Capone_R2audio
Membro Pró
    1791
    2
Tudo que Capone_R2audio postou
  1. Bom trampo, feito com capricho, uma pena não ter sido com mantas adequadas... Mas o ganho de massa já vai ajudar muito no sistema.
  2. E tem os kits que são ótimos também. Já tive um kit XXX e era um puta kit, faltava era potencia do APX-4361 para toca-lo, mesmo em bi-amp de 2ohm, ainda parecia pouco. Os kits mais baratos já são ótimos tambem, o SR6.5 toca bem d+!! De sub usava um SRX, que não deixa nada a desejar para o W3 que tenho hoje. Essa linha DTX, apesar de entrada, realmente surpreende, agora CTX, XTX etc, são monstruosos. Um amigo tem um XTX de 4ch ligado em kit morel Elate (se nao me engano) e 2 sus REX 10, foi o campeão do ultimo campeonato que teve por aqui.
  3. Tem que ver se é indicado pela Pioneer, já vi muitos problemas de USB justamente por ligarem HD e no final a Pioneer não deu garantia.
  4. Pois é, tem que ver o quanto do tempo você irá usar o FLAC para saber se há tanta necessidade. Eu ainda acho que um ipod/iphone rodando flac ou apple losless também daria certo.
  5. Já ouvi muitos sets com RE mas justamente por não serem famosos, não tem nada atual que possa falar muito. Olha que coisa linda:
  6. E um ipod/iphone com flac? Ou pega um processador que seus problemas acabam rsrs
  7. Povo não da muito valor pra ele né. Gosto d+ dos amplis da RE, a linha CTX então, toca d+!!!
  8. Kit audiophonic é o NAR CS-1, ou seja, bem inferior aos Morel e NAR CS-2 e CS-3.
  9. DAT nem é vendido lá fora, como um gringo vai opinar? Antigamente eles eram os mesmos Audiophonic com a carcaça diferente, tiveram então os mesmos problemas, porém a dissipação da temperatura deles era melhor. Atualmente tem as linhas Prestige de entrada e Exclusive acima, sendo que apesar da PR até tocar bem, acho bem fraco, principalmente o PR4160, amplis que divulgam menos potencia tocam bem mais, como RE DTX750.4, Fosgate Prime R300.4, MBquart OA400.4 e 600.4, e Hertz HCP4 por exemplo.
  10. Pioneer AVH-X5780TV que eu saiba faz 3way, me corrijam se estiver errado. Um processador resolveria tudo, apesar do investimento alto, vale muito a pena. Diferença basica do HDP4 para o HDP5 é a potencia dos 4 canais, fica muito mais forte usar um HDP4 + HDP1 do que um HDP5, porém o investimento fica beeeem mais alto. Essa linha HDP é excelente, vale o investimento. Há outros bons amps de 5ch mais barato, o EX5 mesmo. Tenho usado um e gosto.
  11. Está no caminho certo. Cortes, além de cada item do sistema, também depende muito do gosto. Para um SQ, dificil usar um sub acima dos 63hz se for dutada. Como a porta será tratada, pode cortar o kit do corte do sub pra cima. Mas como disse, depende muito, não há uma regra do corte correto.
  12. Tenta usar cabos RCA sempre de boa qualidade, não importa se é pra sub ou pra voz. 150A não é muito pra esse modulo nao? Quanto pede no manual? Instale o portafusivel de 25 a 40cm da bateria. Como dito acima, deixe os cortes em full no ampli e faça os ajustes direto no player, deixando em full, tanto faz o ajuste de frequencia que fará no modulo. Atente-se sempre ao ajuste do ganho, ganho não é volume, como muitos acham. Pode usar redutor sim, para 16 ou 21mm
  13. Com a limitação do player, vai limitar muitas outras coisas. Está usando conversor RCA? Qual? Pretende trocar o player?
  14. Mas troca até foi boa pra você. Problema é que deu esse gargalo no final. Pense nos proximos upgrades, seu sistema está bom, quem sabe um ampli só para o sub não te deixaria feliz. Qual seu player? (não sei se já falou antes) Pode usar o 4115 para fazer bi-ampli no kit e outro ampli para o sub. Seu kit é o de entrada da GZ né? Como o crossover dele é apenas pro tweeter, pode usar front nos tweeters, rear nos médios, assim vc terá ajuste até de fader, pode ajudar a diminuir o tweeter caso ele esteja muito presente por exemplo.
  15. Pompeia não é lá essas coisas, mas se tiver boa espessura, ok. Centrais multimidia não tem muita qualidade mesmo, mas ainda chuto que é o amplificador seu principal gargalo no momento.
  16. Mais fácil pela falta de potencia e baixa qualidade do ampli mesmo. Falta potencia, você tenta aplicar mais do que deve, ele manda distorção. Ele já tendo baixa qualidade, já manda distorçao por natureza. Pense no upgrade do amplificador antes do restante. Qual fiação esta usando? (energia e rca)
  17. Opa, tudo bem? Respondendo a duvida que você me questionou: Então, é exatamente esse o problema! Falta de potência aplicada no sub. Com uma bridge de 250W em um sub de 300, ele precisava no minimo ter uma sensibilidade acima de 90 e a dele é de 85, bem baixa. Ou troca seu ampli por um com mais potencia para o sub, ou troca o sub por um mais sensivel ou pega um ampli só para ele. Faltou casar melhor os equipamentos.
  18. Seu amplificador realmente não é de muita potencia, mas em vista de todas opções que deu, teoricamente todos passariam fome... Sobre minha resposta anterior, me confundi, achei que estava falando dos amplis das marcas e não dos kits, desculpe. Se for levar ao pé da letra, ideal seria um kit até uns 50W, mas tem que ver se o mesmo motivo que fez seu tweeter queimar não o faria novamente. Uma boa revisada no sistema seria interessante. Impedancia, todos são 4ohm. O que mais tem ligado nesse 4060?
  19. Zuado heim!! Como pode na Europa, um berço do design, ter algo escroto assim?
  20. Amplificador você já tem. Sub NAR na bridge dele. Kit2vias com o que sobrar, NAR, DAT, Hertz...
  21. Não vejo nada de errado ai. Como o Moti disse, a importadora presta é um excelente serviço assegurando que o consumidor compre de algum lojista autorizado. Mas nada impede desse lojista autorizado ter seus produtos também no Mercado Livre, acho que a informação em sí está incompleta. O problema não é o Mercado Livre e sim a forma ilegal que muitos trabalham, principalmente lá. É lei que todo produto importado tenha essa etiqueta fora da embalagem com as informações do importador, todos tem isso, não só a Relm. A Relm por sua vez, junto com a Ianaconi Imports (na minha opinião), talvez sejam as importadoras que mais prezam pela venda correta de seus produtos.
  22. Projeto está bem iniciado. Pode seguir tranquilamente a dica do W0 Se puder investir um pouco mais no amplificador, acho válido. Quanto ao kit, NAR CS-3, barato e excelente, pode ir sem medo. Acrescento o DAT EX650 também como boa opção. De uma olhada nos cabos da LeyLine, o fabricante participa muito aqui do fórum e te garanto que são melhores do que muitos importados.
  23. Não, CS-3 é melhor. Tem o mesmo tweeter do CS-2, porem o midbass tem cone de kevlar e um crossover mais refinado. CS-1 < CS-2 < CS-3 nessa ordem Se for só avaliar potencia em numeros, ambos vão dar conta, porém o Hertz não toca só 5W a mais que o DAT, toca "muito mais". Essa linha PR é boazinha, mas meio fraca, porém bem mais barato.
  24. Sim, alguns custam o dobro, se ficar muito fora do seu orçamento, parte para um modelo que agrade tanto em qualidade quanto em valor. Todas essas mantas citadas são ótimos custo beneficio. DAT tem 2 modelos, precisa de 2 rolos para 2 portas já que 1 rolo tem 2m de comprimento, maleável, facil apliação. FatMat tem 1 modelo só atualmente, o modelo top deles, 1/2 rolo tem 5m, já daria para fazer as duas portas, maleável, facil apliação, custo final melhor. Silent Coat tem diversos modelos de mantas, bem como espessuras, além de outros produtos para tratamento. Ela não é tão maleável, porém não vem em rolo, vem em kits de chapas pequenas, o que facilita muito na aplicação. Precisa fazer as contas de quanto usará no seu carro. Custo dela varia, por ter diversos modelos, pode sair mais barato ou mais caro que as outras. Technoise ainda não usei e conheço pouco dos modelos deles.
  25. Excelente escolha, ótimo ampli! Sub de 250 a 300w ficaria perfeito nele. Bordas de espuma tem mais chance de dar problemas com o tempo, mas não me preocuparia com isso, é algo mais para longo tempo. JL é extremamente confiável sim. Informações como Fs, respostas de frequencia, sensibilidade, tamanho de caixa se for um problema pra você...essas coisas básicas, parametros variam muito e depende muito do uso. Nessa faixa de valor tem muitas opções: Hertz DS e ES, JL W0, GroundZero GZIW e GZTW, Fosgate P2...ou Questo que é um pouco mais barato. Por que não um set full Ground Zero?
