sepacheco
Os Grandes Mitos do Audio
[Ae galera me ajudem aki !!!
Quero colocar o som na caçamba do meu carro mais to em duvida !!! entre um Tomahawk live de 15 de 1000 ou um tomahank Strondum de 15 de 1000 !!! mais um eh sub e o otro eh woofer !!
Queria saber qual a diferença q vai darr entre o woofer e o sub ?!!!!????!!!!
valeuu abraçoo
Certo dia, fui procura paa tirar o ruido de motor de um carro e não consegui, mas o bom é que não foi eu quem montou o tal som. Nesse serviço todos os metodos foram usados, até que desisiti pois todos as revistinhas e receitar da Vovô eu usei, foi quando o dono indo embora, ainda deboxou! dizendo que até a ''buzina'' do carro saia no som............ Pronto! Achei o problema. Era uma buzina de carcaça de ferro que estava em curto e molhada. Acredite se quiser! Ele trocou a buzina e nunca mais o ruido apareceu.
Editado por fabinhosom
MITO E ABSURDOS:
-Que pino de fixação na instalação do Cd-Player é frescura, CD PLAYER BÃO NÃO PULA NEM QUANDO O CARRO CAPOTA ( quem precisar de um pino de fixação pode passar em qualquer instalador que o cara vai ter uma caixa cheia ).
-CODEC MP3 tem a mesma qualidade que CDDA é ainda é possivel colocar até 8x mais músicas no mesmo CD.
-CABO RCA tem a mesma qualidade independente da marca e do material utilizado.
-Equalização paramétrica não serve pra nada...só complica...deixa na equalização pré definida que é mais fácil.
VERDADE:
- Alguns formadores de opinião do fórum nunca escutaram um equipamento funcionando e comentam:tal marca presta...tal marca não presta, pergunta pro cara...você já escutou?tem no seu carro?ai o cara responde:Um amigo do amigo do primo da namorada do sobrinho da minha tia tem um e me falou por MSN que tal marca presta e tal marca não presta.
Bom caras, acabei de me cadastrar no site, estou tentando entender tudo o que vcs estao falando mas esta dificil.
Gostaria de saber se alguem pode me explicar o que é isso pra eu poder começar e entender o que eu comprei aqui.
Obrigado
VERDADE:
Isso é o que mais tem aqui... :banghead
fui numa oficina eletrica aqui da cidade pra pedir pro cara fazer um "big3" no carro. Expliquei pra ele o que eu queria e a resposta do cara foi a seguinte.
Seu alternador so vai carregar 1 bateria, porque ele veio de fabrica pra carregar uma bateria so. Nao vai carregar nunca 2 baterias de vez, independente de qual seja ela.
Ps. Tenho 1 bat de 80Ah no cofre, 1 bat de 170Ah na mala e 1 alternador de 120Ah.
parabens as oficinas especializadas...
[bom to eu querendo colocar um sonzim pela primeira vez...eu ainda não era representante nem fazia meus diy, aí cheguei numa loja...
" me ve o preço dos papao de 15" e um banda ice"
- cara voce deve estar enganado, deste jeito seu carro vai quebrar
" sim mais eu quero dois papao quanto que ta avistinha"
- nossa vai desmonta o carro, deixa eu consultar pq aqui nem tem isso aí desta potencia"
rsrs
aí fui numa outra loja..
" cara quanto ta os papao aih e quero um banda pros falantes"
- deixa eu consultar o preço... o modulo eu tenho um pyramidi que toca afuzeu estes sub um cara tocava 8 nesses de propaganda
" pyramid? tocando papao? se axa que vai toca? dois de 800?"
- toca que é uma beleza é 500 reaul
peguei e fui procurar uma outra loja ja axando que na cidade ninguem entende de som hsuahsauh finalmente axei um cara que sabe de som depois e comprei la. hoje eu mesmo vendo e monto meu som.
abraços
Editado por boardbrasil
bom galera gostaria de saber o seguinte estou com um banda 9.8 e esteva penseando em colocar dois bicho papao 800rms 15''desse modelo 2009!!!!!ouvir falar desse protech excusion coisa assim (desculpa acho que assim que escreve hhehehe)mas gostaria de saber se seria melhor colocar esse protech ou bicho papao pois eles sao 800rms e os protech qto rms sao vcs acham que compensa vai me dar um som com mto grave dentro e um bom fora tbm??????
bom galera, em uma comunidade a algumas semanas ver um anuncio q o cara deixou, e no final tem uma pergunta pro vendedor,
esse sub serve para o dia-dia? qual o tamanho da caixa? ((o subs era um audiobahn desses de 1000wrms))
ai o vendedor responde, servi para o dia dia sim, e nem precisa de caixa alguma pra tocar,
eu disse pra ele q se o sub nao preicasse de caixa eu ia querem pelo menos uns 8 pq ai é muito facil ne.
e o outro, um cara tava querendo fazer uma caixa nao lembro pra que sub, ai eu dei umas ideias e tal, derrepende chega um sabe tudo e diz:
cara num procupa com a litragem nao a caixa so tem que caber o sub e o duto, o som agente regula pelo tamanho do duto,
eu tentei discutir mas no final eu desisti
para mim um dos maiores mitos do som automotivo foi quando eu tinha 2 solobaric Kicker ,isso la traz em 1995,uma loja de Uberlandia fez toda a instalacao , o som ficou uma porcaria.
O instalador me disse que isso que poderia arrancar do equipamanto, indiquinado ,fui a Sao Paulo e fiz um curso com o Wilian Santiago ,que trabalhava para a Yorks Importes, o curso era o K - maps.
Depois de 3 dias de aulas , sai de la com outra imagem sobre som automotivo, reconstrui todo o carro, coloquei manta asfaltica em todo o carro, e de 132dbs e uma distorcao sem limites , fiz aqueles mesmos equipamentos serem vice campeao de uma etapa da iasca em Uberlandia, aliaz foi o maior medicao de rta do dia 31 pontos.
Entao vai ai minha dica nunca acredite que esta no limite, sempre tem algo que pode ser melhorado,e nunca acredite noque os instaladores dizem, eles sempre querem fazer pela forma mais rapida e barata.
Eu trabalhei no treinamento de instaladores aqui nos USA para a CONCEPT ,e foi quando notei que todos estavao mais preocupados em economizar tempo, olha uma coisa eu garanto, os detalhes sao o que mais fazem a diferensa, outra coisa eu aprendi se voce quiser algo bem feito, fasa voce mesmo.
Nossa adorei este topico.
Um mito que eu escutava quando vivia em uberlandia, era que a ab2000 era o melhor amplificador do mundo, ate eu escutar o rockford.
Outro mito era de que os 180dbs erao imposiveis de se alcansar, provei que estavao todos errados, alem de tocar 180dbs toquei com um unico sub da Digital Designs.
Outro mito que eu provei que era mentira,diziao aqui que um carro com 1 sub jamais ganharia o deathmath, com 1 sub ganhei 2 deathmath(2006 e 2007)sem queimar nada.
hehehehe brasileiro e bicho doido, so acredita vendo... hand26hand26
valeuu abraçoo
Opaa, eu tinha 2 live de 1000 atras.. ctza que o live é bem melhor pra por na caçamba.. eu tava tocando com um SD3000
fico muitooo bom =D
Aqui sim É o pai do grave rsrsrrsrsr
Daqui uns dias não tera nada que messa os \dbs do seu som, Brasilsilsil.
:rever1:
Uma coisa boa que aprendi no forum foi essa de forrar as portas do carro com manta asfaltica. Essa eu nunca imaginaria!
Mito: achava que tinha que casar a potencia do modulo exatamente com a potencia do sub. Verdade: é ideal que o módulo seja mais potente que o sub!
Aq na minha cidade qualidade é sub + 6x9, pra SPL até q fica bom...Mais tem uns q enchem a carroceria de uma pickup com isso, como essa de um amigo meu (os subs ficam pra cima msm, n viram pra frente)...Como os som da abelvolks...E corneta n presta, n tem qualidade nenhuma.
Mito? :D
Editado por Badotti
Driver (corneta) pode ter ou não qualidade. Sabendo brincar, tem muito mais qualidade e fidelidade (não me apredejem) que 6x9. Inclusive em som profissional usam drivers em vez de 6x9. Idem trio elétrico de verdade (aqueles da Bahia mesmo....).
Claro que, se o instalador for sem noção, 6x9 é mais dificil de errar doq driver =P Pode até não ter grave, mas pelo menos não tem voz de mais!
Opinião minha hahaha... Pergunte pros goianos se 6x9 é melhor, e eles responderão que sim :vts
na verdade 6x9 bom mesmo é quando está desligado :legal:
Aqui na minha cidade os cidadoes (lojistas) não sabem que existe sintonia para caixas rrsrss
eu curto bastante esse monte de 6x9 e sub!!!o problema e anda dentro de um carro onde na porta tem 50000000 6x9!!!!eu fico surdo!!!
Editado por lelesom
