Charrua_rs
Amplificador Pioneer Gm-x904 Classe A
Oi pessoal,
encontrei um amplificador Pioneer GM-X904 Classe A pra vender... está num preço razoável, até. Vou usar com ele um Pioneer Premier 560MP. O kit 2 vias e o sub ainda estão sendo analisados, mas já adianto de antemão que serão de nível de entrada ou de no máximo intermediário. Busco um som de bom custo vs benefício, gastando o mínimo possível.
O que vcs acham desse amplificador? Quem já teve recomendaria ele para um som de qualidade??
Ele possui algum defeito crônico??
Vlw!
Parâmetros:
PIONNER GM-X904 CLASS A
POWER SOURCE...................................14.4V DC (10.8-15.6V ALLOWABLE)
GROUNDING SYSTEM............................NEGATIVE TYPE
CURRENT CONSUPTION.........................38A (AT CONTINUOUS POWER, 4OHMS)
AVERAGE CURRENT DRAWN*...............10A (4OHMS FOR FOUR CHANNELS)
..............................................................17A (4OHMS FOR TWO CHANNELS)
FUSE.....................................................40A
DIMENSIONS..........................................250 (W) X 57.5 (H) X 310 (D) mm
WEIGHT.................................................3.8kg
MAXIMUM POWER OUTPUT...................100WX4 / 300WX2 (EIAJ)
CONTINUOUS POWER OUTPUT..............95WX4 / 220WX2 (DIN45324, +B=14.4V)
LOAD IMPEDANCE.................................4OHMS (2-8OHMS ALLOWABLE)
FREQUENCY RESPONSE.....................10-80.000Hz (+0db, -1db)
SIGNAL-TO-NOISE RATIO......................105db (IEC - A NETWORK)
DISTORCION.........................................0.003% (10W, 1KHz)
SEPARATION........................................71db (1kHz)
LOW PASS FILTER...............................CUT OFF FREQUENCY: 50-120Hz
............................................................CUT OFF SLOPE: -12db/OCT
HIGH PASS FILTER...............................CUT OFF FREQUENCY: 50-120Hz
............................................................CUT OFF SLOPE: -12 db/OCT
INPUT LEVEL / IMPEDANCE..................0.4-2V / 22k OHMS
Acho q a pioneer está longe de fazer um classe A "classe A"
veja q ela não informa a potência real, sempre a mesma história de potencia DIN,
repare tb na distorção medida com baixa potência e a 1khz.
mas a resposta de freqüencia, e sinal/ratio é mto bom.
eu optaria por outra marca, apesar de gostar mto da pioneer, acho q ela ainda não chegou aos pés qdo falamos em "qualidade".
Poste o $$$ q vai pagar nele, talvez alguem possa lhe recomendar algo melhor nessa faixa de preço !!!!
tudo vai depender do custo x benefício !
Por $ 350,00, eu prefiro um fosgate (usado por usado ...), um 200.4 ou 200a4 já seria superior a esse pioneer (não menosprezando o pioneer pois tenho um GM-2000), mas o fosgate se sobressai tanto em qualidade como potência.
Até um 4.6 estaria de bom tamanho, se vc não quer nada ignorante, e um pouco de qualidade, seu sistema + um 4.6 (ou 200.4), + um sub nar, faria um bom conjunto.
Agradeço as suas respostas.
Contudo, eu já tive tanto o RF 200.4 quanto o RF 200a4...são amplificadores bem modestos e muito fracos. Eu não gostava deles, não. O 200a4 ainda - não era só o meu - apresentava um problema crônico de xiados.
O RF 4.6 foi um amplificador bem popular na época - final da década de 90 -, mas nunca o escutei. Bom, se aparecer algum pra vender nessa faixa de preço posso pensar em pegá-lo.
P.S.: A princípio eu penso em utilizar um Subwoofer de 8' - tanto pelo custo quanto pelo espaço utilizado.
Só para frisar... eu busco um som que seja pro dia a dia e que tenha uma qualidade aceitável - nada de Hi-Fi, pois busco gastar o mínimo possível. A prioridade desse sistema é o CD - que já tenho e não troco - e um amplificador que seja de qualidade boa a custo baixo, por isso a opção por usados.
Já os falantes vão ser de nível de entrada, como já disse acima.
Esse Pioneer bate fácil a linha Punch inteira. É um excelente amplificador, mas consome bastante! Pra som interno, usado principalmente com o carro em movimento, não há nenhum porém.
Legal...he!he! pois são os comentários que eu ouvi...mas sei q vc é uma pessoa rigorosa em termos de som automotivo e sabe o que tá falando.
Então, posso ir firme nesse módulo?
Quanto ao consumo eu calculei o fusível pra ele e fiquei meio assustado... mas eu escuto o som 99% das vezes com o carro em movimento, então não teria um problema muito sério.
Fosgate que eu tive contato, só agradou (e bem) alguns da linha radiador e ix. E sempre empurrando sub. O 4.6 é bom para medio/agudo e bate fácil um AB, Hurricane e afins... porém achei o bridge dele bem honesto.
Tenho vontade de testar o 4080, algo assim... mosca branca.
Meu colega já teve um Pioneer modelo bem antigo classe A. É exatamente como o Kleber citou. O que ele tem de bom, tem de consumo. Motivo pelo qual não fiquei com o dele para o kit.
Link do seu modulo:
Pioneer GM-X904
Causalmente comecei o dia hoje com um X904 no estéreo e terminei com duas bridges do 5.3x, que é um irmão do 4.6x.
Qual dos dois é melhor? Dependo do caso onde vc se enquadrar.
Se "tocar muito" para vc é ouvir o som alto, rock, pop: 4.6x indiscutivelmente. Assinatura mais comum. Mas é um amplificador de boa qualidade: levemente acetinado, limpo quando exigido. Mais aberto. Mais fácil de agradar.
Já o X904 soa muito diferente do 4.6x. Foge do lugar comum. É um amplificador de agudos doces e cristalinos, apresenta um grau acima em refinamento.
Ao mesmo tempo que é transparente, revelador de nuances e microdetalhes, de uma forma que não tinha ouvido ainda nos AB que já testei (gta 475, kx-200.4, clean), também achei que o mesmo não bate nos midbass como o 5.3x ou demais (exceto o clean, que é "apagado"), achei-o propenso a não dominar muito bem os graves quando exigido um pouco mais. Nos médios achei também um pouco mais fechado.
Se voce valoriza jazz, acústicos e gravações de qualidade para audiófilos, deve optar pelo X904. A música vai se apresentar diante de vc.
No caso deste meu, vou tentar melhorar testando alguns amplificadores operacionais. Quem sabe ganhar alguns pontinhos em cima de seus gargalos.
Só para constar: ele deve se manter em classe A até razoável volume qdo passará a operar em classe AB (pelos dados do manual, assumi corrente de repouso em 10 A quando operando em 4ch e 17 A quando operando em duas bridges).
Beraldo,
agradeço o link que vc passou. Quanto ao consumo tb fiquei um pouco assustado, como já comentei acima, mas como se trata de um amplificador bom - que poucos são tão bons quantos em nível comercial, pelo menos - me faz pensar em correr o risco de comprá-lo. Ainda nesse preço - quero ver se consigo fazer por 300 reais - não consigo comprar nenhum outro módulo novo que seja dessa qualidade. Quanto a possíbilidade de encotrar um 4.6x é meio complicado..só se aparecesse algum desses por agora.
Dn_mosfet,
agradeço o seu comentário, pois ele descreve algumas diferenças entre o 4.6x e o GM-x904... Eu escuto muito Jazz, músicas acústicas, Bossa Nova, músicas gaúchas... às vezes um House Music, mas muito pouco.
Pela sua descrição, vejo que o GM-x904 se amolda mais ao meu gosto musical.
Ressalto tb que a fidelidade não é o objetivo desse projeto que estou em mente, pois com esse CD da Pionner não dá pra querer muito e não vou trocá-lo.
P.S.: Só pra constar: vou ligar 1 kit 2 vias e 1 sub nele. Possívelmente o kit novo da Selenium e um Bravox de 8' - preferencialmente um "roxinho".
Essa linha Classe A da pioneer e muito boa melhores mesmo até que varios amps no mercado que usam Tip na saida, o pioneer usa SanKen na saida que e 20mil vezes mais rápido que o TIp se tornando um amp mais de qualidade se o San ken não fosse transistor e sim mosfet.
Mas o mundo nunca e perfeito , mas o pioneer e bom vai na fé com ele, e reza pra não ter sido torrado ou incendiado pelo antigos donos, pq nem todos técnicos que arruma tem peça original dele
Obrigado pela dica, Rodizzi.
Por acaso era vc que tinha um amplificador JBL pra vender?
Vlw.
Vlw.
TIIIIINHA
Pessoal,
vcs sabem se esse amplificador tem algum lacre? Tem como eu saber se ele já foi aberto????
Vlw.
um amp de mais de 10 anos de fabricação não tem mais lacre, a não ser o lacre da assistencia técnica onde foi feito o reparo nele
Galera,
agradeço a quem se deu o trabalho de responder o tópico...mas tomei um balão hoje e não vou poder mais concretizar o negócio.. mas fica aí o tópico pra quem tiver interesse por esse amplificador.
Vlw.
Exatamente... creio que que esses 10A sejam cerca de 6A depois da fonte... dá 1,5A/Canal.
Se ele tiver uns 80RMS em 2 ohms, dá 12,64V na saída... esses 1,5A correponderiam a cerca de 25% da potência máxima de saída.
Não é um Classe A puro, mas já dá pra trabalhar na região linear... ou seja, um amp BEM espertinho.
Meu irmao tinha um amp desses na epoca q eu nem sabia o q era som, pena q roubaram... Soh lembro que os pioneers impp de 12 serie C em selada desciam ate o inferno, xD
Eu tenho um, meu irmão tem outro, ambos originais..
Toca muito, qualidade infinitamente superior a muitos nacionais atuais.
Agora o bexinho FERVE!
Toca um duas vias e um bom sub com tranquilidade..
PS. QUE DESENTERRADA DA po***!
DIRETO DA COVA! :rever1:
