sepacheco
Os Grandes Mitos do Audio
  Em 30/11/2011 at 19:42, Pad disse:
Nossa, TOWITER eu ainda não conhecia.
Tweeter, twiter, twitter, tuiter, tuit, tuita, tuinta, tuinter, entre outros. Mas towiter ganha!
aqui muitos falam SUB-TUITER [^]
Eu subestimava a potencia de um bom kit duas vias...
Hj eu to ligado que um bom kit é melhor que qlqr corneta ou 6X9.
sub-woofer tambm serve pra trio. Basta usar caixas cornetadas corretas, igual em PAs de show. Afinal um trio é um PA.
  Em 11/10/2005 at 23:28, Turbo Dark disse:
*Pode botar tranquilo um ampli que forneça 250RMS tocar subs de 200RMS... é bom que o ampl. seja um pouco mais forte, força o sub a tocar tudo que pode... Qualquer coisa regula no ganho...
Imagine você que tenha um carro que chegue a 220 Km/h, você é obrigado a andar o tempo todo a 220 Km/h ?
Colega isso ai não ta errado não. O amplificador precisa sim ter mais potência do que você realmente vai usar, isso faz ele tocar "sossegado" sem chegar ao seu limite, pois quando ele chega ao limite manda distorção. E sim você regula no ganho pra ele não mandar mais potência do que você vai precisar.
* subwoofer de bobina dupla toca igual a dois subwoofers de bobina simples juntos.
* a caixa de graves tem sempre que ter um duto pois senão os subwoofers podem se estourar se o ar da caixa não sair! Kkkk
  Em 11/10/2005 at 22:08, andreson disse:
ahuauhauhaua
eu pensava que caixa era tudo igual, potencia pmpo divida por 4 e achava rms, cabeamento tbm era besteira tanto fazia fio mais grosso
equalizador do cd player tinha que ficar no maximo, nao sabia o que era distorcao ahauhaua entre outros, com ajuda do curso tecnico de eletronica e do forum esses mitos foram sendo quebrados
''Equalizador do cd player tinha que ficar no máximo'' kkkkk, Bem eu Principalmente o dos Graves [¨]
Subwoofer que tinha a borda Bem grossa pra mim Era o mas fo.da que tinha :vts
Editado por jacson
  Em 20/03/2012 at 17:12, João Felipe disse:
Deixa eu compartilha um mito que escutei sabado.
Estava eu na casa de um amigo, de repente um cara chamou, e quis ver o som do carro, mostrei pra ele o som do meu carro, como tava.
ai ele começou a falar que queria montar um som no carro, e tal, ele vai e solta,
Ele: Rapaz, me falaram que aquela tal de power one não e boa pra tocar grave
Eu: E, vai do gosto da pessoal, e melhor por um amp. pro sub e outro pra voz
Ele: Não gosto dela não, melhor e aquela roxinha, aquelas moço de 800
Eu: Piramyd?
Ele: E essa mesmo, ela e que e boa, Toca 2 Grave e 6 Triaxial.
Minha reação com isso foi inexplicável.
Moro em Uberlandia-MG.
E ouço isso todos os dias antigamente tentava argumentar, mas atualmente e essa minha reação:zTJgNm.jpg
  Em 02/07/2007 at 19:30, _HeLL_ disse:
Fui até a loja de acessórios mudar o engate do carro, e pedi para o estalador dar uma olhada no som.
O estalador que sabe tudo:
Estalador: "Qual pyramid é o seu?"
Eu: Blaupunkt.
tempos depois:
Estalador: "Blauponit?"
Eu: Blaupunkt.
Depois de ele dar uma olhada o estalador me solta: "poxa, mas você deixa o módulo em flat?"
Eu: deixo, faço os cortes pelo player.
Estalador: "está errado, se estiver em flat o módulo vai tocar em flat, não importa se você faz os cortes para o player."
Eu: é verdade... mas, não mexe ai não, deixe como está. Preciso ir embora, já terminou o serviço?
De todas, a mais engraçada foi essa kkkkkk
essa da fiação do modulo pode ser qualquer uma ainda vejo muito, vi um cara com um hd3000 ligado com fio 4mm esses dias :banghead
Que subwoofer bobina dupla toca mais que bobina simples.
Realmente, essa da bobina dupla ainda existe kkkk
Ai quando eu falo que a bobina simples toca a msm coisa que a dupla, os caras falam que não
  Em 17/08/2015 at 02:20, oitim disse:
Não descarte não...
Se vc pegar um sub com bobina simples de 4 ohms e ligar num modulo mono, ou um sub com bobina dupla de 4 ohms cada e ligar elas em parelelo deixando no modulo com 2 ohms, o de dupla toca mais que o de uma só, pq o amp consegue mandar mais potência em 2 ohms do que em 4 (se for um amp minimamente decente).
  Em 02/09/2015 at 12:23, offtime disse:
Não descarte não...
Mas aí não toca mais pq é bobina dupla ou simples, e sim pq casou a impedância do amp com o sub.
Do mesmo jeito que isso pode acontecer, pode tb o cabra ligar um sub D2 em um amp 2 ohms, ou seja, vai torrar tudo e um sub bobina simples iria tocar de boa.
Não tem lógica nenhuma isso kkkk
Viu só como pode não tocar a mesma coisa? Mesmo no seu exemplo um queimou e o outro não. O resultado não foi igual...
Seria melhor ele rever a afirmativa para ser mais precisa: "dois sub, um com bobina simples de 4 ohms, e o mesmo sub com bobina dupla, mas ligada em 4 ohms (seja 2+2 ou qq outra combinação), tocam a mesma coisa". Ainda assim pode não ser verdade. Estamos falando de impedância nominal, a resistência enxergada pelo amp, mesmo nesse caso, pode ser diferente. Pode ser que no simples seja 3.4 ohms, na ligação em série das duas de 2 ohms pode dar 3.2 ohms. E nesse caso o de bobina dupla ia tocar mais ainda.
Não descarte não...
Mas eu não falei nada da comparação de bobina simples 4 ohms com um de bobina dupla 4ohms, só pegarmos um AF de bobina simples 2ohms e o outro bobina dupla 4 ohms, pronto :D Editado por oitim
  Em 02/09/2015 at 12:52, offtime disse:
Como assim o módulo enxerga resistencia? Pra mim ele enxergava era a impedância 4ohms, e não 3.2 por exemplo
A impedância especificada nos falantes é a impedância nominal, não a impedância real que o seu amplificador vai encontrar, visto que ela varia ao longo da faixa de frequência. A resistência que eu comentei, seria a resistência equivalente, o que o amp normalmente vai encontrar na realidade.
Por exemplo, um questo QS250A de impedância nominal 4 ohms, normalmente vai apresentar ao amp uma resistência equivalente de 3,5 ohms (isso de acordo com o manual do produto).
Um questo QS350A de bobina dupla de 2+2 ohms, normalmente apresenta uma resistência de 1,7+1,7 ohms (em série), ou seja, 3,4 ohms.
Não encontrei um mesmo modelo com variedades de bobina simples e dupla pra comprar, mas faço uma analogia.
Editado por offtime
Há uns 4 meses, fui fazer orçamento de umas caixas, cheguei até uma loja, de porte até que "grande" para a cidade, mostrei o projeto (com o sub virado pra cima), aí ele vem e me fala que não é recomendável fazer não que dá problema com o sub virado pra cima, agradeci dps de ter escutado o preço e saí fora...
