andre_ce
    408
Tudo que andre_ce postou
  1. Bloom ja usou os Over SUB800 em dutadas? Qual o máximo potencia suportada usando amplificadores automotivo? Usando caixa de no máximo 120L qual tem melhor grave ele ou SDS 2.7K?
  2. Será que esses modelos de "T12" com subwoofer deve tocar legal? Traz o mesmo ganho (rendimento) que com os woofer profissional?
  3. Ha algum ganho em usar a TS-18 com falantes de frente um para outro como as VSA? parecem projetos bem próximos.
  4. Mas dessa forma é caga lenta? Imagino que com o controle automático da corrente, ele faça carga normal apos atingir determinada tenção a fonte diminua a corrente para entra em "modo carga lenta" Seria isso? "A carga ideal para as baterias é do tipo lento, quando se aplica na recarga 10% da corrente nominal, ou seja, uma bateria de 40AH deverá ser carregada com 4A."
  5. Sim, basta diminuir a corrente (amperagem).
  6. De acordo com os parâmetros, acredito que dos nacionais os mais eficientes são os SUB800 Oversound e HPX-2180 Snake. Alguém já fez a comparação entre os dois?
  7. Se não me engano o bloom usava sd 8k para um falante SDS 2.7k
  8. Vai voltar para Eros 2.7k ou vai colocar os sub800 no corolla?
  9. Fiquei impressionado com o rendimento do HPX de 12, comparando com os outros modelos da eros. Com pouca potência tocava horrores. Queria saber se existe algo similar para via dos graves, se algum falante de 18 rende mais que o 2.7k da Eros.
  10. Chegou testar os oversound em dutadas? Qual falante de 18 tem maior eficiência em caixas dutadas?
  11. Lembro também que ele sempre falava em sistemas pequenos atendia maioria dos nossos caos, exemplo churrascos de fim de semana, sei que subwoofer tem péssimo rendimento para tocar em locais abertos, mas acredito que com acompanhamento certo tipo: woofer de 10" ou 8" + drive ti para completar o sistema já faz da para fazer a festa para um pequeno grupo de pessoas.
  12. Alguém sabe informar se é possível fazer uma alteração no SD4000 2 ohms para transformar em 4 ohms, ou pode ser fabricado por encomenda?
  13. Se usar 1 subwoofer tocando ate 80hz e 1 woofer tocando acima do corte, ambos de 12" seria uma boa opção?
  14. Qual maior potencia suportada pelos SUB800 na T18, com amplificador automotivo e profissional?
  15. Alguma novidade sobre o modelo de 12 800W Rms?
  16. sd800.4 Vai ter mudança também? No dissipador ou projeto também?
  17. Foco em qualidade ao custo-benefício? Alta potencia ou mut-canal?
  18. Alguém poderia me ajudar? Pretendo comprar modulo SD800.4, ai vale apena esperar ou essa novidade vai ser apenas no modelo 400W?
  19. Qual a previsão para o 12-QSX888 ser produzido
  20. Isso considerando um falante SDS de 4 ohms e o SD8k mandando 4K Rms no dobro da impedância? O que daria o mesmo amplificador para tocar dois falantes.
  21. Em termos de potencia, utilizando caixa dutada cerca de 120Lt com sitônia apresente melhor relação SubgraveXpotencia? Qual maior potencia suportada pelo EROS SDS, em: amplificador automotivo? amplificador profissional?
  22. Considerado a potência suportada por cada falante. Muda alguma coisa entre os 4? Como fica a lista?
  23. Alguma previsão para versão SD800.4?
  24. Olá Bloom, Não sei se você já teve oportunidade de ouvir o novos modelo do SD, mas se fosse comprar amplificadores automotivo , vs amplificador profissional, o SD8000, seria compatível a qual potencia em som profissional?
