souza
Trio Novo corsa
mais um sistema de trio
esse estreiando o novo amplificador digital da ricsom o novo modelo 3200w
os equipamentos do trio serão:
2 x 18" oversound brutus 1600
6 drive d 250x
2 x tweter hinor
1 módulo 3200w ricsom para grave
1 módulo h buster para médio e agudo
cabeamento 35 mm
225 amperes de bateria
95 amperes de alternador
como a alimentação esta meio do minimo
já falei pro dono do carro que terá desenpenho satisfatorio com o mesmo ligado
quanto a esse monte de drive o dono gosta de bastante voz pasmafaute
bom até mais tarde coloco fotos do início desse carro
vai ficar bruto...
acredito que vai ficar bem forte o grave
Acompanhando! :legal:
valeu!!! :legal:
Acompanhando;
posta fotos e video depois! :legal:
sim vou postar fotos com o andar do serviço e também alguns vídeos com a dupla falante mais ampli ricsom
uhuuu ricsom estreiando vamo tirar a prova dos 9 agora hein
mais uma bela montagem vem por ai hein souza
essa será mais simples a montagem porem mantendo o mesmo capricho de sempre
vou acompanhar, ainda mais por ser corsa
beleza derrepente da uma luz em algo.
Pô cara, vim seco achando que já tinha fotos! :banghead
hAHahah
pow fiquei aqui enrolado com o outro carro ai não deu tempo de já postar as fotos
vou acompanhar, ainda mais por ser souza
valeu []-[]
po axei ki ja tinha fotos =x
vamo acompanha pra ver qual eras xD
já já tem fotos
ate eu acompanhando aqui pra ver o resul tado !vlw.aio :legal:
opa obrigado
Tambem acompanhando para ver os resultados, o Souza faz um trampo muito bem feito.
valeu rapaz rsss
inicio das fotos desse carro
comessando com a bateria moura de 150 amperes e seu travamento no local do estepe
aqui o sistema de trava da bateria já pronta
nessa foto aqui depois de calcular e recalcular a caixa e mesmo tirando as laterais do carro consegui 106 litros para cada sub de 18" sendo que a mesma terá sintonia em 55 HZ com duto retangular e rebaixo na parte de baixo para acomodar a bateria .
nessa foto de perfil da caixa pode se notar que a mesma tem inclinação para parte de traz devido ao encaixe do banco e a elevação da caixa para poder acomodar a bateria no local do estepe
ta ficando show!!
só me explica um coisa.. pq vc fez aquele desvio na parte de baixo da caixa? por causa que a bateria iria encostar na caixa?
acompanhando!! :legal:
Acredito que foi isso mesmo!
ta ficando show!!
isso mesmo como bloom respondeu a bateria de caminhão com borne e mais alta 6,5 cmts do nível do assoalho ai tive que faser uma elevação no fundo da caixa e para não ficar uma camara maior que a outra já que o estepe não e centralizado ficou um pouco mais larga que a bateria
tbm nao intendi pq o desvio.. se ele fez um asoalgo pra tapar a bateria kkk
to loco pra ver esse set mintado
rsss e que o que parece ser o assoalho na verdade e o fundo da caixa que cortei antes para ver até onde dava pra vir com a mesma pra frente sem comprometer o deslocamento do falante. ai constatei nessa hora de ter que elevar uma parte do fundo da caixa devido a altura maior da bateria de caminhão em relação a bateria normal de carro :legal:
Editado por souza
