Alca
Sd 2300 Desarmando
E ai galera blz??
Montei meu som e realmente ficou bom com os equip. da assinatura, mas estou tendo alguns problemas relacionado ao SD2300 4ohm.
Ele esta entrando em proteção muito facil, creio eu.
Regulei o ganho dele de acordo com o clipping. Meu radio é um X679 (5V preout) e vai ate o volume 35, logo coloquei no 24 (+/- 70%) e fui regulando o ganho ate a luz do clipping comecar a piscar de acordo com as batidas. Até ai tudo bem, só que se eu aumentar o volume para o 25 ou mais ele toca uns 10s. e ja entra em proteção, e a luz de clipping nunca fica acessa direto, somente piscando...
Se eu abaixo o ganho dele ele comeca a desarmar no volume 26 mesmo sem a luz de clipping nem se quer piscar.
Quando ele entra em protecao a luz de protecao da duas piscadas seguidas umas 3 vezes e depois ele rearma sozinho, não é preciso desligar o player para ele voltar.
Todos os ganhos do player estao em 0 e esta ligado na saida Sub do player.
O som nao tem chiado nenhum...
Vou relatar algumas coisas que ja fiz para tentar resolver e nada.
-Troquei o cabo RCA;
-Mudei a saida do player do Sub para a Rear;
-Troquei o fio do remoto por um mais grosso;
-Liguei um fio positivo direto da bateria para o remote modulo;
O SD possui uma bateria de 185A (estacionaria) só para ele.
Os cabos de alimentação são de 25mm.
Bom, acho que é isso... se esqueci de colocar algum detalhe importante me avisem e se alguem puder dar um help.. :legal:
Abraços!
Talvez a tua bateria nao esteja bem carregada...
da uma olhada nos terminais das baterias tb, ve se nao tem nada com mau contato.
Com o carro ligado ele arma protecao tb??
Ola, eu acho q a bateria esta bem carregada sim...
Mesmo com o carro ligado ele desarma...
Detalhe, a bateria de 185 esta ligada em parelalo com a de 55 do cofre.
Todos os cabos sao novos e os terminais tbm...
Lixei todos os negativos e estao bem fixos...
Fui eu que fiz toda a instalacao mas nao sei ainda onde pode estar o problema...
:huh:
Abraços!
vc regulou com uma senoide 60hz a 0db?
edit: uhh puxe o remote direto do remtoe do seu player, qual o galho??
Nao nao... nao possuo esse tipo de equipamento para regular
estou regulando conforme a luz de clipping..
E puxei um remote direto, pq pudia ser que a tensao do remote do player estivesse caindo, mas nao esta... agora ja esta ligado direto com o remote do player.
Abraços.
Abraços.
:P
o equipamento de que fala na verdade é uma MP3 e pode ser baixada aqui: http://www.realmofexcursion.com/jmac/audio...nes/60%20Hz.wav
grave em CD (Faixa mesmo, n em MP3), e use a para maximizar o ganho no volume 75% do total da sua unidade... veja se isso ajuda ok?
Coloca um multimetro nos bornes do amplificador medindo tensao, ai vai aumentando o volume ate ele disarmar e ve qts volts vai marcar no display.
Se a tensao cair muito eh pq a alimentacao que nao ta dando conta, pode ser a bateria que ta velha jah e nao guenta mais carga, ou nao ta 100% carregada.
Coloca um mega de uns 3F e verifica se a sua bateria relamente esta boa!
Mas em que um mega iria ajudar??
Vou levar amanha pro cara da bateria dar uma medida nela...
Abraços!
pode deixar... vou pegar um multimetro amanha para medir isso...
Ate quantos volts é aceitavel cair?
Valew!
Abraços!
Slaugh, usar 75% do volume é necessário apenas quando está em uso as saídas amplificadas do toca-cd. Quando se usa RCA, não vai mandar distorção pra saída não. Pode regular no volume máximo - o que é melhor, visto que, regulando em 75% do volume, o fato de passar desta intensidade vai danificar os equipamentos. Já regulando com 100% do volume, por ser impossível aumentar mais do que o máximo, não terá como causar danos aos equipamentos.
Abraços!
Em nada..é só mais uma pérola.
o mega só iria ajudar em intervalos de mili segundos que a bateria não consegue mandar toda corrente que o amplificador exige, mas com baterias boas isso não é necessario.... []-[];)
Pelo relato acho que está tudo correto...
Pode ser problema do amplificador mesmo.
Entre em contato com o Juliano e envie o amp para ele testar...
Abraços.
Será? Pelo menos no DEH6700 do meu irmão não consegui regular antes de abaixar em 4 escalas o volume.
hmm aprendi d otro jeito... sempre me recomendaram assim... agora to na duvida :huh:
meu manual diz q o sinal do preout clipa em 4v e eu consigo mais do q 4v nele em volume maximo (depende tb da equalizacao)
Blz Alca !
Primeiro você precisa nos onformar qual o tipo de proteção ele esta acionando.
Existem tres tipos de indicação de falha:
Piscar 1 vez e repete essa piscada 3 veses: Proteção por sub tensão da bateria;
Piscar 2 veses e repete essas 2 piscadas 3 veses: Curto ou sobrecarga na saida;
Piscar 3 veses e repete essas 3 piscadas 3 veses: Pode ser defeito no amplificador;
Led de proteção acende e fica aceso: Temperatura.
Verifica qual desses 4 alarmes ele esta indicando que vai ficar muito facil te ajudar.
Abs !
Juliano.
O Juliano já respondeu então:
Alca - "Quando ele entra em protecao a luz de protecao da duas piscadas seguidas umas 3 vezes e depois ele rearma sozinho, não é preciso desligar o player para ele voltar."
Juliano - "Piscar 2 veses e repete essas 2 piscadas 3 veses: Curto ou sobrecarga na saida;"
Curto ou sobrecarga na saída mesmo. Testa com outros subs ligados no SD. :legal:
pode ser que nos conectores fikou algum fiuzinho encostando na caracassa do alto falantes .. eu ja fiz isso com meus snakes ... custei pre perceber que era isso pois eu num tinha o manual pra falara qual proteção que era!!
acho que no seu caso aconteceu a mesma coisa que no meu!! da uma olhada na instalação dos subs
abraços
Blz Alca !
Abs !
Juliano.
Ola Juliano.
Acabei de ir la dar protect de novo...rsrsrs
Agora demorou mais...
Fui ate o vol. 29, diminuí um pouco o ganho do modulo, e a luz de clipping esta piscando algumas vezes, dependendo da batida... A musica é do 50cent....
A musica rolou umas 4 vezes ate desarmar... ai eu ja todo feliz que nao tinha desarmado fui e aumentei um pouco o ganho do player da saida sub em +1 apenas e nao demorou 1min. entrou em proteção....
Novamente piscou 2 vezes a luz vermelha e 3 vezes....
O que pode ser?? Os over sao novos... nem 4 dias de uso...rsrsrs
Abraços!
