ciso
[Artigo] Posicionamento de um Subwoofer
Pois é, procurei no Hot Topics e não achei nada sobre o artigo referente ao posicionamento de subwoofer.
Uma sugestão é ilustrar cada posicionamento p/ melhor entendimento.
Vou tentar usar o paintbrush p/ dar uma força. hehe ;))
Vamos lá:
" Com relação ao posicionamento da caixa e dos subs, fiz o seguinte resumo para vocês:
1) Caixa encostada no banco traseiro com os subs voltados para a frente do carro = grave "fraco"dentro do carro com o porta-malas fechado e "forte"com o porta-malas aberto.
2) Caixa encostada no banco traseiro com os subs voltados para a traseira do carro = grave "forte"dentro do carro com o porta-malas fechado e um pouco melhor com o porta-malas aberto.
3) Caixa encostada na parte de trás do porta-malas (mais próxima do pára-choque) com os subwoofers voltados para a parte da frente do carro = grave "muito forte" com o porta-malas fechado e sem diferença audível com o porta-malas aberto.
4) Caixa encostada na parte de trás do porta-malas (mais próxima do pára-choque) com os subwoofers voltados para o pára-choque traseiro = grave "extremamente forte" com o porta-malas fechado e um pouco mais fraco com o porta-malas aberto.
carrofundo52.png"
Espero ter ajudado.
PaintBrush sucesso!!
imagine se usasse photoshop..
UAHuahuaHuahauh
Abraços.
marcelomoti editando:
Tópico referente ao artigo Posicionamento de Subwoofer - por Marcello Lacerda
http://www.autosom.net/artigos/posic_sub.htm
  • Upvote 2
Muito bom o tópico. Vai pros tópicos quentes sim.
Corrobora a antiga questão de que usar o sub no extremo do carro te dá maior SPL devido ao melhor acoplamento.
Só falta alguém repetir o teste em um Sedã e comentar os resultados.
Cara, eu tenho uu Fiesta sedan 08....qdo li esse topico no an passado fiz o teste...tenho um upgrade na mala..so prada um grau q a caranga é do meu veio...
Enfin, deu uma puta diferença (para dentro do carro, fora treme tudo do mesmo jeito) eu coloquei a caixa coo no exemplo 3 so que no centro do porta malas e nao pra esquerda como o ex........parecia outro sub...grave bem mais forte dentro do carro...o ruim é qdo emq coloca coisa no porta malas tem q arrasta a caixa pro lado coloca as coisas no fundo...outra coisaque faço, é qdo to dirigindo sozinho eu abaixo um dos lados do encosto do banco traseiro...fica bom pra dentro tbm...
Legal! :rever1:
O desempenho conforme esse posicionamento é "regra" ou depende do sub/caixa/carro??
Depende do carro/caixa. cada carro vei ter uma acustica diferente, portanto haverá alguma diferença, mas geralmente segue a regra (incluindo carros sedan). Lembrando que isso vale p/ caixas seladas e/ou dutadas apenas.
Eu ja li isso em algum lugar... muito bom mesmo... e esses desenhos aí deram trabalho hein?
[]´s
Leo
Viu mesmo, artigo do Autosom por Marcello Lacerda de Almeida. Nem fala.. puta trabalho no paint, mas tá valendo!
Rapaz teu lugar é trabalhar com designer kkkkkk mto bom os desenhos!! Se foi feito no paint vc é NINJA!! rsrsrs
Abçx
Hehehe.. então pode passar um kimono é chamar de Jiraia (?!) o-o-[¨]
acho que isso eh coisa do marcello lacerda
mas essa de grave MUITO forte, grave FRACO, isso eh besteira, a diferenca as vezes eh audivel, as vezes nao
Não sei não.. ja testei posicionamento diferente da minha caixa e a diferença foi gritante.
Testei caixa com 2 pioneer em um corsa 2p.. caixa encostada na parte de tras do porta malas com os subs virados pra frente do carro e o grave dentro ficou BEM mais fraco doque com eles virados para a traseira. Repito, o grave ficou BEM mais fraco.
Quando testei pela primeira vez meus extreme de 15".. por motivo de dificuldade de por no morta malas e anciedade pra ver tocando eu pus a caixa no banco traseiro com os subs virados pra frente e o resultado foi horrivel. Sub grave ZERO, spl ZERO.
No dia seguinte coloquei no porta malas com os subs quase encostando na traseira e a coisa mudou completamente.
Com isso vi que o posicionamento da caixa no carro interfere e MUITO no resultado final.
Entao faca o mesmo teste em carro 3 volumes
Muito bom ciso
irei atualizar o artigo com seus desenhos, sem esquecer dos créditos a você
obrigado
Disponha! Afinal o objetivo é exatamente esse, ajudar.
na sistema onde só há um subwoofer, seria melhor posiciona-lo no centro ou na esquerda?
esses posicionamento de sub mais perto do banco x mais perto do porta-malas deve aumentar o grave mas sera q perde subgrave?
2, tambem to pensando o mesmo.
pois é brother acho que o pessoal nao anda muito por aki............pra responder........
vejo a galera gringa com os chamados king kong usando subs pra cima mas pela quantidade de subs que usam ...da grave de qualquer jeito
king kong
Olá galera. Sou novo aqui no fórum, + gostaria de ajudar com as dúvidas.
Esse negócio de mudar a posição da caixa, é muito válido porque as alterações acontecem mesmo. Isso é devido ao comprimento da onda sonora. quanto + longe dos ouvidos, estiver o sub, + perceptível por nossos ouvidos, será o grave das frequencias + baixas, tipo 40Hz por exemplo. E estas são as + agradáveis aos ouvidos além de proporcionarem maior sensação de força. Isso devido também, ao deslocamento de ar.
