bruder
Projeto Em Andamento!
bruder jah te disse veio...o forte do hpl eh entre 100 e 180hz...teu corte tah matando o forte dele...joga ateh 250hz pra vc ver a diferença...
metz, tem como testar o teu modulo em outros falante p ver se tah funfando? posta as specs dele p gte confirmar pq tudo bem dois de 12 pro teu som tah pouco, mas era p dar um gravezinho...talvez tbm vc esteja esperando d+ de um par de subs de 12.
o modulo é o corzus 1002.....vou experimentar tocar os pw3 no bridge dele e ver se toca mais do que o hurricane....
sei la, grave dá sim, mas talvez seja o maximo que eu consigo tirar desses streets+corzus..... pasmafaute
Bom, ontem fiz um teste que me agradou bastante....porém, não sei quais as consequências que isso pode gerar....Como faço o corte dos subs pelo player, em 125Hz, aumentei o nivel da frequêcia para +3(antes deixava sempre plano, em 0)...Pra ouvir em volume mediano, ficou show, agora o grave dos streets tão encorpado, muito bom por ser subs de 12...ainda não coloquei o volume no talo, mas provavelmente pra isso eu vá diminuir essa curva pra +2 ou até +1, pois talvez vai começar a distorcer....mas o resultado no volume 30 com a curva em +3 foi bem satisfatório
metz o teu caso entaum eh como o do bruder...o complicado eh que o corzus tem cortes pra spl e naum p trio...
tah em flat no modulo neh?? corta em flat no modulo e low pass do player no max...
eh pioneer o teu ap? qual??
joga a curva de frequencias pra 160-2w p trio sempre eh a melhor...
não, no corzus o corte ta em low, e ainda fazendo corte no player em 125Hz, que é o maximo....
o player é um P5680MP
nunca mexi muito nessas configurações de frequencias e tal, nem sei o que ta configurado...só sei o basico mesmo [^]
entaum abre p flat deixa o corte soh no player pq se vc corta no corzus no low a 90 e no player a 125 ele vai cortar a 90 d qqr modo...e 90 p trio eh mto mto pouco...
deixa no player somente e flat no ampli...mas o ideal era vc por um cross...p cortar ateh 250hz...
blz, mais tarde faço os testes e depois posto minha opinião []-[]
realmente, um cross pode ser meu proximo investimento, junto com uma bateria auxiliar.... :legal:
e aí pessoal, quais as novidades de vcs????
eu ontem desmontei minha caixa dos streets pra verificar a vedação....Putz, que mer**, achei 6 furos de broca 13mm numa câmara, e 4 na outra....como ganhei a caixa, não tinha visto isso...prefiro NÃO acreditar que tenha sido sacanagem comigo....mas agora já era, massa plástica em todos os furos e anel de EVA nos streets...amanha vou botar pra tocar e ver se deu diferença...
ahh, outra coisa....abri o modulo 1002 pra flat, e deixei tudo como tava no player, com corte em 125....aí mesmo que SUMIU o grave....ficou bemmmmmm fraquinho, quase nada....aí tive que voltar pra LOW e ainda o corte em 125Hz no player :pirou:
pois é, quando montar a caixa dinovo vou ter que verificar tudo...
ah, antes de montar ela, verifiquei as medidas e vi que nao tem 62L nao, tem 54L, o recomendado pela selenium...
