Carlos Kbsom
    2094
    4
Tudo que Carlos Kbsom postou
  1. O custo vai ser interessante e sim, a fonte vai segurar. A tecnologia é totalmente diferente de qualquer outro amplificador do mercado.Como o Juliano falou , é um amplificador conceito com mudanças tanto no estágio de fonte como de saída.
  2. Souza, me manda um email no kunstnh@gmail.com
  3. Bom DIa, O Sd250.2 você irá ligar nas saidas Front, e o amplificador do subwoofer você liga na saida rear/sub.Ativando a saida REAR como subwoofer , o filtro LPF irá atuar somente nessa saida. A saida Front vai tocar agudo normal.
  4. No caso você vai fazer o HPF, passa alta em 80 hertz para filtrar as frequencias baixas do midbas e dos triaxiais. Eles vao responder de 80HZ pra cima. O Subwoofer você utiliza na saida sub com o LPF , passa baixa, em 80hz também e ele vai responder as frequencias abaixo de 80 hz.O sony MEX deve ter filtros HPF e LPF.
  5. Olá Amigo, Você deve ativar o filtro HPF do cd player em torno de 80hz para efetuar o corte correto para os midbass .
  6. Jefferson, Por gentileza, me encaminhe um e-mail sobre seu problema no carlos@soundigital.com.br que iremos lhe ajudar.
  7. Alguem compara os graficos da D200 e da D250-x depois me diz se dá pra confiar 100%
  8. Bom Dia, No caso o S4 significa bobina simples (single) de 4 ohms. O bobina dupla de 2 ohms é o D2 e o dupla de 4 ohms é o D4 (D de double) .Alguns fabricantes também trazem a momenclatura DVC ( dual voice coil) que seria bobina dupla. A pioneer tem os 3 modelos , S4 D2 e D4. Eu pessoalmente pegaria o D2 que você pode utilizar tanto em 1 ohm, como em 4 ohms. COmo o pioneer possui 400 watts RMS, recomendo no caso o SD400.1D de 1 ohm.
  9. Essa semana deve estar saindo já da fabrica o primeiro lote do SD800.4D. Em breve estará nas lojas já que varios distribuidores já se programaram para receber.
  10. Pode utilizar sim um SD250.1D ouu SD400.1D para tocar o subwoofer. Ambos possuem entrada alta que permite ligar na saida do cd player sem utilização de conversor. Esses modelos possuem impedancia de 1 e 2 ohms. A impedancia vai depender da impedancia do seu subwoofer. Se utilizar subwoofer 2+2 utiliza o amplificador de 1 ohm. Se utilizar o subwoofer 4+4 pega o amplfiicador de 2 ohms.
  11. Boa TArde Gustavo, Recomendo a você o SD250.2D ligando cada canal em 2 ohms, com 1 midbass+tweeter e 1 quadriaxial em cada canal. Por exemplo , os alto falantes do lado esquerdo no canal 1 e os alto falantes do lado direito no canal 2. Você não precisará fazer nenhuma ligação em bridge, apenas ligar os alto falantes em paralelo. Para ligar ao seu rádio original irá utilizar as entradas altas diretamente as saidas do player.
  12. Boa tarde Chacal, No caso cada canal possui 200 watts RMS em 1 ohm. Ligando 4 6x9 em cada canal, você terá 50 watts RMS em cada 6x9. Não conheço esse 6x9 que você citou, qual seria a potência dele? Geralmente 50 watts são suficientes para a maioria das aplicações. Lembre-se se ativar o filtro HPF em 80hz para filtrar as baixas frequencias no 6x9.
  13. Bom Dia, Pode ligar em cada canal do SD250.2D um coaxial mais um midbass com seu respectivo tweeter, caindo assim para 2 ohms por canal. Como o coaxial vai estar à uma boa distância da posição do ouvinte principal(motorista) e por terem também menor sensibilidade, você perceberá muito mais a presença do KIT na dianteira do que os coaxiais atrás. Os coaxiais vão ajudar a dar uma certa ambiência no som. Tem quem goste e quem não goste. Tem a opção também de ligar direto no player e atenuar via fader. Qualquer uma das opções é valida. Só não recomendo ligar os dois kits em um canal e coaxiais no outro, proque você vai perder todo efeito do palco estereo.
  14. Boa Noite Caro "Captcha", Como seu subwoofer é um pouco mais potente, recomendo colocar um amplificador mais forte somente para ele. No caso recomendo o SD400.1D de 1 ohm para tocar subwoofer (bobinas de 2 ohms em paralelo). Já para os kit's 2 vias, você poderia utilizar 2 opções: 1 x Sd400.4D ligando 1 midbass mais 1 tweeter em cada canal, nessa condição ficaria 70 watts por canal em 4 ohms. ou então 1 SD250.2D ligando 2 midbass e 2 tweeters em cada canal, mandando 62,5 watts por cada alto falante, ou seja 125 watts por canal em 2 ohms. O SD250.2D possui ajuste de level apenas e o 400.4D possui filtro HPF, mas como seu cd player jjá possui HPF, pode utilizar o Sd250.2D sem problema. A diferença vai ser apenas no custo final do projeto.
  15. Boa Tarde Wagner, Pode ligar o woofer na bridge , e o driver TI você liga também junto na bridge, porém coloque em série com o driver um capacitor de 3,3uF x 250 e um resistor de 10R x 15 ou 20W. O resistor irá atenuar a potencia em cima do driver, e o capacitor fará um corte de 6db por oitava. Como você terá 10R em serie o capacitor irá enchergar 18R de resistencia (10R + 8 ohms do driver). Nesse caso o capacitor de 3,3uF com 18R vai ficar com frequencia de corte em 2679 hz para o driver TI. Poderia até utilizar o trimode como o colega falou, porém ficara com o woofer respondendo na bridge a soma dos dois canais L e R, e o driver só reproduzindo L ou só R e também desbalanceando a carga do amplificador. É mais interessante fazer da forma como citei, com o driver ligado na Bridge recebendo atenuação.
  16. Caro amigo Moacyr, você leu mesmo minha mensagem? Se você tivesse lido toda mensagem , veria que eu respondi a dúvida dele. Como citei anteriormente, no link de contato do site existe a opção de selecionar o setor com que deseja falar. Mesmo que uma mensagem sobre assistência por exemplo seja endereçada erroneamente ao departamento financeiro por exemplo, o pessoal encaminha o e-mail para o setor adequado, portanto todos são atendidos e respondidos. Quem precisar estou a disposição no carlos@soundigital.com.br em todo horario comercial se não conseguir através do site. Obrigado pela atenção.
  17. Querido Allan, você tem problemas mentais? Porque 90% dos posts seus que eu vejo no Autoforum não acrescentam em nada, tampouco apresentam conteúdo técnico. Desculpa, mas você perde inúmeras vezes a oportunidade de ficar quieto. Cada vez você tem mais posts e eu fico mais com a impressão que de você parece um retardado. Antes que alguém fale algo, a opinião aqui expressada , nada tem a ver com a empresa onde trabalho, mas sim minha opinião pessoal OK?
  18. Boa Tarde Walace, No site existe varios setores que você pdoe endereçar uma mensagem, se você endereçar para o setor técnico cai diretamente no meu email, e eu respondo os e-mails diariamente, então não tem como você não ser respondido. Certifique-se de que está selecionando o departamento correto. Quanto ao seu SD400.4D, caso ele esteja apresentando comportamento fora do normal, seria interessante você envia-lo para nossa fabrica para efetuarmos uma revisão. Vale salientar também que o amplificador SD400.4D possui corte HPF de 80 HZ, sendo indicado para kit 2 vias , coaxiais triaxiais e etc. Para utilizar drivers como é o seu caso nós recomendamos utilizar ou o SD400.1D ou agora o novo SD600.1D que possuem corte HPF de 1 KHZ 12db, ideal para drivers fenolicos. Observe também o ajuste de ganho do seu amplificador. Você deve estar subindo o volume e enviando muita distorção(observer o led clip na cor amarela no amplificador) e o CI da saída protege quando detecta elevados niveis de distorção para proteger seu equipamento. Enfim, sinta-se a vontade para enviar o amplificador para efetuarmos uma revisão nele. Para isso basta seguir os procedimentos descritos no seguinte link : http://www.soundigital.com.br/suporte-tecnico/ Como observado ali, coloque uma carta descrevendo o que você está ligando, de que forma, e qual o defeito relatado para que os técnicos possam fazer a revisão da melhor maneira possivel pra você.
  19. O capacitor pode estar simplismente impedindo DC ou que alguem baixe demais o corte ativo no crossover e queime tudo sem querer, é uma proteção. Muitos PAzeiros fazem isso. Se fizer o corte de 200Hz 6db/8ª não vai alterar mudar nada, quem vai mandar é o corte ativo que tá no minimo uma 2 oitavas acima mais alto, lembrando que 1 oitava = 2 vezes a frequencia.
  20. Bom Dia Samuel, Em 4 ohms seriam 4 x 70 watts.
  21. Clevando, aquele delay que você me solicitou via facebook, seria de quantos segundos? Vou efetuar alguns testes aqui e qualquer coisa te passo a modificação de maneira que você consiga fazer ae mesmo.
  22. Os reparos da Vestron são um quebra galho apenas. Comprei 2 reparos da D210TI da Vestron, foi só dinheiro jogado fora. Comparado ao reparo original, ele tem a membrana de titânio mais pesada e fosca , nitidamente o titânio não tem a mesma qualidade , o enrolamento da bobina é bem menor , enfim, tocar ele toca, mas não tem como ter o mesmo rendimento.Se quiserem eu posto fotos. QUem vende vestron no brasil é a QVS.
  23. Sem problema Rogério, mesmo sendo um produto usado podemos efetuar a revisão para você para que você possa utilizar seu produto de forma plena. Queremos mais um cliente satisfeito e mais um produto nosso na rua tocando como deve ser , portanto fique a vontade para nos enviar quando quiser. Não esqueça de mencionar que você conversou comigo e que é do autoforum que o pessoal ficará ciente ok?
  24. Bom Dia Rogério, Você efetuou 2 procedimentos que já anulam a garantia do produto: Ligação de alimentação com polaridade invertida, e também abrir o produto. Porém como você agiu de boa fé dizendo que cometeu tal erro, peço que encaminhe o amplificador aqui para nossa fabrica para que efetuemos uma revisão completa nele sem custo ,para que você possa usufruir dele da melhor maneira no seu sistema de som . O único custo que você terá será o do envio até aqui. Para isso siga o procedimento descrito no seguinte link : http://www.soundigital.com.br/suporte-tecnico/ e junto anexe uma carta dizendo que eu estou sabendo do caso ok? Lembrando que todos os nossos produtos saem de fabrica testados um a um de forma completa, ( sistema de audio, pré amplificador e cortes, bem como os sistema de proteção, potência e acionamento dos coolers), portanto as chances do produto chegar nas mãos do nosso consumidor são ínfimas. Caso isso venha acontecer estamos sempre a disposição com nosso departamento de suporte técnico através do email suporte@soundigital.com.br ou do telefone 51 30429011.
  25. Giovani, me passa um email no carlos@soundigital.com.br por favor.
