mbohn
    185
Tudo que mbohn postou
  1. Amigão, eu utilizava um UXP 10" também. Troquei por um Questo, excelente SW, não perdem em nada para o UXP, ou melhor, é superior em todos os aspectos, principalmente musicalidade. Ficaadica. Um abraço.
  2. IMPP show d+... Achei em uma loja ontem, mas tava todo lascado, ai nem quis investir... hehehe
  3. Enfrento o mesmo problema de ruido (perceptível em volume baixo) em meus Kit's Hertz Esk165 modulados pelo SD250... O ganho está baixo, RCA Knuconceptz, HU Clarion DXZ786USB. Tomei cuidado em todos os aspectos, antes de amplificar os Kits pelo SD250, diretamente pelo Clario, era ruido zero, após amplificar pelo nanico, o ruido começou, o que leva a crer que seja algo relacionado ao SD250 mesmo.
  4. Marcelo, eu também espero!! hehehe Vou te falar, o MERCADO está pedindo SW nacionais de 6" e 8" !!!
  5. Excelente Review Thiago, citaste características perceptíveis apenas a audiófilos com boa percepção auditiva, o que a grande maioria dos mortais não saberia identificar, ou diferenciar. hehehe Estou com um 10" em minha viatura, aplicando um SD250, e não está fazendo feio não, apesar da caixa mal dimensionada, o duto fora de sintonia, o amp meia boca, e ele ainda estar bem durango... Mas está colocando o QS350A em grande compromisso com esse set de estrelas, e o melhor de tudo, é saber que ele é capaz de acompanhar a qualidade e sonoridade destes ekipos bem conceituados no mercado de áudio mundial! É de grande felicidade constatar que este nicho do mercado nacional voltado a SQ, que estava praticamente largado as traças, está menos carente com a proposta dos produtos da Questo Áudio!
  6. Votado! ^^
  7. Pelo que pude trocar de idéias com o pessoal da Questo, eles não pretendem "chinezear" os produtos não. Estão focados em manter um padrão de qualidade elevado, e por isso utilizam de tantos artificios para a produção. Iniciando pela gestão de qualidade dos componentes que compõe o produto, passando pela montagem de precisão, imantagem e testes individual, e o resultado esta ai aparecendo ai! O pessoal que comprou está super satisfeito, e não é para menos, a Questo tá trabalhando duro pra oferecer a todos nós o melhor, claro, dentro do limite.
  8. Não comprei caixa alguma Cristiano, estou confeccionado ela por inteiro. Volume não vai faltar... está ate sobrando pra falar a verdade, a olho ela está com mais de 30 litros facil facil. Vou cortar as bordas dela depois para diminuir... hehehe A proposito, prefiro perder litragem doq ter uma caixa molenga!! kkk
  9. Bom pessoal, já taquei uma camada porreta de fibra ontem a noite, agora é deixar secar bem, vou remover do carro amanha, e trabalhar fora que é bem mais comodo... A principio vou dar mais uma camada de fibra, depois mdf e mais uma ou duas camadas de fibra. Pensei na possibilidade de passar um pouco de massa plastica junto a madeira e em pontos mais críticos como grandes áreas planas, ou agregar alguma substancia a resina, como areia, serragem... A ideia de aplicar o MDF é cortas em pedaços conforme as curvas da caixa e ir revestindo aos poucos, depois passar nova fibra por cima. Talvez use massa plastica para as frestas entre a madeira... Enquanto isso lá em casa o Panther está sendo amaciado bem na boa em 3 frequências diferentes 20hz, 25hz, e 30hz... hehehe PS. Trabalhar com fibra é sinistro, inda mais essa que se esfiapa, to rezando pra que não fique resquícios do processo na mala! Abraço a todos!
  10. Cristiano, na selada pretendo aplicar entre 18 e 21 litros brutos. chegando em uns 17 à 19 litros líquidos em média. Não quero fugir muito disso. Inclusive, quero começar a amaciar o panther em free-air hoje, vou ligar na minha super gambiarra e deixar o "baguio bombando" em 25hz por uns 2 dias... Fugindo do foco do tópico, e os preparativos para o próximo encontro como estão?
  11. Pode crer irmão! Vou ver se consigo tirar algumas fotos dos procedimentos de confecção (caso esteja com minha namorada) pois sozinho será difícil. Já forrei a mala com fita, fiz os contornos com papelão, e comprei a matéria prima, só falta comprar algumas coisinhas como silicone spray e etc... Certamente mais tardar esse final de semana meto a mão. a propósito, se eu conseguisse utilizar o molde de fitas para fazer mais caixas seria o ideal, posso fazer dutada, selada, ou até mesmo uma para o UXP... A olho, pelo que pude ver dará uma BOA litragem se necessário... []'s
  12. Atualizando o tópico aqui galera, os RCA's chegaram e já decidi o que farei para o Panther 8", selada em fibra + MDF, no canto esquerdo da mala (lado do motorista), no outro canto (carona) farei um pequeno rack de MDF + fibra também para os 2 SD 250, com foco na preservação de espaço físico da mala, aliado a um bom acabamento e som interno agradável. Comprarei o restante dos materiais hoje e espero estar com este trabalho concluído até semana que vem, se tudo correr bem. []'s
  13. é a minha receita....
  14. Você que é de POA ZANON, por acaso isso não tem na Severo Roth? Pois também to querendo comprar uns metros dessa bagaça... hehe
  15. Macacada, Entre Panther 8" e UXP 10", qual a preferencia? Pois estou com os 2, e pretendo utilizar apenas um dos dois, porem não sei o que ficara melhor com o restante do set... A principio vou testar os dois, porem alguém que já tenha tido experiência com ambos talvez pudesse dar sua opinião! Outra dúvida é em relação a caixa... estava meio decidido em fazer selada, mas pelo que pude simular, tanto no WinISD quanto no BassBox a frequência das caixas seladas fica muito alta, ai teria que utilizar uma litragem grande para diminuir, e mesmo assim não muda muito, ale, de não conseguir regular a mesma devido a litragem ser fixa e não possuir duto para sintonia.... Atééé pensei em me aventurar na fibra, mas teria que ver como eles se comportam no MDF antes para escolher entre um dos dois...
  16. Para o pessoal que não está com a boca ocupada, chupando algo, segue o link para puxar o plugin M4A para Winamp... Link Plugin m4a - Winamp E claro, upando este ótimo tópico.
  17. Ficou muito boa a instalação dele, porem infelizmente não tenho todos os "apetrechos" em mãos no momento, depois analiso a possibilidade de uma nova fiação, é boa a ideia de furar aquele terminal ali, fica bem limpo, mas de momento vou mantendo a original mesmo. Uma coisa que gostei foi o flexível que ele usou para os cabos, e os termoretrateis, fica outro nível... Conforme o tempo for passando (e o dinheiro entrado) vou melhorando, por que se fizer tudo de uma vez perde a graça!!! rsrsrs
  18. Dae Marcelo! Cara obrigado pelas dicas! Realmente eu tenho QUASE certeza que o problema eram os RCA's porcos mesmo, não tem outra... Você não tem noção, to mexendo no som TODOS OS DIAS, eu jah vi que o potenciômetro dos SD são sensíveis demais, no 0 ele MORRE 100%, aumentando 10% dele ja fica forte pra caramba! hehehe Eu utilizo uma chave de fenda pequenina sim para regular, assim tendo uma melhor sensibilidade. Se você observar, o "encapsulamento" do SD é meio mal feito, pois ele pega no potenciômetro em cima, forçando ele para baixo, e embaixo fica folgado.... é um problema aceitável, mas trava um pouco o potenciômetro também. (pelo menos os meus 2 são assim!) Vou passar os RCA's pelo meio do carro também, quando chegar os KNU, mas 6 metros e MUITO hahahaha, axo que preciso de uns 4 metros ali no maximo, espero que devido ao tamanho do cabo, não comprometa a qualidade... senão terei de encomendar outro de 4m!!! hahahaha To pensando em passar novos cabos pros speakers... mas é meio complicado aquele esquema das portas para passar fios, pois os mesmos pasam por um chicote com plugue e sanfona de borracha...
  19. eu posto no forum, e gosto de manter contato com os camaradas pelo MSN também... Já postei lá no tópico do encontro confirmando!! Bom CristianoLO, RUIDO que eu falo é o seguinte, um barulho contínuo e profundo, independente do volume da musica ele se mantem... Ligando o carro o bagulho piora, e piora muito, acelerando então melhor nem comentar, fica efetivamente INSUPORTÁVEL, mas jah removi os RCA's, Módulos, arrume a alimentação e remote diretamente para a mala e voltei a ligar o kit no player. Ficou ótimo novamente, porem fico momentaneamente sem sub, e sem regulagens do modo 2ways, já que tenho q utilizar modo normal no HU... mas pra falar a verdade o kit desce pra caramba já!! hahaha Poha, já fuçei muito no carro, montei e desmontei as portas, o porta luvas e o HU umas 100 vezes... iauhauhaiuai Em relação aos RCA's, 30 dolares o krystal 6m 4 vias, e mais uns U$ 13 de frete (que é calculado em cima do peso da mercadoria), e comprei uns fios paralelos mucho-lokos também.. hahaha ao total deu U$ 55. Até semana que vem chega meu panther 8" e to com o UXP 10" D-4 já em mãos, porem não posso utiliza-lo, to me coçando... =( Outra coisa, no lado do motorista a manta deslocou um pouco e acabou pegando no vidro! @_@" fiquei louco, pq procurei aplicar tão bem, e acontece esse tipo de coisa, tive que abrir a porta, cortar a manta para re-fixar... TOMEM CUIDADO!
  20. Muitas pessoas furam a lata... eu não faço, e também não aconselho. No caso, como sou apenas entusiasta, sei passar apenas nos carros que já tive (fiesta e corsa). Eu sempre acho um lugar pra passar, mas as vezes é difícil, como foi no corsa... hahaha Procure no cofre alguma furação que vá direto para a cabine, caso não axe, procure alguma que saia pela lateral da lataria, e entre pela porta... Caso nenhuma destas alternativas de certo, vá em algum lugar que instale som e peça uma ajuda... :D
  21. Pessoal, mas vocês sabem que em programas P2P que são utilizados para efetuar o download de medias em formato MP3, o mais comum é 128k mesmo, poucas são as musicas em 320k... Eu particularmente gosto de som de qualidade, porem a praticidade de um pendrive, cartão de memoria, ou até mesmo de um cd/DVD gravado em formato MP3 é o que realmente os diferencia de WAV, onde não entram mais de 20 faixas... E para os aficionados por vinil, ainda não vi ninguém colocar uma toca-discos em um veículo... mas deve existir! hahaha
  22. To com um problemão de ruidos também, mas certamente são os RCA xinapau... já encomendei RCA's melhores, mas vai demorar a chegar, então até lá vou tirar os 2 Sd 250, e somente colocarei novamente quando os novos RCA's chegarem...
  23. Opa vai ter encontro? que legal, vou ver se compareço! Pois é, o ruido está inaceitável, após as modificações do final de semana estou andando com o som desligado para não ouvi-lo. Ontem chegou meu UXP 10" 400w, to doido pra escutar ele, mas com o som assim é impossível. Haaa, outra coisa, ontem fechei a compra de um RCA Krystal da Knukonceptz, 4 canais 6m... e uma fiação legal pros speakers e pro sw também. Deve chegar só ano que vem. hahaha Essa semana vou aos poucos modificando a "cagada" pra ao menos ter som audível. Em relação a ventoinha, pensei a mesma coisa "é tão pequeno" vou meter dentro do painel, e uso um RCA de 1 metro e pouco fio!" que cagada... a ventoinha é chata sim, não adianta dizer que não é, precisa ser colocado na mala para que fique aceitável (ou fora do carro)... hahahaha Agora preciso de distribuidores de energia, e um soldador e porta fusível decentes também... hehe Quer quiser trocar uma idéia me add no msn ai... matheusbohn@hotmail.com Normalmente to com casa apos as 18h, mas nem sempre to no msn, pois fico fuçando no carro...
  24. Bom gente, minha instalação ficou um lixo, tah dando ruido, to usando uns RCA's que ganhei de brinde, MTO LIXO, e sem distribuidores de força pra fazer umm instalação mais clean. Pra piorar fui comprar os RCA's da Knu e não rolou, deu algum brete nos meus cartões de crédito... Melhor andar com o som desligado que ficar ouvindo ruido. Vou arrancar os amps, rcas e alimentação, e ligar os Kit's diretamente no player novamente até os RCA's chegarem, pelo menos assim fica um som audível até consegui arrumar a bagaça toda. O que posso adiantar, é que os ESK 165 tocam bem, mas foi meio fo** de adaptalos na porta do corsa, e que a ventoinha do SD250 é chata "bagarai", então não aconselho a colocar no painel, vou remover de lá e lançar para a mala. Conforme for evoluindo vou postando ae gente.
  25. Eu também lanço tudo a mão... Acho mais confiável, alem de ser mais divertido. hahaha
