Duke
Boxer 1.6 :fusca,kombi,brasilia
Sempre ouvi falar para colocar em fusca,puma e carros fora de série motor de Brasilia.
Minha pergunta é:
Porque se tem essa preferência pelo motor de Brasilia?
Tem diferenças entre os 1.600 de Kombi,Brasilia e Fusca?
Obrigado :)
Peguei em um fórum de Fusca que eu frequento:
Motores 1600, de 01/69 até...
Prefixo dos motores: BA; BB; BD; BG; BN; BV; BZ; UA; UF; UFA; UG; (gas); BP; BX; UJ; UJA; UK (alc).
Cilindrada:1584cm3
Diâmetro do pistão: 85,5mm
Curso do Virabrequim: 69mm
Potência:
58cv@4400RPM (SAE) / 48cv@4000RPM (DIN) – BA; BZ
60cv@4600RPM (SAE) / 50cv@4200RPM (DIN) – BB
65cv@4600RPM (SAE) / 54cv@4200RPM (DIN) – BD; BG; BN; BV
67cv@4600RPM (SAE) / 56cv@4200RPM (DIN) – BV (só p/ Variant II)
66cv@5000RPM (SAE) / 55cv@4600RPM (DIN) – UA (taxa 7,2:1)
78cv@6100RPM (SAE) / 65cv@5600RPM (DIN) – UA (taxa 8,5:1 até 81)
45cv@4000RPM (DIN) - UF
53cv@4200RPM (DIN) – UFA
56cv@4500RPM (DIN) – UG
62cv@4800RPM (SAE) / 52cv@4400RPM (DIN) – BP
68cv@4800RPM (SAE) / 57cv@4400RPM (DIN) – BX
57cv@4200RPM (DIN) – UJ
58,7cv@4300RPM (DIN) – UJA
62cv@4500RPM (DIN) – UK
Agora qual que é de Brasilia,Kombi e o escambau aí ceis me pegaram...mas vc pode perceber que existe diferença de potência entre eles de até mais de 10cv.
Até onde eu conheço, Brazuca e Variola sempre usaram dupla carburação, enquanto os demais, nem sempre...
Tem um mito de comando de Kombi a cana...
Se é verdade, já não sei...
Pra falar a vedade nunca ví um motor de brasilia de pertinho.
Mas pelo que me parece então a vantagem é que o de brasa usa 2 carburação e o painel traseiro é menor tb né?
Puma saiu tudo 1.600 pelo que me lembre.Deve ter confundido com SP2 que saiu 1.700 :)
o duke tava vendo numa revista hoje acho que é old cars o puma tmb saiu 1,7l.
O que eu nao me conformo é como as kombis da feira anda com 1 tonelada com 1 bura só.
E outra kombi 95 que anda com 1 ton de peixe que dá 140km/h na dutra sem dó.
pra prova que motor a ar ainda é um baita motorzao...
Opa, então equivoquei-me, foi mal eheheh
Qual modelo saiu 1.7?
Eu gosto do motor boxer, preparadinho fica muito bacana.
Kombi 95 já são injetadas?Mono e multponto?
As injetadas sairam em 97
Todas eram multiponto
nao tem um esquema da ventoinha ser alta ou baixa?
aí que tá eu acho a origem da minha dúvida se eu saber eheheh
A ventoinha sendo mais baixa caso do motor da brasa por o painel traseiro ser baixo tb , certo?
Será que tem vantagem prática, tirando o menor tamanho do painel?
Rafael:os Fuca Itamar não são injetados?Sairam em 94 os primeiros pelo que me lembre.
acho q eles deixaram a ventoinha "deitada" pra dar lugar para meia-duzia-de-sacolas-de-super sobre o motor.
qto aos fusca itamar,eles eram carburados sim. injeçao, so na kombi de 97
Isso isso isso
Que eu saiba, as kombis foram os primeiros e unicos a ar injetados... isso em 97
Só se for no Brasil...
O fusca Mexicano já tinha injetado antes de 97...
fora q tinha ar, vidro eletrico.. e outras baboseiras...
vi numa materia da 4rodas na epoca
o melhor motor . ja iventado foi o a ar
deserto
agua
morro
quanto +acelera +refrigera :mac1
De quebra, vc pode tocar uma bomba de água de grande vazão (caminhão pipa costuma ter), gerar energia e empurrar um ultra-leve.
Bom, ...
Pra mim, motor de fusca e derivados são todos iquais no entanto existem(ram) variações no sistema de refrigeração (capelinha), cabeçotes com 6 ou 8 aletas de refrigeração, carburação, comando de vávulas, diâmetro de válvulas e taxas de compressão resultando em variações de potência, rpm, torque, ... blá, blá, blá ...
Motor de Brasilia não é o dito motor "baixo", o "plano", a diferença entre ele e o do fusca fica somente por conta da vareta de verificação do nível de óleo do carter, ok.
Também "basicamente", existiram 3 tipos de refrigeração, a do motor plano, utilizado por exemplo na Variant, os com capelinha alta, utilizados no Fusca, Brasilia e Kombi e o terceiro tipo a utilizada no Gol a ar.
Os Fuscas Itamar eram carburados, dupla carburação. Minha avó teve um ano 96. O bicho dava 140 fácil na BR040 .. difícil era parar depois, pois os freios eram tristes. Dava pra sair fritando pneu também ! Barulheira boa.
a do Gol a ar é aquela "turbina" que lembra um pouco os motores da Porsche?
vipinguin:Vou dar uma pesquisada... fiquei curioso pra saber agora qual Puma saiu 1700.Sei de um modelo que saiu com AP 1.8/S do gol GTS.
Puma que saiu original 1700, foi a P-018... um dos últimos modelos feitos pela Puma ainda em São Paulo, com cerca de 50 unidades fabricadas, tinha um motor um pouco mais forte, 1.7 com comando bravo e carburação dupla de série... só foram feitas 50 e sua carroceria foi utilizada depois nas Pumas feitas no Paraná nas séries AM-1 e AM-2 (fechada e conversível, esta última foi desenvolvida depois) e mais tarde sofreu algumas alterações para uso do motor AP (séries AM-3 e AM-4)
Tem alguma foto?
Essas AM-3 e AM-4 são esse modelo que mencionei que sairam com lanterna traseira de Monza Classic?
Essa é a P-018:
As AM-3 e AM-4 são essas mesmas, lanternas de Monza Classic e um monte de entrada de ar enxertada...
Outro carro que saiu com o motor 1700 foi o SP2
Vulgarmente conhecido como Sonho de Puta 2
Porém tomava sarrafo dos opalão 6cc do mesmo jeito... []
