nando100%bass
Como Anda O Sd500.4?
acho que antes disso, a prioridade agora eh lançar esses amps novos.
Abs !
Juliano.
aaaaaaaaaaa Juliano , creio que vou ser uma das cobais que vai comprar um viu !
2 canais de 200 RMS ??? Putz pra mim seria perfeito !
demorou !
pergunta que tenho muita curiosidade , vai ter cortes em quanto ???
Vai ter LP tb ? ( pra suzinho fraco é o veneno ! )
sabe mais ou menos quantos "A" vai consumir o bicho !?
Blz Rafa !
Estamos brigando aqui para conseguir um preço bom nesses amplificadores.
O de 2 canais de 200W deve ficar por menos que isso.
Abs !
Caraca Juliano!!!
Vai ser MOSFET a preço de boostAr...!!! heheheh :vts
po vai ser ótimo!!!!!
to em stand by pra apreciar essas novidades []-[]
Abs !
Juliano.
demorou !
Blz !
Vai ter corte LP em 80 Hz e HP em 150 Hz, vai ter controle de nivel de entrada também.
Abs !
Juliano.
Abs !
Juliano.
demorou !
Blz !
Abs !
Juliano.
vão ser fixos esses cortes ?
não né ?
Vão ser fixos sim, com chave seletora no painel.
Abs !
Juliano.
é ... isso pode ser um ponto bem negativo ...
mais por outro lado , pode não ser , muitos tem cortes pelo player ...
mais qual o motivo de ser corte fixo ???
Abs !
Juliano.
nao da pra deixar em Flat nao ??? :huh:
Truglester-M3, corte fixo em HP, LP ou flat! XD
Bom.. se o preço ficar cometitivo, certeza q estarei adquirindo o meu assim q sair!
Abs !
Juliano.
como o bloom falou, a chave tem 3 posições, LP, flat e HP.
Julian, pow cara, alguem deveria ter postado isso antes aqui uheheuhuhe eu comprei meu banda e tava doidinho atras de um soundigital de potencia mais baixa e com 2 canais e custando 350 dinheiros em media seria uma boa pedida! esse de 200+200 casaria perfeito com o meu sistema! :rever1:
estou aguardando o lançamento deles, com certeza comprarei um!!!
agora diz uma coisa: eles vao funcionar com baixa voltagem igual os soundigital mais parrudos?
o pessoal falou mto de trio ai... mas o 2300D surpreendeu todo mundo com a qualidade etc!
os SD AB podem mto bem ter uma qualidade ótima, comparavel aos JVC, Wharf...
esse 500.4 seria perfeito pra um projeto básico SQ, com 2 NAR1, ou JLW0, e um kit HEX por exemplo... tudo bem simples um em cada saida de 125W... perfeito!!! jah seria um bom SQ (dependendo da HU e instalação) e usando um unico amp! facilitando alimentação etc!
Gabriel
Gabriel
bom ... sei lá né ...
como disse se for esse preço emsmo eu vou comprar um pra meu stério !
e vender os HPA , mais tem que esperar né !
e o juliano não me respondeu o PQ de corte fixo , e não variavel !
O corte é fixo por 2 motivos: custo e espaço.
Seriam 2 potenciometros a mais que ocupariam um espaço que não exite no painel. O amplificador é bem pequeno e não caberiam mais 2 potenciometros, alem de que o custo vai subir porque teria que se fazer um circuito para os cortes variaveis, alem dos potenciometros a mais.
Acho que os cortes em 80Hz para o LP e 150 Hz para o HP servem muito bem para que quer colocar um subzinho no carro ou fazer o amp tocar um medio grave acima de 150Hz. Não vejo muita utilidade nos cortes variaveis para um projeto mais simples.
Acho que nem para o seu projeto vai servir, para que você iria querer fazer corte no seu stério se ele deve tocar de 20Hz a 20 Khz?
Vai ter 2 modelos de baixa potencia, um 200W e outro com 300W, todos estão respondedo de 10hz a 20 khz e a qualidade parece estar muito boa, quando estiverem prontos vou enviar algumas amostras para user do forum que tenham bons ouvidos para testar a qualidade.
Abs !
Juliano.
Parabéns pelo trabalho Juliano!
E as dimensões dele, como serão? :unsure: Eu pelo menos adorara ter um amplificador que nem aparecesse, que pudesse ficar dentro do painel do carro, junto do meu adaptador de iPod, hehehe.
O de 2 canais de 200W vai ficar com 200mm de comprimento x 166mm de largura e 61mm de altura.
O de 300W de 2 canais vai ficar com 300mm de comprimento.
Os de 500W com 2 e 4 canais têm 300 x 290 x 57.
Os de 1000W com 2 e 4 canais ficam com 400 x 290 x 57.
Todos com tamanho bem reduzido pela eficiencia um pouco maior que os classe AB normais.
Abs !
Juliano.
blz,Juliano, oque vc tá usando para subir a eficiência? fonte com tensão variavel ? com offset em relação ao sinal?
blz, os trs de saídas são mosfet ou bipolares?
estou perguntando porque gosto muito dos seus conceitos.
brçs Gustavo Carmona
Bom ... é plausivel ...
mais meu stério não vai de 20 a 20 não caramba , quem me déra ...
mais de 35hz até 18Khz vai sim hahahaha :rolleyes:
e Foi justamente POR ISSO que perguntei do variavel ... pois poderia fazer um subsonico diréto no modulo em 35 hz ... já seria uma maravilha ...
mais jóia , esse modulo vai ser bem nanico mesmo ... isso é BOOOOOOOOOM !
Vc mensinou :
Ele não vai ser voltado pra uma qualidade alta ? ou vai ser o dito DIA DIA ???
sei que tô enchendo seu saco juliano , mais creio que essas perguntas iriam esclarecer MUITOS aqui ...
se tiver enchendo demais suas paciencias , diga que paro hahaha Mais é que gostaria de saber bem como vai funcionar esse tão esperado modulo , que realmente me interessou !
o led de clipping?? vai ter os leds piscando nos amps???
Acho que um modulo legalk para o dia-a-dia seria um de 5 canais.. +-
4x60wrms a 4ohms ou 4x100wrms a 2ohms (Bravox ou Visteon ou algo melhor)
1x150wrms a 4ohms ou 1x300wrms a 2ohms (XRC a 4ohms ou UXP 10" a 2ohms)
Acho que seria bem interessante, eu compraria pois o Banda 5.0 esta com um preço salgado mais que 500 reais não da..... pelo menos pra um modulo desses não...
as uns cortes em:
Esterio em variavel de 30hz a 100hz HP ou flat
Mono variavel de 60hz a 150hz LP ou flat (pode ate ser classe D ai flat ate 3khz..)
Esse eu compraria..
Pelo jeito o SD200.2 vai sair com um preço bom!! Ele eh AB?
