Carlos Kbsom
    2094
    4
Tudo que Carlos Kbsom postou
  1. Se aceitares uma sugestão para fica tudo SD, sugiro 2 SD250.2D, 1 tocando as 2 D405 em bridge e outro tocando 2 ST400 na outra bridge, vai ficar muito bom, a qualidade de audio do SD250.2D é excelente além do tamanho compacto e baixo consumo.
  2. Ficou muito bom Giovani, meus parabéns, top mesmo. O que tá usando pra empurrar os drivers e tweeters?
  3. Yamane, o Pinho se confundiu, o questo dele é o 350 d4, sendo tocado por um 700 de 2 ohms, tá tocando muito forte. Quanto aos 250watts , na versão de 1 canal temos de 1 e 2 ohms. Para 4 ohms o SD250.2D de 2 canais faz bridge em 4 ohms, chegando a 300 watts em 14,4V. O 250.2D possui apenas ajuste de level, portanto necessita ser ligado a um player com corte LPF. Acredito que casa muitissimo bem com o 250 watts da Questo, ou em um sistema mais economico o 250 watts de vocês por ser simples de 4 ohms, pode ser ligado em 1 bridge de um SD400.4D, sobrando 2 canais para os alto falantes internos de voz.
  4. Qual seu Set Giovani? Se precisar de um suporte da SounDigital ou tiver alguma dúvida de um produto ou projeto de som pode entrar em contato comigo pelo carlos@soundigital.com.br ou então com nosso suporte através do suporte@soundigital.com.br
  5. Adilson, A vibração é grande sim, e a placa pode sofrer com tempo prolongado. Coloque alguma borracha isolando parte da vibração. Quanto ao BB3600 , pff , sem comentários. A hora que tu comprar os MG parrudo eu empresto um SD700 ou SD1000.1D de 2 ohms para você testar e tu me diz se vale a pena ter o bb3600 , essa prancha importabandeada no teu porta mala só sugando energia e aquecendo.
  6. Pra que tu quer adicionar um BB3600 Adilson?
  7. O sistema de proteção de curto monitora a corrente de saida. É um sistema totalmente novo que não utiliza shunts desenvolvido pelo nosso engenheiro e diretor Juliano , esse sistema de proteção é extremamente rapido e eficiente. SObre os Mosfets de saida, o SD1500 sempre utilizou os IRFP90n20D , apenas na antiga versão de 4 ohms utilizava o IRFP260N, que também era utilizado nos SD1000. Agora os 1500 de 1 e 2 ohms nas versões SMD utilizam 90N20D assim como alguns irmãos maiores. Os SD1000 SMD receberam também novos mosfets na saida, com RDS menor e mais rapidos, gerando menor aquecimento e maior eficiencia, além é claro que outras melhorias.
  8. Impedância menor = maior corrente na saida e menor tensão de fonte, logo com maior corrente o ripple é maior por isso mais capacitância e isolação menor. Já na impedancia de 2 ohms, a corrente é menor e a tensão da fonte precisa ser maior, por isso menos capacitancia por conta do menor ripple e tensão de isolação maior. No SD1500.1D de 1 ohm é 4400uF (2x2200 x 100V) e no de 2 ohms é 1200uF X 200V . Está tudo bem dimensionado, até além do necessario para essa potência, visto que alguns concorrentes usam até menos do que isso para amplificadores de 2500Watts. E também não só capacitancia defini a sustentação e se o amplificador vai ter subgrave ou não, isso depende de muitos outros fatores que obviamente depende do projeto. Robson, continue testando ae que você vai se surpreender com nosso amplificador.
  9. Patrick, Recomendo para você utilizar o SD250.2D em bridge tocando os 2 drivers , e para os 2 woofers 10pw3 , como eles são 8 ohms, você coloca-os em paralelo caindo para 4 ohms e coloca um SD700.1D de 2 ohms, que a 4 ohms vai te render em torno de 550 watts. Se quiser, pode até adicionar mais 1 unidade de 10pw3 , tocando os 3 em paralelo e fechando em 2,66 ohms. Como o 10pw3 é 150 watts rms, mas tem um conjunto motor bem grandinho, vai aguentar essa potência numa boa. Eu utilizava um SD700 de 2 ohms tocando 2 x 10pw3 mais 2 x D210Ti com cross passivo nas Ti e tocava muito bem e muito forte, todo mundo gostava da força e qualidade. O Sd250.2D vai bem além dos 20KHZ de resposta em frequencia, portanto pode muito bom tocar seus drivers TI numa boa.
  10. o problema é que o VCEO dos BD é muito mais baixo. Peguei um 2813 que tava com BD, vivia queimando a saida, porque saturava o BD e ele acionada o fet da saida direto. COnsegui achar os KSE340 e KSE350 facilmente por aqui. Foi só substituir e pronto.
  11. OS drivers utilizados no 2813 são os KSE340 e KSE350. IRF540N e IRF9540 nas saídas. Já consertei um 4.1 e pelo que lembro era a mesma coisa. Não tem muito misterio não pra consertar. Dá pra reduzir um pouco tbm a corrente quiescente pra não esquentar tanto.
  12. Boa Tarde Jonatan, Para o seu sistema recomendo um Sd700.1D de 2 ohms para os 2 subwoofers e um SD400.1D de 2 ohms para os drivers e tweeters.
  13. Bom Dia, No caso o Josias se referiu a um sistema com fontes de alimentação ATX de computador que estão ligada em corrente alternada Ac 220V ou 110V, que devem ter as carcaças aterradas para terem o mesmo potencial eletrico evitando choques e ruidos. O seu caso é um sistema veicular e você está com todos equipamentos aterrados. Não há risca de queima, mas como eu citei pode acontecer de haver ruidos por conta de terras diferentes da fonte de audio e do amplificador. Porém em alguns casos isso não acontece. Pode variar até conforme a qualidade do aterramento no chassis, soldas do chassis e etc (lembre-se que a carroceria do carro é metalico e portanto condutora, porém não é perfeita e apresenta uma resistencia eletrica também e essa resistencia é que cria esses potenciais diferentes). Se o seu sistema está dessa forma, CD na bateria da frente , amplificadores na bateria auxiliar e você não tem problemas de ruído, não vejo porque mecher na instalação.
  14. Não significa que você não pode ligar, significa que você terá uma diferença de potencial entre o terra da fonte de sinal (cd player) e o terra de alimentação do amplificador. Essa diferença é ruído e é chamado loop de terra. Portanto o recomendado sempre para um sistema livre de ruídos e com o audio mais limpo possível é efetuar uma ligação que se chama de estrela (star ground), onde todos os terras partem do mesmo ponto e portanto tem o mesmo potencial.
  15. Gledson, O rapaz do vídeo utilizou a escala em AC do multimetro, e como a frequencia era 60hz, o multimetro conseguir medir perfeitamente a tensão RMS já na carga, portanto não precisa dividir por raiz quadrada de 2, aquele valor já é o final RMS.
  16. Exatamente, rádio e modulos devem partir do mesmo ponto de aterramento. Isso evita loops de terra e problemas com ruídos. Mas os estralos que você está citando parecem mais o cabo RCA rompido ou a saida rca do player com aterramento estourado.
  17. Se estiver dentro do prazo de garantia sim. Assim que ele estiver consertado e pronto, enviaremos por nossa conta através do PAC. Caso o produto esteja fora da garantia, ou por tempo, ou por lacre rompido ou então mechido por pessoal não autorizado, nós entraremos em contato para informar os valores do conserto e frete. Por isso é importante preencher todos os dados conforme é pedido ali nas instruções , para que possamos nos comunicar facilmente. Siga as instruções ali, e junto na carta coloque que você falou comigo através do autoforum, que o pessoal da assistência me comunica e eu acompanho o seu caso.
  18. Bom Dia a todos foristas, COmo já citado em alguns posts anteriores o SD800.4D possui 4 canais de 200WRMS em 1 ohm, ou 2 canais em Bridge de 400 WRMS em 2 ohms. Possui filtros HPF e LPF com cortes fixos em 80Hz 12dB/oitava.
  19. http://www.soundigital.com.br/suporte-tecnico/
  20. Boa Noite, Você levou apenas o amplificador para revisão? Se o pessoal falou que está Ok é porque ele passou por todos os testes na bancada. Sugiro que você vá com o seu veiculo com o som instalado para um de nossos técnicos examinar o defeito "in loco" e poder orienta-lo quanto a solução. Geralmente defeitos de estalos, e ruidos são provenientes de cabos RCA, ou aterramento do cd player rompido.Como Você tem 2 baterias auxiliares, o ideal é efetuar sempre um aterramento do tipo estrela com todos os cabos terra partindo do mesmo ponto, inclusive a alimentação do cd player. Peça para falar com o Técnico Robinson ou Allison.
  21. Parece ser uma full bridge. Pode ter danificado os IR2110. Eu trocaria também diodos e resistores de gate.
  22. Bom Dia Felzero, Segue os dados da autorizada de Curitiba : CIDADE: CURITIBA NOME FANTASIA: CENTRO PIONEER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ENDEREÇO: AV VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 2966 BAIRRO: CENTRO CEP: 80010-100 TELEFONE: (41) 3223-6608 ou 3223-1870 EMAIL: centropioneer@brturbo.com.br A lista com as demais assistências no estado do Paraná, você encontra em http://www.soundigital.com.br/parana-2/
  23. Bom Dia Acaio, A Paineertec é mesmo nosso serviço autorizado em Goiânia. Que bom que está tudo resolvido. Você foi bem atendido lá? É importante termos o seu feedback para sabermos do atendimento da nossa autorizada. Qualquer coisa estamos a sua disposição.
  24. Bom DIa Guitar, Como bom instalador, você conhece alguns cabos do mercado ditos 21 mm² que só tem capa de plastico e que na real valem por um 16 mm² residencial. Por isso recomendamos o 21mm². Se utilizar um bom cabo residencial ou soldaflex, pode utilizar o 16 mm² tranquilamente. Quanto as questões comerciais, você sendo Lojista deve procurar nosso representante no RS, Sr Paulo Henrique , http://www.soundigital.com.br/rio-grande-do-sul/ .
  25. Bom dia Acaio, Pode encaminhar o amplificador aqui para a fabrica que efetuamos o conserto para você. O único custo será o de frete até aqui.Os dados para envio você encontra no seguinte link : http://www.soundigital.com.br/suporte-tecnico/ Coloque aos meus cuidados que quando chegar aqui o amplificador o pessoal me avisa e eu repasso pros técnicos efetuarem a revisão para você.
