2094 -
4
Tudo que Carlos Kbsom postou
Teste soundigital SD400.4 smd
' Carlos Kbsom' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Boa Tarde Anderson Como você já possui um crossover e possui um SD250.2D, sugiro acrescentar mais um SD250.2D . Nesse caso irá ligar as 2 D405 na bridge de um Sd250 e os 2 St Trynium na bridge do outro SD250.2D. Efetue os cortes de acordo com o recomendado pelos fabricantes através do seu crossover. Reiterando que para a bridge do SD250.2D funcionar, deverá entrar com sinal de audio em ambas entradas RCA. -
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
' Carlos Kbsom' respondeu tópico de ' blOom' em [GERAL] do som automotivo
Como o pessoal esta dizendo que o SD400.1D da apenas 300W resolvi fazer um teste aqui em nossa bancada de testes. O teste foi feito em 14,4V porque é a tensão padrão da mesa onde todos os produtos são testados antes da embalagem. Não sei o que houve com a peça testada pelo Ernany, pode ter sido aquela peça, um lote com transformador errado, etiqueta com impedância errada, ou até mesmo algum problema no teste, mas o fato é que não há como o SD400.1D ser igual ao SD250.2D que da 300W porque ele tem um transformador com mais de o dobro de área, tem o dobro de mosfets na fonte, diodos retificadores com 3 veses mais corrente, etc, seria muito mais fácil então pegar o SD250.2D e escrever 400W em cima. Abaixo o teste: -
Set Básico - 1 Tornado 18" + Ultravox 12" + SD110 Snake
' Carlos Kbsom' respondeu tópico de ' Ditoo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Parabéns pelo seu sistema de som Ditoo, vai ficar muito bacana. Esse ultravox 220 rms é praticamente o mesmo falante hardpower250. Tenho 2 deles, toca um medio bem bacana, e tem um som gostoso, mesmo tocando tipo 60hZ. Como você vai usar o SD400.4D, utilize os filtros HPF em 80HZ no 400.4. Não vi se tem crossover, mas mesmo que tiver, pode deixar o HPF ativo. Agradecemos a preferência pelos nossos produtos e nos colocamos a disposição caso necessite de algum suporte. No site você encontra todos os meios de comunicação conosco. Um abraço. -
Compartilhando trio Soundigital + Snake Pro
' Carlos Kbsom' respondeu tópico de ' amello' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Calma ae, cuidado com as informações erradas e precipitadas. Sistemas 24V são carregados com 2 fontes, uma em cada banco de baterias, portanto não precisa ser baterias exatamente iguais. O que é necessario é haver como eu disse 2 fontes uma em cada banco para carregar os dois bancos. Uma unica fonte de 24V não vai carregar perfeitamente por conta da resistencias internas diferente das baterias, até porque o banco de 12V sempre deverá ter mais baterias por conta do consumo dos amplificadores de medio agudo, cd player, crossover e etc. Bancos de alta tensão com varias baterias em série necessitam que todas baterias sejam exatamente iguais e de preferencia de mesmo lote, para que tenham a mesma resistencia interna. Isso se deve ao fator de existir uma unica fonte de tensão mais alta carregando todas elas em serie. Se uma estiver com resistencia interna diferente das demais, ela já vai ficar mais ou menos carregada que as demais e não haverá equilibrio. Também é indiciado ligar todas as baterias da serie de HV em paralelo e carrega-las com uma fonte em 12V antes de liga-las em série, para que elas carreguem juntas e fiquem equalizadas. Para tocar por exemplo um SD 25K 24V recomendamos um minimo de 4 baterias de 150Ah, uma em cada banco, isso é o MINIMO DOS MINIMOS. Por mais que a eficiencia seja mais alta, não existe milagre e a energia precisa estar presente para ser transformada. Um SD35K então logicamente precisará de mais do que as 4 de 150Ah. A sugestão que eu já dei e o artsom reforçou, é que dentro da limitação que existe no veiculo, o ideal é ligar 4 alto falantes em paralelo, fechando em 1 ohm no 16K e ainda asim as baterias existentes são insuficiente. Reitero que estou a disposição por email para eventuais dúvidas. Somente a fabrica poderá te dar informações corretas. Até mais. -
Boa Tarde caro Amello, Pelo o que ví você está usando 6 alto falantes Snake cobra 5K de 4 ohms correto? O ideal no seu caso seria ligar todos os alto falantes em paralelo para fechar impedância nominal de 0,66 ohms. Recomendo para você ou o SD 30K ou o SD Unlimited 1 em alta tensão para ter um rendimento adequado dos falantes. Lembrando que a Doblo da Snake utiliza 8 falantes desse e um SD Unlimited 1 com 17 baterias de 60Ah. Já para o 30K em 0,5 ohms o recomendado é 14 baterias, mas como vai estar um pouco acima da impedancia poderia colocar 15 baterias . Sobre a transformação da SD16 em 35K não vai resolver o seu problema, porque a impedancia minima continuará sendo de 1 ohm e também não fazemos essa transformação. Lembrando que sempre você terá maior rendimento no som utilizando os alto falantes todos em paralelo, por isso a recomendação de um amplificador de alta tensão que suporta 0,5 ohm. Outra alternativa mantendo o SD16k, seria diminuir o projeto para 4 alto falantes e liga-los em paralelo em 1 ohm. Acredito que com uma caixa bem acertada com tunel consiga até maior rendimento do que no caso com os 6 com essa limitação. Qualquer coisa entre em contato com nosso suporte técnico suporte@soundigital.com.br ou então diretamente comigo no carlos@soundigital.com.br -
Ambulancia da Beyma/Soundigital apavorando SBN2013 na Florida - 24x 21
' Carlos Kbsom' respondeu tópico de ' muriloalvares' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ahh certo, então tá bacana. Mas tá mt bom pelo visto a parte de médios e subgraves. Assistindo os videos e escutando em um fone de ouvido, dá pra perceber que o grave está muito forte e presente. Valeu Murilo. -
Murilo, no caso são 2 canais de 1350 em 1 ohm por amplificador? Eles estão ligando 8 drivers por canal? Poderia substituir cada amplificador desse por 4 SD700 de 2 ohms. Ficaria com menor consumo, e com menor espaço ocupado. -
Bom Dia Fellipe, Para as D405, recomendo 2 SD700.1d de 2 ohms, ligando 4 drivers em cada amplificador.o SD700 já possui HPF de 1 khz dispensando os capacitores nos drivers. Já para os 6 HST600, sugiro também colocar 2 SD700 de 2 ohms , cada um tocando 3 tweeters. Nos amplificadores para os tweeters ative também o HPF em 1 khz e utilize capacitores de 2,2uF nos tweeters se não possuir crossover externo para os tweeters. O SD700 possui uma excelente resposta de frequencias, partindo de 5 Hz e chegando além dos 20KHZ, atingindo os agudos mais altos, portanto ficará muito bom nos seus drivers e tweeters. -
Grande Murilo, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo para a SounDigital no exterior. Tá muito show esse som de Porto Rico. Pelo o que pude notar parece que eles estão com guias de onda ao lados dos Mids, é isso mesmo ? -
Ti já viu a placa de um produto desse concorrente e viu uma placa nossa? São montagens completamente diferentes. Outra coisa, nessa época eu nem estava trabalhando na SounDigital, trabalhava com eletrônica na area de nobreaks . O uso de SMD nessa area estava começando e de fato eu tinha aversão ao SMD. Hoje minha visão é completamente diferente em muita coisa, aprendi muita coisa na SounDigital, principalmente com o Juliano que é o meu chefe e mentor. Tanto que quando a Soundigital começou a migrar para montagem SMD foi eu que montei a mão as placas e fui aprimorando a técnica , assim como eu monto todos os prototipos SMD a mão.Digamos que era um paradigma que eu precisava quebrar, assim como muitos técnicos hoje em dia precisam.A montagem SMD é confiavel, tem qualidade e a manutenção é até mais facil e melhor do que a montagem PTH (componentes com terminais ). Só não consigo entender o porque de revirar o passado pra buscar algo do tipo. Inveja? Falta de argumentos? Sinceramente não sei, só posso afirmar que estou evoluindo na SounDigital e muito feliz por isso. Não conseguiriamos produzir amplificadores classe D com excelentes resposta em agudos como temos hoje, se não fosse o uso de tecnologia SMD que permite layouts apropriados para as altas velocidades de chaveamento dos semicondutores atuais. -
Boa Noite pessoal, Estamos em processo de finalização do manual do SD800.4D , mas para adiantar a informação para o pessoal: SD800.4D - 4 canais de 200 watts RMS em 1 ohm, ou 2 canais em bridge de 400 watts RMS em 2 ohms.Pode ser feito ligação tri-mode também. Crossovers HPF e LPF em 80 HZ assim como o SD400.4D. -
Boa Tarde Viepper, Na via MID realmente o correto é o LP de 800 hz até 4 khz, conforme a foto do produto. Vou corrigir o manual e já recoloco no ar. O link do manual é http://www.4shared.com/office/ESzn0enA/Manual_Audio_Control_Final.html -
Boa Tarde pessoal, Conforme prometido pelo Juliano, segue a foto do Audiocontrol e também o link do manual . Uploaded with ImageShack.us Link do manual: http://www.4shared.com/office/ESzn0enA/Manual_Audio_Control_Final.html -
Apenas uma correção. O mosfet de saída sempre foi o 3806, porém antes era o IRFS386 e agora IRFR3806 que tem as mesmas caracteristicas elétricas porém em um encapsulamento um pouco menor.Como já expliquei anteriormente, a qualidade sonora dele se mantém a mesma do projeto original, apenas algumas coisas mudaram conforme disponibilidade de fornecimento. Viepper, ficamos felizes que você esteja gostando do nosso produto e que foi bem atendido pelo nosso pessoal. Estamos sempre trabalhando para poder atende-los da melhor maneira possível. Qualquer coisa, basta entrar em contato conosco novamente. -
Sd 8000 desligando do nada..
' Carlos Kbsom' respondeu tópico de ' rafaelbisello' em [GERAL] do som automotivo
Boa noite Rafael, Neste link, http://www.soundigital.com.br/suporte-tecnico/ , você encontra todas as informações necessárias de como proceder no caso de reparo em garantia do seu produto, inclusive com os nossos meios de contato (telefone e email) Neste link você tem os dados da assistência do seu estado http://www.soundigital.com.br/suporte-tecnico/tocantins/ -
Módulo ideal para kit 2 vias 2x70wrms 4ohm
' Carlos Kbsom' respondeu tópico de ' Matheus Felipe' em [GERAL] do som automotivo
Bom dia, O Sd250.2D utilizando os canais em 4 ohms, libera 2 x 85~90 watts , podendo ser utilizado perfeitamente em Kit 2 vias. -
Review do NOVO amplificador Soundigital SD250.1D
' Carlos Kbsom' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
Boa noite, No seguinte link http://www.soundigital.com.br/suporte-tecnico/ você encontra todas as informações necessárias para o reparo do seu amplificador. Qualquer assunto referente a assistência técnica e consertos, devem ser tratados pelo e-mail assistencia@soundigital.com.br, e para duvidas técnicas ou instalação suporte@soundigital.com.br. -
Lançamentos SOUNDIGITAL. Sd12k-24V e 105k rms @ 0,25ohms
' Carlos Kbsom' respondeu tópico de ' artsompb' em [GERAL] do som automotivo
classe AB atualmente é remar contra a maré. Estamos acompanhando a tendencia mundial utilizando o que há de mais moderno em tecnologia classe D. Hoje temos drivers, mosfets, enfim semicondutores que permitem modulações em frequencias altissimas que permitem resposta otimizada dentro do espectro audivel. Tenho um paper da IR aqui, que se alguns do forum vissem iam cair da cadeira kkk. Fazendo uma analogia, seria a mesma coisa que pedir pros fabricantes de carros voltarem a usar carburadores nos carros modernos. Parece que o som do motor era mais "quente" kkkkk. Obviamente que ainda existe mercado de carros carburados, V8 e tudo mais, mas pra qualquer grupo automobilistico dá mais dinheiro vender um monte de GOLS, Unos, celtas com motorização 1.0 e injeção eletrônica. o carro continua andando, mas fazendo mais com cada vez menos. É a tendencia em tudo. -
Você queria um amplificador com som HI-FI, com preço de xing ling? Tá bom, produzindo no Brasil é impossivel conseguir tal façanha. O Juliano faz os mais variados projetos para tentar agradar a maior parcela de pessoas que for possivel. o SD250.2D está ae, surpreendeu muita gente e o preço ficou bacana, competitivo ainda mesmo contra os amplificadores contrabandeados do Paraguay.Nossa linha de média potência tem produtos pra atender varias demandas, e também na linha de alta potência temos vários consumidores, paredões que vão nos eventos do Brasil todo, mostrando a marca. Obviamente nem todo mundo vai comprar um amplificador desses, mas vendo a qualidade, ele vai procurar a linha que ele pode pagar e que se adequa a ele. É como uma formula 1, vai dizer que é desperdício dos engenheiros montarem aqueles carros?] -
Novo Projeto - FIT com 3 SDS 2.7k de 18" - Aracaju-SE
' Carlos Kbsom' respondeu tópico de ' savfff' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Gledson, o peso na carreta fica num total de 17 toneladas se não me engano, o peso está todo equilibrado, caixas de um lado e baterias do outro.Fora que o proposito do som não é de ser ambulante como um trio eletrico de salvador. É pra ser um paredão mesmo. -
Audiolist, fora de área ?
' Carlos Kbsom' respondeu tópico de ' Viepper' em [GERAL] do som automotivo
Eu não me recordo, mas ele tinha uma doença grave. As vezes enquanto ainda estava vivo, ficava um bom tempo sumido da lista, e depois retornava, parece que eram crises graves da doença.Alguns users da lista parece que conheceram ele em salvador. -
Desde que o saudoso Edu Silva faleceu, acredito que as doações devem ter ficado escassas e a esposa dele não conseguiu manter. Eu participava da audiolist no tempo que nem forum era, era lista de emails, isso lá por 2004.Muitas e muitas horas de leitura ali. -
Tem muito mais coisa por vir, é só o começo de 2013.Terão produtos para agradar todos os gostos e bolsos. -
4 oversound ovsx5k2 queimados em 2 minuto ajuda !
' Carlos Kbsom' respondeu tópico de ' thinistro' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ao Amigo Thinistro dono do som do tópico, o suporte da Soundigital está sempre a sua disposição para tirar dúvidas. Analisando o topico e as fotos,creio não haver nenhuma problema no amplificador. O próprio técnico Alisson passou para você como medir DC e se está em 0,2 está dentro do toleravel o offset da saida.Acredito que o problema possa ter sido excesso de potência aliado a uma caixa com sintonia nociva ao falante. Na minha opinião pessoal ( falando em meu nome e não da soundigital), acredito que como você tinha acertado a caixa para os tornados 5000 devia ter terminado o projeto com eles. A linha 5000 conta com ferrite duplo e dissipador aletado de alumínio, então a potência térmica do mesmo é grande e consegue dissipar o calor. Qualquer coisa sugiro ligar para a Harman e falar com o engenheiro Gabriel para debater sobre o tornado.Pode dizer que foi o Carlos da SOundigital que indicou. Quanto aos achismos de alguns ae falando mer** sobre o amplificador, filtra tudo e esquece.Não tem sentido nenhum o que o cara falou. -
Entende tanto de eletrônica quanto uma arvore.
