andre_ce
    408
Tudo que andre_ce postou
  1. Mais um motivo para ir com pequeno sistema 2 x 12" + TI, mas esquece gravão para fora. pega um falante como antigos Eros 12 600 rms que tem FS próximo de 50hz
  2. Para trio elétrico, quanto melhor maior espaço é necessário, caixas grandes, baterias... dependendo da pessoa isso dificulta um pouco para o dia a dia sem falar da usabilidade. Se quer sair do interno para trio, recomendo começar ao poucos depois o gosto ou duranta o uso vai sentir a necessidade de ir melhorando. Poderia ir com 2 12" com drive Ti, ligado no SD1200, e ti no SD400 caixa bem simples fácil e transportar. Falo isso porque o que mais vejo das pessoas perto de mim é sempre a mesma coisa, partiram de um sistema bem simples onde usava bastante para sistemas bem complexos onde dificultava o uso e so podia usar nos mesmo espaços onde já tinha outros sistemas de mesmo porte onde não se mais ouvia e sim competia
  3. o SUB 1000 esta com os parâmetros melhores
  4. Vale o preço para linha nova? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1018252055-amplificador-sd33001-1-ohms-linha-power-2019-_JM
  5. Tira umas fotos da montagem e travamentos.
  6. Qual a litragem da caixa e a sintonia?
  7. Teste de potência Soundigital SD3000
  8. Para 12" recomendo os antigos 2012-GDS da eros FS 56hz e 7mm Xmax ou o 2.8K maior potencia maior eficiência e com FS 50 mais baixo porem menor deslocamento Xmax 4,5mm
  9. Pensando em um ambiente aberto para tocar para poucas pessoas no máximo a 5 metros do carro. Onde o foco não seria "volume" (potencia) do som e sim qualidade e bom grave, qual a frequência minima ideal para essa situação e qual melhor falante ?
  10. ou também famoso "Eu te disse". kkkkk
  11. Vai de um sub de 12 + 12 médio + drive ti Tipo sd1200.4 para os dois falantes
  12. Qual o modelo da Unigauss usava?
  13. Entra no site "oficial" ver se tem o pedido e verifica o dia dá compra e valores
  14. Vai usar médios? Seria bom que sim, 10 ou 8 + um drive ti ficaria mais equilibrado o som
  15. Minha ideia era usar Tornado 1100 em caixa com 100 L com a menor sintonia entre 40hz a 45hz, minha duvida é se é viável e se nessa configuração ela toca bem mesmo que seja só próximo ao carro, parecido com os "trios goianos" que utilizam subwoofer na via do grave.
  16. Qual a caixa que mais agradou com tornado 18. Quantos litros e qual sintonia? Ele toca bem sintonizado em 45hz?
  17. Qual a potência máxima suportada usando a partir de 60hz? Daria para usar em caixa Full
  18. Na questão sensibilidade já foi muito meu foco. Hoje mais experiente vejo isso mais útil para uso profissional ou grande escala. Em uso particular como hobby, o principal é atender o gosto, necessidades como durabilidade, tamanho dá caixa e atender a estilo musical do usuário. Dificilmente utilizamos o sistema no seu máximo assim é melhor ter um falante que reproduz grave que agrade ao usuário e se adeque ao espaço do carro.
  19. Está com quantos litros para cada falante? Sabe a sitonia ?
  20. Qual era o tipo de caixa? Comparando o 2180 com outros modelos Over SUB800 e Eros 2.7K quais diferença?
  21. Tem esse modelo 2 ohms http://produto.mercadolivre.com.br/noindex/description/MLB682485623?noIndex=true&forceHtml=true&refFrom=referer&ref=http%3A%2F%2Flista.mercadolivre.com.br%2F2.7-woofer-azul-unigaus
  22. Kkkk, concordo com você. Mas acredito que seja o 2.7k mesmo. Conhecendo o mercado aqui de Fortaleza. E ele fala do 815, creio que deva ter se confundido com 818. Mas o que surpreendeu foi o modelo de caixa de grave da DB
  23. Segue a resposta do Fernando Maia, autor do vídeo. "Olá Daniel, obrigado pelo comentário. O falante de 18"é um EROS linha SDS não sei te precisar o modelo. Ponto de corte com correção em 40Hz e corte em 100hz."
  24. Nos comentarias ele fala que o modelo é SDS, porem não sabe o modelo exato.
