Guto de Almeida
(((teste De Potência)))
E ae Galerinha ?
Venho aqui mais uma vez mostrar mais uma das minhas contribuições para o crescimento do fórum e de conhecimento ...
Fiz o teste de potência de um ROADSTAR ...
Bom segui ae as descrições :
Modulo testado: ROADSTAR RS-4410AMP
Fiação Utilizada: Pirelle 16mm
RCA Utilizado: Santo Angelo
Baterias utilizadas: 56 A no Cofre , 115 A na Mala
CD Player: ALPINE CDA-7930 (RCA 4V)
Freq. Utilizada: 50hz PURA
Resistência: 3,4 Ohms (não consegui cortar ela em 4 Ohms hahaha)
Multímetro: Amarelinho (cabritão)
Formas testadas: Cada canal em 3,4 ohms e Cada bridge em 3,4 ohms
Procedimento:
O Player Alpine manda distorção acima do volume 30 (ele vai até 35) , então os testes foram feitos em 30 no player ... Totalmente FLATADO , só sinal mesmo .
Regulagem do modulo foi feita usando o bom e velho multímetro AMARELINHO , fui subindo o ganho , e quando não mudava mais os valor de Volts no multímetro eu voltava e deixava ele onde TEORICAMENTE , não teria distorção ... (mais informações sobre esse teste , entrar nos artigos AUTOSOM.NET)
Agora segui as fotos ... Qualquer duvida perguntem !
(antes que perguntem , eu só tirei essa placa dae pra trocar os LEDs , pois são MUITO apagados , vou colocar uns super brilhante ... mais por funcionalidade mesmo , não por "belezura")
Bancada de Testes !
Modulo do teste
Resistencia de 3,4 Ohms
Balde d´agua pra não estourar a resistencia
Bateria da mala de 115A
O ALPINO
Cd Utilizado ... Eu mesmo fiz o cdzin ... Classe A o melhor pra teste de graves !
Valor de Volts por Canal (medi todos os canais , tudo o mesmo valor)
Valor de Volts por BRIDGE (medi os 2 canais , tudo o mesmo valor)
Concluindo ... O modulo manda bem até ...
A restencia até que foi legal , pois é o meio termo entre 4 Ohms e 2 Ohms ...
resumindo:
Por canal manda : 117 Wrms (isso eu achei muito por canal , mais foi o que deu no multimentro)
Por Bridge : 303 W rms
lembrando que foi o seguinte ...
Esse valor obtido foi tirado com o valor abaixo do máximo que ele pode dar (que seria com distorção) , em cada valor que tem na foto , foi tirado uns 3 ou 4 V .
Digo isso pois a base dos testes foi a mesmo indicada artigo , que diz o seguinte:
Após uma determinada posição do ganho, mesmo aumentando o seu nível continuaremos com praticamente a mesma tensão nas saídas do amplificador, é nesse ponto que o amplificador está fornecendo a sua potência RMS máxima e não há necessidade alguma de aumentarmos ainda mais o controle do nível de sensibilidade de entrada (ganho), pois a única coisa que aumentará será a sua distorção harmônica total, que é muito prejudicial aos alto-falantes.
Interessante é que os resultados obtidos com esses tipos de testes sempre dao acima da potencia que os fabricantes fornecem. Ja fizeram aqui no forum testes com o power one, boss, lanzar entre outros e sempre dao acima.
Porque será que isso acontece?
Eu não acredito que as empresas deixariam de informar a potencia total do modulo para informar uma um pouco mais baixa...
Eu acho que algum fator faz com que a potencia não seja realmente a fornecida pelo modulo. Como eu não entendo disso deixo para os experts no assunto hehe :unsure:
Mas esse teste foi de grande importacia pra mostrar mais uma vez que pelo menos mentir na potencia a Roadstar não mente.
o Rafael não postou aqui , mais me disse no MSN ... que o teste está errado ...
ele poderia explicar isso melhor , mais se não quiser tudo bem ...
o que podemos dizer é que se todos os testes dão isso , é pq algo está errado , e todos usam o metodo A RISCA do que está nos artigos né ???
Sendo assim , creio que o artigo possa ter falhas ...
o Rafael disse que o meu multimentro não é o certo pra o teste , mais pelo o que li no artigo , não está especificando NENHUM multimetro em especial , lógo ... pelo artigo , meu teste está certo !
senao me engano guto é pq esses multimetros "amarelinhos" só medem corretamente em 60Hz pois é a frequencia da rede eletrica, ou seja em outras frequencias não dá um valor correto como o seu foi a 50Hz pode ter sido isso ;)
intendido ... irei procurar um multimetro melhor então !
e rever esse teste !
EDIT: Mais tem outro porem TB , o 220 é em 50 hz não é ??? como é então que o AMARELINHO consegui medir de boa ???
O Ideal seria utilizar um multimetro "True RMS" e um Osciloscópio pra monitorar a distorção. Medir as saídas com o sinal clipado vai resultar uma potencia bem maior que a real... :pirou:
o Rafael disse isso !
Tem um porem que eu não levei em conta !
o meu Player manda 4V. no RCA .
A entrada máxima do amplificador é 4V.
A senoide que eu usei , era uma em 0 DB (não essas que tem por ae que é em -3DB).
Sendo assim , eu não teria nem que mexer no ganho não é ???
ou tô errado ?
o player no máximo manda 4V , a entrada máxima do modulo é 4V , então eu posso muito bem colocar a senoide e o player no máximo pra mandar 4V no modulo com o ganho zerado ...
acho que assim poderia começar a Clarear esse resultado , não é mesmo ??? Ou estou errado ?
teoricamente sim Guto, mas tem o ideal seria o scope mesmo, pois na pratica a teoria é outra ;)
o Maior problema Anderson , é ter acesso aos equipamentos ...
acredito que esse Artigo do forum precisaria ser revisado viu , não é tão simples quanto parece viu !
não é mesmo ...
Mais eu vou fazer outro teste ... com o que tenho aqui em mãos .
Vou medir deixando o ganho no zero (que teoricamente daria mais certo)
pois é guto, osciloscopio não se acha em qualquer esquina, tava pensando em fazer uns testes no laboratorio do CEFET aqui conheco o coordenador estudei lá, mas falta coragem ehehehehe e tempo
Esses multimetros não medem a tensão rms, e sim a tensão de pico.
Para esses resultados chegarem o mais próximo do real, use a seguinte formula.
V= Vmax / raiz 2
Sendo assim 32V / 1,4142 => 22,6Vrms
Potencia Rms = V2/R => 22,6 ao quadrado / 3,6 ohms => 142,12 Wrms no bridge.
Espero ter ajudado
Rafael
V= Vmax / raiz 2
Espero ter ajudado
Rafael
tá legal ...
achie legal isso ae ...
quer dizer então que de um certo modo a medição está certa ???
ou é viagem ?
fala gutão!
umas dicas:
O amarelinho vai medir legal em 50Hz também.
220V como 127V são em 60Hz no Brasil...
A potência medida sem a onda clipada no scope (se está clipada) vai dar próxima disto aí, serve como primeira vista mesmo.
O sinal senoidal tem -3dB de energia em relação à onda quadrada. O que tu quiz dizer foi que o pico está a zero dB na gravação, né?
Tem mais coisas que poderia se sugerir neste tipo de teste, por exemplo a medida da corrente que circula na carga (como a resistência vai subir com a temperatura a excursão de tensão na carga vai ser maior = pot lida maior)
Mede a tensão RMS sim, tchê, apenas não é "true rms", o que significa que formas de onda não perfeitamente senoidais vão ser lidas com um erro maior, por exemplo um sinal clipado.
EDIT: Pode verificar isto medindo os 127Vrms (ou 220V) da tomada, cujos valores de pico são maiores.
então vamos recapitular TUUUUDo agora ...
pelos calculos do Rafael ... os valores Reais que Roadstar manda é :
Por canal : 57 RMS em 3,4 ohms
Por Bridge : 129 RMS em 3,4 ohms (estou usando uma base pra arredondar a Voltagem , então eu usei 30V ao invez de 32V)
é ... Está até aceitavel !
mais ainda está complicado !
fala gutão!
umas dicas:
Sim murilão ... a gravação digital é o máximo 0 DB , sendo assim está no máximo sem clipar ...
seguinte ...
o outro tópico que fizeram sobre esse amp. foi esse AQUI , mas no deles deu um valor mais auto que o que eu tirei hahahaha então tá MAIS CONFUSO ainda a parada....
e Fabinho , se vc ver lá as primeira fotos , tem o valor que o fabricante diz que tem , eu tirei foto do manual !
