Phods
Som No Gol G4...
tenho com um gol g4, to querendo colocar um som um pok violento.....hehehe
tipo, ta pensando em:
2 x 12" ou 15", 4 super corneta, alguns tweeters, nao tenho certeza c eh a melhor configuração, isso seria numa caixa selada (q nao sei qual eh a melhor para o gol)
agora na tampa e nas portas eu coloco o q?
qual amplificador usar?
precisarei d outra bateria, e capacitor?
bitola e tipo do cabos?
muito obrigado.. t+
EDITADO:
Andamento do projeto...
1º passo ja foi, agora vai....
{1ª Parte}
1 X DEH-P7950UB [--->>100%<<---]
1 X MODULO ROADSTAR RS-4510 POWER ONE 2400 WATTS [0%]
2 X Hinor Super Tweeter Trinyum HST600 [50%]
1 X Kit Bomber 6 Two Way BICHO PAPÃO Black 320WRMS [0%]
2 X Driver Selenium D-305 Fenólico [50%]
2 x WOOFER MID BASS SELENIUM 10PW3 [0%]
1 X BATERIA SOM 100AMPER [0%]
{2ª Parte}
2 X tornado 15sw3a (15 POL./ 1.100W RMS) [0%]
1 X AMPLIFICADOR SOUNDIGITAL SD 2300W RMS [0%]
1 X BATERIA SOM MXR IMPACT SPL 850 100AMPER [0%]
1 x Mega capacitor 3 farad [0%]
FOTOS:
Player:
Bem, vc diz querer um som legal q nao quer trio, mas vem pondo no set super cornetas e st, alem de querer 2 subs de 12 ou de 15, bem, deu pra perceber q vc quer eh SPL...
1ª dica, leia bastante o forum antes de perguntar, forum eh pra discussão, debates, compartilhamente de conhecimento, se vc nao adiquirir nada antes de perguntar fica dificil, um erro foi vc nao ter visto no forum jah tem varios modelos de som pra gol, e q esse forum aki nao eh para o q vc procura, e sim para SQ (qualidade)...
Sugiro a mudança para Geral
hum entao..
eu quero uma potencia boa, mais com qualidade
andei olhando alguns topicos, mas nenhum explica direito, saca.. ja vao falando o q eh e como vai fazer, ou seja pra pessoas q ja tenham um boa noção..
mas vou aceitar sua dica e vou estudar mais um pouco..
valew
edit:
depois d mais algumas pesquisas:
player: Pioneer DEH-P9880BT
sub: 2 X Bomber sub Bicho Bicho Papão 12D4 800W RMS
amplif. p/ sub: ROADSTAR-AMPLIF. RS-4510AMP 2400W
bateria de 60 ah.. e talvez um capacitor de 2F
duvidas a serem sanadas, usar somente sub-woofer ou woofer, qtd de cornetas e tweeters..? tamanho e tipo da caixa? qual amplif para o restante?
as marcas RoadStar, Pro-Audio, B. Buster sao boas?
continua...
p.s: assim q eu for conseguindo tirar minhas duvidas, irei postando aqui..
e quanto a seção "Som de qualidade", minha intenção eh montar um som, um pok forte e com qualidade...
Sua interpretação ñ tá errada, mas o q o Hmizael quis dizer é q o "Som de Qualidade" é som interno. ;)
P/som c/super tweeter, cornetas..., tem o "Trio" e dependendo da dúvida o "Geral".
entendi....
valew
Bom.. já alertei à moderação pra transferir pra seção TRIO.
É bom que transfiram, pq lá o pessoal manja bem de trio! Aqui no SQ o pessoal opina mais sobre coisa interna visando qualidade.
Mas, já que vai ser transferido pro trio, vou dar minha dica:
um par de protech light 15'
um par de d250x
um par de tweeters....
um par de crossovers passivos com 3 canais, sendo LP 1.2khz, HP 1.2khz LP 6KHz e HP6khz (os valores podem variar).
E o Power one, como vc mesmo citou.. ou o SD1000.4 AB (mais interessante).
Vai ficar um som MISTO, pois os protechs são subs mistos de woofers.. então, qd tiver dentro do carro, liga o LP do player em 80hz +/-... já quando for curtir um churras, deixa o player em FULL e abre a mala! Vai ficar mto bom! O cross passivo vc encomenda no ML, vai sair uns 120 o par com frete... e o cabeamento, é bom dimensionar tb, pra n ter problemas de queima ou coisa assim! :legal:
um par de d250x
cara valew pela dica,
vou dar uma estudada nessa conf, q vc passou..
a ideia de um som misto eh legal mesmo..
t+
pesquisei mais um pok, estou pensando agora em:
2 X selenium tornado 15sw3a (15 POL./ 1.100W RMS)
2 x Hinor Super Tweeter Trinyum HST600
2 x 2 DRIVERS SELENIUM D-250X / D250X
o q vc acham?
agora falta, saber o q vai nas portas dianteiras e no tampao, e qual amplificador usar para o resto?
valew
Cara de corneta e tweeter num entendo muito
mas a parte do grave ta legal.
porta diantera acho que um kit 2 vias e tampao decha sem nada mesmo.
jájá chega uma galera que manja mais ae
olha cara... se tu dispõe de dinheiro assim...
os tornados são OTIMA escolha... o soundigital tbm...
procura colocar umas cornetas melhores tipo
2 d305, ou 2 d405 e 2 tweeter (esse hinor que tu coloco ali tah bom...)
ou se não usa 2 d408 que tu não vai precisa de tweeter... (ela toca bem o agudo)...
com esse projeto ae, o soundigital e um banda de 480 rms dão conta do serviço...
tu vai te uma batida forte e um som do ca***** pra fora...
valew...
ahhhh... dexa o tampão vazio, vai ser dificil caber alguma coisa mesmo hehehe...
e coloca um kit 2 vias nas portas que tah ótimo...
com um som forte na mala, o tampão não é muito necessário...
outras opções de módulo pra tocar cornetas e som interno é o Roadstar Power One, ou o soundigital sd500...
o q vc acham?
valew
tornado + sd2300 fica um som top
mas nao eh tao facil assim
vc tb tem que fazer uma caixa grandinha, colocar a fiacao correta, muita bateria
2 de 15 com 2 corneta e 2 tuit ta bom
mas ainda fica um buraco entre as frequencias
entao eu recomendo colocar + 2 selenium pw3 10polegadas pro medio grave
um soundigital 500rms ab
pra os pw3 e p/ as cornetas + tuit
nao vai sobrar espaco pro tampao hehehe
e o tampao do gol eh uma mer** fica batendo com tudo... arranca logo isso
Alem da conf original:
2 x DRIVERS SELENIUM D-305 (no lugar do 250)
Kit Bomber 6 Two Way BICHO PAPÃO Black 320WRMS (para as portas)
Roadstar Power One...para tocar a galerinha...
os d 10" pro medio grave precisa ainda?
blz..
entao..
sobre a caixa.. eu faço uma separada dutada pros tornados e uma selada para as cornetas e tweeters, ou tudo junto?
a bateria original eh d 60 c nao me engano, e o alternador de 90 (ar condicionado), fica melhor comprar outra, ou trocar essa e pegar uma soh..?
valew
Seria bom sim a adição de falantes de 10" pra não deixar o tornado subir até os 800Hz.
Separada dutada pro tornado, e outra selada para os tweeters, drivers e os woofers de 10" caso os use.
Seria bom vc colocar uma bateria de uns 150Ah na mala.
Flw.
Charles Rafael
blz..
entao..
valew
so trocava o kit pelo selenium cs60D
o resto ta aprovado vai ter um grave animal!! so que esquece porta mala uhaah
Ah nao esquece do megacapacitor tb acredito que de 3 farad ja da para brincar e um cross over tb!!!
no meu g4
to com dois tornado de 15
1 duas vias cs60d
4 d250x
2 st350
um mxr 2k6
um boss ch1000
dois pw3 de 8" ( economia de espaço mesmo )
uma bateri no cofre impact 90 amp
uma no estepe 100amp impact tb ( adeus estepe)
1 megacapacitor de 3fard
1 cross over pyramid
1 equalizador clarion 7 bandas
Abarços
no meu g4
1 duas vias cs60d
4 d250x
2 st350
um mxr 2k6
um boss ch1000
Abarços
como ficou a caixa q vc fez, litragem e frequencia?
e o som como esta? no maximo da pra apavorar a galera? ehehhe
c tem foto pra ver como ficou?
valew
galera seguinte, como vcs viram eu tava querendo usar o tornanado, mais depois d ver o TOMAHAWK STRAIKER 15" 2500WRMS, eu fiquei em duvida, certo q o tomahawk eh quase o dobro do preço.
gostaria de saber c vale a pena mudar o projeto e trocar os 2 tornados por 2 straiker, e o amp vai ter q ser um sd5000? a litragem da caixa vai aumentar muito? esses straiker batem tanto assim mesmo, vai ser o dobro dos 2 tornados em relação a spl, potencia sonora?
valew..
valew..
Vai de tornado mesmo tenho certeza que não vai se arrepender.
Charles Rafael
É bem provável que voce vá precisar do dobro da alimentação pra falar no máximo pouca coisa a mais.
exatamente isso que eu ia falar.
vai precisar de bastante bateria, e espaço tbm..
vai gastar bem mais $ no sd5000 e nos tomahawk.
2 tornado de 15, e um sd2300 ja fazem um estrago legal.
mas sao 5000WRMS contra 2200WRMS, a diferença deveria ser muito grande...
to achando então que vou ficar com os tornados, assim economizo mais de 2000 reais...
A potência rms quer dizer o quanto que o falante aguenta de potência e não a força que ele vai ter. Mais claro que se vc colocar 2 tornado num sd2300 do lado de 2 straiker num sd5000 corre o risco dos toma tocar mais pois vão ser 5000w X 2300w.
Já vi carro com 2 tornado num megacharge de 2500w e tocava muito viu imagina num SD.
Charles
entao blz. vo d tornado mesmo.
quanto ao player, pensei num player mais barato, porque colocar um d mais d 1 mil reais, pra vir um mala e catar ele na boa, eh coisa q eu nao estou muito afim.
eu quero um player q tenho a função d tocar direto da usb, porque cd neim rola mais.
eu vi uns d 200 conto da britania, parecem ser razoaveis...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-630...e-remoto-nf-_JM
mais ai q ta e dvd, uma telinha no carro fica muito legal, entao pensei nesse, pois posso tirar ele e guardar.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-620...tbase-da-tv-_JM
sera q ele toca d boa da pen-drive, para o amplificador?
ou entao esse, com a tela motorizada, q eh bem mais barato q um pioneer
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-630...-usb-fm-avi-_JM
qual deles vc acham q vai tocar melhor e compensa mais?
valew
valew
esse que ta com tela motorizado é leilão, o preço vai subir bastante a medida dos lances....
agora assim...
se vc quer um player bom pra tocar 2 tornados começa a pensar em pegar um pioneer/sony, no proprio mercadolivre tem pioneer de 350,00 muito bons, bem melhor que essas porqueiras made in china ai...
