cabeludo
Modulo
Gente queria saber qual a diferença entre esses modulos qual deles é melhor para tocar grave e porque?
Valeu
Mosfet classe AB -> Melhor qualidade, melhor em graves e agudos mas com maior consumo de energia!
Booster -> Horrivel som basico tipo sonzinho do carro do Papai! Muita Distorção e ruido.
Digital-> ponto forte muita potencia com menos consumo de energia mas qualidade inferior ao Classe AB!
Valeu
Entao entre esses dois amplificadores MODULO ROADSTAR 2500AB e MODULO ROADSTAR 1200D DIGITAl o primeiro é melhor que o segundo mesmo sendo ele digital,sabendo q o objetivo é para graves absurdos ?
Valeu
Teoricamente sim...
mais jah vai preparando as baterias heim..
uashuasa
Ah! Vale lembrar que os classes AB consomem aproximadamente o DOBRO de bateria que um classe D(Digital) consome, pois os classes AB jogam 50% em forma de calor.......
O ideal ao meu ver seria: Médio-Agudo = AB, Grave = Digital
poxa tava com a mesma duvida deste nosso amigo!!
entaum fica melhor digital para os graves e mosfet para o sterio!!
se colocar digital para o sterio fica mto ruim???
Cara... isso chega a ser relativo...
Sinceramente o MEDIO-AGUDO não necessita de tanta qualidade assim... Mas ai vai depender da finalidade do som(interno ou externo).
Creio que no caso de EXTERNO, pode-se usar Digital sim... Desde que ele tenha resposta de frequencia suficiente...
Já pra som INTERNO voce precisa de mais qualidade mesmo... VIsto que é ambiente fechado e exige maior qualidade...
pode-se colocar um modulo mosfet a/b para tocar os graves?
Pode, claro.
Mas AB gasta mais energia, como os graves são o sistema do carro que mais consomem energia, acaba sendo um pouco complicado (dependendo da potência!)
Mas MUITA gente usa ab no grave... Aquele famoso esquema de ligar o sub em uma bridge do ampli nada mais é do que usar ab nos graves!
so complementando ! se vc quer um som pequeno , faça ele com AB ! a qualidade e superior e a definiçao de som muito superior ! nao estou falando mal dos D , estou referindo ao um som dentro do carro pra curtir de boa ! vlw ai :legal:
Aproveitando o tópico..
pra tocar um 6x9 bravox 125rms cada.
é melhor :
falcon hs720S 100x2 4ohm
falcon hs980M 100x2 4ohm
taramps T200 50x2 ou 200x1 (nesse caso poderia ligar os 6x9 em paralelo na bridge do t200?)
valeu
exatamente...AB hj domina o mercado em relaçao a qualidade aliada a um consumo "aceitavel" pra coisa pequenas ate 1000 rms é aceitavel um amp AB ate no grave!
so que mais que isso eu recomendo os classe D!
eu to querendo um som de qualidade e forte
tipo to querendo comprar um sub da mtx 500 ou 600 rms mas como é muito forte acho que so um modulo a/b mosfet da mtx consegue tocar bem
com outros modulos o vendedor recomenda um d com 2000rms brasileiro so pra tocar ele
