Capone_R2audio
Membro Pró
    1791
    2
Tudo que Capone_R2audio postou
  1. Não, disse acima quais serão as configurações. um kit2vias ligado em bi-ampli os outros 2 kits2vias em outro modulo sendo assim, terá 2 configurações básicas, uma para SQ e outra para o churras: config1 - SQ kit 2vias da frente em bi-ampli no 800.4 = ON (medio com HPF 60hz 18db e LPF 2.5K hz 24db) kit 2vias da porta traseira e da mala ligados no banda 2.4D = OFF sub no SD EVO = ON (LPF 50hz 18db) [*]config2 - churras kit2vias da frente em bi-amp no 800.4 = OFF kit 2vias da porta traseira e da mala ligados no banda 2.4D = ON (HPF 120hz 18db) sub no SD EVO = ON (LPF 80hz 24db)
  2. Dependem, no caso dele as ligações fisicas também são comandadas pelo DSP. Na condiguraçao SQ ele pode deixar o ampli dos kits traseiros OFF, só configurar para ele não ligar pelo proprio DSP. Na configuração churras, ele pode deixar o ampli do kit biampli frontal OFF, da mesma forma que fez na outra memório. O CardDSP da AudioSigma é cheio de ajustes independentes que infelizmente não vamos encontrar em outro processador...
  3. Mas era essa a ideia, porém ele quer ter um som para usar num churras de vez em quando e como já tem os 3 kits2vias e funções de sobra no DSP, por que não? Uma memoria para SQ, outra para o churras e ainda sobra para alguma outra brincadeira que queira fazer
  4. Com a configuração que te passei vc ainda terá controle de palco, ajuste de TA e tal Se ligar os falantes traseiros juntos, vc não terá ajuste independente além da voz vinda de tras Ou quer quer som de qualidade ou só quer ligar tudo.
  5. Não acho o Focal PS melhor que o NAR CS3, muito menos pra investir o dobro. Tem sub Fosgate de até 150W que são bons, tambem os NAR. Sobre o WX é opinião pessoal, nao curto muito ele pelo preço, outros podem ter opiniao diferente.
  6. Da pra indicar uma configuração basica de cortes, mas não é uma lei, precisa avaliar.
  7. Vamos lá: config1 - SQ kit 2vias da frente em bi-ampli no 800.4 = ON (medio com HPF 60hz 18db e LPF 2.5K hz 24db) kit 2vias da porta traseira e da mala ligados no banda 2.4D = OFF sub no SD EVO = ON (LPF 50hz 18db) [*]config2 - churras kit2vias da frente em bi-amp no 800.4 = OFF kit 2vias da porta traseira e da mala ligados no banda 2.4D = ON (HPF 120hz 18db) sub no SD EVO = ON (LPF 80hz 24db)
  8. Aulas de inglês online sem sair de sua casa com Luciana Santos
  9. NAR 1004-SW-2 Questo Audio QL300-10SVC Rockford Fosgate PUNCH P2D2-10 Hertz DS250.3 JL Audio 10WXv2-4
  10. Na faixa de valor que pretende investir, veja o NAR 650-CS-2 e o DAT CK650, ou o NAR 650-CS-3 que é bem melhor que todos eles por um pouco a mais. Se opta por um ampli apenas para o kit, pense no RE DTX750.4 ou Fosgate PRIME R300-4, bem melhores que PR4160 e CLUB800.4 em qualidade, porém o CLUB800.4 é melhor que todos eles em potência.
  11. Kig GZIC 650X, muito simples, sem crossover, apenas um capacitor para o tweeter. DSK170 ou 165, também é um kit simples, pelo menos há crossover para o midbass. Na faixa de valor que pretende investir, veja o NAR 650-CS-2 e o DAT CK650, ou o NAR 650-CS-3 que é bem melhor que todos eles por um pouco a mais. Se opta por um ampli apenas para o kit, pense no RE DTX750.4 ou Fosgate PRIME R300-4, bem melhores que PR4160 e CLUB800.4 em qualidade, porém o CLUB800.4 é melhor que todos eles em potência.
  12. Também não vejo a necessidade dos coaxiais, se procura SQ mesmo, vai perder o palco com voz vinda atras. Se optou pelo JL, tente o W0, acho esse WX bem limitado... O modulo escolhido manda apenas 200w em 4ohm, ou opte por um 4 canais que faça uma bridge mais forte ou pegue um sub que feche em 2ohm. Tratamento dará um ganho em todo o sistema e o maior beneficiado é o falante que estiver na área tratada. Além do ganho de conforto para os ocupantes.
  13. Se o player já faz isso então, ótimo! Quanto aos cabos RCA, veja o LeyLine.
  14. Não acho que deveria se preocupar com isso por hora. Se não me engano esse bbuster consome bastante a bateria nao?
  15. Vai de se avaliar quando e como acontece essa queda: - uma bateria mais forte pode resolver, precisa ver quanto consome o sistema - ou uma auxiliar, ai depende do consumo do sistema para ver de quanto a mais vai precisar - se for uma simples queda no momento de mais grave, pode ser que um megacapacitor já ajude. Qual a bateria atual do carro? Quanto tempo ela tem? Qual ou quais módulos usa?
  16. Subs da RE não tem mais na importadora faz tempo, talvez uma peça de um modelo ou outro dos subs intermediários, os REX e SRX sei que não tem faz tempo! Pelo custo X beneficio, pega o W0 mesmo então, ir simplesmente na nossa opinião é complicado ,você também precisa ouvir. E quanto as RCAs?
  17. Sim, pode diminuir a vida util, mas um sistema simples e com o som usado apenas com carro ligado, não será algo assim tão preocupante. Para se manter seguro, instala um voltimetro para te ajudar a monitorar possiveis quedas de tensão, pois são nessas horas que começam as queimas de equipamentos...ou ampli queima, ou manda distorção pro falante, ai o falante pode queimar,etc...
  18. Então, você pode até fazer isso, vamos lá: - se vai usar 2 canais para tweeter e midrange, vai precisar usar o crossover que vem no kit para eles - como fará o crossover band-pass para o midbass, pode até fazer um HPF nele pelo player, mas não conseguirá fazer o LPF junto se for um player comum - usará processador separado ou seu player tem processador 3vias integrado? Você pode fazer até tri-ampli, fazendo um 4 vias no sistema, porém precisará de processador pra isso, como Mosco 6to8, BitOne, Ps8, AudioSigma...
  19. Acho um sub meio pesado, sinto a linha Polyglass mais musical.
  20. JL já é tão falado que não temos muito mais o que acrescentar, de verdade. É um bom sub, não tem o que reclamar.
  21. Exatamente! Na verdade fui vendo por ordem de preço e passando, não quer dizer que um é melhor que outro. Na verdade não sou muito à favor de "melhor ou pior", o gosto é relativo d+, o uso mais relativo ainda.
  22. Com esse ampli mandando 500w tanto em 2 ou 4ohm, facilita muito na escolha. - Ground Zero GZUW 10SQX - JL Audio 10W3v3 - ARC Audio ARC10D4 ou D2 - Image Dynamics IDQ10D4 ou D2 Todos eles acima de R$1000 e abaixo de R$2000
  23. Ao inves do HP2000, pega outro DAT, o PR1000, já monta um casal. Vai usara bridge do PR4160 para o CK653 né? Bateria extra, depende da bateria e se vc for ficar usando com carro desligado.
  24. Deixar de pegar uns cabos RCA feito a mão pra comprar esses xing ling é furada heim amigo... Cabo de energia, se for usar technoise, só Laranja ou Verde, o Azul é puro alumínio.
