-removido-
Pezinhos TL... TERMINEI!!!!!
Relatos do primeiro dia!
O primeiro teste, ainda no esqueleto, foi meio ineficaz... o tuba tava vazando muito na junção do falante... agora tem tanta massa de calafetar que acho q o mid não sai nunca mais... :lol: Vaza nadinha.
Bom, player todo no zero... sem loud, bass em 0... se subir algo, ganho um pico chato... mas o incrível... o médio grave tá com um corpo excelente, mesmo sem descer tanto. Tá tocando full por enquanto, e até sábado, sem sub.
Sem nenhum corte nem nada, o mid não distorce. Estou ouvindo mais alto que ouvia antes, e nada! Muito bom mesmo. Não senti perda de sensibilidade, todo o acerto é o mesmo de antes. Em full, tem horas que entra aquele grave forte, vc sente até o vento do mid na perna, mas ouvir, muito atenuado... LT sintonizada alto exige sub mesmo, não tem jeito.
Agora, o mais impressionante, escroto, bestial e sinistro: Os médios! Ganharam impacto, ataque, brilho, clareza, um corpo e precisão q eu nunca pensei conseguir antes com este mid. Quando o baterista senta a lapa na caixa da bateria, o impacto agora te dá aquela vontade involuntária de fechar os olhos... antes isto fazia falta, nem quando eu usava midrange conseguia um médio tão bom (muito pelo contrário, até).
Estou ouvindo um CD do Paralamas, Bora Bora, mais ou menos 1991, com músicas onde o batera não economiza... porém não agride. Caixa bem seca, sem muita esteira, tá viciante... :P
Em relação ao palco, ficou muito bem acertado. A posição mais alta (bem alta) dos mids me deram um ótimo direcionamento sem ficar tão encobertos pelas pernas... e deixaram o palco muito legal... sem quebras, alto, constante na medida do possível. Gostei do direcionamento, apesar de ter errado um pouquinho no mid esquerdo. Gostei muito disto tb.
Agora sim, estou feliz, pq tem horas q vc fica meio puto por não conseguir os acertos de forma rápida, como se deseja. Sei q agora tô no rumo de novo!
Amanhã posto as fotos, pois o cabo ficou no escritório.
Muito bom , isso me anima mais ainda ... Onde vc colocou os TW ??? no painel ?
fiote...show heim!!
mto + facil de fazer do q os pezinhos q estsmos acostumados a ver
tem uma área q poderia ganhar certa litragem caso o pezinho não fosse feito a partir de tubo d pvc, por serem redondos, fica umas sobras ai né
mas o importante é o resultado final, show de bola, parabens!
Kleber.. eu fiz minhas botas de 12lts para os CS50D.. claro errei nao era para ter saido deste tamanho...
Vou fazer isso q vc fez.. teria como vc me ajudar? da umas dicas ai para usar o MID do CS50D?
Obrigado.
Obrigado.
Cara, com essa litragem tenta fazer uma dutada ou va como selada mesmo e ve como esta. Pq TL tem que ser levado em consideração a area do caminho e não só litragem.
E Kleber, nos podiamos marcar uma audição regada a pinga qualquer dia desses. Nem que seja só para testar seu carro somente.
Ah ! Outro problema do alem do meu carro. O tweeter esquerdo não esta funcionando. Na verdade o que não funfa é o cross. Preciso descobrir o que houve. E outra, comprei alguns CDs da Telarc e um do Michael Portal de uma gravadora Francesa que é ótimo para testar medio grave.
Vamos armar algo ai !
Obrigado.
Entaum cara... sei lá.. no escort eu tenho um espaço consideravel. Acho que compensa arriscar um pézinho desses do Kleber.. mesmo pq o custo é muito mais baixo do q um pézinho normal.
Eu irei testar as botas de 12lts.. mas acho que nem compensa.. pezinho pro CS50D chega a ser de 6lt dutado..
Obrigado.
O custo na realidade não é mais baixo não... é mais fácil construir um pezinho normal q este aí...
Segue os gastos aproximados:
Tubos: R$ 30
Resina, fibra, Thinner e trinchas: R$ 60
Massa Plástica: R$ 24
Carpete e cola: R$ 16
Massa de calafetar: R$ 8
Tecido: R$ 8
Plumante: R$ 10 (500gr)
Total: 156 reais. Se vc fizer um com tela de galinheiro, sai mais barato.
Sem falar que a fase de alinhamento é mais complicada, não pense q vai tocar bem logo de cara... as primeiras horas vc vai se arrepender de ter gasto dinheiro, até começar a conseguir fazer tocar legal... dá trabalho pra ca*****.
Obrigado.
Tubos: R$ 30
Tecido: R$ 8
dá trabalho mEEEEEEESMO !
Parabens kleber!
show cara!
pena que vou ficar na vontade de escutar
dá um pulinho em BSB... o Doug veio e ouviu... :lol:
Seu :banghead , queria que estivesse pronto domingo passado para ter ouvido!!
Nunca mais converso com vc!! kkkkk :P
dj_vini
Parabens kleber!
show cara!
dj_vini
Hauhauhauhauhau.
Mas relaxa, qfdo vc ouvir de novo vai estar tudo concluído!
Ricardo, bora marcar um dia... amanhã vou instalar os dois amps e começar o acerto...
Kleber, to aqui pensando. Dá para fazer um pézinho TQWT com + ou - 1,3 metros. Só iria dar um trabalho imenso, mas poderia ser algo que ajudaria a ganhar um campeonato.
Sò não vou fazer pq meu som acabou de ficar pronto, senão faria 1.
Poxa que bom que o doug escutou ... ai ele vai poder me ajudar a regular o meu . Pois não sei nem como tem que PARECER o som pra estar legal ...
Mais fmz ... vou me arriscando por aqui !
Bom... quando ele parar de soar estranho, já vai estar começando a ficar bom.
Parabens Kleber !
Belo projeto! Infelismente estamos um pouco longe , mas espero que um dia venha a Sao Paulo para poder escutar!
Abracos
Giovanni
Velu Gio!
Pois é... vou pra SP dia 3/12 pra assistir o show do PJ. Só que não vou no fiesta não... ele não é do tipo chegado à estrada, a não ser q vc tenha muito tempo pra chegar... :P .
Chegando ae queria conhecer o pessoal... acho que vou chegar dia 3 cedo, assistir o show à noite, e voltar dia 4 à tarde pra chegar em BSB na segunda ainda... Mas como vou de carro e não sei andar aí, além de ir com uns amigos, acho q vai ser meio difícil conhecer o famoso SACD com pré valvulado... Mas vou fazer o possível!
Parabens Kleber !
Abracos
Giovanni
Velu Gio!
tem problema nao, nois ajuda.... :P
vc nao pode sair de SP sem fazer um tour pelo Tibet, e ouvir jazz numa sexta feira (eh cedo, dah tempo de depois do jazz ir tomar um banho e cair na balada) :ol
Parabens Kleber !
Abracos
Giovanni
Velu Gio!
Pois é... tô afim de conhecer o pessoal... esse carro do gio me causa uma curiosidade enorme. Quero ouvir o carro do Ri7 e o famoso pod de 10L + Panther nervoso do working man!
fo** vai ser convencer o povo... Provavelmente vou eu, minha ex, e mais 2 amigos, pra completar o carro.
De preferencia, va ao jazz antes de ouvir qualquer sistema..... assim vc pode descer o kct com embasamento forte.... :ol
Edit: Vc podia aproveitar tambem pra ouvir o sistema da casa do Sakata, com as back loaded horn, valvulado, cabo de carbono (rca e speaker) e o kct a 4, e o granito nao ressonante audiofilo de 7 kg :vts
Esse negócio de ex não dá certo hein!! kkkk esses contatos com ex, logo vira atual...não adianta...
O que seria PJ?
O que seria PJ?
Pow... dá saudade mesmo... mas foi um ano de namoro... 4 meses ótimos, 6 infelizes, 2 tentando largar... :lol: Fica só na saudade de dar uns catas mesmo, e nada mais. Pior q a muié é loira (prefiro morenas, mas loira tb... heheheh), alta (nem tanto qto eu) e peituda... Pense no custoxbenefício... :P
PJ = Pearl Jam
