wendell_rm
Mtx 9515 -
Pessoal,
diariamente eu venho fazendo projetos para colegas foristas e sempre ocorre de não poder atender algum amigo de imediato devido ao tempo.
então vou passar os projetos que fiz as caixas ja usadas por mim, em testes e farei uma analise de todas com seus aspectos:
1ª caixa (a que mais indico aos colegas)
Modulo usado ( SD2300 e SD3000 )
96L brutos
2 dutos de 4"x 50cm
Usado Manta acrilica com espessura de 5cm em toda a caixa.
Sintonia em 33Hz (com o sub montado inverso, com o conjunto magneto para fora da caixa)
analise: foi a caixa que mais me agradou, porque nela o sub não ficou tão bruto para que foi criado, assim pude escutar todo tipo de musica, desde MPB, Orquestras até um HIP HOP
grafico da 1ª caixa: (linha vermelha)
2ª caixa:
Modulo usado ( SD3000 )
90L Brutos
2 dutos de 4"x50cm
sem manta acrilica
sintonia em 36hz ( não me agradou, pois ficou aquele SPL bruto, e com o costume da caixa anterior não gostei, mas quem quer SPL mesmo, é a caixa ideal)
nesta caixa, utilizei até uma placa de Policarbonato, material a prova de bala hehehe que tinha guardado em casa.
resultado foi, ela está parada no canto sem uso.
Grafico da 2ª caixa: (linha amarela)
3ª caixa
está está em faze de acabamento, hoje ja devo concluir a mesma.
98L brutos (se não me engano, a noite confirmarei e se tiver errado, editarei o post)
1 duto quadrado ( 39cm alt. x 5cm larg. x 70cm comp.)
sintonia em 33hz
Grafico desta caixa, aplicando 3.000rms, podem observar que altera o alinhamento do grafico e começa a soprar.
(linha azul)
Motivo da troca da caixa:
apos a troca do modulo, SD2300 para SD3000, comecei a observar que em altos volumes, os dutos começaram a soprar, e não sabia o porque, verifiquei tudo, e todo tipo de regulagem dos dutos de 4", mas não obtive exito.
e após conversar com o Ernany, pelo msn, o mesmo me atentou ao problema, que tava na cara mas, não sei o motivo não enxerguei, o duto.
A MTX 9515, na 1ª caixa, após os 2.000rms aplicados começa a soprar os dutos, antes disto não sopra de modo algum. :rolleyes:
como não poderia muidar na caixa atual, resolvi então fazer outra caixa, e ontem de folga, meti a mão na massa hehehe
a noite postarei fotos de todas, com devidos detalhes que pedirem.
a proposito, quem poder tambem tiver projeto dessas MTX, seja qual for o modelo, poste aqui tambem, pois conversarei com o Ernani, para se possivel fazer um topico fixo, ou então aproveitar este.
com isto, toda caixa que eu for indicando aos colegas foristas, eu posto tambem no topico ou aqui. :legal:
Wendell
edit.: add os graficos
Muito bom Wendell... estas caixas serão de grande valia pois vc tem bastante "bagagem" com este sub... e como já testou vários volumes de caixa.. sabe bem o resultado de cada uma...
Então pessoal.... este tópico fica pra quem tem ou pensa comprar um sub MTX modelo 9500... tem caixa com resposta plana e caixa com resposta mais voltada pra SPL...
Quem tem outros modelos de sub MTX poste também os volumes de caixa sugeridos e usados.. para que este topico tenha bastante informação sobre caixas para os subs MTX
Legal cara, é uma boa iniciativa, com certeza vai ajudar muita gente!
  Ernany disse:
pois é Ernany,
tem colegas que ficam perdidos mesmo, e sempre pedem auxilio por e-mail ou até por MP, mas nao é todo dia que posso atender de imediato.
exemplo é ontem, que eu iria colocar as fotos das caixas, mas cheguei tarde em casa, e nem no pc eu quiz olhar rsrs, porque fui terminar a caixa nova da 9515 e quando olhei para o relogio já era quase 23:30hs
hoje concluirei tudo e postarei as fotos tambem do interior delas.
a minha ideia é justamente auxiliar todos, porque quando compramos um sub deste, procuramos a caixa que ele toque o maximo ja que gastamos uma fortuna por ele.
e para facilitar simplesmente eu transformei o duto quadrado do manual para o comum.
ps.: não estou falando que a caixa do manual, não serve, ela serve e muito para quem quer bastante SPL. ;) somente não fiz a mesma ainda para teste, para servir de comparação com as demais rsrsrs
animallll u topicooo
cara,,, como ele exige uma puta litragem
um sub de 15" com 98 litros,,, vc utuliza só um sub no seu sistema?
eu pretendo por 2 num gol bola.. tava pensando em compra sd3000 mais pelo que tu tah falando,, 2000Wrms ele suporta de boa =D
2 9515 vo ter que utilizar sd5000.D ?
gostei da sua opção de caixa... imagino que uma caixa voltada pro spl fik animal mais perde em qualidade sonora..
abrasço
  velhodosaco disse:
abrasço
quanto ao SD5000 para 2 9515 o Tiagobrum usou este setup e ele seria mais capaz de afirmar sobre a durabilidade deles :vts
mas acho que 1 SD3000 ja estaria de bom tamanho.
e quanto a caixa para o SPL, realmente perde e muito em qualidade sonora, é assim o que priorizar(SPL ou Qualidade) consequentemente perderá no outro.
  wendell_rm disse:
  velhodosaco disse:
abrasço
pod cre
Esse sub realmente merecia um tópico desses .... a caixa, mais do que nunca (Faustão mode), é a grande vilã ou heroína.
  NoiseSteel disse:
com certeza,acertar uma caixa pra esse sub não é moleza
e como colocou o Noisesteel
a diferença entre o ceu e o inferno ficam bem perto
:vts
Noise blz...??
cara.. vc que também já teve sub serie 9 da MTX.. e teve uma boa caixa selada.. poderia postar o volume dela e um micro review da resposta em frequencia.. para o pessoal que se interessar por uma seladinha...
fazia tempo q nao entrava no forum!! tava meio off.. faculdade! e depois sai pra viajar!!
e acho uma boa ideia!!
eu estou em planos de faz a minha 3º caixa!
1º eu fiz uma de 90L brutos com 2 dutos de 4"x37
nao me pergunte as caracteristicas! pois nao foi assim q eu mandei a caixa.. e nem me dei o trabalho de simular!(até pq sou muito novo e nao entendo muito)
a 2º foi a caixa do manual.. q indiscutivelmente é uma pancada no peito.. porem nao tem um grave estendido.. o q eu nao gostei..
muitas vezes falei com o wendell sobre uma 3º caixa minha..
e agora estou ae.. disposto a ver os spec's q ele vai passar dessa nova caixa!!
heheheh
gostei + da minha 1º caixa.. apesar de antes o ampli era um SD1.8k agora estou com 1 MTX 1501D
em potencia.. nao notei muita diferença.. talvez seja por causa da caixa, não sei! mas na qualidades dos graves.. mesmo sendo a 2º caixa mais pancada! parecia ser mais "bunitos" os graves! heuheuheuh
abraço!
e assim sigo! escutando muito grave! e todo dia escutando um barulho novo no carro!
falowwww'sss!!
ah.. e uma "piadinha"
minha vó é meio surda! usa aparelhos pra escuta e talz.. esses dias eu desci do carro vim em casa buscar um moletom!! nesse tempo minha mae chega de carro com a minha vó!
e ela passa por mim com um cara espantada!
"o guri! tu tranco alguem no porta malas!? tem alguem se debatendo lá!"
daisdhiashduhasdh.. na hora foi engraçado!
acho q ela nao ligo as coisas.. som + tremer! até pq minha casa parece q vai cai quando o som ta no talo! heheheh
  pedrozunto disse:
essa foi boa rofl41lj2.gifrofl41lj2.gifrofl41lj2.gifrofl41lj2.gifrofl41lj2.gifrofl41lj2.gifrofl41lj2.gif
quanto a nova caixa, comecei os testes ontem, mas como o horario estava avançado e eu, estava cançado, parei, e deixei a bateria carregando, hoje farei novos testes e colocarei as fotos que eu prometi
  gutto2005 disse:
  NoiseSteel disse:
:vts
é verdade gutto2005, vc tem 2 desse e sabe tambem disso
arrisco a falar que ou a caixa fica meia-bca, ou fica uma porcaria, ou fica quase 100%. porque 100% mesmo para este sub, arrisco a falar que é a selada, infelizmente
mas quem tem um sub deste, nunca que quer montalo em uma selada, somente o Noise mesmo, pq ele estaria preservando a audição dele, mas o carro não
  Ernany disse:
Noise blz...??
Opa Ernany!
A selada tinha cerca de 78L livres, e me dava tudo o que eu queria: SPL em baixas, subgrave espantoso, e capacidade de ouvir qualquer tipo de música em qualquer volume do player. O sub acordava em baixos volumes, coisa que raramente acontece em subs desse porte, ainda mais tocado por um amp classe D. A resposta à transientes era realmente punk! Sou realmente fã desse sub porque ele é o único sub desse tipo que eu ouvia e não enjoava do grave.
Pra ter total controle desse falante o ideal é selada mesmo ... massssssss, dá pra ganhar uns +6dB numa dutada bem feita. Tentei usar em dutada, praticamente idêntica a do manual, mas o SPL ficou tão forte que tirava o boné da minha cabeça.
A caixa do Wendell é a que consegue aliar força bruta sem tornar o grave mono-nota. Isso pelo que me lembro dos gráficos e dos reviews dele.
  NoiseSteel disse:
  Ernany disse:
Noise blz...??
Opa Ernany!
que maravilha.. me lembro que o sepacheco chegou a ouvir este sub no seu carro.. e disse que estava tocando muito bem mesmo....
Fica então a dica do Noise da caixa selada de 78L...
Abraços..
segue algumas fotos das caixas que usei:
a 1ª caixa
a 2ª feita com uma chapa de policarbonato de 15mm² de espessura
(material usado para blindagem de vidros de carros, NIVEL 1)
a 3ª e atual, destruindo o carro
duto
pronta
e agora as 2 juntas (kicker S15 L5 / MTX 9515 )
Será q esse MTX 9515 toca mais q um audiobahn 15'?! pq o audiobahn tem 97db/sens! O.O
  blOom disse:
não sei informar pois nunca escutei este sub, mas te garanto, e o parabrisa do carro que o diga:
pra tocar igual ou superior ao T9 em todos os aspectos, tem que ser um baita sub, digno de respeito, tipo os que ja sabemos ai, Cewin vega, RE, JL e outros que nem lembro agora. OpO
essa sensibilidade, nao importa muito nestecaso, porque quem garante que é verdade ??? [¨]
  wendell_rm disse:
não sei informar sopois nunca escutei este sub, mas te garanto, e o parabrisa do carro que o diga:
mas mesmo q eles tenham medido a 2,83volts (2w).. cairia pra 94db! E ele tem 26mm x-max... não é pouco! ;) será q eles mentiriam "tanto", sendo uma marca desse porte?!
Esse AudioBahn aí, eles dizem se foi medido com bobinas em paralelo ou série?
Outro lance .... a Infinity tbem tem valores de eficiência bem altos, porém colocam que foram adicionados o "ganho de cabine" nas specs.
  NoiseSteel disse:
Bom.. mesmo q eles tenham chegado ao cúmulo de acrescentar 6dbs nos T/S, ainda tá beeem acima dos demais! ;)
Outra coisa, T/S ignora o efeito cabine, não?! eles podem postar gráfico de resposta com efeito cabine... mas T/S não!
Wendell, e quanto ao kicker ali na foto...comparado ao T9 qual se sai melhor nos quesitos força qualidade, sub grave...etc...dúvida minha... :legal:
abraços
