thi
Trio Turma Do Bartira ***pronto***
Ainda bem que curtiu o driver. O Hinor você vai poder saber melhor quando jogar mais potência e fizer a caixa certa, aposto que vai tocar bastante.
Monta logo aí e posta as impressões. rs
E ai Danilo..blz?
entaum cara...
...Fui hj la no meu amigo pra ver se sabado ou ate amanhã ja começava, mais ele tava de saida...ai conversamos meio por cima..deixei umas imagens lá pra ela analisar e fazer um orçamento.
quanto q vc ou a galera acha q vai ficar um projeto tipo aquele golf q postei nas pags anteriores.
MDF 18mm
1 caixa 58 litros cada falante
1 caixa corneta
assoalho pros modulos
laterais pro cross e porta fusivel 4 vias
lembrando q é só a parte da madeira...
[]'s amigo
E ai cara!
O meu sistema perto do seu será novato...
fora o carro hein!hehehe
valeu amigo, pelos elogios...
Também estou louco pra ouvir esse drivers, pois desde quando comprei até hj naum testei.
Espero q fique equilibrado com eles e apenas dois woofers...
[]'s
Cara, não importa o carro, a quantidade de equipamentos.
O que importa é que estamos alcançando um objetivo, o qual lutamos para alcançar.
Espero que fique equilibrado, e que acima de tudo, vc fique satisfeito.
Boa sorte. Tem bons equipamentos. E depois posta o que achou desses drivers. Abraços.
Danilo vc é o cara!! Admiro pra caraio sua humildade... são de pessoas assim que o forum tá precisando! De coração.. parabens pela simplicidade da resposta..
MDF 18mm
1 caixa corneta
Uns R$: 5.700...
:vts zuação!!
Vai depender muito da loja que vc for colocar, mas acredito que algo em torno de R$: 300...
E ai cara!
[]'s
MDF 18mm
1 caixa corneta
Uns R$: 5.700...
:vts zuação!!
O Danilo me pareceu um cara muito gente boa msm...!!!
Em questão do som...ele me disse q terminou um Astra ontem...q ficou em torno de 1200,00 reais.
Só q disse q a mala do cara foi toda feita...q ele queria mais visual q performance. Ai eu disse q eu como estou num projeto de trio, naum precisava de uma coisa muito envocada...q era pra ele fazer duas cotações...uma simples e uma com um visual tuning novato.
Ele me disse q poderia ficar despreocupado....q naum seria nem metade do preço do projeto do Astra.
Mas se ficar em torno desse preço q vc falou...acho q será um bom negócio.
Pra vcs terem noção do quanto o cara manja de madeira vou postar aqui uma foto de um FIat Stilo q ele montou...
foto abaixo:
Stilão Roxxxxxxxxxxxxxxxx.
Pra trio nem precisa de tanto acabamento, dá pra fazer algo mais simples e bonito e economizar, rs.
Mas o cara sabe mesmo.
Vc viu q doidera danilo?
hehe
roxxxxx msm!!!!!!
Naum me lembro direito, mas parece q aqueles canos brancos ali saum as bocas das cornetas embutidas no tampão.
Legal né?
tem uma foto a noite, mais ainda naum achei aqui..
[]'s
E ai cara!
[]'s
Parabéns pelo som, acredito que depois de pronto vai ficar muito bom!!! :legal: , e que venha mais um pro trio, mais que seja com moderação!!! [¨]
Viva ao trio, viva os drives 2" :rever1: , e no meu caso com HL4750!!! :vts
Att,
Claudiomiro
Mais uma Duvida
Será q uma Impact 80Ah dá conta do meu som, pelo menos com o carro ligado(andando)?
ajuda ai galera!
[]'s
Mais uma Duvida
ajuda ai galera!
[]'s
up pra duvida
Mais uma Duvida
ajuda ai galera!
[]'s
up pra duvida
Aew kra parabens pelo som veio =)
deve estar muito bom
e aew qd vai montar para postar as impressoes???
me interessei por esses hinor :vts
pagou qt deles?
sera q fica bom por um SD1000.1 pra tocar os bichinhos ??
to pensando em montar algo parecido no final do ano!!!
flwwsss
kra abraços :legal:
Mais uma Duvida
ajuda ai galera!
[]'s
up pra duvida
pagou qt deles?
flwwsss
kra abraços :legal:
tenho certeza q vai ficar bom com o Sd1000.
Só q o modulo e os falantes naum fazem o som...saum importantes, mais tem muito a se planejar por tras disso, ex: caixa...fiação...alimentação e por ai vai...
Pensei em trocar meus 500M por um Sd1000 ou ate um Sd2300...mais naum consegui...ai fiquei com eles msm...
Pode ir sussu q essa configuração q vc esta imaginando vai tocar bem sim!
Quando instalar, deixou um comentario aqui.
[]'s
O Orçamento saiu galera!!!
Queria fazer algo igual o golf das pags anteriores, mais a mala do Gol naum chega nem perto da mala do Golf...
entaum fiz uma cotação igual a esta:
ele me deu o preço de 850,00
talvez faça em 3 vezes....
e ai...?
caro ou vale o preço!?!?!?!
Gostei muito desse esquema do amortecedor pra levantar o hack todo! Só resta saber se ele teria força pra levantar mais ou menos um peso maior. Quanto ao preço to bem por fora.
valeu amigo!!!
e ai...mais alguém???
Cade a galera q mexe com madeira pra ajudar no orçamento!!!????
[]'s
Mais uma Duvida
ajuda ai galera!
[]'s
e ai galera?
aguenta ou naum, meu som com o carro andando?
uma da imapct 80ah sozinha!!!
Eu deixaria a Impact como auxiliar apenas, e uma Moura lá na frente. Esses 2 500M vão dar perto dos 1500W RMS e são A/B...se não alimentar direito isso pode ser bastante reduzido.
Valeu NoiseSteel
acabou de chegar a bateria aqui.
Só esperar chegar em casa agora e ligar...
me diz uma coisa noiseSteel
Tenhu uma bateria Delph linha azul...era muito boa...mais esta uma mer** agora!
Posso ligar elas em paralelo e fazer com que só utilize a impact na mala?
pode me explicar como fazer isso?
e meu alternador dará conta de carregar as duas?
Valeu NoiseSteel
Dá sim, usando relê ou diodo pra separar uma da outra. Relê não vai realmente impedir que seja usado um pouco da bateria da frente...portanto se você vai ouvir com o carro parado, use o diodo. Como fazer esse lance todo eu nem me lembro bem...sei que é super simples e barato (paguei 30 reais). Use essa Delphi sim, pra ligar o carro ela vai segurar na boa....de repente dê uma carga lenta nela.
Alternador mais forte é sempre bem vindo...mas você poderia comprar um carregador lento pra deixar o carro na tomada.
Valeu NoiseSteel
Qualquer eletrica faz isso?
se tiver jeito de eu msm colocar esse relê, qual a configuração dele?
de quantos volts...amperes?
valeu até agora!!
Valeu NoiseSteel
valeu até agora!!
Olha, eu usei um relê de boa marca porém de uns 40A só (meu sistema era de 230A de pico) mas nunca tive problema com ele, mesmo tenho uma puta alimentação. Qualquer elétrica deve saber fazer sim....é apenas um esquema ligado na chave do carro: ligou o carro, aí as duas baterias são carregadas....desligou, e apenas a auxiliar é utilizada.
Valeu NoiseSteel
valeu até agora!!
hand26
Voltando ao projeto depois de discutir a caixa com o Rodrigo carvalho, muito gente boa o cara. Me ajudou e muito no projeto da caixa.
Decidi naum mais fazer ao modelo do clio acima pois numa eventual troca de carro, iria perder todo o trabalho apesar de ser uma ótima idéia de configuração.
Hoje cedo deixei o carro na instaladora pra fazer a caixa e pedi q fosse feito apenas a caixa na maneira bruta, sem curvin, carpete, etc...Vou fazer alguns testes com os HPL e os 500M pra depois sim mandar encarpetar e dar acabamento.
O cara me disse q hj a tarde msm staria pronto pois ele trabalha apenas em um carro do começo ao fim.
Se ficar pronto hj msm tiro uma fotos pra galera ver se foi um bom trabalho!
MDF 18mm
58 litros livres
2 dutos de 4" por 32 cm de comprimento
até mais tarde galera!
[]'s
Cara.. MDF18mm eh carinha pacas mesmo! Se o acabamento for ficar igual ao do Clio acima, realmente eh complicado de fazer e sai caro o final! Como vc pensa em trocar o carro futuramente, seria mais aconselhado uma caixa mesmo.. tipo dessas comum.. porem com um bom acabamento! Vai sair um pouco mais barato porem o som vai ficar otimo! Quando tiver os resultados, posta aqui, oks?!
Pódexa!!!!hehehe
To loko pra siar daqui do trampo pra ir lá ver o cara fazer a caixa....
pena ele naum ter uma camera digital pra registar as fotos desde o começo
abraços bloOm!
Bom dia Galera!
Ontem fui pegar o carro na instaladora q tinha feito minha caixa.
O cara fez um belo trabalho. Tudo muito bem lixado e parafusado.
A caixa esta com um reforço travando bem qualquer vibração e bem
pesada!!!!
Quando estava quase tudo pronto vi q naum tinha fiação pra um HPL
ai peguei um fio q achei lá na garagem q naum tinha marca de R e L
(aquela divisão q fios de falantes tem) ai depois de ter parafusado o falante na caixa me lembrei q naum tinha marcado, pensei q naum ia fazer
diferença.
Fui fazer o bridge nos 500m e ligar finalmente pra testar.
Quando eu ligo...Q BOSTA Q FICOU!!!!!!
Aquele som podre...um zunido misturado com voz...uma porcaria. Fiquei
chateado pra caramba mais revisei tudo e estava tudo certo.
ai pensei em desligar tudo logo e correr pra cá pra ter uma ajuda e também
cheguei a pensar q o defeito seria na caixa pois esta uns 12 litros a mais q
o fabricante recomenda.
Mas quando estava desligando tudo pra guardar pois ja era umas
22:30 quase e estava urrando de fome, resolvi inverter o tal fio
do HPL q estava com duvida em ser R ou L...
Ai adivinhem só?!?!
Deu um grave animal!!!!
IMPRESSIONANTE GALERA!!!!
Meu projeto casou tudo direitinho...o grave ficou realmente como alguns
me citarão aqui...
os 500m esmagarão os HPL....claro q fui com cuidado pois preciso amaciar
com calma, mais estou muito satisfeito!
Amanhã vou testar os HPL com OS drivers Snake pra ver no q vai
dar ai posto aqui o resultado.
Vou colocar aqui algumas fotos do teste de ontem, esta meio escuro
mais amanhã tiro fotos mais cedo.
