1013 -
3
Tudo que JurandirSB postou
4 pioneer 311 ou 2 e2k de 15"?
' JurandirSB' respondeu tópico de ' rr_peres' em [GERAL] do som automotivo
Qual é o carro em que o som vai ser instalado mesmo ? -
Na verdade eu não quis dizer que o grave dos Pioneer mais novos fosse ruim no contexto em que se usam esses falantes, não é o meu gosto, mas pra mim tudo depende do contexto, oque eu quis dizer é que os modelos mais antigos de cara preta tinham parâmetros parecidos e funcionavam ao meu ver com uma resposta melhor nas frequências mais baixas do que essas linhas novas, tipo 310/311, o pessoal continua usando as mesmas caixas de sempre e para o meu gosto os novos precisam de caixas maiores , eu não curto grave secao, nem to falando de abrir mala nem nada pq aí acaba pedindo caixas menores mesmo. -
Dúvida novo sub ou só nova caixa
' JurandirSB' respondeu tópico de ' fst-lobo' em [GERAL] do som automotivo
Tem que ver qual é o seu uxp power, pq temos 2 modelos e os parâmetros são totalmente diferentes talvez o seu não seja o mesmo que foi usado para fazer a simulação da primeira página. -
Eu colocaria FB áudio aí como opção, ouvi um par de 12"/850 RMS com AMP banda de 2500rms tocando e até onde ouvi, curti bastante para o contexto ao que a marca se propõe. O carro era um gol g4, caixa de 60 litros livres para cada sub se não me engano e sintonizada em 35 hertz, achei o grave bem pesado, subia relativamente bem, ouvindo música voltada para grave achei uma boa opção. Como espaço não é problema poderia usar logo um par de 15, dependendo do que queira pode usar uma caixa que não seja só para lowbass, como no caso que citei, para lowbass o fabricante indicou 70litros e sintonia em 30. Oque mais vejo por aqui de pessoas usando CP desses novos é um grave mais seco, fiz uma simulação rápida e esses novos pedem uma caixa maior que os antigos tipo 306 por exemplo, mas a galera continua usando a mesma caixa de 45litros brutos que rendia bem com os 305/306, em simulação não desce nada, condiz com oque ouço passando por aqui, um pico lascado em 50/60 hertz e perde força nas mais baixas. -
[Cherry Tiggo - 2011/12] SQ para estrada.
' JurandirSB' respondeu tópico de ' murilo_som' em [QUALIDADE] Som de qualidade
o problema é que o asfalto derrete a uma certa temperatura e tende a escorrer, inclusive já li nas instruções de uma marca de manta que eles não indicavam para ângulos maiores que 30 graus. -
' JurandirSB' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Opa, estou dentro! -
[Duvida] Sub Hertz ES novo x antigo
' JurandirSB' respondeu tópico de ' FlavioSN' em [QUALIDADE] Som de qualidade
isso, QTS é um parâmetro bastante importante para o cálculo de uma caixa, oque eu quis dizer é que não podemos dizer o quanto vai agradar apenas por ele. Quanto o Q da caixa da JL que VC mencionou aí seria o QTC , alinhamento do conjunto caixa/sub. -
Sem ouvir não da pra dizer que é ruim ou não apenas pelo qts, por exemplo: o IDQ que agrada a tantos inclusive como o melhor subs já ouvido no caso do user kired, tem o qts de 0,62 , se VC for ver a questão do cálculo do EPB os subwoofers com um qts muito bom de 0,33 vai pedir uma caixa dutada, não que não possa usar em selada, mas no geral tem uma desenvoltura melhor na dutada, tocam rápido nela, tendem a não embolar, apesar de achar que em carro a selada bem acertada se saia melhor para o meu gosto em sq, mas em selada tendem a não descer bem naturalmente, seria necessário tipo um corte de frequência baixo para diminuir as frequências que aparecem com facilidade e deixar aparecer as que o falante toca com menos SPL, no caso as mais baixas, tipo oque o Kléber fez com o Questo dele 30hertz em 6db(eu ainda não tive a oportunidade de usar assim e saber como fica ao vivo), de toda forma não da pra condenar só pelos parâmetros, é frustrante pq nem sempre podemos ouvir o equipamento e acabamos nos nortiando pelos parâmetros. Hehe -
Módulo Clipando, mesmo com bateria dimensionada
' JurandirSB' respondeu tópico de ' DJLeonDF' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tem tudo para o problema ser esse cabo 21mm(caso seja o azul) que passa da frente para trás, se tiver no aterramento e em outras partes. Estou com um sistema para refazer a instalação onde foi usado esse mesmo cabo, o alternador não carrega a bateria traseira, a da frente marca 12,6 e a de trás 10 e pouco, está tão ruim que o DAD 1500 dele nem liga mais, além do mais, se não me engano foi mencionado que tem uma emenda no cabo, se o negócio já é ruim sem emenda, imagina com. Hoje em dia parece que melhoraram a qualidade do cabo, mas como VC falou que já tem o tem a uns 3 anos, com certeza é da linha que nem estanho pega. -
Ajuda 1º sq básico (peugeot 207)
' JurandirSB' respondeu tópico de ' mota2010' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Complicado é ter médio grave de pegada nessas portas, já montei o mesmo kit em um 206 comporta tratada por dentro e por fora com manta STP vizomat 2mm e em um gol g5 com manta residencial de 1mm apenas na parte externa da porta e parecia outro kit, tem um cancelamento acustico naquela posiçao. Como o máximo já tem a característica de ser manso nos médios graves, tende a ficar mais acentuado. -
[autosom] Idéia: moldura LED ao redor dos falantes
normalmente quando se usa led, coloca-se um botao para desliga-los, no caso de led RGB é possível desligar através do controle. -
§§§§*** Tutorial De Como Mexer No ... ***§§§§
' JurandirSB' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
www.linearteam.org -
Fim do estéreo (baseado em fatos veridicos)
' JurandirSB' respondeu tópico de ' jmspimenta' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Ele passou para Juiz, nem que quisesse poderia ter trabalhos paralelos. Gente finíssima. -
Spl Ka 2015 - RE Audio REX 12D4 175w
' JurandirSB' respondeu tópico de ' victor henrique' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Essa questão de grave forte em qualquer música e imendando tudo da a impressão de loud e bassboost torado. -
Projeto de som misto, dúvidas e opiniões!
' JurandirSB' respondeu tópico de ' GRazzor' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Se o foco fosse forró eu iria de woofer, mas pelo menos 15", aí os woofers da JBL poderiam ser usados se o quesito for resposta de frequencia, se fosse possível pegar tipo um sd800.4 evo seria uma boa, VC pode mandar fazer um cross passivo duas vias para a ti e os de 8" com o pessoal da alchemy way ( acho que e isso), eles estão no ml , e ligar esse médio e agudo em 2 canais em bridge, e sobram 2 para um kit componente nas portas dianteiras, teria que ver o player que vai usar se tem os cortes de frequência necessário, se não tiver( provavelmente não vai ter) vai precisar pelo menos de um cross ativo . -
O link de um som mais ou menos no estilo que lhe falei, pena que está testando apenas médio e agudo, mas já é um norte. http://m.youtube.com/watch?v=NC_KgjPYQB4 -
Olhei com mais calma o início do tópico e vi VC falando de ouvir hiphop, se for esse o seu principal gosto, na minha opinião esses falantes que estão sendo indicados não vão lhe atender, eu acho totalmente plausível um trio misto com subwoofers, a pessoa precisa ter em mente que não e som para bater de frente com ninguém, agora convenhamos que um par de woofer de 300/400 RMS também não vai entrar nessa categoria, a um tempo atrás montei um par de uxp desses novos com o nariz meio torcido, mas até que não fez feio para um som misto que era o intuito do cliente(não usei o projeto do fabricante). Se for usar sub seria interessante pegar uns midwoofers power vox pq permitem um corte de frequência mais baixo, oque seria melhor para acompanhar subwoofers, um drive de titânio no meio do par de 8 também cairia bem( caso for fazer uma caixinha para os midwoofers) diminui espaço ocupado, cancelamentos de frequência e consegue focar a grana para 4 transdures em apenas um de melhor qualidade. -
Primeira coisa a saber e qual tipo de música vai ouvir. -
AJUDA - Duto Soprando Sub Questo audio qs250'8
' JurandirSB' respondeu tópico de ' Brucerodo' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Só precisa ver antes se cabe na sua caixa -
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSg8-M3inGRKaP628IEmY4n3ydEUQIbQdUkgI-iujVrMpOfjs39F9xBRNMJ Esse aí. -
Procura por duto fiamon no mercado livre ou no site somsC , o formato desse duto melhorar bastante a passagem de ar, no site VC encontra também as curvas e pedaços para dar o comprimento necessário. -
Set SQ honesto de baixa potência em novo carro. "25/06/16"
' JurandirSB' respondeu tópico de ' FiveStar' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Opa Five Star blz, vendo o seu comentário sobre a comparação de manta destinada a automóveis e a vedacite(residencial), posso lhe dizer que essa de a residencial colar bem mais que a automotiva pode ser no caso dessa aí da technoise ou então a lataria que VC tratou com residencial ficou mais bem limpa que essa do up pela dificuldade de acesso, não sei, pq já usei residencial e mantas da StandartPlast e não tem comparação, a StandartPlast gruda muito mesmo , dependendo só sai esquentando com um soprador, esfolando e arrancando os pedaços. Pena que a Ianaconi Imports não representa mais a marca, mas ja fechou com a Silent Coat que apesar de ainda não ter usado, tenho praticamente certeza que é do mesmo nível se não melhor. -
Novo projeto sqpl
' JurandirSB' respondeu tópico de ' Kabessa ~*' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tem que ver que a caixa do manual para o QL500 realmente não e voltada para subgraves, cerca de 41 litros livres sintonizada em 41 hertz e bem para um uso misto, se brincar da um som legal até de mala aberta, mas a questão de subgraves fica prejudicada, aí entra a questão de saber qual o projeto de caixa usado no sistema do P3 comparado. Se em uma caixa mista VC mencionou que o Questo não fica muito atrás do P3 nos subgraves, isso me faz pensar em como ficaria a comparação se o Questo estivesse em uma caixa maior com sintonia condizente hehe sendo que eu já estou chutando que a caixa do P3 e maior e com sintonia mais baixa que a do Questo. -
NAR CS3 6,5" vs Ground Zero GZTC 165TX - set finalizado com fotos
' JurandirSB' respondeu tópico de ' rainier' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Preferi limpar o post pq vi que iria desvirtuar o tópico. -
Mínimo de fonte automotiva
' JurandirSB' respondeu tópico de ' samuelraziel' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Já fiz um teste usando uma fonte usina de 120 ampères carregando duas baterias de 90 ampères aferindo a saída da fonte com alicate amperímetro e ela começou a carregar com 20 e poucos ampères e foi baixando até estabilizar em 1 amper, ou seja flutuação, mas em compensação esses dias sem amperímetro um cliente ligou uma usina de 60 uma bateria de 130 ampères e ferveu a mesma bem rápido, mas como estávamos sem alicate amperímetro acabou que ficamos sem saber como estava a corrente de saída da fonte .
