408 -
Tudo que andre_ce postou
Qual melhor sub/woofer atual para um grave de pressão?
' andre_ce' respondeu tópico de ' msdelmanto' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Qual o limite de potencia máximo suportado pelo SUB800 em T18, utilizando amplificador profissional e utilizando qual corte? -
Sugestão de woofer de 15"
' andre_ce' respondeu tópico de ' lipenur' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bloonm, tem alguma sugestão de amplificador profissional que faça bridge 4 ohms com potencia entre 800 a 1600 Rms? -
Também sai do trio para sistema interno com subwoofer. Porém fiz outra caixa com um falante Eros de 12" drive fenólico e stw para ser usada quando necessário. -
Alguém já utilizou Eros sds 2.7k numa t18?
' andre_ce' respondeu tópico de ' Antônio Souza' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Seria muita loucura colocar uma expansão (80 cm de comprimento) em frente a saída ou da boca da caixa t18? Vejo esse artificio nas caixas "Euclides" fora o comprimento normal delas, nos paredões utilizam um prolongamento das caixas. -
Sistema 2 vias com Woofer RCF L15S801
' andre_ce' respondeu tópico de ' Vinicius Fazolo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
A grande dificuldade seria na utilização sistema automotivo pois alimentar em 8 ohms com amplificador de 2 ohms fica difícil. -
o FS do HPX 2150 é de 41 hz, para trio automotivo onde costumamos usar apenas 2 ou 4 falantes conseguir ganhos abaixo de 50hz é muito difícil, ainda mais com falantes de 15 polegadas. Esse falante considero bom para graves e médio graves, com excelente eficiência toca muito com pouco potencia, e chega tocar muito bem ate alta frequência podendo ser utilizados em sistema de 2 vias, para quem quer projeto simples e eficiente ótima escolha. Para quem procura sub grave em sistema trio elétrico recomendo apenas falantes de 18" -
Eros E 815 SDS / Oversound SUB 800 / Snake HPX 2150
' andre_ce' respondeu tópico de ' Hybrid' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Já tive 2 HPX de 15 em SD3000 não lembro a litragem da caixa, mas sub grave ele não dá. E excelente faltante para grave, sub grave com falantes profissional só com os de 18". Ele bem sensível, toca bem com pouca potência aplicada e sobe muito. Sem atack também. Mas excelente timbre, ótimo para grave rápido -
Alguém já chegou a ouvir os modelos de 1200w tocando?
duvida com eros 2.7k 15"
' andre_ce' respondeu tópico de ' wanderer' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não é porque tem falantes potente que tenha que usar módulo potente, pode usar o 3000, apenas não irar tirar o maximo dos autos faltantes -
Qual sub eficiente em baixa potência para o New Azera?
' andre_ce' respondeu tópico de ' Otreblig' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tem outro modelo de 12" para esse caso infinity 1262w -
Quais as principais diferenças entre as caixas para Eros 2.7k, TS e dutada de litragem equivalente?
2 Pioneer TS-W310 S4 + Taramps HD 2500
' andre_ce' respondeu tópico de ' Douglas_Miller' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Já usei dois w310 em SD1600 evo. Até cliplar aguentavam bem. -
[SQPL] Uma nova era no Fusca do bêis!
' andre_ce' respondeu tópico de ' RaiRZ' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Já chegou a ouvir o Questo QSX de 12? Comparando com Ground Zero Iridium 12SPL? Da para usar um SD1600 evo para um QSX de 12 na impedância certa? -
Bravox EDX ou FBSW 1600?
' andre_ce' respondeu tópico de ' rsc_dhc' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Isso que pensei, com 6 de 15" e difícil ficar ruim -
Alguém pode ajudar? -
Vendo 2 ground zero gzrw 30 spl 1000rms 2+2
' andre_ce' respondeu tópico de ' julio cezar' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Os dois? -
3 de 12 ou 1 de 18 ?
' andre_ce' respondeu tópico de ' lekkao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ops quiz dizer qsx -
Tem o QSP da Questo de 800w também -
Entre os dois modelos a baixo alguém que já ouviu tocando e recomenda algum deles? QSX 888 Paramêtros TS: Re 5.91 Ohm Fs 33.9 Hz Bl 23.770 N/A Qtp 0.419 Qms 5.497 Qes 0.443 Qts 0.410 Vas 44.2180 L n0 0.373 % Lm 87.92 dB Lnom 89.24 dB Xmax 16 mm SWBP12-1200 Paramêtros TS: Re 3.5 Ohm Fs 28 Hz Bl 18 N/A Qms 4.86 Qes 0.36 Qts 0.310 Vas 68 L SPL 89 Xmax 15 mm -
questo audio x fb audio
' andre_ce' respondeu tópico de ' destruidor' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ola também procuro alternativa para Questo, 12" 800 RMS Qual falante de marca nacional tem características similares? Baixo QTS alto rendimento SPL 88 -
__POWER VOX__ Nova Linha de Subwoofers
' andre_ce' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [GERAL] do som automotivo
Já tem os parâmetros do modelo de 1200 e 1600? -
Mudanças no set...sw1200 + 1600evo...Caixa certa!
' andre_ce' respondeu tópico de ' rodrigodofusca' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Falando nisso alguém sabem onde consigo os parâmetros completo dos subwoofer da PV. E as principais diferenças dos modelos 900 1000 1200 1600? -
' andre_ce' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Alguém tem novidades sobre a Questo? Estou com receio para comprar dos sub -
Graves de baixa potência 18" ou 15"
' andre_ce' respondeu tópico de ' R&N@N' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ainda tem a vantagem de possuir versão em 2 ohms, que casaria com o amplificador. -
' andre_ce' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Esse e meu
