sosomrio
Caixa camara unica ou separadas?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...................abobrinha............ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk carai q tanto de abobrinha............kkkkkkkkkkkkkkkkkkk cambutia..........kkkkkkkkkkkkkk macacheira kkkkkkkkkkkkkkkkk.............. esse forum e fera demais.........kkkkkkkkkkkkkk......... :bangheadhand26
hsiahsiahsia esse praia é uma figura, rachei de rir...
Tem duas possibilidades, um falante atrapalhar o outro gerando cancelamento, ou algum ganho se haver a harmonia nos falantes ganhando acoplamento, nos casos que o joão citou é fato que da cancelamento, agora no caso de ligar em paralelo num canal mono só testando pra saber.
Ao meu ver uma das grandes vantagens é na curva de impedancia que cai drasticamente no caso das camaras unicas. Automaticamente você pode ganhar eficiencia no fator de amortecimento (to falando asneira tbm não né crianças? kkkkkkkkk) . Eu só vejo vantagem no uso para o dia a dia.
Até que você começou bem:
'praia2009'
to acopanhando aqui..... postem ai..... interessante esse assunto.... e coisa do dia a dia q nao damos muita atencao.....parece ser um assunto tao simples mais nao e....vamos la gente falem ai....amanha cedim to aqui novamente.....abracos thumb.gif hand26.gif
Mas ...
'praia2009'
... ai começou a Flodação !!!
Kadê o amanhâ cedim ???
Kadê a explicação fodástica ???
Posta ai eu to afim de aprender !!!
Esse bláblá blá .... abobrinha ... blábláblá ... carai q tanto de abobrinha ... blábláblá ... cambutia ... blábláblá ...
Não somou nada ... isso sim foi abobrinha !!!
Esse praia é um "ABOBRÃO" KKKKKKKKK !!!
Abraço !!!
João Otávio
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk bom dia gente kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
e bom demais isso aqui.......a gente nao ganha dinheiro nao mais a gente se diverte muito......
mais vamos falar serio..... eu ja fiz testes com ela separada e unica.....e realmente existe diferenca, ainda mais na qtd de dbs gerado, q na minha situacao foi de quase 0.4dbs a mais em camara separada.... foi usado dois falantes da pioneer modelo 307 D4....
o que o brt falou ai atraz tem total fundamento, pq realmente a curva de impedancia cai, devido a maior qtd de pressao exercida dentro da cx....ou seja se vc tem 1 falante movimentando ar dentro de uma cx, e derrepente vc tem 2 com certeza a curva de impedancia ate msm a resposta de frequencia sera alterada....alguns especialistas q ja conversei dizem que essa diferenca nao e tao grande...outros dizem q sim.....nos testes q fiz, ambas funcionaram bem, mais dentro de ambiente anecoico, ou seja a sala fechada com isolacao.....o resultado foi 0.4 dbs a mais na cx com 2 cameras ,na faixa de 35hz.....aplicando um sinal fixo, com impedancia de 2 ohms por canal...isso e muito subjetivo e dificil dizer, pq entra uma serie de coisas relacionadas a isso, por ex, existem falantes com baixissimo valor de QTS ,e baixos valores de compliancia ou seja,o falante pode ser submetido a cx pequenas e a altas pressoes sem problema algum, mais volto a dizer, isso e subjetivo, outro ex e o som do carro do ernany com 8 pioneer com cx unica e duto quadrado, o rendimento do som e desde o volume 1 ate o maximo q se pode ir, ou seja os falantes estao trabalhado juntos, e de forma certa....o som ta forte e agressivo....acredito q se vc retirar o falante e por outro com caracteristicas diferentes nao tera o msm resultado...alem do mais existe outro detalhe....
vou citar mais 1 ex.... vc esta falando do funcionamento da cx com camera unica e com camera separa.....agora vem o x da questao q ate agora ninguem cito aqui.... essa cx estara funcionando em espaco aberto ou espaco fechado??? pois tudo muda , em relacao onde vc poe ela....garanto q em ambiente aberto como um campo de futebol por ex o resultado nao sera tao bom qt em ambiente fechado, isso se deve ao fato da pressao acustica, submeter uma cx em ambiente fechado e como colocar uma cx dentro da outra,e com certeza isso ira mudar a resposta de frequencia da cx.....(leiam devagar) o deslocamento de 1 cone , de 1 dos falantes quanto submetido a potencia maxima , (dentro de sua propria caixa) produzira um distorcao pequena em relacao a resposta de frequencia....(ou seja totalmente indepente)......ja 2 cones dentro da mesma cx,(ou seja 2 falantes) qd submetidos a potencia maxima produzira , a mesma distorcao so q com perdas maiores do q a caixa separada....ter uma cx separa pra 1 falante de 12'' ,e ter o som so dela....agora ter uma cx com 2 falantes de 12'' ou seja 24'' tocando junto na mesma caixa com certeza o som nao e o msm de cx separa.....podem fazer o teste..... e volto a repetir ''''NEM TODOS OS FALANTES SAO BONS PRA USO EM CAMERA UNICA'''''
intao gente pra nao errar usem cameras independetes....by :bangheadhand26:legal:
'praia2009'
Mas ...
'praia2009'
Abraço !!!
João Otávio
rsrs q isso joao!
Opa! Blz...
Seguinte, caixas com camara unica ou sepadas dependem primeiramente de qual ampli vc vai usar...
Sim ampli, se vc usar um ampli mono onde vc vai ligar 2 sub no mesmo canal pode ser feita uma caixa de camara unica, pois o sinal enviado vai ser exatamente o mesmo!
Agora se vc usar um ampli stereo ligando um sub em cada bridge ai eu recomendo fazer camara separa pois a chance de vc ñ conseguir o mesmo sinal de saida é muito maior.
Mas tem outra, se vc fizer alguns mm de erro a caixa com camaras sepadas, pode ser por pouco, ñ adianta, pois os subs vão tocar diferente, independente do ampli a ser usado.
A caixa com camara sepada é uma forma de se usar MDF mais fino e manter a rigidez estrutural.
Li algumas coisas ali encima que me fazem lembrar de onde começam a vir meus cabelos brancos...
Como uma caixa pode ter mais pressão por ñ usar camaras sepadas??? Vc ñ está usando 2 subs no mesmo volume de caixa de um sub, vc dobrou o volume!
Como um duto pode sair ar e o outro puxar ar na mesma camara, independente se tem 1 ou 2 sub? Ou eu interpretei errado... pode ser...
Eu vejo vantagens nas duas caixas, mas devemos analizar bem qual vai ser sua finalidade e quais equipamentos vão ser usados para decidir qual caixa fazer.
Abraço :legal:
Josias Bauer
Estava indo tão bem, eu estava aprendendo tanto... Mas cagou nessa parte =/ Depois edita lá :P
Praia, explica direito ae para um leigo...
Vamos falar apenas em pressão! Um falante com 1 SD e Xmax X irá comprimir o ar dentro de uma caixa com volume V em P %....
Um falante com 2 SD (ou 2 falantes com 1 SD) e Xmax X irá (irão) comprimir o ar dentro de uma caixa com volume 2V em P% da mesma forma, pois a mudança de volume dentro da caixa, gerada com a excursão do falante, será a mesma (relativamente).
Logo, além do fenômeno citado pelo Kleber (e pelo Guto, no tópico do meu trio) que é um falante "corrigir" os defeitos do outro, e um melhor acoplamento, não vejo por que seria pior câmera única...
Talvez por vibrações, pois a caixa terá dimensões maiores! Mas por qualquer outro motivo, fica difícil acreditar. Vamos lá, deixe de preguiça, faça contas, mostra que sabe com certeza! E não apenas cite exemplos que eu não pude presenciar... Eu sei que você sabe, mas sei que tem preguiça também!
[]'s
existem certos casos que eh melhor a camara unica sim.
Vou citar o meu caso.
Corsa, carro pequeno e 4 p3 12" pra colocar na mala com caixa de 200L. Ja imaginou o que eu perderia de espaço dividindo a caixa e acrecentando 1 duto canaleta gigante cada camara ? Eu precisaria de mais de 260L !
ja com camara unica, foi bem mais facil de fazer a caixa, bem mais eficiente, bem menos espaço e usando apenas 1 duto de 12" por 40cm de profundidade. E o rendimento ? Nao precisava ser melhor... ja nao dava pra ficar dentro do carro mesmo !!
[]'s
rsrs...acho q vc falo tudo.... preguica...srsrsrs.....to precisando de um piscologo.....
é minima...
Se vocë analizar friamente (calculadora), os resultados de uma curva de impedancia menor, fazem uma bela diferença. A começar pela eficiencia do conjunto. Vocë pode ganhar em consumo por exemplo. Enfim, um grande projeto bem acertado se diferencia dos demais pelos pequenos detalhes, que no fim fazem toda a diferença. Pra quem quer entrar no mundo do SPL ou SQ com certa seriedade, tem que se ater bastante nos detalhes. Eles podem te dar a diferença do 0.1db no RTA ou te dar aquele "Tchan" que faltava no SQ.
Sobre camara unica ainda tem bastante agua pra rolar. Mas como o Josias falou, só se aplica a sistemas mono.
Vamos aos fatos:
1 - Volume final continua inalterado.
2 - Com câmara separada, caso um sub deixe de funcionar o outro continua normalmente. Em câmara única se um pára o outro provavelmente vai ter problemas porque terá uma caixa com volume muito grande.
3 - Vai haver acoplamento de qualquer forma... porque acoplamento por acoplamento... isto acontece tanto pela parte de dentro como por FORA da caixa (mesmo duas caixas totalmente independentes possuem um certo acoplamento pelo ar que envolve os dois falantes).
4 - Caixa com câmaras independentes ajuda (e muito) no travamento estrutural da mesma. Ninguém comentou, mas uma caixa para 150 litros sem divisória vibra muito, né ?
Conclusão: Caixa com câmara separada "protege" mais o falante e ajuda a travar melhor as paredes. É a melhor, na minha modesta opinião.
a minha caixa tem 392L.. camara unica....
mas isso nao quer dizer que ela nao seja travada... existe 8 pontos de travamento, ai vai do profissional que está construindo a caixa..
mas o assunto é interessante..
Se sua caixa está absolutamente travada e se não tem risco de você queimar um dos falantes... então não haverá diferença entre usar uma caixa com câmara única ou separada. Esta é a verdade.
"O conceito da verdade vem desafiando a humanidade por milhares de anos. Filósofos da antiga Grécia debatiam a natureza da verdade. Eles discutiam se ela era real e absoluta, ou relativa e ilusória. Suas dúvidas podem ter sido refletidas numa questão de Pilatos: "Que é a verdade?""
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (João: 8:32)
É impossível tocar igual, e uma diferenca minima ainda sim é uma diferenca, me assusta um competidor e entendido de som como você Palassi falando que a difereca é mínima... como se fosse algo irrelevante. Quanto mais aprendemos mais devemos abrir a cabeca.
minha duvida é se a litragem e o calculo de dutos é o mesmo nas duas
ex: o falante pede 55 litros no caso de usar dois seria camara unica de 110L? ou há algum calculo diferente para isso?
Vamos aos fatos:
concordei em tudo.
Recentemente fiz uma caixa pra 6 sub 12" camera unica.
Travamento é o que nao falta! kkkkkk
5 na vertical e 5 na horizontal.
Agora que li esse topico "interresantissimo" será que a diferença é grande assim? (0,4dB)13% +/-
Quando disse que o som de uma caixa camera dividida não é igual de uma com camera unica seria por causa das vibraçoes ou do acoplamento?
