Kaoru
Som Pronto E Instalado Em Casa - Corsa 98 2p
Alves: era vc que estava precisando de 6 litros no painel do Corsa né?
felipe.cdo: olha, estas peças têm quase 1 litro cada e não atrapalham em nada a visão. Um suporte pro tweeter certamente ocupará um espaço ainda menor e é bem mais simples de se fazer.
Zotz: ahn, quanto a isto é verdade. Além de um trambolhinho, o cross ficou um pouco pesado. Mas acho que ficou bom. :)
Caixa do full do passageiro quase lá. O flash evidenciou a diferença de tons entre o painel do carro e o courvim, mas a olho nú, até que fica passável.
Tenho vontade de montar um peitinho desses também, mas o problema é que moro no interior do Rio Grande do Sul e não consigo um full desse de 3 polegadas que nem o seu.
Qual a marca e modlo deste branquinho?
Onde posso conseguir um igual a esses? Tem alguém aqui no fórum que vende?
A marca é Fostex, modelo FF85K.
Eu acho que vai ser um pouco difícil achar pra vender novo no Brasil, tenta ver se tem na Madisound: www.madisound.com.
No Br, só usado... ou então, tem que conseguir quem traga.
Há outras opções, mais baratas, como os Sony (que eu uso) que vc encontra como peça de reposição nas autorizadas e em algumas eletrônicas, por volta de R$ 30 a unidade.
Tá ficando ótimo! Pelo jeito que estava antes, achei que fosse ficar bem ondulado, mas tá bem liso!
Previsão pra terminar a montagem?
Nada que uma furadeira, uma lixa e muitas horas de serviço não resolvam. :vts
O estéreo já está tocando, mas preciso terminar o tratamento acústico no carro pra melhorar, fora que eu encapei as peças com pressa pro encontro e não ficaram 100%. Ou seja, vou refazer isto também.
Mas depois de um ano montando o sistema, até que enfim pude viajar com o carro tocando!
Isso. :legal:
Mas meu problema agora é um 206.
1 ano pra ver o sistema tocando? credo...eu tava a um més pro doorpod e já tava ficando louco...ainda bem q agora tah tocando blz...e manta atrás pro meu corsa não adiantou em nada..na frente ficou 100%
Ahn, depois de me aventurar em alguns diys, acabei decidindo que é melhor levar um tempo mas fazer direito do que fazer mais ou menos e ter que arrumar depois...
Não pretendo fazer tratamento acústico no carro inteiro.
Estes dias eu tirei parte do carpete da frente pra ver como é e tem uma espuminha bem vagabunda que fica entre o carpete e o assoalho. Nem colada por inteiro é!
Quando o pezinho toca determinadas frequências, dá pra sentir o chão vibrando junto... Então eu vou tirar esta espuma e aplicar manta asfáltica, aquela preta mesmo, além das duas portas, na chapa interna e externa.
Vou tirar umas fotos do estéreo instalado e posto aqui!
Tchanans...
Fotos do setup semi-pronto.
O courvim soltou/enrugou em alguns pontos e eu vou ter que reencapar 3 peças, creio eu. :(
Aí aproveito pra passar uma mão de massa plástica para acertar algumas imperfeições.
Mas está tocando! :)
A calota do full do motorista se soltou... Qual é o melhor jeito de colocá-la de volta no lugar?
putz cara, ficou irado!! Você vai botar tela na frente dos falantes ou tipo akelas barras? Acho que a tela vai ficar melhor o acabamento..
em relação a calotinha do full, não tenho a mínima idéia do que a galera usa pra colar de volta hehehehe...
parabéns
Valeu, eu também gostei do resultado. Não ficou exatamente do jeito que eu queria mas está bem próximo disto.
Vou usar telas de metal, só falta cortar o courvim.
Em algum lugar aqui do tópico deve ter algumas fotos perdidas das telas. :)
Araldite 24h, cola que é um demônio.
Pra courvim não tem jeito, se não usar cola vermelha só vai passar raiva.
Ainda não sei o que fazer com o full, por enquanto estou andando sem a calota. Tenho receio de usar cola e ficar ruim... Estou pensando seriamente em levar para alguém que mexa com falantes fazer isto pra mim.
Sobre a cola vermelha, eu conversei com o Foca no dia do encontro.
Sem pistola de pressão, não tem como aplicá-la.
Eu até tenho uma, mas deve ter 40 libras. Pra esta cola, ele me disse que precisa de pelo menos 90 ~ 100 libras. :(
O rapaz que me ajudou com os pezinhos tinha meio galão lá que foi jogado fora pq estragou. Parece que o courvim que ele colocou nos peitinhos do patrão dele foi colado com esta cola, e ele até então não tinha nenhuma pistola de aplicação. Será que na mão não faz não?
Putz, agora não sei...
Se for a mesma cola que o Foca falou, era só com pistola mesmo.
É uma cola feita sob encomenda, não acha pra vender em casa de tintas.
Amanhã eu vou passar na loja dele de novo e aproveito para perguntar da cola. ;)
Putz.. eu tow viajando, ou ngm percebeu q as bobinas do cross estão todas próximas e 'em linha'??? Certamente uma vai influenciar no campo magnético da outra e no conjunto de uma forma geral. Em outras palavras, não vai tocar como o esperado, pq sempre q vc variar a potencia, o campo magnético de cada bobina vai aumentar e influenciar na resposta da bobina 'vizinha'.
Pelo q sei, elas deveriam ficar 'perpendiculares' entre si, com um angulo de 90º entre elas (tipo uma 'em pé, a do lado 'deitada'). Me corrijam se estiver enganado! :rolleyes:
Os indutores do jeito que estão, só teriam as suas características alteradas se tivesse algum corpo metálico dentro das bobinas.
Antes de montar o modelo final na placa, fiz alguns testes e mesmo o metal do banco não altera os valores da bobina.
Se elas realmente tivessem que ficar perpendiculares entre si, a grande maioria (pra não dizer todos) dos crossovers comerciais teriam este problema também. :)
Seguem fotos do porta-malas.
Sistema praticamente pronto, falta fazer o RCA do sub decentemente, passar a fiação por baixo do carpete, arrematar alguns cantos e pontas de carpete mas o geral será isto mesmo. :)
Cara, parabéns pelo seu trabalho, aproveitando a oportunidade gostaria de tirar uma dúvida, sou novato aqui mas há algum tempo venho acompanhando o fórum, tb sou novato nesta área mais técnica de som, e decidir fazer e usar os pezinhos no meu carro, não quero mexer na porta e ter que colocar a manta pra ter um som legal, daí queria tirar a dúvida, quais os tipos de falante que se unsa neles, tipo se usa fullrange? se usa esses kits 2 vias? usa esses kit multivias? qual a melhor configuração?
Obrigado pessoal
muito legal essa caixa heim
Geralmente no pezinho vai um midbass; colocar um fullrange lá mata toda a "graça" dele, que é ter boa parte do espectro audível em cima do painel.
Se vc usar um kit duas vias normal (midbass + tweeter), aí vc tem a opção de colocar o tweeter junto com o midbass no pezinho ou então nas colunas. Em cada uma vc perde alguma coisa e ganha em outra, como sempre. :)
