arthurparo
Caixa para 2 kickers l5 12" 2+2
Opa...
Queria pedir pra galera analizar o projeto que tenho para meus 2 kickers l5 12"
se posso melhorar em alguma coisa ?
sintonia está correta ?
picos e etc
Parâmetros:
-> duto= 10 cm largura
38 cm altura
duto em L 30x24cm
-> litragem = 143,7
-> mdf = 20mm
-> fb = 36hz
-> f3 = 30hz
-> Pico de 4,66Db em 44 Hz
-> 2,9 Db em 60Hz
-> 120L livres
curva do duto arredondada...
OBS: Gosto...
de escutar hip hop com pressão
Escuto bastante sertanejo tbm mas não faço questão que dê um grave forte...
subgraves fortes
e disparar alarmes (rsrsrs)
devo arredondar os cantos da caixa ??
vedar com algum outro tipo de material ?? (Fui recomendado a vedar com cola misturado com pó de serra)
Da uma força ai galera... em breve estará tocando..
Valeu!!
Editado por arthurparo
Nesse caso, só posso ajudar sobre o vedamento da caixa.
Costumo usar muito massa plástica (aquela massa usada em carro mesmo)
fica MUITO firme. Bem mais que cola + serragem. Porém tem um custo mais elevado, mas fica a dica :legal:
Eu faria la pelos 30~33hz. Mas isso vai de gosto...
Então Henrique o projeto da caixa, eu estou ajudando o Arthur ae, por mim, eu faria uma caixa com sintonia mais baixa, mas como ele disse que não quer perder tanto em "alta" ( Pra ouvir os sertanejos, por exemplo ) eu preferi subir a sintonia, pelas simulações ele não vai deixar de ter uma resposta satisfatória lá pelos 60Hz e tocará subgrave bem forte. :legal:
concordo 30~33 seria o ideal
36 eu uso no extreme q não desce muito, kicker é 33hz p/ baixo!:o
Editado por gilgeo
Então.. kicker consegue descer legal..
porém não gostaria que o sub morresse aos 60hz..
pois escuto outros estilos de músicas...
porém tem que estar forte nos hip hops e musicas de bass
acham que deve baixar a sintonia mesmo assim ?
valeu galera
valeu galera
bom meu amigo...isso vai de gosto né...
mais como eu gosto de hip hop e bass
prefiro ficar na faixa entre 33 que ta otimo...
Editado por Zona Lost ((SPL))
a minha caixa te em 30 hz a sintonia e nao fic boa...ela desce muito mas tanto que chega sair do pico dos hip hop ...hiop hop bate nos 40 e 45 hz....essa caixa ta muito boa = )
segundo a opnião de quem tem kicker, essa sintonia de 36hz ta muito boa sim.
(eu não tenho nem nunca tive, só estou repetindo rsrs).
pq o sub ja desce forte por natureza, se fizer sintonia mais baixa ele vai tocar apenas subgrave mesmo.
eu estou usando os paine 308 aqui con sintonia em 31hz, e ele q tem fama de subir e tocar bem pra fora, ja não faz mais isso, até um funk toca legal, mas pra pra fora, nada nada rsrs.
Editado por Rafael_Brasil_123
Pelo q conversei com o Arthur no msn ele gost ade musicas diversificada.
Intao creio q essa caixa seja perfeita pra ele.
Eu fiz uma caixa nova pros meus E2k fico "Fraco" em Sertanejo mais em Sub grave meu deus! fico baumm de mais! "tambem nao tme nem como comparar grave de Sertanejo com Hip Hop".
36Hz tá perfeito ! vai tokar forte de 25 a 60hz.. descer mais q isso a caxa morre nos 50hz oq não é bom, fora a pressão dos 40hz q é oq chama a atenção e dispara muito alarme :legal:
Editado por ((thytoin.))
poxa eu não sabia...na verdade eu tirei por base de outros usuarios do sub..
36hz dependo do sub sobe e desce legal, os meus estão com 38hz só q é extreme vai até 90hz tranquilo, descer até os 40hz dae p/ baixo ele morre!:)
foi eu quem projetou essa caixa pra ele...eu tenho amigos que tinha L5 em caixas sintonizada BEEEM baixas...e tava ruim....pedi so pra cortar os dutos e aumentar a sintonia deixa perto dos 35 36 hertz.... mudou ABSURDAMENTE...o L5 nao desce tanto entao fazer uma ciaxa dedidaca pra subgrave nacasa dos 30 hz é burrice :pirou:
entao optei por pasar um projeto onde pega 80% dos hip hop e onde ele rendem 100% do que podem...ou seja tocar forte 40 45 e 50... = )
ja passei um projeto similar pra um amigo meu.... ele falo que fico INFERNAL uahaha
cara a vercade e q vc esta com kicker n e um l7 mais o l5 ja e fenomenal!!! eu so li no site deles q o uso recomendado e pra selada e mala fechada com media de 55 litros. um amigo meu tem dois de 15"l7 de 1500 rms toca muito tem dois banda de 2500 cada e uma bomba um baito deslocamento mais na selada desce muito, nunca vi l5 e nem l7 em dutada e na selada com mala aberta ele morre e bate bobina ou alto q estala muito feio. alguem ja viu tocando forte em dutada?
po mano...vivendo e aprendendo nesse site...
