ciso
[Artigo] Posicionamento de um Subwoofer
Posted
Estou tentando montar meu primeiro projeto.
Tenho dois alto-falantes de 15'' da marca eros (ganhei). Não tenho muita informação sobre creio q seja 450 RMS, pois os dois estão em uma caixa dutada. Porém a caixa ocupa muito lugar do porta malas, e estou com duvida se quero ocupar toda a área, preciso pelo menos liberar o Estepe. Gol IV
Li um artigo na revista CarStereo de caixas dutadas em "V", que tem como principal vantagem a distribuição do som em um angulo maior (maior a área), enquanto a caixa canhão normal o som vai mais longe em linha reta.
Alguem tem alguma informação deste tipo de posicionamento.
Sou tão leigo que não sei nem se vai funcionar, e nem como calcular a litragem neste caso.imagemsom.png
Posted
o calculo de volume em caixas irregulares pode ser feito com areia, bolinhas de isopor, água, etc
qualquer coisa que ocupe o volume da caixa e que você possa medir depois
sobre o direcionamento, sons mais graves tem menos direcionamento
Posted
E o posicionamento em caixas laterais na direita, não na esquerda como usualmente? tem alguma diferença na qualidade ou na audição para quem está dirigindo?
Posted
Esse topico é bom mas esqueceram de responder a duvida de alguns colegas e minha dúvida também!
Afinal, como ficaria com os subs posicionados para cima ?
vibra mais ? se escuta melhor ??
Abraços !
Posted
Abraços !
Eo sub voltado para parte de cima da mala como ceria ???
Na minha opiniao virado pra cima sem o tampao é a melhor posição.Dentro do carro fica mais agradavel o som pois a tampa do porta mala vibra menos do q com ele apontado pra ela,já q quem vai vibrar mais vai ser o teto q é mais sólido q a tampa.
Posted
Tenho 1 caixa dutada com um subwoofer 12 bomber up grade 350rms!!! Qual a posição cara pro lado,para tras,para cima??quero um ganho extremamente forte para dentro do carro com porta malas fechado! e quando abrir o porta malas qual a posição tenho que coloca-lo para dar + grave para fora?? SO LEMBRANDO: É UM FOX 2 PORTAS! grato
Posted
Pessoal, dependendo do carro as coisas podem mudar, recomendo que façam testes.
Coloca a caixa de um jeito e escuta dentro do carro, fora do carro, com ele aberto ou fechado
Posted
Pois é, procurei no Hot Topics e não achei nada sobre o artigo referente ao posicionamento de subwoofer.
Uma sugestão é ilustrar cada posicionamento p/ melhor entendimento.
Vou tentar usar o paintbrush p/ dar uma força. hehe ;))
Vamos lá:
" Com relação ao posicionamento da caixa e dos subs, fiz o seguinte resumo para vocês:
1) Caixa encostada no banco traseiro com os subs voltados para a frente do carro = grave "fraco"dentro do carro com o porta-malas fechado e "forte"com o porta-malas aberto.
2) Caixa encostada no banco traseiro com os subs voltados para a traseira do carro = grave "forte"dentro do carro com o porta-malas fechado e um pouco melhor com o porta-malas aberto.
3) Caixa encostada na parte de trás do porta-malas (mais próxima do pára-choque) com os subwoofers voltados para a parte da frente do carro = grave "muito forte" com o porta-malas fechado e sem diferença audível com o porta-malas aberto.
4) Caixa encostada na parte de trás do porta-malas (mais próxima do pára-choque) com os subwoofers voltados para o pára-choque traseiro = grave "extremamente forte" com o porta-malas fechado e um pouco mais fraco com o porta-malas aberto.
carrofundo52.png"
Espero ter ajudado.
PaintBrush sucesso!!
imagine se usasse photoshop..
UAHuahuaHuahauh
Abraços.
marcelomoti editando:
Tópico referente ao artigo Posicionamento de Subwoofer - por Marcello Lacerda
http://www.autosom.net/artigos/posic_sub.htm
E se eu ter 2 Sub de 12" (Magnum Rex 800 RMS ou 2 Pioneer 309 - 400 RMS cada)??
Qual melhor se adequaria tanto pra som interno quanto externo?
Desenhista profissa rapazzz.. AIuAHiuAH :legal:
Posted
no meu deu muito certo o sub e um pioneer de 10" num sei o modelo, ele tava encostado no banco dai fui instala as corneta mais num quis por emcima do tampao coloquei entao o sub mais perto da tampa da mala e mesmo co som no talo o sub bate bem pakas
PS:o sub ta sem potencia ligado direto no player
