, eu não ouvi ainda o sub, comecei a trabalhar com a marca a pouco tempo e ouço muitos elogios. Estou fazendo a primeira instalação de equipamentos da marca, no caso um kit, coaxial e amp 4 canais. -
Não usei esse sub ainda, mas em som costuma funcionar como um cobertor curto, subwoofer em caixa grande e sintonia baixa tende a não tocar com a mesma intensidade as frequências mais baixas e o contrário também ocorre, essa caixa não me parece do tipo que toca misto, mas também não posso dizer que não vai agradar pq o ouvido é o melhor veredito. -
Golf MK3 SPL - Reformulação
' JurandirSB' respondeu tópico de ' alexander_pba' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Parabéns Alexander, oque ja era bruto agora está mais bruto ainda heheh.... Show! -
FOSGATE P2 D2 8" + KICKER DX500.1
' JurandirSB' respondeu tópico de ' viniciusaleixo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Mim Não cheguei a simular, mas eu ficaria com sintonia nos 40 hertz. É bom que pelo visto vai usar duto cilíndrico, daí testa sintonias diferentes ao seu gosto hehe. -
Qual o fs e qts do sub? Não consegui abrir o link acima hehe -
Grande essa caixa pra um sub de 8 eim hehe, vc viu como está o group delay e excursão do cone ? -
__POWER VOX__ Linha Profissional
' JurandirSB' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [GERAL] do som automotivo
o Lucas não está mais na PV, procura o Eduardo aí de cima.- 137 respostas
- Trio
- Som externo
(e 2 mais)
Tags:
' JurandirSB' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Bateu aquele sono pós almoço e to meio ruim pra digitar hehe, mas como eu acredito que o Cristianolo quis falar , fica sem sentido fazer uma caixa no achismo, projetada para outro sub. -
se vc quer quer força em músicas que tocam graves mais altos, pra que fazer uma caixa com sintonia tão baixa? Vc tem os parametros do seu sub pra nós passar aqui? -
aí depende da caixa que fez(litragem sintonia), já montei 2 sistemas com Questo 350 de 12 em caixas quase iguais as do manual, mas aí a sintonia estava próximo a 35 hertz se não me engano, 50 e poucos litros livres, para o meu gosto tinha que cortar o low pass ali pelos 60 hertz pq tinha um certo pico chato pouco acima disso tipo mascarando os subgraves, senti o mesmo com o de 8, um equalizador provavelmente resolveria permitindo um corte mais alto, mas os sistemas não dispunham do mesmo( para saber com certeza só fazendo o teste prático. Agora , pode ser que isso mude no modelo de 15", mas sintonizar alto assim , na minha opinião, perde o sentido para um subwoofers, ate pq é um cobertor curto, vai tocar com força( bem provável que fique enjoativo) nas altas e nada nas baixas. Só lembrando que com o corte de frequência mais baixo os subs me agradaram bastante para os projetos. -
Na minha opinião, sintonizaria no máximo em 40 hertz, 53 hertz já é sintonia para cone seco . -
Grave tipo de shows
' JurandirSB' respondeu tópico de ' alanleite28' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não da para generalizar dizendo que sub pra cima perde spl, cada caso um resultado. Por exemplo, temos vários carros que competem em categoria de spl que tem o sub virado pra cima, aí até uma sintonia diferente pode mudar o rendimento, o carro então nem se fala hehe. -
Grave tipo de shows
Se eu fosse vc, procuraria ouvir um sistema automotivo antes para ver se agrada e na mesma proporção que vc vai colocar no seu. Tem muita diferença de uma sistema pá que vc ouviu com vários subs, as vezes nem são nacionais, caixas específicas para alto rendimento, acoplamento e processamento que permitem uma reprodução forte em baixas frequências , vou nem falar da amplificação hehe, tem muitas variáveis, sei que não se compara isso tudo a simplesmente vc colocar apenas 1 woofer em caixa dutada para ter resultado parecido, lógico que estou falando nas devidas proporções. Procure auvir antes e se não conseguir coloca mais um uxp com amp mais forte que vai ser outra pegada nos seus graves, tem que ver o modelo do seu uxp, pq a bravox ja lançou 3 modificações do uxp, eu normalmente nunca índico menos que 1 par de subs desse tipo que vc tem para que gosta de graves fortes pq na maioria das vezes ficam insatisfeitos quando não queimam o sub querendo tirar água de pedra hehe. -
[Dúvida e curiosidade] Valeria a pena trocar de subs?
' JurandirSB' respondeu tópico de ' Dudu Lima' em [GERAL] do som automotivo
deve embolar até a alma em caixa dutada hehe, sem falar no pico que vai ter na resposta. Falante até com a aparência robusta, mas pelo visto fica por aí mesmo a beleza, acho vacilo, pq para uma empresa dessas bao é tão complicado lançar algo melhor dentro de um bom custo/benefício, mas isso é oque dá ter clientes que só pedem preço e quem sabe uma certa estética, galera está ouvindo com os olhos e com o bolso hehe. -
Ajuda para regulagem jfa evo Dx3
' JurandirSB' respondeu tópico de ' Neivaldo' em [GERAL] do som automotivo
Bem complicado ajudar no quesito do equalizador sem ouvir o som, na questão corte de frequência é possível dar um norte, mas é necessário saber qual o restante do set, no mínimo chuto um corte subsônico para o sds em 55hertz 24 dB por oitava. -
Dúvida Urgente! Troco ou Não Meu Módulo BANDA 3002?
' JurandirSB' respondeu tópico de ' Felipe_Enzzo' em [GERAL] do som automotivo
Sinceramente acredito que tem grandes chances de vc também não ficar satisfeito com o "tipo" de grave que vai obter com esse edx, outra coisa, a batida de pedra não vai fazer diferença em relação a fazer o grave ficar macio, está mais para efeito placebo. Se vc é exigente com graves, depende também do tipo de exigência, se for para o lado de qualidade de áudio, a tendência é aderir a subwoofers importados. -
http://www.horusdesign.com/categoria/pecas-tecnicas-placas-para-tupia/6295
novo stetson EX 5000
' JurandirSB' respondeu tópico de ' DBigorna' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
opa Bloom blz! Uma curiosidade, oque vc tinha de alimentação quando usava a 5k2 ? -
[Peugeot 307] "Rack batalha naval", Utopia e SD GaN
' JurandirSB' respondeu tópico de ' Alves' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
vc pode fazer um aro de MDF para encaixar nesse embutimento do W1, permitindo o teste do IDQ que irá por cima.
