MDIANA
CAbos Pirelli-CAVI
Este teste saiu na CAVI(revista de audio e video muito conceituada) e este e-mail foi retirado do yahoo-groups
Pessoal,
Com a devida autorização do prof. Carlos Dantas, estou postando aqui seu post
original sobre a análise da possibilidade de utilização do cabo Pirelli
Cordplast 3x2,5mm como cabo de caixas acústicas.
Peço que leiam o texto na sua totalidade, com especial atenção para a conclusão
final.
Agora, se voce quizer experimentar um cabo melhor que este e muito mais barato
vou lhe dar uma dica cujo resultado é excelente, ou seja:
Vá a uma casa de material elétrico e compre 4 metros do cabo para ligações de
baixa tensao(450/750V) "Cabo PP CORDPLAST" da Pirelli com as seguintes
características;
a) Tripolar(3 fios).
B) Seção dos condutores; 2,5 milimetros quadrados
De posse do cabo corte-o em 2 pedaços de 2 metros.
A isolação dos fios vem geralmente nas cores preta, branca e azul claro.
Desencape as pontas dos fios e una, torcendo-as entre si, as pontas
correspondentes aos fios preto e branco. Repita este procedimento na outra
extremidade do cabo. Com isto voce está paralelando os condutores preto e
branco. Note que os 3 condutores são idênticos só variando a cor do isolante de
modo que, se forem outras as cores, voce pode escolher à vontade quais as que
vão paralelar. Agora ligue o fio azul ao terminal vermelho da saída da caixa
frontal esquerda(L) do seu receiver e ligue os fios paralelados preto e branco
ao terminal preto da mesma saída.
Agora vá na caixa frontal esquerda e ligue o fio azul ao terminal vermelho da
caixa e os fios branco e preto ao terminal preto da caixa.Repita tudo isto para
a caixa direita e voce está pronto para ligar o seu equipamento e usufruir de um
belíssimo som. Quanto ao preço destes cabos voce vai gastar menos do que gastou
de gasolina do seu carro para chegar até a loja de materiais elétricos. Pela
minha estimativa voce deve gastar perto de 8,00(oito Reais) para comprar estes 4
metros de cabos e terá a garantia que suas BW vão soar maravilhosamente bem. Sei
que o que lhe estou propondo sofrerá críticas atrozes por muitos audiófilos.
Acredite entretanto que esta minha sugestão tem total respaldo na teoria e na
prática. Se alguem estiver interessado posso explicar porque este cabo é bom
para áudio, mas isto é uma outra estória.
Experimente e voce vai gostar! Para terminar aqui vai um lembrete; como as suas
DM 303 são ainda muito novas o som que voce vai ouvir ainda não é o melhor que
as caixas propiciam. Vai levar umas quarenta horas de audição antes que o som
fique realmente bom(período de amaciamento dos cones). Eu chamo atenção para
este fato porque muitos audiófilos se mostram decepcionados com o som de caixas
novas e passam a culpar as caixas e outros items da cadeia sonora pela
decepão(incluindo os cabos).
Prezados colegas
Neste mesmo forum, no quesito"Ligando Caixas BW" eu postei a sugestão de um cabo
para alto-falantes construído com o uso de um cabo PP CORDPLAST de 3 condutores
de 2,5mm2 cada um. Com os dados publicados pela Pirelli cheguei a conclusão que
ele poderia ser um excelente cabo para altofalantes. Construí então dois cabos
destes e equipei minhas caixas frontais com os mesmos(sem bicablagem).O
resultado foi o suficientemente bom para que eu abandonasse os cabos importados
que eram utilizados. Pois bem, na quinta feira passada comprei mais 5 metros
deste cabo e consegui medir os seus principais parâmetros usando um LCR Meter da
HP modelo 4262A. Com o cabo ligado como sugeri (paralelando os condutores preto
e branco) foram os seguintes os resultados:
Resistência; 66 miliohms a 1KHz
Capacitância; 620 pF a 10KHz
Indutância; 1,4 uHy a 1Khz
O modelo elétrico equivalente do cabo foi tomado como constituído por um
resistor de 66 miliohm em série com uma bobina de 1,4 uHy e em paralelo com um
capacitor de 620 pF(este posicionado no lado que seria o de entrada da caixa
acústica).
Considerações Básicas sobre o modelo adotado:
1- Foi considerado como composto por uma única célula LCR. Poderíamos criar um
modelo mais sofisticado fazendo com que o cabo pudesse ser representado por
várias células em cascata. A prática demonstra que uma só célula é o suficiente
para representar o cabo e ainda que é a representação mais pessimista. Ficamos
então com uma célula apenas.
2- Assim que comecei os cálculos da atenuação introduzida pelo cabo os
resultados mostraram logo que o efeito da capacitância era desprezível(mesmo em
20KHz) comparado ao da resistência e da indutância.Então o nosso modelo pode
ficar resumido a apenas uma resistência e uma indutância.
3- Para efeito dos cálculos que se seguiram considerei como zero a impedância do
gerador, como 8 ohms resistivos a impedância de carga e como 20 KHz a máxima
freqüência útil.
Antes de mostrar os resultados vou apresentar, a título de comparação os
parâmetros principais de alguns cabos importados considerados de boa
procedência(valores dados para um comprimento de 5 metros de cabo):
1- Original Monster cable; 365pF 2,65uHy
2- AUDIOQUEST TYPE 4; 368 pF 2,5uHy
3- AUDIOQUEST TYPE 6; 890pF 1,65uHy
4- Cardas Hexlink 5; 855pF 3,0uHy
5- Flatline Cable; 100pF 1,5uHy
Infelizmente não consegui obter os valores das resistência ôhmica dos cabos.
Espero que estejam abaixo de 100 miliohm que é o valor recomendado por muitos
fabricantes de caixas acústicas(BW por exemplo).
Considerando que a indutância é parâmetro muito mais significativo que a
capacitância podemos ver que o cabo Pirelli alem de satisfazer a condição de ter
uma resistência menor que 100 miliohms (tem 66)tem uma indutância menor(1,4
uHy)que a menor indutância apresentada pelos cabos importados.
Resultado dos Cálculos:
Baseado no modelo e condições propostas calculei a atenuação total do cabo na
freqüência de 20 KHz e ela acusou uma queda de 0,0785dB na freqüência de 20 KHz.
Considerando que a menor variação de nível perceptível pelo ser humano é de 1 dB
nós temos um nível 10 vezes menor que este, ou seja,é imperceptível.
Se considerarmos agora como freqüência de referência a freqüência de 1 KHz a
atenuação em 20 KHz está 0,00874dB maior(nem os mais precisos instrumentos
conseguem detetar isto.
CONCLUSÃO
Sob o ponto de vista elétrico o cabo Pirelli recomendado satisfaz todas as
exigências e pode ser considerado como uma alternativa séria para cabos de muito
boa qualidade. Sob o ponto de vista sônico entra o caráter subjetivo que depende
da observação individual de cada um, mas não pode ser desprezado. Por isto
solicito aos colegas que quiseram usar estes cabos que me digam o resultado que
auferiram na prática, ouvindo-os.
Como última observação, a relação custo benefício destes cabos é imbatível.
Pelos últimos 5 metros que comprei paguei menos que 2,00 Reais por metro.
Dantas
Parabens pela iniciativa do topico Diana!
Em breve estarei postando aqui no forum um teste que estou realizando com vários tipos e marcas de cabos para qualidade, que pode ajudar a completar esse assunto tão comentado. Incluindo os tão famosos cabos de rede...
[]s
Ri7
Poxa, existem milhares de receitas para cabos maravilhosos de som, porém a maioria se torna impraticavel pra som automotivo. A minha canaleta mal passou os 4 cabos de som + força, foi um parto. Agora imagina começar a enrolar cabos para diminuir as perdas de sinal durante o transporte?
Estou usando fio cristal de .5 mm², minha intensão era por um 2 mm² e acho que estaria satisfeito com as perdas, mesmo por que o ambiente do carro não propicia a perceptção perfeita das frequencias reproduzidas.
Mas se eu pudesse passar o cabo que eu quisesse, provavelmente seria um esquema de bi-cablagem com o divisor de frequencia (cross-over) a menos de 10 cm do amplificador e dai pra frente um cabo pra agudo e outro pra grave.
[]'s
[]'s
O meu esta com bi-camblagem com cat5, e mais cabos de força de 4awg para negativo e positivo e conduite para os rca, tudo para o porta malas.
ALELUIA alguém postou isto, estou procurando os pirellis p/ testar no Home e ainda não achei...depois posto os resultados
desculpa, mas o que é bi-camblagem??
Bi-cablagem é vc usar um par de fios para cada falante, por exemplo eu uso um par(negativo e positivo) para os medios e um par para o full-range.
ahh bom, valeu
pensei que fosse alguma maneira de trançar os cabos e tal
mas tava enganado :)
sobre os cabos de rede, como que eles ficam em relação a interferencias e ruidos advindos de fontes externas? e o tratamento que se faz principalmente com RCA- de papel aluminio, espuma, conduite, espuma - é valido pros de rede também?
ahh bom, valeu
A unica proteção que eu fiz foi conduite e espuma, talvez ajude alguma coisa dependendo do carro vc passar alunimiu.
Desculpa a ignorancia, mas um CAT5 tem 8 fios, certo ?
ai vc usa de 2 em 2 para positivo e negativo de um lado e de outro ??? (4x2)
Se nao, como vc fez a bi camblagem com o CAT5 ???
Bom...eu estive notando que tanto os cabos de rede qnto esses cabos pirelli, foram testados em HT, que é um ambiente fechado e não possui interferências externas enormes como se tem no carro (ou estou enganado? :unsure: ).
A questão é...o ambiente não causa variações nas medições que o Dantas fez??
espero que o pessoal que gosta de usar um cabo de rede com meia duzia de fiozinhos de 0,1mm² leia bem este texto
Sou leitor e fã de carteirinha desde o número "zero" dessa publicação da Editora CAVI, criada pelo mestre do High-End no Brasil, Fernando Andrette.
Acompanho todos os testes e fico encantado com essa questão dos cabos...
Já vi gente comprar cabos caríssimos (leia-se alguns milhares de dólares) e achar que tinha chegado ao Éden com seu precioso equipamento.
Depois descobriram que existem excelentes cabos a preços infinitamente menores......e assim vai.... é uma busca que nunca acaba...rs
Um cabo top pode ser a solução para a alta fidelidade desejada num conjunto de equipamentos, ou então causar decepção em outros...
A grande dificuldade é "casar" os cabos com os equipamentos...
Na minha opinião, devemos ouvir e testar tantos cabos quanto possíveis, e escolher aquele que toca a "alma"...
Aí sim ele estará cumprindo bem o seu papel: Fazer com que o ouvinte simplesmente esqueça da reprodução eletrônica e se emocione com o seu artista preferido!!!
O teste sobre o Cabo Pirelli PP Cordplast Tripolar foi publicado na edição nº 79, de maio de 2003, da Revista do Clube do Áudio e Vídeo...
A própria revista o utiliza para a condução de sinal surround para teste de caixas de home theater.
Tb é utilizado na montagem das caixas de fone de ouvido espalhadas no palco do Teatro Alfa para a gravação de discos.
Esse cabo foi amplamente testado, por mais de 3 meses, ligado a diversos equipamentos, pelo pessoal da revista pois todos estavam curiosos sobre os comentários fabulosos que estavam circulando por aí.
O teste diz o seguinte:
O TRIPOLAR como cabo de CAIXA possui som bastante projetado na região dos médios, os graves incisivos e encorpados (Ôpa, gostei disso!...rs) e o agudo com extensão, mas com apresentação de um decaimento rápido, quase abrupto, nas notas agudas tocadas por vários instrumentos simultaneamente.
No teste os agudos se mostraram bastantes sujos, seu grave colorido e sua região média, apesar de equilibrada, possui muito pouca profundidade e respiro.
Além disso, apresentou uma redução significativa do palco sonoro e dificuldade na localização espacial dos instrumentos.
Os graves são cheios porém muito uniformes.
O Clube do Áudio recomenda o teste para quem quer utilizar o Pirelli em um sistema de entrada, e avaliar se vale o custo-beneficio abrindo mão das suas limitações em detrimento do baixo custo...
RESUMINDO:
Na avaliação do Clube, o tripolar da Pirelli continua sendo uma das melhores opções para a instalação ELÉTRICA de um bom sistema de áudio e vídeo. Sua relação custo/benefício tb é boa para a utilização como CABO DE FORÇA de entrada, porém, como cabo de caixa, são cautelosos em indicar tendo em vista que na metodologia do audições ele recebeu uma nota muito baixa no quesito EQUILÍBRIO TONAL. Utilizado durante testes com 10 diferentes caixas acústicas o cabo apresentou baixa compatibilidade.
Enfim, ele foi classificado como um cabo de categoria "bronze" de entrada, muito mais pelo seu custo do que pelo benefício.
Para quem quiser, tenho a matéria na íntegra sobre o teste com o tripolar da Pirelli. :D
"Na minha opinião, devemos ouvir e testar tantos cabos quanto possíveis, e escolher aquele que toca a "alma"..."
Esta frase diz tudo, cada um gosta de um tipo de som então cada um tem que procurar o que melhor lhe agrada e combina com sua aparelhagem.
a escavagem desse tópico me lembrou pq eu fiquei tão maravilhado com som (não só automotivo) a partir de quando comecei a frequentar o fórum!
como as coisas mudaram!
pasmafaute
pasmafaute
Coloca a linha aí embaixo pra eu assinar.
EDIT: Nossa.. 2003... bem que eu percebi uns avatares da velha guarda no meio, e por um momento achei que tivessem ressurgido. Nunca mais vi o Furlan (Flying Over SP), o Ri7, o Ronie... etc.
Editado por Lucas Mazer
Eu fiquei maravilhado com o grau de improviso desse cabo e, mesmo num hi-fi, acho adequado usa-lo para o sub...
