-removido-
Pezinhos TL... TERMINEI!!!!!
Ei fiquei curioso agora.. hehehe muito mais facil do q fazer um pézinho convencional.... hehehe
Vou arriscar um desses pro CS50D.. tá afim de me ajudar naum Kleber? hehehhehe
Ajudo! Mas o complicado nem é calcular nada... é montar mesmo.
Kleber , espero que vc não fique bravo , mais eu comprei 2 mestros de cano de PVC e 2 cotovelos hahaha e vou fazer um Dor pod hahaha
se vc poder me ajudar fico granto , vou usar o mesmo falante que o seu , um CSB de 5" qual o comprimento do cano ??? Minha porta tem quase 1,2 m !
Opa... então, cada linha tem que ter 1 metro. Vc pode cair pra 70cm usando pouco plumente.
O problema é: Isto não cabe numa porta não... por dentro, vc teria que fazer uma saída no final da minha, não pode deixar tampado não. Eu, pelo menos, depois de muito mexer no meu, não vejo jeito de botar numa porta não.
Não , ela vai por fora mesmo !
não vai por dentro da porta ...
Vai por fora , pq se precisar vender o carro é só tirar o Dor pod enetndeu >>>???
Vai meio que encaixada por fora ! Comprimento total é de 1 metro ??? fichinha pra porta do monza heatch hahahaha
Nossa... mas parece ser muito mais facil do que fazer um pezinho inteiro de fibra + resina + massa.....
Eu fiz minhas botas de 12lt.. achei meio fo**.. mas da para fazer.. agora esse eskema ai deve ser bem mais tranquilo.. heheh
E o resultado? vc consegue q o mid desça até quanto com uma atenuação satisfatória?
[]s
[]s
Aida não sei... mas a idéia é ter toda a força em 70Hz. Vou cortar o sub nesta faixa.
Pra que acabamento em fibra? Taca um carpete por cima (não precisa nem colar) e deu... hehehe
Fiz estrutura em PVC + fibra, só que há lugares muito irregulares. Estou passando massa pra enchê-los, depois vem tecido + resina por cima, pra dar o formato final, aí sim, carpete!
ACABEI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Amanha tá tocando! Finalmente terminei de dar acabamento e colar o carpete. O carpete ficou 98%, pq dei 3 cagadinhas com cola onde não devia, e tive que fazer uns vincos na curva, pq carpete resinado não estica tanto como o comum... mas ao menos é da cor EXATA do carro.
Vamos às fotos:
Fazendo a máscara de tecido, a ser resinada. Começo da fase de acabamento.
Após a máscara de tecido resinado, já aplicada a primeira camada de massa.
Os dois, após a segunda camada de massa, e após muita (mas muita mesmo) lixa... já em fase final pro carpete!
Finalmente, acarpetados!!! :mac1
E o lado que ningém vê... só pra vcs realmente acreditarem que esse pezinho é um cano de PVC!
PARABÉNS LT MAN!!
Ficou show hein!! hehe
Mas tem uma coisa, tô com raiva de vc de não ter feito o pezinho LT ter ficado pronto para domingo passado!!
E como você vai fixá-lo no carro? To com essa dúvida com os meus (ñ TL).
2 parafusos... se a soleira do seu carro for de plástico, passa uma broca fina e parafusa. Se ele tiver bom apoio, 2 parafusos resolvem com segurança.
Cuidado pra não quebrar a câmera, ela pode não resistir às batidas :D
Tenho uma de reserva guardada, caso ela não resista... mas normalmente de perto é tranquilo. Acima de 1,5 metros q a coisa complica... :lol:
Aí Klber, maneiras suas novas meias de lã tibetanas!! eheheh
Uai dorittos.... são meias de lã do Saara...usadas por beduínos audiófilos que andam em camelos albinos de 4 lombos...
Inclusive este camelo aqui é considerado o deus dos bebuínos com sua estátua milenar, que reflete muito dinheiro com a sacola de dinheiro embaixo, sabedoria através da barba, orelhas audiófilas, e velocida supersônica..
Alilás, tem até uma nautilus portátil dourada pendurada....observem bem...
