sosomrio
Caixa camara unica ou separadas?
Vi as caixar do ermany e achei intereçante, pois eu nunka usei camara unica, eu to kerento montar um set com 4 de 12", e gostaria de opniões sobre anbas, vantagens e desvatagens de cada sistema!!!
Vlw galera , aquardo opniões!!! :legal:
acho que em camaras unicas, se tem mais controle de cone.... eu acho
mais na real não sei, e o tópico me interessa, to acompanhando.
Na camara separada cada falante fica com seu espaco e caso um pare de funcionar o outro n ficara com o dobro da litragem evitando alguns problemas, mas na camara unica se n me engano ha um ganho por acoplamento se n me engano (sem falar q utiliza um pouco menos de madeira hehehee)... me corrijam se estiver errado
já vi acontecer com sub menores, como o up grad do cone rasgar perto da bobina, creio ke por está em camara unica, acho ke a preção causada pelo dois subs em uma caixa ajudou bastante para o aconteciso, mais naum se poderia acontecer tanbem em camara unica!!! pois nunka vi tal dano em subs antes!!
sempre usei caixas separadas.
Creio que mesmo com falantes identicos deve haver uma pequena diferença entre eles, e esta influenciar a performance um do outro. Mas acho que dependendo da aplicação, essas diferença e seus efeitos se tornam inperceptiveis.
Acompanhado tbm!!
Acompanhado tbm!!
Você quer dizer que as diferencas se somam ou se equilibram/"anulam"?
E uma kestão complicada, ta faltando alguem bem entendido pra falar do assunto, camara unica naum deve ser ruim, pois o proprio Alan dante usa no seu carro 4 subs de 8" em camara unica.
A caixa de câmara única, precisa ser bem travada e a madeira tem que ser um pouco mais grossa para ter mais firmeza.
Um ponto a ser analisado na caixa de câmara única é as ligações dos subwoofers, tem que prestar bastante atenção quando for ligar as bobinas e os subs, caso seja em série ou paralelo ou série-paralelo. Se um dos alto-falantes estiverem ligados errados, pode ter certeza que vai ter um cancelamento acústico.
to acopanhando aqui..... postem ai..... interessante esse assunto.... e coisa do dia a dia q nao damos muita atencao.....parece ser um assunto tao simples mais nao e....vamos la gente falem ai....amanha cedim to aqui novamente.....abracos :legal:hand26
Quero ver... você já ta devendo um tópico dos corte lá pra gente hein!!! A terceira parte...
hhahahha já que o praia vai postar, vou só esperar pra ler. :mac1 camara unica é melhor, mas o praia é quem vai explicar né?! [-]
Editado por Fernandosomzao
amigo depende do tipo de caixa que vc for fazer no caso das caixas seladas pode ir tranquilo com 1 camara, mas quando vai fazer caixas dutadas acho q esse método nao eh tao legal, pois nas caixas dutadas no caso 2 falantes provavelmente vai 2 dutos e enquanto 1 duto tah soprando o ar o outro tah chupando o ar resumindo (canselamento de acustica). isso eh por causa de ser 2 falantes se for 2 dutos pra 1 falante nao da esse problema
me corrigem se eu tiver errado nao sou deus :blink:
não entendi cara, na minha cabeça isso ocorreria se um estivese com fase invertida, do contrario deveria entrar em harmonia, em camara unica mais ainda. Mas sei não, eu faria camara unica em cada par no maximo, mas não custa tentar, e testar pra ver.
'Rafa Beraldo'
Isso pode acontecer se for usado um Amplificador de dois canais (mesmo que entre o mesmo sinal em cada um deles) com um Alto Falante em cada canal, é impossível os dois tocarem iguais agora se os dois Alto Falantes estiverem em paralelo no Bridge tudo bem o Amplificador não é mais problema o problema passa ser os dois Alto falantes que devem ser novos do mesmo lote da Fábrica, mas mesmo assim o risco continua vai que um para ou queima o outro imediatamente passa a enxergar uma litragem enorme dana a distorcer e vai junto a não ser se estiverem em série (pouco provável) se um parar o outro para por falta de sinal !!!
Abraço !!!
João otávio
ae Joao intendi oq vc disse e realmente faz todo sentido pois os falantes iriam dar a batida ao mesmo tempo nao teria como por um duto entra o ar e o outro sair neste caso
eh que eu numca fui muito bem em fisica na escola ;) mas eh isso ae.
Carai, quanta abobrinha que vc falou :blink:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...................abobrinha............ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk carai q tanto de abobrinha............kkkkkkkkkkkkkkkkkkk cambutia..........kkkkkkkkkkkkkk macacheira kkkkkkkkkkkkkkkkk.............. esse forum e fera demais.........kkkkkkkkkkkkkk......... :bangheadhand26
ENTÃO EXPLICA!
:D
bom topico, quase nunca tinha pesquisado em relaçao à camâras, mas de vantagens sei que fica mais reforçada a caixa com camâra individual, alem de nao haver a possibilidade cancelamento acustico, os subs nao prescisaria dividir o espaço, agora desvantavem só ocuparia um espaço a mais...
