Jefcanoli
DICAS PARA CAMPEONATO DE SPL.
  Em 27/02/2005 at 17:47, ultra disse:
JEFCANOLI por favor me responde uma dúvida: Se o resto das especificações da bateria não alteram o meu sistema, eu com um sub de 1000rms e ampli. de 1000rms , posso ser suficientemente sustentado por uma bateria de 45A ?
Digo essa pergunta porque tive um Gol GII (bateria 65A) e agora estou com um 206 (bateria 45A)..... Com os mesmos equipamentos de som em ambos os carros, notei uma grande perda na potência do meu falante
BOA NOITE.CONCERTEZA VC TEM UMA PERDA DE RENDIMENTO
COM UMA BATERIA MENOR,MAS O DETALHE QUE ESTA FAZENDO
COM QUE SEU SISTEMA PERCA RENDIMENTO E A FREQUENCIA
DO CARRO POIS SUA CAIXA ESTA SINTONIZADA EM UMA
FREQUENCIA IGUAL OU PROXIMA A FEQUENCIA DE RESSONANCIA
DO GOL,JUSTAMENTE POR ISSO NO GOL ELA TOCAVA MUITO
MAIS DOQUE NO SEU PEUGEOT 206,O QUE PODE SER FEITO
E SINTONIZAR A CAIXA COM A FREQUENCIA DO 206 0K
ATE A PROXIMA.
  Em 16/07/2010 at 02:16, SELENIUM_SPL disse:
BOA NOITE.PELA PRIMEIRA VEZ ESTOU OPINANDO E DANDO DICAS NO AUTOFORUM.SOU COMPETIDOR DE SPL A ALGUMS ANOS
RETORNEI PARA O BRASIL A POUCO TEMPO,ESTIVE 14 ANOS FORA DO PAIS NA VENEZUELA ONDE APRENDI MUITO SOBRE
ESSE RAMO Q PARA ALGUMS E APENAS UM EMPREGO QUALQUER,PARA OUTROS COMO EU E MUITO MAS Q UMA PAIXAO
I-BOM PRIMEIRAMENTE DEVEMOS LEMBRAR Q CAIXA P CAMPEONATO E UMA COISA E CAIXA PARA O DIA-A-DIA E OUTRA COISA
ENTAO E ACONSELHAVEL Q VC CONSTRUA UMA OUTRA CAIXA PARA PODER COMPETIR COM SEUS SUBS,PQ??
CAIXAS P CAMPEONATO TEM UM GANHO SIGNIFICATIVO EM UMA FREGUENCIA EXATA,Q É EXATAMENTE A FREGUENCIA DE
RESSONANCIA DO CARRO,OU SEJA A FEGUENCIA NA QUAL O CARRO TOCA MELHOR,CASO VC NAO TENHA TEMPO PARA CONSTRUIR
UMA CAIXA P CAMPEONATO VC PODE IR COMPETIR COM ESSA CAIXA MESMO QUE VC TEM MAS NAO TERA O MESMO RENDIMENTO,MAS PARA
ISSO SERA NESCESSARIO Q VC AJUSTE O DUTO PARA TOCA A FREGUENCIA OU TOCA O MAIS PROXIMO POSSIVEL DA FREQUENCIA DO CARRO
-TENHO UMA TABELA COM FREQUENCIAS DE ALGUMS CARROS NACIONAIS E IMPORTADOS TMBM,SE VC PUDER INFORMA QUALO CARRO Q VC VAI
USAR P COMPETIR TALVEZ EU POSSA TE ENVIAR O DIAMETRO EXATO DE DUTO.
II-TODO FALANTE SUPORTA POR CURTO TEMPO O DOBRO OU EM ALGUMS CASOS ATE 5 VEZES MAS POTENCIA RMS
DOQUE INDICA O FABRICANTE,MAS ISSO SEM DISTORÇÃO.SE SEUS SUBS SUPORTAM 700rms. VC PODE APLICA
ATE 1500 2000 RMS EM KDA SUB POR PELO MENOS 2 OU 3 SEGUNDOS(MAS SEM DISTORÇÃO)
III-PROCURE FAZER CAIXAS INDIVIDUAIS PARA KDA SUB.POIS SEPARADOS FICA BEM MELHOR PARA VC
PROCURAR A MELHOR POSIÇÃO DOS SUBS.COM SIMPLES DETALHE VC PODE GANHAR ATE 1Db DE DIFERENÇA
LEMBRE-SE QUE 0,1Db PODE SER A DIFERENÇA ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO LUGAR
ESPERO QUE TENHA AJUDADO VC A PROJETAR SEU CANHAO DE SPL
MAS E QUISER ENVIA P MIM O MODELO DO SEU SUB IMPEDANCIA
DAS BOBINAS,O MODELO DO CARRO QUE VC VAI USAR,SE TEM BANCO
DE COURO OU NAO SE E 2 OU 4 PORTAS
Q ASSIM EU CALCULO E ENVIO P VC O DIAMETRO DOS DUTOS E A
FREQUENCIA QUE VC VAI USAR P VC COMPETIR OK
ATE A PROXIMA.
OLA BEM VINDO AO FORUM NESTE FORUM VOCE ENCONTRARA GRANDES AMIZADES E MUITO CONHECIMENTO
VOCE DISSE QUE MORAVA NA VENEZUELA COMO SAO AS COMPETICOES POR LA? TENHO CURIOSIDADE DE
SABER COMO SAO OS CARROS E OS CAMPEONATOS E AS MARCAS POR LA
DE REPENTE VOCE TEM ALGUMAS FOTOS DOS CAMPEONATOS NA VENEZUELA SE POSSIVEL POSTA PARA NOS
FANATICOS POR CAMPEONATOS E FOTOS DE CAMPEONATOS DE QUALQUER LUGAR DO MUNDO
VALEU
galera sou novo aqui....
to com um gol g5, 4 portas um kit 2 via bem basico so para nao ficar sem som...
estou pensando em montar um spl de dia a dia, e sei muito pouco
estou com 2 mil reais para investir....
oque voces acham desse som,
caixa dutada de 55L feita de mdf de 20mm
um sub magnum rex de 1500rms de 15pol(o novo 2010 total air)
Amplificador Digital Stetsom 1k5-h
cabos rca e etc bate os 2mil
meu aparelho de som é um x-plod 4x60w com usb,
voces podem me dizer se estarei rasgando dinheiro nesse "projeto",e com esse valor oque me aconselhariam..
des de ja grato
Pessoal! Tenho uma Parati quadrada 87! e to com o seguinte som pra por nela! 2 pioneer 3d7d4 um módulo explosound 3600! isso pra grave, tb tenho 2 woofers de 10' de aproximadamente 100 rms kd!(mas nem sei se vale a pena fazer algo com eles!
Queria saber com melhor tipo de caixa pra esse som q ta no meu carro, quero começar a competir tb e tal! poderiam me ajudar?
  Em 16/07/2010 at 03:10, muriloalvares disse:
HAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAH
o-o- o-o- o-o- o-o- [-]
Amazing shit
huauhauhahuhauah
Boa noite pessoal, como estão?
Em breve haverá um campeonato de som automotivo em minha cidade e gostaria de "brincar" para ver o quanto forte esta meu set. Na verdade o objetivo é adquirir conhecimento para talvez, em um futuro próximo, investir em um melhor set.
O som é modesto, segue a listagem do que levarei para a competição:
Carro - Uno, ano 94, Eletronic.
Módulo - Corzuz HT1000
Sub - Selenium Extreme (Modelo antigo, 650wrms)
Player - Pioneer Premier DEH 480mp
Caixa de 60lt, 2 dutos de 4x50 (fs em 37,5hz, ganho de 3db em 47hz)
Grande flexibilidade para ajustar a freqüência, não? :D
Informações adicionais
Freqüência de ressonância do carro 61Hz a 69Hz.
Obs.: Esse é o sistema que utilizo para o dia a dia, portanto não estranhem...
Conto com a ajuda de vcs para ajustar esse sistema para fazer bonito no campeonato.
Abraço pessoal!
Pessoal estou dando esse Up, pois gostaria da colaboração de vcs para sintonizar de forma correta meu sistema para o campeonato.
Geralmente qual freqüência é utilizada para campeonatos de SPL? Houvi algo entre 45 e 50 hz... Se for algo em torno disso como poseria ajustar meu sistema para tirar um melhor proveito disso?
No aguardo pessoal.
recomendo q leia o tópico todo tem muita informação boa,,,,,,,,inclusive a resposta da sua pergunta :legal:,,,,agora respondendo o melhor resultado q vc tera vai ser sintonizar sua caixa com a frequencia de resonância de seu carro,,,melhor modo de vc fazer isso seria usando um RTA,,,,da uma lida também sobre dutos ressonadores,,,,coloca muita bateria e seja feliz :legal:
tenho um corsa 4 portas ja virei 148 db com um extreme igual ao seu + um soundigital 5k,,,,projeta bem seu sitema ai q ja da pra brincar legal
  Em 11/05/2011 at 12:47, raphaelbmx disse:
Obrigado por responder Raphael!
Fiquei feliz em saber sobre o desempenho desse sub!
Na época que competiu como estava seu sistema (sintonização da caixa, dutos, bateria/s, etc)?
tive a oportunidade de participar de 2 campeonatos na minha cidade os 2 com um fusca pretinho q tive no primeiro participei com 2 pioneer 307 empurrados por um modulo dti 2000 com 2 baterias de 150 amp consegui alcançar 138 db
no segundo participei com um khromus alfa de 18 com uma caixa com 160 litros e 2 dutos de 4 polegadas por 40 cm, empurrados pelo mesmo dti obtive 143 db no fuquinha
ate que nao foi tao rui acim ne!!!!
tenho uma pergunta qual a frequencia da caravan?
to montando 8 pioneer nela com um ssl ev 5000d
Boa noite, após alguns anos fora do forum e competindo em outra categoria, breve vou postar fatos sobre meu novo objetivo,o SPL q sempre foi minha verdadeira paixão mas um pouco mais dispendiosa c/ relação as despesas.
Bem, mesmo em outra categoria posso afirmar que a emoção na hora de apertar o play é a mesma, um intervalo de 30s onde toda a sua trajetória passa como um filme pela sua cabeça despejando uma dose incrível de adrenalina e tornando mágicos os números numa tela de PC, fazendo valer a pena todo seu esforço, horas trabalhadase retrabalhadas esperiências mal e bem sucedidas, a vontade de abandonar tudo e o desejo de não parar nunca.O momento que prova que você é bom no que faz ou que pode melhorar ainda mais explorando seus limites.Apesar de o tópico ser de "dicas" li muitas "perguntas" e vou postar algumas dicas que talvez passem despercebidos(detalhes)que farão diferença entre o primeiro e o segundo lugar, algumas aprendi com um gosto amargo.
Primeira dica é de conhecer profundamente a entidade pela qual vc vai competir e as regras para sua categoria( já me pregaram algumas peças por falta de informação minha)usufrua de tudo que lhe for permitido(seja honesto sempre).
Segunda dica é conhecer seu equipamento profundamente, saber casar equipamentos é muito importante para um ajuste fino de competição.
Terceira dica é a de seguir a cartilha que todos aprendemos quando iniciamos neste mundo maravilhoso
Som forte é igual a Amplificador forte + Auto Falante forte + Cabeamento forte e Bateria Forte.
cabos de alimentação de mesmo tamanho e o mais curto possível.
o mesmo vale para cabos de sinal.
RCA de boa qualidade.
confecção de caixa para sub de acordo com a frequência de ressonância do veículo com "leve" distorção no pico da onda senoidal.
Caixa rígida + dutos rígidos.
Tratamento acústico da lataria(portas, teto, laterais de porta malas...etc).
calculo de consumo de energia adequados com relação ao pico da onda e curva de impedância.
um bom multímetro à mão
(se possível multímetro com True-RMS acompanhado de um asciloscópio)
Um RTA sempre é bem vindo...
Não confiar cegamente em softwares mágicos...seu carro tem peculiaridades únicas
um bom aparelho de CD pra fechar o assunto que já está muito longo.
lembrem-se que estas são "dicas"
a auzencia de um equipamento "x" não lhe empedirá de tentar sua melhor marca naquele momento
ser primeiro lugar não importa se estiver solitário em sua categoria aproveite para ousar e testar novos acertos
Um ajuste fino e preciso é indispensável paru um resultado satisfatório
faça valer a bronca da namorada, esposa...etc
por paixão é mais gostoso e não desanime nunca
  Em 14/05/2011 at 03:48, caravan88 disse:
Putz cara, esse SSL malema manda 1700wrms com todos os quesitos exigidos pelo modulo, ajusta essa parte ai
primeiro tenho q pedir desculpas ao moderador bloom ae... vou procurar melhor da próxima vez... (Y)
e quanto a musica para se competir? tem q ser aquela q mais dói sua cabeça ou aquela com um grave mais baixo que desmonta o painel do carro?
amigo vc tem que ver qual seria a frequencia idel tipo 60hz,70hz mas isso depende da frequencia das caixa sua e do carro tbm.da uma pesquisada que vc encontra por aqui.
Bloom pediu que eu postasse aqui, então aqui está.
Seguinte galera.
Acabei fazendo uma nova caixa para meus alto-falantes.
Fiz uma caixa com 122L para 3 308. "Selada"
Gostaria de saber se alguém pode me ajudar a descobrir a frequencia desta caixa.
Ou melhor, qual a melhor música para tocar...
Não me enquadro em nenhuma categoria específica.
Somente na Free SPL.
Estou com 100ah de bat. auxiliar, big3. com o carro ligado, consigo atingir 14.2V - 14.4V
Já li as dicas do Fórum, porém todas se referem a caixas dutadas,
Só lembrando que a minha é selada com 122L.
Agradeço a ajuda de vocês.
  Em 04/05/2005 at 12:06, Jefcanoli disse:
Não foi nada inventado não ;) , O que está dizendo ali é bem claro se voce pegar como exemplo uma bateria IMPACT SPL 650 ela tem 126 min. de reserva de capacidade NÃO será suficiente para alimentar um amp de 1000wrms. Lembre-se que estamos falando em campeonatos, potencia máxima em 30 segundos...
Jef, esse cálculo é plausível pra usar em SPL no dia-dia ???
achei mais interessante doque determinar 100A ~ 1000Wrms :banghead
eu to com um bravox uxp aqui (em 4ohms, é o que tem pro momento) e um banda ice 2500. pelo bassbox ele só vai passar o xmax dele até 45hz e a faixa de frequencia q eu procuro é de 55hz a 60hz. a duvida é, se eu usar o subsonico (do proprio modulo) pra cortar antes de 45hz eu vou perder spl? essas configuraçoes só serão para o campeonato mesmo. agradeço a ajuda!!
qual a ressonancia do vectra 2.2 2000? alguem sabe dizer?
Editado por by:ander
será q um escort europeu consigo tirar algum spl? será q esse carro ajuda em algo ou atrapalha?
se alguem quiser saber e frequencia do kadet eh 55hz!!! medi em um campeonato essa semana com um spyder nitro de 15 1000rms em um caixa com 57 litros 2 dutos de 4'' por 42 cm ficando 22 cm p fora da caixa virou 144.5 soh q tava com pouca bateria em um stetsom 2k6!!!!
