Ze_colmeia
Aterramento Rca
Pessoal antes de postar eu pesquisei e fiquei em dúvidas quanto ao aterramento do RCA, tenho um player Pioneer Premier 560-mp e estou tendo problemas de ruidos de motor acompanhando o som (carro ligado) e ploc ao ligar e desligar o player.
Achei esta foto aqui no fórum onde mostra como fazer este aterramento dos RCA mas fique em dúvida pois em outros posts falam para aterrar apenas o negativo do RCA, alguem pode me tirar esta dúvida por favor?
Outra coisa, procurei o esquema para fazer aquela rosquinha do kleber mas também não encontrei, tem um post com um endereço mas a página não existe mais, se alguem tiver o esquema agradeço se me passar.
Obrigado.
Foto do aterramento:
O esquema da foto está certo, estão aterrados os negativos de todos os RCA's.
Não sei se vc sabe, mas cada conector RCA é negativo por fora e positivo por dentro, esta foto é um exemplo de 4 canais RCA, ou seja, 4 negativos e 4 positivos. Pode fazer exatamente como está na foto. Agora não sei se o seu problema se resolverá somente aterrando os negativos, normalmente quando os falantes se morfam e transformam em contagiros com o carro ligado é problema de cabo de vela ja com idade um pouco ultrapassada ou de péssima qualidade...
Ah, e sobre o esquema da rosquinha do Kleber, aí não sei como é, tem que ver com quem tem "mais intimidade" com ele... hehehehehehe
Kleber... :legal:
Abraços.
Kleber...  :legal:
Abraços.
galera não perde a piada, hauhauhauhaha...
hehehehe... Kleber, por favor hein, brincadeira cara... só pra quebrar o dia. Trampo demais, facul demais, dinheiro de menos, namorada enxendo, de repente ruído no som do carro... se não rolar umas brincadeiras a gente fica louco!!
a foto está certinha ! ( tem como fazer um trabalho mais CLEAN ali )
recentemente descobri que um terra do player ruim gera ruido p KCT...
veja tb aonde está aterrado o player , se der coloque junto com o ampl.
Beto.
Eu estava fazendo confusão achando que o negativo a que se referiam era o negativo do cabo, não sabia que o conector RCA é negativo por fora e positivo por dentro. :legal:
Vou testar para ver se para este ruido infernal, vou conferir o aterramento do player também.
eu tbm tinha essa duvida de aterrar o RCA e foi esclarecida graças ao seu topico, hehe
Editado por sujeito-D
Este esquema da rosquinha do kleber não estava no hot topics ? não consigo encontrar.
Uma foto vale mais que um bilhão de palavras mesmo...
Eu também tinha essa dúvida, por sinal meu carro faz esse ruído até hoje, e com essa foto tirei as dúvidas.. depois vou fazer igual na foto para ver se o ruído para.
Valeu pelo tópico !
Não sei q "rosca do Kleber vcs falam tanto, fiquei interessado em saber ... só espero que não seja a dessa foto !!!!
A gente perde o amigo... mas não a piada :vts
só de brincadeira .... não leve a sério ....
bom vc pode aterrar o rca desse geito da foto sim
pois esta correto mas acho q seu problemo é com o positivo da bateria ow seja vc vai ter q colocar um antiruidos ai
espero ter ajudado
duvidas add no msn gu_mardiucinho@hotmail.com
Editado por bellomo
coveiro...
mas ta valendo... esse tópico ajuda muita gente!!
Obrigado.
Esse método não é 100% confiável para aterramento, já tentei fazer isso no meu 707DX que tá com a saída sub ruim, não funcionou!!! O jeito é levar seu player num técnico especializado. Meu player com a saída sub ativada, faz um ploc danado quando liga/desliga e muda as faixas e rádio ou de cd com músicas em mp3.
:blink: :blink: :blink: :blink:
QUANDO VC UTILIZA UM CABO DE QUALIDADE NÃO VEM COM CABO PARA ATERRAMENTO, QUANDO VC ATERRAR ESTE FIO VAI TRANSFORMAR EM UM ANTENA COM A TENDÊNCIA DE AUMENTAR AS INTERFERÊNCIAS.
IDEAL VC COLOCAR UM CABO BLINDADO O MAIS BARATO É O AUDIOPHONIC C05 , EVITE OS CABOS CHING-LING AQUELES TRANSPARENTES ESTILO HURRICANE , SÓ DA DOR DE CABEÇA.
-PARA TIRAR O CHIADO VERIFIQUE SE SEUS CABOS DE IGNIÇÃO SÃO RESISTIVOS SE NÃO TROQUE-OS
-VERIFIQUE SE OS CABOS DE FORÇA E RCA ESTÃO MUITO PRÓXIMOS O IDEAL É QUE EM UM LADO DO CARRO PASSE OS RCA E NO PUTRO FORÇA.
-VERIFIQUE SE OS CABOS ESTÃO PROXIMOS AO MOTOR DO SISTEMA DE IGNI~ÇÃO . TENTE DEIXA-LOS O MAIS LONGE POSSIVEL
-VC PODE UTILIZAR UM FILTRO DE RUÍDO TEM GENTE QUE FALA "BABANINHA" QUE É INSTALADO DEPOIS DA BATERIA NO FIO POSITIVO
-TB PODE SER INSTALADO OS FILTROS QUE VÃO NO CABO RCA OS MELHORES SÃO DA CORZUS E JFA
-EM RELAÇÃO AOS PLOC'S QUANDO VC DESLIGA VC PODE COLOCAR UM SEQUENCIADOR DE UMA OLHADA NO SITE DA JFA.
UM ABRAÇO
Nao da simplesmente pra pegar uma Arruela fina.
e um fio:
e juntar os dois.
e colocar um terminal Y na ponta que aterra.
ai fica assim O-------<
ai é colocado a arruela envolta do RCA (o) e espetado o plug dos cabos RCA que vao dar fixação na arruela e a outra ponta do fio ligado no aterramento.
O que me deixa mais fudido da cara, é que o pessoal se registra pra responder topico antigo, pqp.
Melhor renascer do que criar um novo.
ISso é fato! Masss.. seria interessante renascer se fosse pra tirar outra dúvida ou dúvida semelhante! Agora vc renascer um tópico de 2 anos atrás pra responder a dúvida do tópico é complicado! O cara que criou o tópico nem lembra mais do tópico... a essa hora deve ter trocado 2x de player, 3x de amp... se vacilar já trocou até de carro! rsrsrsrs o-o-
