mbohn
    185
Tudo que mbohn postou
  1. Dae pessoal! Ainda não chegou o panther, mas comprei um UXP 10" também, e tenho um Hinor e um Spider tb pra testar... hahaha Acho que vou comprar uma chapa de MDF 20mm e ficar brincando de fazer caixas pra testar! O restante do carro já foi montado, falta a mala... Tenho que postar umas fotos aqui do trampo.... []'s
  2. se vc tem amor a vida não faça isso... Voto a favor de molas esportivas e susp. preparadas.
  3. Fala Marcelo!! Cara, eu ia fazer exatamente o que você fez!!! Testar tanto selada quanto dutada para ver o que mais me agradaria, porem estava afim mesmo é de usar SELADA, No BassBox o projeto "ideal" apresentou caixa de 10,4l, porem não sei se já descontando SUB, ou bruto mesmo... ai a dutada ficou por volta de 23 litros, e dutada com reforço de graves malditos 32 litros!!! Sendo que a diferença na frequencia de resposta foi o que mais me chamou a atenção, na selada dava por volta de 60hz, e na dutava menos de 35hz.... Já no WinISD, o programa apresentou como projeto "ideal" 14 litros e pouco para a selada... Isso que configurei em ambos os programas com o mesmo sub, mesmos parâmetros e etc... Pra mim não é só as pessoas que se contradizem no quesito "caixa ideal" para este subzinho... hahahaha Abração!!
  4. hahahaha, é msm, ele colocou HPF. Bom, esse sub não chega a 30hz... Teoricamente diz chegar a até menos, mas eu duvido muito. Queria fazer uma caixinha para a lateral, mas hooo trabalheira... hehehe
  5. Teremos que trocar algumas ideias.... hahaha :D
  6. Beleza, comecei a tratar a porta hoje, acabou a manta e não terminei uma porta... to aplicando 3 camadas. Vou terminar até o final de semana que vem, e preciso fazer os baffles para as portas... Será que apenas 3 parafusos das furações originais já fixam bem os baffles, ou seria bom fazer mais uns 3 furos?
  7. E outro chega pedindo pra ouvir sertanejo, e depois quer ouvir um death metal. Como disse, vou fazer 2 caixas diferentes, uma selada e outra dutada... [""] Bom em relação a 10 litros selada, é o que o Bassbox indica tomando como base os parâmetros do sub... hahaha
  8. Dae pessoal, mandei e-mail pra Keybass questionando a respeito da construção da caixa acustica, sugerindo alguns projetos que fiz, e ele responderam o seguinte: "Prezado Matheus, boa tarde. Você esté correto em sua afirmação, uma caixa com 10 litros para este subwofer proporcionará graves muito altos, acima de 60 Hz. O ideal ( e o EBP deste sub indica isto) é instalá-lo em uma caixa dutada (vented Box). Nossa "recomendação" é uma caixa com volume interno livre de 20 litros (anexo desenho). O sintonia ficará por volta de 38 Hz. Ative o fitro HPF do seu amplificador e/ou rádio em torno de 30 Hz." Eu pretendia fazer ela selada, mas pelo que calculei a frequência ficaria altíssima, por volta de 60hz, até mesmo com 18 litros ++... Mas pretendo fazer uma selada e uma dutada para efetuar comparações... Isso dentro de um mês, após chegar todos os meus aparelhos!!
  9. Dae pessoal, continuem postando as impressões! O meu deve chegar até o final da semana, ai tenho q fazer os Baffles e tratar as portas antes de testas qualquer coisa... Vai da um belo trabalho! Mas é bom ver o que o pessoal que instalou tem a dizer a respeito do player, e até comparando com os demais.
  10. Minha opinião é que este tópico deve ser fixado... []'s
  11. Fala Bolt! QQ eu vou dizer cara, vc tinha um puta set, e tá com um puta carro, JL é parrudo, alem de ter uma ótima qualidade, mas pelo que vi busca menos SPL e mais qualidade... Primeiramente, precisa descobrir qual kit exatamente vem no carro, pois melhorar SEMPRE da, a questão realmente é "vale a pena"? o que podemos te indicar... fica difícil, até pelo fato de que não sabemos quanto está disposto a gastar mas vamos tentar. Sub's (tem preferencia por tamanho?): Morel Ultimo 8", 10" ou 12" DLS Ultimate Nobelium ou Nordica 12i ou 10i DLS Reference RMW12D Hertz ML2500 ou ML3000 Audison AV 12 Audiophonic H-TECH 12MHT Hertz HX380D (Citei +- os top's de linha das marcas, pois esitem outros de ótima qualidade também por um valor mais acessivel) ...................... entre muitos outros, como Clarion, Alpine, RE Audio, JBL, Focal, ARC Audio, e a própria JL... Caso queira subs de boa qualidade também, nacionais, e por um valor bem mais acessivel, existem alguns, como NAR, Keybass, (os colegas do fórum ai pode ajudar mais...) O segredo vai estar na tua caixa, se quer mais qualidade e menor pressão sonora provavelmente terás de fazer uma SELADA, que tem uma resposta mais plana. Não tenho tanto conhecimento quanto o pessoal, mas podendo ajudar, estamos a disposição!! []'s
  12. Guto, na verdade vou testar o set agora!! Nunca se sabe o que o futuro nos reserva... hehehe Já encomendei um Keybass Panther 8" para testes também. Vou chamar uns cabos da Knukonceptz também pelo site deles! Com 2 SD 250 acredito que dê pra ir empurrando até decidir por algum up...
  13. Dae eng_br! Pode deixar que conforme for montando vou atualizando aqui, e crio um tópico no DIY para postar as modificações!
  14. Pagou barato tb!!! R$4,3 Ha sim, ai deu uma geral.. hehehe Mas dah uma diferença legal cara, pode acreditar =) Também queria colocar um carpete na caixa de roda igual o focus tem pra não transmitir tanto barulho durante a rodagem.
  15. pode comprar os RCA direto no site, sai mais barato, caso não tenha pressa, pois são importados... http://www.knukonceptz.com/
  16. capais, coisa poca fío... Vai ficar se mixando por merreca agora?
  17. Isso tá me parecendo coisa do professor pardal... Faz algo mais feijão com arroz! hahahaha Axo que "tampão-caixa" não ficaria bom, tente readequar teu projeto para algo mais prático, e de melhor resultado, pois caixa de fibra e massa também não ficaria boa!
  18. Claro! SD = Soundigital Pode procurar no mercado livre mesmo como "SD 250" vai aparecer vários anúncios. Provavelmente as lojas de som ai também trabalhem com este modulo. Paguei R$ 168,00 em cada um dos meus e ainda ganhei um cabo RCA 2 vias xing-ling de 5 metros. hahaha
  19. Fala meu querido! Beleza, isso que quero fazer, o pessoal aqui da minha cidade consegue este sub por R$ 150,00 para retirar em mãos... acho que é melhor que mandar vim da Leosound... Por que lá é R$ 125 + uns R$ 26,00 pelo PAC. Fora questões de garantia, posso ir direto no balcão... Até fiz uma simulação para caixa do Panther no WinISD, e dizia algo em torno de 14,4 litros para selada... Queria fazer de fibra + MDF a caixa lateral... mas se você aplicou apenas uma cama e diz que ficou bom, já me anima bastante!! hehehe Vou ver se tiro fotos do trampo quando fizer, provavelmente só final de semana que vem...
  20. Primeiro post ein? Muito bem, siga a receita abaixo.... 02 ovos 01 xícara de farinha 01 xícara de leite... To brincando. Diga para ele esquecer o coaxial atras, irá estragar o som. Pegue o dinheiro que gastaria no axial, e compre um modulo SD 250. É muito simples
  21. A diferença de um RCA X por um Y é que as vezes a diferença é maior no bolso que no ouvido... hahaha Mas sem zoação, acredito que existam cabos por um valor aceitável com uma qualidade aceitável também, o negocio é equilibrar as coisas. Eu sempre usei cabos xing ling e DIY e não tenho parâmetro comparativo...
  22. Poutz, qual teu carro Tarcio? Vou começar aplicando manta nas duas portas, e posteriormente se criar coragem faço nos demais locais, pois o carro e novinho e da pena... rsrsrs Consigo comprar a manta por 5 reais o metro... é uns 20 ou 30 cm de largura, e espessura +- 1mm tirando o plastico para aplicação. dah pra brincar legal com ela! Acho q no meu precisa ser feito baffle, pois deve pegar no vidro atras se n fizer, e espaço para a frente tem bastante... vou tentar deixar bem próximo da grade plastica da porta... hehehe
  23. Upando! O que me dizem sobre a aplicação da manta? Se realmente ficar bom, vou aplicar posteriormente em outros lugares devido aos ruídos externos também. vou inutilizar a fiação original do carro e fazer uma nova... Em relação aos baffles de MDF para a porta, será que uns 20mm já está bom?
  24. Quando estava montando meu desk, a fonte foi um dos meus maiores paradigmas, pois inicialmente pensei "vou comprar uma corsair" só que o preço era absurdo!! Ai andei olhando outras que o pessoal do Clube do Hardware indicava, e pelo C x B acabei indo na 3R System, apesar dela não ser "inteligente", mas tá segurando legal. Uso um bom gabinete da Cooler master também, muito ventilado. Em relação a fonte generica porcalhona, era "nova" (entenda-se por nunca usada) mas já tinha ela a um bom tempo e tava jogada num canto, decidi atorar ela e testar a brincadeira!
