Cassiano
Dúvidas sobre regulagens/marcas e instalação!
Galera, bom dia!!!
Meu set é o seguinte:
HU Original do Peugeot 208 (Não quero trocar)
Conversor Falcon 4 canais (Quero remover)
Kit 2 vias DB Drive S5 6Cv2
Coaxial DAT 525 CX
Subwoofer DB Drive K4 12D4
Soundigital 800.4D EVO
RCA Taramps Azul (Quero trocar)
Fio positivo 16mm com fusível 80 amp
Fio negativo 21mm
Estou fazendo um upgrade aos poucos e tenho interesse em ACRESCENTAR:
Soundigital 1200.1
Processador Expert PX8.2 HI
Meu interesse no Soundigital 1200.1 é para ligar apenas o subwoofer e deixar o 800.4 para os falantes.
O processador seria para remover o conversor RCA, pois vi que ele já possui as entradas em fio e também para fazer os cortes de frequência (que não entendo muita coisa não).
Tenho dúvida em relação ao cross do kit 2 vias, com ele instalado, eu tenho que deixar o soundigital 800.4 em Full ou continuará em HP?
Como será a ligação do soundigital 1200 caso eu queira instalar sem o processador por enquanto? Vi que ele possui um INPUT e OUTPUT. Ele ficaria apenas com 1 canal? Esse canal seria o traseiro? Direita ou esquerda? Usaria um cabo Y?
Última pergunta, quero trocar o RCA porém não quero algo tipo ley line. Quero algo mais "básico" porém que seja com alguma qualidade, pois não entendo sobre cabos e não sei fazer essa diferenciação de som que vocês que possuem mais experiência sabem. Precisarei de cabos de 1 a 1,5m apenas,
Obs 1: Tive que refazer toda instalação pois quase infartei quando descobri que o instalador usou cabo positivo com 4 emendas e 2 fusíveis vindos da caixa de fusível, além do negativo remendado TAMBÉM. Aproveitando que refiz, puxei toda fiação da HU e dos falantes direto para o PM pensando justamente no processador em um futuro e também para facilitar toda manutenção sem precisar desmontar o carro.
Ficaria muito agradecido com a ajuda de todos (sugestões e críticas também).
Obrigado!!!
Obs 2: Era pra eu ter criado o tópico no GERAL, porém como estava lendo a área QUALIDADE acabei criando no lugar errado eu acho. Moderadores, podem alterar caso seja necessário, obrigado..
Editado por Cassiano
Acrescentar dados.
@fst-lobo
O que acha desse processador, vc que já usa? Tem uma qualidade aceitável? Usa com qual HU? É bom inclusive para o Cassiano saber, já que quer comprar..
  Em 28/11/2019 at 16:00, fabricioSQ disse:
@fst-lobo
Qualidade é boa sim, no meu caso uso com uma hu kenwood para conseguir fazer os ajustes que me faltavam
No caso dele, vai depender de conseguir fazer os ajustes, pq central limita mais a qualidade
Pelo expert tem 28 freq no eq de entrada e mais 3 frequências paramétricas por canal, só com isso consegue fazer muita coisa no sinal
Só que depende como vai ser feito esse ajuste e quem vai fazer para conseguir um bom resultado
No seu caso, começaria pelo processador para depois ir para o amp de sub
E muito dificil trocar a hu original? teria uma diferença de som maior
@fst-lobo Agradeço a resposta...
O problema não é ser difícil... É que ela comanda a maioria das funções do carro. E também é acoplada na moldura do painel... Aí é o problema.
Realmente estou inclinado a pegar esse processador, porém vou ter que achar alguém que saiba mexer... Ou então ir aprendendo aqui no forum com vocês rsrs...
Em relação as outras perguntas, conseguiriam me ajudar também?
  Em 28/11/2019 at 13:41, Cassiano disse:
Galera, bom dia!!!
Coaxial DAT 525 CX
Fio negativo 21mm
Soundigital 1200.1
Obrigado!!!
- Pode deixar em full na sd800, afinal você ligou o tweeter e o mb com o cross né? Ele vai fazer os cortes, tá tudo bem.
- Nessa de Leyline em toda sugestão, acabei fazendo meus próprios RCA usando cabo RGC59 e plugs Nakamichi e WBT. Você tem a opção dos cabos RCA da Connection/Audison. O modelo FT tem no mercado livre na faixa dos 75 (o de 5 metros... o de 1m deve custar menos).
Sobre a ligação do processador x SD1200 não sei ajudar.
Editado por jsKusahara
  Em 28/11/2019 at 18:46, jsKusahara disse:
Obrigado pela ajuda!
Estou pendendo para esse RCA Connection.
Até para quem não é audiófilo, vou conseguir sentir uma melhora no som trocando meu taramps por ele?
Cara, monte uns cabos. Sai baratinho, eu montei uns com tiaflex manga e com certeza é melhor do que esses todos citados..
Simples, barato e bom...
Editado por fabricioSQ
  • Like 1
Tenho medo de fazer sozinho e ficar uma caca kkkk...
To pensando em ir na Santa Ifigênia em alguma loja que monte... Cabo tiaflex é bom? E os conectores, há alguma marca boa tb?
Assista
  Em 29/11/2019 at 12:32, Cassiano disse:
Assista uns tutoriais no YouTube, larga de ser frouxo!! Vc só vai soldar os condutores no pino central do conector. É ótimo aprender a fazer as coisas... faz parte do hobby.
Cabo Tiaflex é ótimo, cobre de qualidade livre de oxigênio. Nessas fotos que mandei usei cabo tiaflex manga 10x26 blindando, mas também já usei 12x22. Vc pode comprar na Cirilo ou onde achar melhor..
Conectores, esses da foto paguei 6 reais cada um, mas já usei Nakamichi também (bem mais caro e não vai solda, é tudo parafusado).
Vou la na Cirilo amanhã e procurar por esse blindado, obrigado pela dica.
Por curiosidade, nas suas fotos vi que dentro do cabo há um fio vermelho e cinza, eles foram soldados junto?
Pois nos videos que vi, existe apenas 1 fiozinho vermelho dentro...
  Em 29/11/2019 at 13:13, Cassiano disse:
Nas fotos não são apenas dois fiozinhos vermelho e cinza, são 10 fios em várias cores (10x26 = 10 vias de 26awg). Todas as dez vias (os dez fiozinhos coloridos) compõem o condutor central e sim, são soldados todos juntos. O aterramento é a própria malha que faz a blindagem. Captou?
  Em 29/11/2019 at 13:33, fabricioSQ disse:
vendo seus cabos deu ate vontade de fazer também kkk cabos coaxiais também são usados né? com um fio central e malha de aterramento
  Em 29/11/2019 at 15:16, Cassiano disse:
Será que esse cabo https://www.cirilocabos.com.br/cabo-de-audio-santo-angelo-por-metro/p e esse conector https://www.cirilocabos.com.br/plug-rca-macho-6mm-dourado/p ficaria bom?
Vi que eles montam sob medida, daí irei na loja...
Os tiaflex que citei têm maior seção e valores semelhantes.. Não gostei muito desse conector, achei esses que usei mais legais!
  • Like 1
Entendi... gostei do seu projeto de rca... Deve ter demorado pra fazer, descascando 10 fiozinhos kkk...
To pensando em fazer desse jeito seu, porém vou precisar de 4 pares (pra outras coisas tb) de 0,5m... Ou seja, vai dar um bom trabalho até montar todos rs...
Por curiosidade, você acha que esse seu cabo também funcionaria bem para transmissão de vídeo?
  Em 29/11/2019 at 17:20, Cassiano disse:
Se gastei 10 min, foi muito.. pra descascar os fiozinhos tem uma ferramenta bacana, chama isqueiro..
:vts
Não sei se serve para video esse cabo que monto..
  Em 29/11/2019 at 18:47, Cassiano disse:
Tomara que eu consiga kkk... Valeu pela dica... Vou testar no vídeo também.
Vc esquenta um pouco com o isqueiro as pontas e com um alicate de bico vc puxa o tanto que precisa descascar.. simples demais..
Minha dica: continue com seu set passivo e use um conversor melhor, como o EATECH.
  • Like 1
Obrigado pela dica @Alves.
Então eu deixaria o processador de lado e trocaria o conversor, certo? Esse EATECH possui bem menos ruidos?
Trocando o conversor, só faltaria o novo SD então. Que no caso eu usaria uma saída RCA traseira direita ou esquerda do conversor, certo?
Obs: os canais do amplificador que vão para os falantes com cross, eu mantenho eles em full?
  Em 29/11/2019 at 12:50, fabricioSQ disse:
Assista
Oi parceiro... Comprei exatamente o mesmo fio que o seu... Lá vamos nós tentar montar rsrs...
  Em 02/12/2019 at 13:34, Cassiano disse:
depois coloca para nos suas impressões e o resultado final, to curioso para saber e animar a montar um cabo rca para sub quando ligar meu set ativo, em custo ficaria proximo de um rca de 5,5 connection, em qualidade como ficaria fabricio? com esse cabo tiaflex e conector santo angelo?
  Em 02/12/2019 at 15:45, Antônio m disse:
MP
  Em 02/12/2019 at 14:23, fabricioSQ disse:
Isso ai! Agora senti firmeza!
Se precisar de ajuda me passa o whats por mp
Rapaz, como tá difícil soldar esses fios no conector...
Qual tipo de solda você usa? Usa fluxo para soldar?
