souza
reinstalando trio elétrico em fox
mais um trampo aqui
esse e do user aqui do forum que mora aqui na cidade
os equipamentos do carro são:
taramps 400
taramps t 2.k
crossover 4 vias taramps
2 agudos selenium st 200
4 drive d 250x
2 tornado 15"
1 bateria de 150A
será refeita toda instalação
novo ajuste de sintonia na caixa
parafuzamento extra da caixa
rack descente para travamento da bateria de caminhão
colocação de porta fuziveis de proteção
cabos rcas customizados de tamanho adequado as conexões
ligação correta dos amplificadores ao crossover
refazer corneteira e acabamento da caixa
será adicionado um par de woofer para médio grave
mais um ampli para tocar o sistema
prender as forrações que foram soltas e não colocaram no lugar etc.....
bom vou lá trabalhar na hora do almoço posto fotos do carro e do trampo em andamento
Editado por souza
Bom andei pesquisando muito aqui no forum sobre qual som colocar no carro e tava decidido de eu mesmo fazer o projeto todo.. como tava sem tempo comprei tudo mandei fazer em um "estalado" aqui que eu não conhecia muito bem.. resultado " em menos de 1 semana queimou 2 extremes " Levei o carro para o Souza.. que descobri pelo forum mesmo que era aqui da cidade que depois que vi ele soube que ja o conhecia.. então dps de ele examinar o carro viu que tava tudo errado.. Agora que comprei os tornados vou ter o prazer de curtir um som com qualidade total e acabamento feito pelo nosso amigo aqui do forum.. todos ja conhecem o trabalho dele e sabe que concerteza vai ficar perfeito.. estou ansioso esperando o resultado.
tirei umas fotos pra ficar de refência do antes e depois
foto da atual corneteira
foto da bateria solta e sem proteção que sustentava a caixa com os bornes ; resultado bornes da bateria meio torto tomara que não tenha danificado a mesma
foto do sistema estalado ou estralado
aqui quando olhei mas minunciosamente tinha até tweeter ligado no medio high sem capacitor sendo o corte de corneta que estava em operação e tinha do lado a via de agudos logo ali do ladinho onde por incrivel que pareça estava ligado 2 das 4 cornetas [""]
o taramps para grave estava recebendo sinal tanto pela entrada quanto pelo jump de saida
cabos de ligação dos falantes e apenas 2x2mm
como podem ver na foto
tem rca que da para dar volta em torno do carro
após o susto parti pra desmontar o carro
coisa que não foi feita na passagem dos cabos tanto de força quanto de sinal
foi tirado o banco do motorista e o banco traseiro
recolocado as forrações que estavam todas soltas os pinos que travavam o banco
o rádio estava com a metade pra fora e não pegava rádio alguma será por que :blink:
achei o porque depois ; o phantom da antena estava toda esmigalhada ;mas um item pra acrescentar pro nosso amigo do forum
tem tanta coisa errada que da até dó
hauhauhaua... quando eu fiz minha primeira corneteira com 14 anos fico bem melhor q essa ai :rever1:.. o cara que instalo esse som trabalha em um açougue concerteza kkkkkkkkkkk. agora vc procurou o cara certo, o souza vai deixar esse som um brinco :legal:
Da até vergonha de ver meu carro assim kkkkkkkkk esses "estalado" que tem por ai.. pqp
e brabo mesmo rssss
valeu obrigado :legal:
Posso imaginar..
Mas esse cara é fera..
Vai ficar muitO bom!
eita []-[]
mais umas fotos da reforma do sistema do nosso amigo fabio
fabriquei uma tampa rack que tanto serve para travar a bateria num local fixo ; como será tambem a base do fundo para servir de apoio para a caixa ; como também base de suporte para fixar os fuzíveis
aqui a tampa rack forrada ; sendo que a parte maior e para ter acesso aos fuzíveis através de um mini fundo falso e a do outro lado menor e para ter acesso ao terminais da bateria para uma eventual manutensão futura
close do lado do fuzíveis
depois parti para dar um jeito na caixa [""]
coloquei mais algumas dezenas de parafuzos para manter a integridade da caixa usando parafuzo correto para mdf
pois estava com parafuzos que não era para essa finalidade; pois não davam aperto e trava necessário para a força que sera exigida das junções
após isso
tiver que entrar com a esmerilhadeira nos parafuzos que não eram adequado pois ficaram com a cabeça pra fora da madeira .
a caixa também estava com duto sub dimencionado ; esse detalhe foi facil , acrescentei mais um duto de 4" na mesma .
já o corte do falante esta bem maior que o diametro de encaixe ; conclusão vai eu acertar isso também.
cortei duas meias luas com o raio correto do falante para que o mesmo tenha onde ser parafuzado corretamente ;já que no corte que esta na caixa alguns parafuzos não tem onde penetrar na madeira ;
fis a colocação dessa meias luas por dentro utilizando parafuzo e cola, depois para acetar a diferença de diametro preenchi com massa plastica para acertar o diametro de cima com o de baixo que e o diametro de corte correto agora.
detalhe dos parafuzos que tive que esmerilhar
aqui a foto da caixa ja com massa e diametro correto para o falante
Editado por souza
agora sim levou no cara certo :legal:
vai ficar baum.
opa valeu rsss
SHow de bola.. espero que o carro fique pronto até amanha.. to ansioso kkkkk No aguardo..
estou me esforçando par ver se entrego ele até as 18:00
Tava feio o negocio mesmo antes né? hehe
Boa sorte :legal:
agora vai melhorar um pouco a instalação
pourra!!!
vei depois da instalação do souza, que td mundo sabe q vai ficar top, vc vai onde instalou a bagaça e mostra pro cara como se faz
heheheh isso vai dar jabú conheço os caras de onde fizeram essa estalacion
:legal: valeu
Açougueiro seria elogio para esse infeliz...Para cortar carneem que ter conhecimento tb
Era melhor ele trabalhar com uma marreta ou uma foice
Upppp devera ficar show com macinha e as porrrrr :legal:
inicio da corneteira
fiz um rebaixo nela para apoiar em cima da caixa e tirar o peso das laterais do bagageiro
assim não vai empenar ou quebrar as mesmas
aqui tava quebrando a cabeça para ver se ia caber tudo ; depois de algum tempo cheguei num consenço com os drives agudos e medio grave
aqui iniciando a colocação dos aros de fixação
nessa foto vendo a posição e altura maxima para o médio grave ; pois a tampa como a caixa vai ser tirado e colocado toda semana
aqui simulando o encaixe dos falantes na tampa e espaço que sobra pro teto do carro
nessa terminado de fixar os reforços e os aros dos dutos do médio grave
Poxa está ficando realmente Top, infelizmente existem instaladores que não manjam nada de eletrica, dimensionar e adequar o projeto ao carro, instalei o meu a uns 3 meses atras e já estou com vontade de mandar instalar tudo novamente.... está ficando 10 o projeto...
Parabens!!!
mais um trio caprixado com o Souza
acompanhando...
obrigado ; valeu :legal:
ja ta mais bonito do q como tava hehehehe
heheheh vai ficar direitinho agora
Parabens!!!
procuro sempre instalar corretamente os equipos idependente de ser material básico ou mais sofisticado
dando sequência a construção da tampa
agora foto da corneteira levando fibra
depois de espererar curar de 1 dia para outro já que fibrei ela na parte do fim do dia
parti para ecertar na massa
nessa foto no inicio da passagem da massa
aqui ela pronta para ser encapada
aqui fotos dela semi encapada
até a hora do alomoço posto mais fotos do trampo
Mais um cliente satisfeitissimo.,.. o som ficou muito bom e com muita qualidade... estou migrando para um SD3000 para tocar os tornados.. vou anunciar no forum o meu taramps T2000 por 700,00 com menos de 1 semana de uso... vou colocar mais uma bateria de 150Ah, ai vai roncar com vontade os subkkkk
Souza, mais uma vez, excelente trabalho.
Mas eu não concordo com uma coisa nos seus sistemas.
O alinhamento dos drivers, tw's e mgs.
Queira ou não, esse MG ai vai perder boa parte do seu rendimento por estar mal direcionado.
As tw, estão direcionadas para quem está longe do carro, justo as tw que geralmente são mais direcionais.
