wendell_rm
Roadstar 4800NX - X-Filter 1 ( 1200rms em 4 canais)
pessoal,
tive a oportunidade de olhar e instalar um roadstar do amigo NIGHSTAR (gabriel) e tiramos fotos dele aberto e seus componentes:
descrição do modelo:
RS-4800NX Classe "AB"
AMPLIFICADOR ESTÉREO
Fonte de energia pwm
Resposta de freqüência 10hz / 30khz -3db
Crossover variável
Filtros high pass 40hz-4khz / 40hz-4khz
Low pass 15hz-4khz/ 40hz-400hz
Filtro para hp / lp / bp
Distorção harmônica thd 0,05%
Potência rms:
4 ch x 200 watts rms 4 ohms
4 ch x 300 watts rms 2 ohms
2 ch x 600 watts rms 4 ohms bridged
Potência máxima: 4800 watts
Dimensões: 260x54x500mm
fotos dele, instalado em cima de uma base com coolers, para resfriamento, dito que retirei a chapa metalica traseira para tal fim:
aberto
FETS do lado da fonte
são 12 destes ( 6 de cada lado da placa)
+ 4 destes ( 2 de cada lado da placa)
capacitores da fonte, são 7 unidades
continua as fotos ...
no meio ao lado do cooler tem 4 destes junto com 2 trafos pequenos
na parte das saidas tem 16 FET's TOSHIBA 2SC5359, disposto em 8 unidades por lado
na parte dos crossovers e regulagens, é uma placa separada:
tem estes FET's no meio da placa, não sei o motivo, presos em mini-dissipadores de aluminium
Lindo wendell ainda vou ter um bixo desses.
Devem ser 8 transistors 2SC5359, os outros 8 devem ser o par complentar, pode ser que seja o 2SA1984 teria que olhar.
A placa separada é o pré-ampl do ampli
Lindão, tb acredito que tenha uns 900rms em condições normais de uso tranquilamente.
OLha
tá muito bruto esse ampli, fonte bastante forte e otimos transistores de saida, transistores drivers com dissipadores, toroidais grandes na fonte.Bastante capacitancia no primario e secundario.Eu compraria sem medo.Quanto sai uma criança dessas?
Wendell vou postar as fotos do meu modulo internamente tambem para aproveitar o embalo do topico, caso queira que eu remova as imagens por favor me avise.
_
Amp roadstar 720D
# Amplificador Digital Mono
# 1 ch x 750w em 4 ohms
# 1 ch x 1000w em 2 ohms
# Resposta de freqüência 15hz ~ 300hz (0,-3db)
# Crossover variável low pass 50hz ~ 400hz @ 24db
# Filtro subsônico variável 20hz ~ 50hz @ 24db
# Entrada e saída rca
# Controle remoto de ganho
# Circuito classe d
Abraços.
Bacana também Leonam,
amp legal , curti !
mas vc não acha que (é só minha opinião ) que ficaria mais fácil criar um tópico só pra ele 720 ?
Assim a galera iria encontrar quando utilizasse a busca
É só um toque :legal:
todos os 16 toshiba são iguais
_
Amp roadstar 720D
# Circuito classe d
Abraços.
Fala Leonam,
Me diz uma coisa, gostou do amp?
Um amigo meu esta pensando em comprar um desses para tocar um Kicker CVR...
Gostaria de saber as tuas impressoes sobre esse amp.
Fala Leonam,
Bom kra,
Eu gostei do amp sim, tem o consumo baixo, não esquenta nada mesmo estando em lugar sem ventilação, ao meu ver responde bem até 300hz, e seu tamanho é realmente 'pequeno', e leva aquela 'característica' dos roadstar que dizem ser o bom subgrave.
Unica coisa que não sei responder, é se ele cumpre os seus 1000rms prometidos a 2ohms, não sei se a galera da eletrônica consegue dizer se ele solta proximo dos 1000rms apenas olhando os componentes e etc.
Abraço.
Vendo as fotos, gostei bastante do tamanho dele...
Comprei um 1200D recentemente, se tivesse pesquisado mais poderia ter pego um desses e ganharia espaço no p.malas.
Obrigado pelas infos!
Ja repassei pro meu amigo.
Engraçado que até os "xing-ling" tem melhor construção e organização que os nacionais (taramps/soundigital da vida ae).
rapaz!!
nao fala uns trem desses
senao agorinha tu recebe uns mp de ameaça de morte!!
heuhueuheha
a disposição do RS é mto boa, e a construção é certinha, até pq o nivel de automação dos chineses é maior q aqui, mas se vc for olhar olha o EXAGEIRO de jumper na placa!
tem mto amp nacional reba sim, mas generalizar assim é MUUUITO errado! e sinceramente, os Tara e SD estão bem na frente de mta marca nacional de mais renome em termos de organização e montagem! não são nem de longe os piores nacionais!
rapaz!!
heuhueuheha
a questão não é essa... abre um sd/tara e posta fts aqui.
Plaquinha bonitinha, montagem cheia de ziriguiduns decorativos e cheirinho de lavanda não significam absolutamente NADA.
Nem em relação a desempenho, nem em relação à qualidade. Vocë pode ter o pior projeto apresentado na plaquinha mais bonitinha. Não se enganem por besteira.
bem montado sao, mas tem que ver se tocam tambem...
Sua teoria pode fazer sentido, mas o projeto da 4800 se apresenta bem organizado, bem montado e peças de boa qualidade na minha opinião nem precisa ligar pra testar e o próprio wendell que conhece mto sobre som já disse que o ampli é excelente.
Se eu pensasse como muitos aqui, eu diria com plena convicção, o 4800xfilter é muito defasado, pois tenho fotos de um ampli nacional de 500rms menor que a metade da xfilter e ainda poderia ser menor e com MUITO menos peças dentro, ou seja, só juntar 2 desses de 500rms e se tem um amplificador com a metade da metade de peças do rs4800 e ainda com a metade do tamanho e os mesmo 1000rms :legal:
Editado por Giraia do bass
