148 -
Tudo que Rodolfo Vieira postou
Cabos de velas diferentes
' Rodolfo Vieira' respondeu tópico de ' oitim' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
O seu motor tem rotor como o AP, ou é bobina diretamente nos cabos de vela? Cabo de vela e de ignição é a mesma coisa. Considerando os ST (que são tipo os meus), o cara ali cita que o ideal é terem resistência entre 4 e 8K, e o da bobina (aquele cabo único que sai da bobina e vai pro meio do distribuidor) entre 1 e 3K. Como nossos cabos são ST (a resistência está nos terminais, e não no próprio cabo), você vai ter inscrições em cada terminal, geralmente dizendo que são de 1K ou 5K. Aqui nos meus cabos de vela, cada cabo tem dois terminais. Um deles é de 1K e o outro de 5K. Sendo assim, cada um dos quatro cabos de vela terá 6K (medi aqui e os quatro cabos montados deram 6,5K, o que ainda tá entre 4 e 8K). O meu cabo único de bobina mede 2K, pois tem dois terminais de 1K cada. -
Rapaz, pesquisei no Bing e encontrei este tópico no fórum do Clube do Gol G3. No segundo post, tem instruções de um técnico da NGK e fala dos valores de OHMS aceitáveis para cabos resistivos e não-resistivos. Abra o link. http://www.clubedogolg3.com/forum/como-testar-cabo-vela-veiculo-t310.html Me ajudou, tomara que te ajude tbm. Flw! -
Incrível eu entrar no Autoforum pra criar um tópico sobre isso, e o primeiro tópico que vejo é justamente a mesma coisa xD Não posso te ajudar cara, mas tenho uma dúvida similar. Tenho um Gol Ger. III 2.0 (não GTi), e os cabos de vela são ainda os originais. Todos da marca Delphia. Como o carro tá ficando gastador, troquei coisas, incluindo velas. E medi a resistência dos cabos. O da bobina dá 2K, normal. E os de vela? Cada cabo tem dois supressores, somando 6K OHMS. Mas na medição deu 6K E MEIO cada cabo. Será que pode influenciar? Obrigado. Edit: seu Gol tem 50.000Km? Que ano ele é? Poxa rodou pouco, cuida dele =] abraço. -
[VW Gol 2000 Comfortline] DIY - SQ de entrada
' Rodolfo Vieira' respondeu tópico de ' Rodolfo Vieira' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Amigos, um problema detectado. Com o volume baixo-médio (às vezes) acontece da porta direita não tocar. Se aumentar o volume, automaticamente volta a tocar. Não é o player, pois acontecia também no antigo. Não é o amp, pois acontecia no player antigo sem amp. Me resta desconfiar do kit 2 vias ou da fiação original (já que do amp até o painel eu coloquei os cabos speaker Technoise, mas dali até as portas ainda uso a fiação original, pois é impossível passar os Technoise até os mids sem furar a porta). O que me deixa em dúvida é o fato do problema sumir sempre que aumento o volume. Alguém sabe o que pode ser? -
Entonces! Som instalado há 3 dias. Primeiras impressões: - Obviamente, potência. Acostumei os ouvidos ao som normal das saídas amplificadas do player, nos últimos anos. É bom poder aumentar um pouco mais o volume sem distorção aparente; - Tweeters um pouco estridentes. Acredito ser devido à qualidade limitada do kit 2 vias, principalmente ouvindo rock e metal. Em 80% das minhas músicas, isso não acontece; - Médios bem definidos. Finalmente! O que eu mais queria que aparecesse. Muito bom ouvir detalhes nas vozes e instrumentos, que nunca tinha ouvido nas mesmas músicas (até agora, só rodei música em WAV, as quais eram FLAC); - Grave macio, descendo facilmente. Mesmo em volume baixo, é prazeroso de ouvir. Corte feito no crossover. - Achei que teria um resultado apenas satisfatório, limitado pelo kit 2 vias. Porém, ficou acima do esperado, acho que estou perto de tirar o máximo que esse kit pode oferecer. Gostei mesmo, e vou demorar um tempo pra trocar o kit, tamanha a satisfação. E também, não sou nenhum audiófilo Em breve quero postar um vídeo e melhores fotos. Abraços! -
Amp instalado e em fase de testes! Algumas fotos: - Player (foto porca, flash ruim) - Lado do cabo RCA. Fiquei feliz de ter encontrado o carpete idêntico ao original do banco, para forrar o MDF. Precisa olhar direito pra perceber que há um MDF ali. - Lado da alimentação e speaker - Porta-fusível sendo instalado - Porta-fusível no lugar Ainda vou organizar melhor as coisas, mas gostei muito do resultado. O som está muito bom, até mesmo com esse kit 2 vias que tenho instalado. Um abraço! -
Amanhã vou tirar mais fotos do processo. Como bom paranóico, fiquei com medo de ter comprado o cabo remote muito fino. Acham que tem problema? É um fio remoto Technoise 18 AWG - 0.82 mm² Edit: já pesquisei, e o cabinho dá certo. -
Um leve progresso hoje! 1ª etapa: Ontem terminei de preparar o MDF onde o amp está fixado, e hoje coloquei na traseira do banco. Consegui um carpete idêntico ao original da traseira do banco para revestir o MDF. Falta organizar esse porta-mala! Tem skate! Tem lençol e uma pantufa! Tem kit de primeiros socorros do Corsa 96! Tudo ocupando espaço. 2ª etapa: Comecei a mexer na troca da HU, sai o JVC e entra o Clarion. Falta chegar o cabo RCA ainda, então termino a troca quando chegar. 3ª etapa: Tendo a troca de HU feita, vou instalar os cabos. Bônus: instalei o JVC Kameleon que tava no carro no meu "set" residencial -
Tranquilo cara, eu também não entendo muita coisa de som Mas se você quer um pouco de qualidade, dá uma pesquisada ali na seção Qualidade - iniciantes. Com a grana que você gastará com esses 6x9, você pode comprar um kit 2 vias de boa qualidade e potência, o qual compreende midbass e tweeter, e pode ser colocado nas portas. O kit 2 vias é simples e traz uma ótima sensação de palco. A porta do Ka foi feita para midbass de 5x7 sim, mas com baffle aceita mids de 5" e 6". O novo Ka deve ser assim tbm, não tenho certeza. Os projetos iniciantes de SQ geralmente são: - kit 2 vias nas portas (tem baratos como Selenium e Bravox, ou melhores como NAR, etc); - caixa com sub (o pessoal aqui gosta dos subs da Questo); - módulo 4 canais, sendo que 2 canais alimentam o kit 2 vias e os outros 2 canais em bridge alimentando o sub. Tem que ver o que você está buscando, se é simplesmente potência, qualidade (SQ), ou potência com qualidade (SQPL).
Brother, se você está querendo qualidade sonora, não é bom usar falantes 6x9, nem triaxiais, pentaxiais, etc. Pesquise um pouco sobre kit 2 vias e palco sonoro. O som precisa vir da frente. E nas portas não cabe 6x9 (é um old Ka né?). O tamanho certo é 5x7, podendo adaptar midbass de 5" ou 6" usando um baffle (eu tinha um Ka 1999 e instalei um kit 2 vias nele, com midbass de 6").
Dúvida na determinação do fusível geral
' Rodolfo Vieira' respondeu tópico de ' Rodolfo Vieira' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Entendo. É que, depois de ler o artigo, achei que seria muito importante proteger a bateria. Mas o que vejo na prática é o povo dimensionando o fusível de forma a considerar o consumo do sistema. Então resta saber duas coisas: - Posso usar fusível de 60A, sendo que o cálculo de consumo deu 62A? Se eu erguer o volume e o sistema consumir mais energia, não estoura o fusível? - O ideal seria usar fusível de mesma ampegarem da bateria? Nem muito a menos, nem a mais? Claro, considerando o consumo do sistema. -
Eu vi que tem um colega do fórum que usa fusível menor do que o módulo dele consome. Isso tá certo? Dá pra instalar, tipo, um fusível geral de 30A num set que consome 60A? Isso casaria, ou o fusível queimaria na hora? -
Blza! ----------------------------------------------------------------- Foto da HU no post #2. -
Nos posts 1 e 2. Não apareceu aí? Estranho, aqui tá normal... -
[Fiesta Rocam] Definindo Caixa SUB
' Rodolfo Vieira' respondeu tópico de ' JoHnYcG' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Bruxo, eu comprei meus cabos de alimentação na Premiershop, me recomendaram essa loja aqui no fórum. Chegaram bem rápido e tudo certinho, foram cabos da Technoise. -
Chegou meu DATinho Foto no post #2 -
[Audi A3 1.8T] com fotos dúvida kit 2 vias e amp
' Rodolfo Vieira' respondeu tópico de ' diegojj' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Vai postando aí que eu tô acompanhando! xD Bonito carro! Grande abraço. -
Tópico atualizado com umas fotos. -------------------------------------------------------------------------------------- Bruxos, uma dúvida básica. Fiz o cálculo de corrente aqui, e vi que o DAT 4100 vai consumir 61,66 ampéres, ou seja, 62A. Como fusível geral, será que devo usar um fusível de 60A ou de 70A? Lembrando que minha bateria é uma Moura de 60A, e li no artigo que, para protegê-la 100%, teria que usar fusível de 30A. Porém, um de 30A vai "explodir" usando esse amp né? Um abraço do Rod! -
[VW Voyage 13/13] SQ de Entrada - DIY
' Rodolfo Vieira' respondeu tópico de ' brcamilo' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Amigão, fiquei curioso... que bateria você usa com esse amp? A original? Tem gente me falando que a minha original é pequena demais pra esse amp. -
Mas por causa de 2A? Eu nem vou forçar o som no máximo, será que precisa mesmo? -
' Rodolfo Vieira' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Manos, li o artigo oficial da Autosom.net que ensina a decidir o fusível. http://autosom.net/a...os/fuse_bat.htm Bom, eu entendi que, para uma proteção 100% da bateria, seria necessário um fusível com a metade de amperagem dela. Por exemplo, bateria de 60A - fusível de 30A. Ok, mas não entendi qual a relação do fusível com a fórmula que determina a amperagem máxima que passará no cabo. O correto seria ter um fusível com amperagem igual/maior que a fórmula? (Calculei aqui, e deu que passará no meu cabo 62A). O amp é um DAT DA4100 e minha bateria é uma Moura de 60A. Desde já agradeço! -
Dúvida Equipamento para SQ Barato
' Rodolfo Vieira' respondeu tópico de ' Amir' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Esse NAR que tu pesquisou deve ser o top. Veja o preço dos NAR de entrada, tem user vendendo novo aqui no fórum por 200 reais. Porém, não sei te dizer o quanto ele é superior ao Selenium, porque nunca comparei. EU faria o teste. -
Eu tenho e uso esse kit 2 vias da Selenium tbm, mas era do meu set antigo (que não era voltado pra SQ). Se você quer um set SQ barato, não precisa pagar 600 pratas em um kit 2 vias pra substituir o Selenium. Tem opções mais baratas, e boas! Pesquise kits da NAR, JBL, DAT, etc. -
Finalizando Projeto
' Rodolfo Vieira' respondeu tópico de ' higorgbc' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Ficou massa, bem limpo e bem acabado! Vou acompanhar. Um abraço! -
Interior do RS é nóis!
