jlan
SET SQ Toyota Prius 2018
Boa tarde galera.
 Estou fazendo um upgrade no som original (som muito bom por sinal, conjunto JBL) do Toyota Prius 2018. Minha ideia é montar um som SQ... um projeto simples, interno, porém focando em um som "de qualidade". Sou leigo no assunto, porém espero montar um som descente. Estarei substituindo a central multimídia original.
Já adquiri os seguintes componentes (alguns ainda estão por chegar):
1 Kit 2 Vias Morel Maximo Ultra 602 (6 Pols. /180 Rms) nas portas dianteiras;
1 Kit de Alto Falantes Morel Coaxial Maximo (6 Pols / 160 Rms) nas portas traseiras;
1 Subwoofer JL Audio 10w3v3-4 de 500 Rms no porta malas;
 1 Central Multimídia px6 ips 12.8" 1920*1080 android 8.1, 4 gb ram + 32 gb armazenamento
https://pt.aliexpress.com/item/33018629067.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.3ad273admNg08A&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=354aba57-57ea-498c-81d9-e640e5f099b4
1 Módulo Amplificador Alpine pdx v9  900 Rms (5 canais) - 100W Rms x 4 + 500W Rms x 1 (4ohm)
1 Kit Cabos Rca 5m Premium Blindado Viking Blindado
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1246710124-kit-2-cabos-rca-5m-premium-blindado-viking-blindado-_JM?quantity=1
2 Kits Cabos Rca Ouro 5 Metros Premium 2m + 2m
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1316051380-cabo-rca-ouro-5-metros-premium-2m-2m-_JM?quantity=1
Dúvidas:
 1. O módulo amplificador descrito vai atender bem essa configuração?
2. Os 500 Rms do módulo são suficientes para o Subwoofer ou seria melhor acrescentar um módulo mono ao set?
3. Se for necessário acrescentar um módulo mono, qual vocês indicariam? e a capacidade?
4. Os cabos Rca descritos são realmente de boa qualidade?
5. Com estes itens listados conseguirei um bom som de qualidade?
6. A bateria de 50 Amperes instalada no carro é suficiente para suportar este Set, com o conjunto ligado ao pós chave?
Sugestões adicionais serão bem vindas. Desde já agradeço a ajuda!
3 minutos atrás, geovanesantos33 disse:
5. Eu nao arriscaria, ja comprou?
Já adquiri sim.... estou aguardando a chegada.
Entao, conta pra nos. Porque eu tb tenhi essa curiosidade. A Hu e que vai ditar a qualidade sonora, se ela mandar sinal ruim o restante do set so acompanha.
O restante e como o Alves disse.
Os RCAs tem opcoes como Audison, leyline bem melhores. Ou entao canare l4e6s no Aliexpress tem.
20 minutos atrás, geovanesantos33 disse:
Creio que em meados de dezembro ela esteja chegando por aqui... assim que instalar o set darei retorno aqui.
Editado por jlan
  • Like 1
7 minutos atrás, geovanesantos33 disse:
So um comentário. Essa central e bonita demais hein. Misericórdiaela...
Mutio bonita mesmo e cheia de recursos e opcionais que até adquiri também... li muito sobre as especificações dela e até vi vários vídeos no youtube sobre o funcionamento dela, espero que realmente valha a pena.
  • Like 1
2 minutos atrás, Alves disse:
Sei lá... ainda não vi uma central xing-ling q prestasse. Torço pra encontrar alguma e poder ter mais opções.
Estou na torcida também.
Acho que é o primeiro projeto em carro híbrido por aqui... bacana ver a iniciativa!! :legal:
Uma curiosidade: esta bateria de 50a é 'ajudada' de alguma forma ou é um sistema elétrico independente??? Tem alguns Prius por aqui, acho massa o carro e a idéia... outro dia estava vendo e pensando exatamente isso, 'como seria dar um up no som dele'??
Sobre os cabos RCA, como o colega Geovane disse, se quiser algo bom e barato, material de estúdio feito no Japão, tem Canare para importar (tanto o l4e6s starquad citado como o GS6, coaxial). Da Canare tem uns conectores RCA muito bons tbem (estes ví no ML para vender, mas nem idéia se são originais ou não... visualmente parecem OK). Se souber montar ou tiver quem monte pra você (não é muito difícil, tem vários tutoriais na net), fica relativamente barato (ou ficava, este dolar doido de hj tá osso) e a qualidade/durabilidade é estupenda, com a vantagem de poder fazer na medida e cor que quiser. Tem pelo menos uns 10 anos que uso e recomendo a marca tanto para o carro como para residencial. Estes que você comprou eu sinceramente nunca vi ou ouvi, são bem bonitos visualmente, mas não faço nem idéia da qualidade.  Eu sou chato com o cabeamento, especialmente pq. é uma coisa bem trabalhosa para trocar depois de tudo instalado no carro. Como sou eu que instalo, prefiro fazer uma vez só...kkk...
Acompanhando aqui a instalação!! Boa diversão!! :)
8 horas atrás, RiQuati disse:
Eu gosto de equipar o carro... já fiz várias modificações, fiz o desbloqueio da central, instalei 4 câmeras 360º, leds e vários outros acessórios. rsrsrsrs
A bateria de 12 volts é responsável pelo sistema elétrico tradicional como: partida, travas e vidros elétricos, rádio e demais funções tradicionais de um automóvel. Ela não é ajudada e nem ajuda a bateria autônoma. O sistema elétrico do motor depende diretamente dessa bateria autônoma, ela alimenta o motor elétrico. Ela tem potência máxima de 27 kW e tensão nominal de 200 volts, dispensando carga externa e não necessitando manutenção ou troca periódica.
Espero que a bateria de 12 volts também seja suficiente para suportar o Up do som, pois não queria utilizar uma bateria auxiliar, mas se for o jeito, terei que fazê-lo.
Vou pedir para o pessoal da equipadora verificar os cabos quando chegarem. A depender do que disserem, comprarei os que os amigos estão sugerindo.
Assim que concluir este projeto, divulgarei aqui no forum. Por enquanto só aguardando a chegada do material.
11 horas atrás, Alves disse:
Nunca vi tb.. e já vi muitas... a maioria, o nível de distorção beira o absurdo
A menos pior era a Flyaudio.. mas pelo preço ninguém compra.
Editado por soaresrey
5 minutos atrás, soaresrey disse:
Só me resta agora esperar, instalar e fazer os testes.
10 horas atrás, soaresrey disse:
A tal da Caska... terrível!
Editado por Alves
19 horas atrás, RiQuati disse:
Fala, sumido!
2 horas atrás, Alves disse:
Fala, sumido!
Grande Alves!!!! Tou de volta, meu amigo.... na mesma frouxência de sempre...kkkk.... mas desta vez, meu carrim veio sem som nenhum, nem um rádio de pilha AM. Talvez isso faça meu sistema ficar pronto em um prazo  'normal'.... [^]
  • Like 1
Boa sorte com o som, vou acompanhar, talvez me ajude, também tenho um Prius, só que mais velhinho (2008), mas também tem um conjunto JBL, que toca muito bem. Nem sei se valeria a pena trocar o kit pelo Morel (embora a assinatura do Morel seja beeeem diferente), pra mim só falta o grave e o TA.
12 horas atrás, RiQuati disse:
Uma tela em branco. HUAHUAHUAHUA!
8 horas atrás, R2_luciano disse:
É vero... o som dos kits originais do prius já são bem balanceados, qualidade muito boa... farei os testes trocando pelos da Morel, se não valer a pena, mantenho os falantes originais.
Se ela suportar um DAC USB tipo Dragonfly ou mesmo Topping, o áudio sofrível tem solução.
Em 20/11/2019 at 10:06, Alves disse:
Te contar que quase montei o DVD lá, nos falantes originais msm, outro dia - sem amp, sem antena (não chegou o adaptador ainda), sem mic do BT, nada disso. Aí descobri que comprei a moldura errada ([^]),...
